Problem sa računarom gde ne mogu otkriti kvar, a mislim da je matična
Spaklex
Intel i7 7700
Asus h110m-r
Kingston 2x8gb 2400mhz
RTX 3060
ASUS VG279Q
ms fighter
LC POWER 600W
Redragon KALA i steelseries serie 3
Windows 10, Brave
Poštovani,
Ako mi neko od vas može pomoći bio bih vam zahvalan.
Skoro sam sastavljao računar drugaru jer je tražio nov računar gde sam mu napravio konfiguraciju i poručio delove( naravno svi delovi su bili novi)
Kada su svi delovi pristigli počeo sam i sa samim sklapanjem istog računara.(nije mi prvi put da sklapam računar)
Kada sam sklopio računar instalirao sam prvobitno Windows 11 i sve potrebne drajvere koji su bili potrebni.
Kada se skinula prva igrica pošto drugar najvise igra ,,Fortnite'' igrica radi normalno možda prvi gejm i posle njega kreću problemi.
Problemi koji se javljaju su dropanje fps-a, bagovanje, koje se desava na par sekundi i onda se unormali. Ima preko 300 fps-a kada se unormali.
Ti problemi sa bagovanjem i kočenjem su postajali sve češći i češći gde više nisam znao sta da radim kad mi se zalio.
Menjao je ram sa računara svog brata na njegov gde sam mislio da je problem u ramu ali opet isto.
Sledeci dan sam ja dosao kod njega i zamenio sve od operativnog sistema gde sam oborio sistem formatirao i NVME m.2 SSD kao i HDD i instalirao Windows 10.
Zamenio sam napajanje stavio sam drugo, zamenio sam cak i graficku i poneo jos 2 sticka rama od po 8gb i brzine 3200mhz.
Kada je računar podigao sistem instalirao sam potrebne drajvere kao i igricu opet. A pre toga sam i instalirao najnoviji ,,BIOS'' update.
Igrica je samo prvi gejm radila normalno, gde je kasnije opet počela da ,,frejm dropa sa 300fps-a na 15-20fps-a'' gde je to trajalo par sekundi. To se ponavljalo više puta.
Moja poslednja solucija gde ja vidim grešku je matična ploča.
Da li neko smatra isto kao i ja da je problem u matičnoj ploči.
Hvala vam.
Konfiguracija računara koji sam sklopio za drugara:
PROCESOR: AMD Ryzen 5 5600x
RAM: Kingston fury 2x8gb 3200Mhz
GRAFIČKA: Zotac RTX 3060 oc verzija sa 12gb
MATIČNA: Biostar A520MH vers. 6.1
HDD: 1TB
SSD: Silicon power A60 M.2 Nvme SSD 256gb
NAPAJANJE: DeepCool PF650 650W 80 plus
Jedino rešenje mi preostaje da reklamiram matičnu i uzmem drugu malo bolju u zamenu za ovu.
Gadoguz
GIGABYTE G27F 2
Logitech G535 LIGHTSPEED
XPG PYLON 750W
Windows 11 Pro 24H2 & Brave
Jeste li vi probali još neku igru ili samo Fortnite, kakve su temp.? nebi bilo na odmet koji benchmark zavrtiti(3Dmark, Unigine) pa da se uporede rezultati sa sličnom istom(konf) XMP si aktivirao pretpostavljam? takodje sa CrystalDiskMark izmjeriti brznu čitanja i pisanja SSD-a(ako je igra instalirana na njega) ako je na HDD-u onda prebaciti igru na SSD pa testirati. Ima li igra opciju da se izabere drugi API(Vulkan, DX11, DX12) ako ima i to takodje testirati, nekada može biti problem... Ne pada mi više ništa na pamet.
Spaklex
Intel i7 7700
Asus h110m-r
RTX 3060
ASUS VG279Q
ms fighter
LC POWER 600W
Windows 10, Brave
Poštovani,
Hvala vam na odgovoru ovako brzo.
Da aktiviran je XMP u biosu.
Pa testirali smo samo Fornite jer je to da kažemo jedina igrica koju drugar igra trenutno.
Probali smo i sa DX11 i sa DX12 isti je problem.
Kada je bio prvi OS Windows 11 igrica je bila na HDD.
Posle obaranja sistema kada sam zamenio graficku, ram i napajanje i istalirao Windows 10
Igrica je bila na SSD gde je jos uvek trenutno.
SSD sam testirao preko HardDiskSentinel-a gde je temperatura bila zakucana na 49'C.
Odradio sam testiranje citanja i pisanja samog SSD-a gde je sve bilo u redu sa njim posle testa gde je i sam program rekao da nema problema.
CItanje je bilo na testu oko 1800 MB/s, dok je pisanje bilo oko 1400MB/s.
Kada sam odradio benchmark pisalo je da od 100 ispitanika iste ili slične konfiguracije samo 30 je imalo bolju kao. Sve ostalo je delovalo okej.
Čak sam i po biosu menjao i nista se nije promenilo.
Nisam napomenuo jednu stvar. I ako je on podigao sistem i iako sam ja instalirao sistem na ssd kada pritiskam F9 u toku paljenja ili kada udjem u Bios nigde mi ne registruje SSD kao SSD i HDD kao HDD
kada biram boot option.
nego piše nešto kao boot manager last option tako ness.
A kada se instalira windows msm upali ona istalacija normalno prepozna SSD i HDD cak i kada upalim cmd pa idem list disk normalo ih vidi.
Zato kažem da mi je jedino ostalo da sumnjam na matičnu ploču.
Beavis
Endorfy Arx 500 ARGB
Antec High Current Gamer 850W
Madnet
Temperature CPU-a i ostalog? Jedini logicni razlog da igra radi dobro prvu partiju a posle lose je da je toliko potrebno da racunar pocne da se pregreva
Spaklex
Intel i7 7700
Asus h110m-r
RTX 3060
ASUS VG279Q
ms fighter
LC POWER 600W
Windows 10, Brave
Temperatura grafičke je tad oko 65'C, Temperatura SSD-a 49'C, Temperatura HDD-a 38'C i Temperatura procesora oko 70-73'C
Gadoguz
GIGABYTE G27F 2
XPG PYLON 750W
Nema ne čemu! Što se tiče ploče, ovaj model nije neka sreća, ali u kombinaciji sa ovim komponentama nebi trebalo biti problema, ako je ploča ispravna a vijerovatno jeste jel' računar nema drugih problema osim te igre.
Moj savjet je da testirate još popularnih naslova, da vidite kako se ponaša, nisi napisao kakve su temperature ostalih komponenti, i pogledaj u GPU-z kada je pokrenuta igra šta piše pod "bus interface".
Spaklex
Intel i7 7700
Asus h110m-r
RTX 3060
ASUS VG279Q
ms fighter
LC POWER 600W
Windows 10, Brave
Prilikom Igranja igrice naravno, pritom ima 2 ventilatora u kućištu gde sam mu rekao i stranicu kućišta da drži otvorenom jer sam i ja sam mislio da je problem u pregrevanju.
Spaklex
Intel i7 7700
Asus h110m-r
RTX 3060
ASUS VG279Q
ms fighter
LC POWER 600W
Windows 10, Brave
Moj savjet je da testirate još popularnih naslova, da vidite kako se ponaša, nisi napisao kakve su temperature ostalih komponenti, i pogledaj u CPU-z kada je pokrenuta igra šta piše pod "bus interface".
Dogodi se nekad i tokom normalnog korišćenja na desktopu ili prilikom surfovanja internetom da dodje do mini lag-a. Hvala vam na sugestiji za Bus interface. Skinuo sam cpuz ali sam zaboravio to da pogledam.
Kada budem pogledao sutra jer trenutno drugar spava javiću vam šta bude pisalo.
Na sajtu piše da matična podržava seriju 3 i 4 procesora i ako je isti socket AM4 kao i kod modela koji sam uzeo drugaru 5600x. To je bio propust koji nisam pogledao pre naručivanja matične.
Gadoguz
GIGABYTE G27F 2
XPG PYLON 750W
Spaklex
Intel i7 7700
Asus h110m-r
RTX 3060
ASUS VG279Q
ms fighter
LC POWER 600W
Windows 10, Brave
Da li je disk mbr ili gpt?
Sloba87
MSI X870 Tomahawk wifi
Gigabyte RX 9070 XT Gaming OC
Lian Li PC-011 Dynamic
Asus ZenDrive U9M Black
AVcom optika 2000 / 400 Mbps
Mozda update biosa bi mogao da pomogne.
Spaklex
Intel i7 7700
Asus h110m-r
RTX 3060
ASUS VG279Q
ms fighter
LC POWER 600W
Windows 10, Brave
Probao sam i da resetujem bios vadjenjem baterije nije pomoglo, a kasnije sam opet flešovao najnoviji bios i opet se nista nije rešilo. Više ne znam sta da radim.
Spaklex
Intel i7 7700
Asus h110m-r
RTX 3060
ASUS VG279Q
ms fighter
LC POWER 600W
Windows 10, Brave
Hvala na klipu, Mada sam 90% ovih stvari vec uradio i probao i nista se nije promenilo.
A što se tice diska da li je mbr ili gpt. Probao sam i sa jednim i sa drugim, a trenutno je GPT.
Ryzen 5 5600
AsRock AB350 Pro4
SBB Cable 600/60 SBB
Xaomi 15T 12/512GB
Do igre je, dzabe patnje.
Dok ne zavrtis Furmar, 3D mark ili neku zahtevnu igru, ovo je pipanje u mraku u gubljenje vremena. Do racunara nije sigurno i nisi jedini koji se zali na Fortnite.
Spaklex
Intel i7 7700
Asus h110m-r
RTX 3060
ASUS VG279Q
ms fighter
LC POWER 600W
Windows 10, Brave
Moguće.
Pritom to kućište koje je on tražio jer je belo ima očajan air flow i nema nijedan ventilator u sebi, ja sam mu rekao da postavimo ali zbog para nije uzeo. A amd procesor ima stock kuler.
probacu danas da mu zavrtim opet neki benchmark pa cemo videti i javicu sta je bilo i videcu i slike da postavim ovde.
Hvala
Skni ovo od nvidie i probaj, znaci svaki novi update vraca na predjasnje stanje tako da posle svakog update valja ponoviti!
restart obavezan! ne gasenje vec restart.
Spaklex
Intel i7 7700
Asus h110m-r
RTX 3060
ASUS VG279Q
ms fighter
LC POWER 600W
Windows 10, Brave
Hvala, probacu mada sam ja vec probao sa DDU programom gde on obrise drajver skroz i instaliram opet ali pokusacu sa ovim.
Ryzen 5 5600
AsRock AB350 Pro4
Xaomi 15T 12/512GB
ovo ne brise drajver vec modifikuje registar bazu i skida multiplane koji zna da pravi problem sa nvidija karticama.
i ovo obavezno, mozda je razlog zbog koga ne vidis disk u biosu.
Ne vidi disk u BIOS-u zbog cega? Sta rece sada? BIOS i driveri nemaju veze jedno sa drugime.
Tacnije, driveri ne uticu na to sta ce BIOS da vidi ili ne!
@Spaklex ne diraj nista, testiraj racunar sa drugim zahtevnim igrama i to ti je to.
Kacio sam se ja na taj racunar, imaju prvo problem sa pregrevanjem, dok to rese, menjali su kuler.
Procesor isao na 92c.Kacicu se opet da vidim sta je kad budu dostupni.
Drajveri ne, ali koliko sam shvatio može nastati boot problem (uefi <=> legacy).
Ono što nisam shvatio da li se to dešava zbog nekompatibilnosti grafičkih karti sa monitorima ili prilikom pokretanja ovog alata za ažuriranje firmver-a.... :confused:
Vidi se da ti manjka znanja.
Ovo nije drajver vec firmver,desava se sa nvidija kartama da ljudi ne mogu uci u bios ili ne vide sve stavke u biosu,zato su izbacili ovaj update.
Resenje je da se ovaj firmver instalira, a ima slucajeva gde ni to ne pomaze pa se onda racunar mora zakaciti na HDMI i vratiti sa UEFI na CSM.
Imao je i Dule AXE taj slucaj u jednom videu.
Kao sto napisah, kacio sam se na taj komp i utvrdio da se procesor pregreva (92c) tako da tvoj komentar da ostavi sve i ne dira nista je u najmanju ruku nekoristan.
Ryzen 5 5600
AsRock AB350 Pro4
Xaomi 15T 12/512GB
Sigurno zbog toga ne vidi sve stavke, vidim to bas ovde pise.
Kaze ako ne vidite disk, to je do graficke. Presmesno.
Aj pali leba ti, Nikola Tesla.
A to za procesor ocigledno si samo ti znao jer si se kacio na taj racunar, a to covek nikad nije ni pomenuo.
Sve u svemu, nek resi pregrevanje resice sve ako zna sam da uradi jer to nigde nije pisalo dok ti nisi napisao.
If you are currently experiencing a blank screen or hang on boot with a DP 1.3 or 1.4 monitor, please try one of the following workarounds in order to run the tool:
Boot using DVI or HDMI
  • Boot using a different monitor
  • Change boot mode from UEFI to Legacy; or Legacy to UEFI.
  • Boot using an alternate graphics source (secondary or integrated graphics card)
Znaci ti mu dodjes ovde kao neki genije , pogledas 1 minut podelis savete , ostali su shabani nista ne znaju , malo isprozivas ljude, budes besmislen i beskoristan, ali je bitno da si ispao mangup.
