problem sa hlađenjem/pregrejavanjem 3900X
frozensun
Ja nisam gledo do jutros, na prvoj strani, treca slika mu je sa amperazom i watima na procesoru. 165 w na procesoru samo, lik prica o 134 w za ceo sistem. Ploca ima vrm koji moze ugura 500 w u procesor da bi on na full load vuko 105 w, pazi boga ti.
Gde ćeš izvaliti da taj procesor troši 250 W pa toliko ne troši ni moj Xeon E5 jbt...evo ti potrošnja 3900X znači maksimalno 142 W...ja ne znam, možda RTX 3080/3090 grafička kompletno sama troši 250W...ali da procesor troši 250 W pa ne znam možda tamo neki za socket X99.
Ovde neznalicama nije mjesto,ovo je moj posljednji post,samo zbunjuješ ljude koji su ovde došli nešto da nauče.
Da si ovo rekao na ispitu,odmah ali odmah iz prve bi pao.
Asus Prime H610M-K
Samsung 2x8GB 3200MHz DDR4
MSI Radeon RX 480 Gaming X 8GB
BENQ GC2870 60Hz
Cooler Master NR600
Optical
Windows 11 Home N 26h1 X64 & Chrome
Pa jel ti imas Ryzen ili Xeon ? :rotf:
Od tvog problema mi dodjosmo do Xeona.
3RedDots
Asrock Fatality K6
Fury 3200 32 GB
EVGA 1080Ti FTW3
Lg 32" Benq 24" 1080p
NIsta bitno
NImitz tr7000
EVGA supernova 750
Pise ti na tvojoj slici potrosnja od 162,18
40335
wati, prva strana, tvoja slika ne moja. Pise ti i ocitavanje od 166,5 w, pod opterecenjem. To ti je sve bilo na prvoj strani teme. U trenutcima fullloada ti je vrm vuko EDIT 195.5 w tacno. 175,nesto w procesor
Ackiss
Laptop HP ProBook 4530s
ROG Strix X570 Gaming E
GTX 1070Ti
Samsung Odyssey G7 32
Phanteks Evolv X/Noctua IPPC
VDSL 50mbps
Win 10 64bit, Chrome
@frozensun smanji napon na 1.2V pa vidi onda temperature..
Fokusiraj se na smanjivanje napona i ako ne znas kako onda lepo pitaj kako da smanjim napon a ne da se rasteze tema sa raznim pitanjima i podpitanjima a nista se ne resava, lepo ti je receno 100 puta, mora napon da se smanji, tacka.
Posle se igraj sa naponom i klokovima dok ne nadjes ono sto ti odgovara pa mozda izvuces i vece performanse a nize temperature.
Aha to je taj lik :D
Meni je zanimljiva i tema gde drzi upakovanu tastaturu i masta o tome da li radi ovako ili radi onako :D
frozensun
Sad ću da ti pošaljem sliku šta sam napravio od svoje mehaničke tastature jer vidim da sam ti zanimljiv :D
Pa ja sam jesam smanjio napon na 1.3 V i neka radi tako,ne bih dalje čačkao svakako.
Ja ne znam čemu ovde postavljanje ostalih mojih tema,šta želite da me isprovocirate ne kapiram.
Samo na ovom forumu imam problema sa vama,od ostala 2 američka foruma,svijet je normalan.
izgleda vam Covid udario u glavu :D
Jučer sam zamolio servisera da mi zamjeni pastu nije imao vremena,i sad ja ne znam jel treba zamjeniti pastu ili ne?
Ako će meni oboriti 2-3 stepena niže onda ja se ne bi zezao oko toga,ipak je ovo prvo i skupa ploča a drugo i CPU.
Da je samo staviti pastu pa ajde,jer ovu mašinu sam ja sklopio NIKO DRUGI!!
Pasta koja je trneutno je ona što je došla na bloku.
frozensun
Evo ovako:
Napon je na manual i čim se mašina boot-a bez obzira na to diže napon na 1.475 V (vidljivo sa slika) a recimo evo kad sam pokrenuo Cinebench R23 oboara napon na ispod 1.3 V.
Meni ovde ništa nije jasno,jel tebi to normalno da u idle modu CPU radi sa višim naponom a pod opterećenjem sa nižim,pa majku mu ili sam ja glup ili ne kapiram ili to tako treba?
Ackiss
GTX 1070Ti
VDSL 50mbps
Te oscilacije su normalne, kada stavis napon na 1.3 kao u tvom slucaju, u windowsu moze biti do softwera koji cita napone pa da pokazuje 1.28V, ali to je normalno i to je u sustini to, 1.3 ne znaci da ce biti fixno bez ikakve oscilacije, mada moze se jos nesto u biosu podesiti da se smanje oscilacije ali tebi to ne igra ulogu.
To sto ga pikuje na 1.4V nema veze, to je samo kratkotrajno i ne utice na temperature jer se desi verovatno samo na par milisec..
Ostavi frekvencije cpu-a na auto u biosu i probaj da smanjis jos malo napon na recimo 1.25V pa proveri R23.
Sa smanjivanjem napona ne mozes nista pokvariti, moze samo da se desi da nece da bootuje ako smanjis napon perevise ali te resavas sa resetom biosa, inace smanjivanje napona iliti undervolting je odlicna stvar da se uradi na procesoru jer ces mu produziti vek i smanjices temperaturu/buku kompa.
frozensun
Negde procitah da suvise nizak napon moze da unisti CPU.
Vazi,ali ne pikuje ga bas kratko,u vecini vremena radi u idle modu na 4.2GHz ne znam zasto uopste ne spusta frekvenciju kad nije cpu opterecen...odatle i visoka voltazs zbog clocka..moj stari 6700k kad je u idle modu ide na 800MHz...sad ne znam sta je s ovim ryzenima mozda ima veze power plan...
Skoro vecinu vremena on radi na visokom naponu od 1.48..nema virusa nema aplikacija koje zderu CPU...ne znam...hvala vam svakako svima.
Samo mi recite zasto da ga jos undervoltam?
Ackiss
GTX 1070Ti
VDSL 50mbps
Nisi dobro procitao ili taj ko je to pisao ne zna sta prica.
Visoki napon moze da ubije cpu ali nizak napon ne moze da ubije nista..
Ne moras da undervoltujes ako ne zelis, ali to je jedino sto moze da ti smanji temperature i resi problem zbog kojeg si dosao ovde da trazis pomoc.
Undervolting ce ti vise smanjiti temperature nego da kupis neki bolji hladnjak..
EDIT:
frozensun
Mozda zvucim dosadan ili glup ali ne vjerujem da cu time ista postici,jer on svakako dize napon neovisno koliko mu zadam vrednost.
No uradit cu kako kazes sefepa pa zavrtiti R23 jedno sat vremena renderiranja.
Sa naponom od 1.3 V temp je dosezala max 85 C.
Bas me zanima kad oborim na 1.25 V hoce li biti niza.
Nego mene zanima zasto ne obara frekvenciju tj napon u idle rezimu rada?
Ackiss
GTX 1070Ti
VDSL 50mbps
Ne znam zasto ne obara napon ali ako ga obara prilikom R23 onda je to najbitnije..
Ima par stavki u biosu da se podesi za spustanje ili fixiranje frekvencije i oscilacija u naponu ali ja bih vise sa @Gulftown oko toga..
Probaj sa 1.25V mora da obori temperature za 3-5C.
frozensun
Stavio sam u BIOS-u napon od 1.2V međutim on evo i dalje radi sa naponom od 1.281-1.313 V.
Trenutno renderuje u R23 pa ću pustiti slike nakon 10 minuta,da vidimo jel ima razlike u temperaturi sa ovim naponom.
frozensun
Sa lijeve strane su vrednosti za 1.25 V napon a s desne 1.3 V.
Ima razlike u nekim vrijendostima ali u nekima i ne,možda neko stručniji od vas može više zaključiti.
Što se tiče skidanja coolera i mjenjana paaste njega je baš za***ancija instalirati,jer kaako bi rekao trebaaju 3 ruke,jedna da drži blok a sa druge dvije da neko ravnomjerno doteže obba vijka za socket,jer kad kreneš dotezati samao jedan onda blok spadne sa druge strane,ovo sve govorim dok je radiator montiran na kućište.
Kad se skine skroz i ploča i radijator tj AIO onda je instalacija kud i kamo lakša.
Asus Prime H610M-K
BENQ GC2870 60Hz
Cooler Master NR600
Optical
Sto ne koristis "EDIT" opciju ? Lakse je. Ovako se zatrpava tema.
frozensun
Zato što pišem kako se događaji dešavajju,idle vrednosti pa onda load,preglednije je...
Ackiss,nema dileme, temperature jesu niže sa nižim naponom,pogledaj prosječne vrijednosti (zadnja rubrika),no neznatno.
Hvala ti svakako u pravu si bio.
Ništa ostavit ću ga da radi sa naponom od 1.25 V,eh sad nisam upratio da li imaa razlike u kloku ali 100 MHZ manje više ne igra ulogu,nisam ko oni perfekcionisti kojima je bitan svaki MHz.
Ostaje samo ne znam kako oboriti klok kad je u idle,ne volim da mi CPu radi punom frekvencijom ako nema šta da radi...
Enermax Platimax D.F. 1200W
Ne radi tako to, VID je ono sto procesor trazi, a CPU Vcore je ono sto dobija bez obzira na VID (ono sto trazi). VID je u sustini beskorisna informacija nakon sto podesis sve da ti radi kako treba ili nisi u fazonu da stelujes da ti linpackExtreme prolazi svaki put bez ijedne greske (sto je "sport" samo po sebi)
Ovaj moj oce 1.5V (VID) nekad, a dobije 1.2V plafon jer sam tako podesio. Ti si podesio 1.3, tolko CPU i dobija (gledam slike iznad koje si okacio) edit: slike od pre promene na 1.25V koju si izvrsio.
frozensun
Evo i razlika u kloku te naponi.Zanimljivo je da na fiksiranom naponu od 1.25 V kao što vidite sa slike ipaak doseže viši maksimalni napon nego kad je zadan na 1.3 V,a manje se grije.
Mislim da je sweetspot 1.3 V da mu ostavim,iako je temperatura 2-3 viša ipak je maksimalni radni napon niži.
Značu VID je beskorisna informacija?
Možda je to zbog dioptrije, ali se meni više sviđaju rezultati sa 1,25 V. :D
Ackiss
GTX 1070Ti
VDSL 50mbps
Covece, ostavi 1.25V zar ne vidis da ti klokovi idu cak malo vise u odnosu na 1.3V a temperature su ti nize jos..
Spusti ga na 1.2V pa proveri jos da vidis da li ce opasti klokovi, temperature sigurno hoce..
Postavi slike sa 1.2V gde se vide klokovi i temperature.
i Vcore, a ne samo VID naponi i to...
edit: imaj nesto u pozadini da tera CPU da radi bar malo, tipa 7zip benchmark i onda gledaj kolki je VID i kolko je Vcore i Vcore +soc . Do CPU idluje, Vcore ume da bude visi od VID-a al nije bitno tad sobzirom da cikluse vrti u prazno ponajvise. Ako bas hoces da vidis razlike izmedju napona i temperatura koje dobija, samo teras CB20 i poredis izmene da vidis sta se desava. CB20 ne vrti u prazno i vuci ce dosta struje.
edit: evo na brzinu sam samo ss napravio, mozda pojasni lakse VID vs Core (LLC to kontrolise, izmedju ostalog):
40377
frozensun
Izgleda da mi saa ovim naponom radi najbolje odnosno imam koliko toliko dobar klok a niske temperature.
Prema ovome nema potrebe mjenjati pastu zar ne?
Što se tiče onoga što sam pitao vezano za idle mod na 4 GHz,rekli su mi na drugom forumu da treba omogučiti u BIOS-u AMD Cool and Quiet opciju,pa ću probati i to.
R23 se još vrti ali temp ne prelazi 73 C
AMD Cool and Quiet opcija obara klokove kad procesor ne radi zahtevne operacije. Ima smisla. U power plan u windowsu stavi balanced, ne znam vise ni sam sta si sve probao i sta kako drzis podeseno.
Inace i kod mene pikuje napon do 1.32v iako je zakucan u biosu na 1.27v, to je normalno da skace iznad zadate vrednosti.
frozensun
Pa ti sad kažeš kad sam ja otkrio ;)
Svi su heroji nakon bitke :D
