problem sa hlađenjem/pregrejavanjem 3900X
frozensun
Prvo, taj post nije bio upućen tebi.
Drugo, ti tog BMW-a kroz naseljeno mesto teraš kao i na autoputu? Pa ne bih baš rekao da je to moguće. Mislim možda i jeste, ako voziš kao divljak...
Kada se komp ne opterećuje, takt se obara(tako su osmislili inženjeri, a ne obaraš mu ti takt) , kao i napon, samim tim manja potrošnja. Ako bi u leru on držao max takt i max napon, trošio bi ti više.
Sigurno ti tvoj BMW ne troši u leru isto i kao kada ga teraš 180.
Koje je tvoje riješenje problema koji imam?
Evo skoro smo došli na treću stranicu ja ne vidim još da mi je iko ovde pomogao da riješim problem koji imam.
Jel tako ili ne?
Zašto si napisao da obrišem Ryzen Master,samo nemoj mi reći netačan je...
Ja evo nemam pojma nisam se susretao sa ovime niti znam štimati ove vrednosti niti šta koja znači a mrzi me da ganjam šta je šta ali koliko vidim morat ću jer nešto ovde očito ne štima...
Probaj lepo da proveriš da li je lepo legao blok na cpu za početak. Nakon toga probaj bez instalacije chipset drajvera i Ryzen Mastera, ja bih išao tim redosledom. Testirao sam sve 3000 procesore na istoj ploči, čak i sa slabijim kulerom, neki vazdušni je bio.
Ako to ne pomogne, onda ne znam šta bi moglo.
Bit s
ROG STRIX B550-F GAMING
ROG-STRIX-RX5700-O8G-GAMING
Asus VZ279
NZXT H500i
ASUS ROG-STRIX-750G
Logitech MK235
Uzmi stavi cpu na na 4.5 fiksiraj,stavi llc na level 5...cpu voltage manual i stavi na 1.325 pa spustaj polako ako je stabilan na toj voltazi.Uzmi testiraj preko CinebenchR23 imas test od 30 min,ako to prodje bez greske i gasenja onda je ok.
Ne može 3900X da radi na 4.5ghz. Da je 5900X, to je već druga priča.
Bit s
Asus VZ279
NZXT H500i
ASUS ROG-STRIX-750G
Logitech MK235
Neka stavi onda na neki max koji moze,i spusta voltazu polako...ja sam moj 3700x na 4.2 max izvukao.
Čoveku je rečeno sve,a on stoji i dalje na početku.Problem je do njega i njegovog početnog znanja,pa mu predstavljaju problem banalne stvari.Deluje kao da svaljuje krivicu na druge,tipa prošli smo pola stranice niste mi još pomogli.Pa ne mogu ja odavde da kliknem OK.
frozensun
Šta je to rečeno?
Instalacija H100i je toliko lagana da je faktički nemoguče instalirati pumpu pogrešno.
Trebaš biti baš glup da instaliraš pumpu pogrešno na procesor čak što više nemoguče je jer bi spao blok.
Jedina caka je ravnomjerno dotezati one vijke na plastične nosače/distancere na ploči jer one zakačke znaju spasti sa istih.
Čak je instalacija lakša nego instalacija većine vazdušnih coolera.
Nema problema nije mi mrsko skinuti blok ukloniti pastu staviti MX-4 što ću sutra uraditi,ali evo kladim se da to neće riješiti problem.
Ako riješi evo ja obećavam lično ću vam poslati sliku kako jedem staru pastu!!
Nije uopšte problem pasta niti pogrešno postavljen cooler,sjećam se dobro sam pratio uputstvo kako se instalira i malopre sam provjerio lijepo je nalegao blok na CPU.
Ja ti nisam rekao da je do paste,verujem da nije.Ali nikad nista ne mozemo da iskljucimo.
Pretpostavljam da si resio napon i nije do toga?
frozensun
Ne ništa nisam riješio.
Poslušao sam Gulftown i stavio napon 1.3 V,situacija je očito gora što ni meni nije jasno odnosno kako sa fiksiranim naponom se greje više nego kad je setovano kako je bilo na AUTO.
Kad je bilo na AUTO išlo je do 90 C ali ne tako naglo.
Kad je sad na 1.3000 odmah u roku od 1 minute skače na 90 i ako bi ostavio mislim da bi došlo i do 100 C.
Vratit ću na AUTO pa šta bude.
Eventualno tu bi trebalo vjerujem i flešovati BIOS ali o tom po tom...
Pa nelogicno deluje da manji napon daje vece temperature sto nije izvodljivo.
Iako si napisao moracu da pitam ponovo,ukljucio si prime i gledas temp dolazi do 90c a napon stoji na 1.3 u gpuz?
frozensun
jok,temp ide ubrzo preko 90 a za napon nisam sad siguran ali sigurno nije 1.3 nego je čini mi se bio viši..znači ne prihvata fiksiran napon.
Onda je do tebe,nazalost izgleda da neznas da pretisnes save.Ne moze da ti da veci napon ako si sacuvao u biosu.
I 3 strane su zbog tebe a ne zbog nas,jer i dalje nisi resio savet iz drugog,treceg posta u temi.
Pročitaj ovde, možda ima rešenje problema:
Ima oko 2.200 komentara.
Nešto manje komentara.
Sigurno ćeš naći.
frozensun
Pa razmisli malo kako je to moguče,vjerujem da ćeš zaključiti a mislim da sam na to odgovorio gore negde..PBO je omogučen u BIOS-u.
frozensun
Sigurno ćeš naći.
Da ovo sam malo gledao,tu se svašta spominje,kao ne bi smjelo biti pokrenuto 2 programa za pračenje bla bla i to...izmedju ostalog koliko se sjećam komentar je bio tog lika da onaj napon i nije tako visok.
Hvala Vladarko svakako!!
Uostalom nije to toliko više ni bitno,prime95 je samo sintetički test nego ne želim da a niti je logično da neko sa lošijom pločom i hlađenjem ima i do 10 C niže temp u P95
Jeste sintetički test, ali doguraćeš ti do 90 možda i u drugom programu u kom radiš ili u igri nekoj. Reset biosa na fabrička podešavanja i onda probaj ispočetka, nakon menjanja paste i re-mounta kulera.
Sent from my Poco F1 using Tapatalk
frozensun
Jok ne brini,neću,Prime95 proždire CPU sa bezpotrebnim AVX instrukcijama.No ako znaš neki test slobodno reci a da nije sintetički pa da provrtim i mene zanima šta će biti...
Imam jedno jako glupo ali opet logicno pitanje i unapred se izvinjavam jer pretpostavljam kako ce to da zvuci. Da li si ti skinuo prilikom instalacije hladnjaka foliju sa bakarnog bloka? Tebi nesto sa hladjenjem nije kako treba. Ne moze za 1 minut da nagura 90 stepeni osim ako hladjenje ne radi kako treba.
tatatatira1977
3x3 tb +ssd 480gb 3tb +240 gb
LG LG
Optika 100/25
windows 10 + mozilla
Pitanje nije glupo al ni sekunde ,cak naprotiv jer dizanje temperature za 1 min 90 stepeni , lici vise na kalorifer nego na proc.
frozensun
Znači cooler nije ispravan??
Pa nisam lud a da ne skinem foliju sa bloka...
Ja mogu još da zamjenim pastu i stavim MX-4 te instaliram blok.
Pumpa je spojena na header CPU_FAN mislim da mi je tako negde rečeno,ali ima i AIO_Header.
Pazite rad H100i ima silent,balanced i extreme rad AIO.
Meni je trenutno na Silent po defaultu.
frozensun
Hmmm kod njega ova micro USB udje do kraja,ali kod mene neće,ne znam jel to može biti problem,to je na 7:48
Darko Jankovic
Ja sam ti odmah rekao da je do hladjenja i da prvo zamenis pastu i proveris dalje. Jel si pratio negde broj obrtaja ventova na tom AIO, kao se ponasa u radu?
Na kraju, ako bi imao neki stari vazdusni kuler, ili da uzmes od nekog, mada je to komplikovano, pa da tacno znas na cemu si.
Ja sam tako undervoltovao 2600x jer im je stock kuler neupotrebljiv, dok nisam uzeo e 34.
Poenta je da nisu oni ludi, a mi smo pametni pa undervoltujemo.
Samo hladjenje, nema sanse da je nesto drugo.
frozensun
U koji god režim rada da stavim pumpu pa i na extreme,iako se obrtaji ventilatora okreću i ventilatori deru ništa CPU i dalje raste temperatura.
Ja zaista ne znam počinjem da sumnjam da je neispravan AIO mada kad je Corsair u pitanju to teško.
Ma imam hladnjak koji je došao uz 3900X al hmm,to je samo okolišanje.
Meni se nekako čini da je ploča problem i da mu daje jako visok napon te dolazi do pregrijavanja.
Sad da li bi ja dobio šta flešovanjem BIOS-a koje nikad nisam radio ne znam ni sam.
Nemam 96 % alkohol da skinem staru pastu sa CPU.
Da li mogu običnom suhom maramicom?
Da zamjenim pastu i da elimišem nju iz jednačine.
Ako ona nije problem onda treba razmisliti dobro šta i kako dalje.
Ali ja sam siguran da pasta nije problem...
Naprosto CPU divlja sa temperaturom zbog čega zašto ne znam.
Primjetio sam da uopšte pri dizanju temperature H100i ne diže brzinu ventilatora a valjda bi trebalo ako su to PWM ventovi.
Da li da kupim neki zračni hladnjak,ali nemam para pa da probam i vidim šta se dešava u tom slučaju?
Vrlo moguće neispravno hladjenje.
