Seasonic 660XP ultra-mini review
I vrapci na grani znaju sta je Seasonic i kakvi su njihovi proizvodi. Kompanija je osnovana daleke 1975. sa ciljem da proizvodi elektronsku opremu. Nakon pojave personalnih racunara (1980) ulaze na PC trziste kao proizvodjaci napajanja. Od 2003.god nastupaju na trzistu i pod svojim brendom, a dosta su i dalje zastupljeni kao OEM proizvodjaci.
Kada su napajanja za racunare u pitanju i kvalitet istih Seasonic je broj 1 po meni. Iza njega mogu da stanu u red Enermax i SuperFlower.
Posto sam resio da uzmem novo napajanje, neko vreme mi prvi pik bio Cooler Master Vanguard V700. U pitanju je nova serija iz CM-a, bazirana na poslednjoj Seasonic KM3 platformi (ista platforma je upotrebljena recimo u Seasonic SS-750KM napajanju). CM ne volim preterano, ali kada uzmemo u obzir sta je unutra, to je sasvim druga prica. Medjutim, onda me je nesto drmnulo i .. pa recimo da sam impulsivno pozeleo da imam platinasto napajanje po prvi put u zivotu. :)
Izbor je pao na najjeftinije iz XP serije deklarisano na 660W snage. Istina, jace od toga mi zapravo i ne treba. Za pocetak ce mozda biti 2 grafike u SLI rezimu i to MSI GTX 560 Ti. Ono sto je na prvi pogled interesantno (pored toga sto je napajanje opremljeno platinastim sertifikatom) jeste da je jacina struje na 12V grani deklarisana na 55A, a to je 660W i to na 50C temperature. Upravo toliko je i deklarisano na nivou celog uredjaja. Naravno, uz ovo napajanje ide garancija od cak 7 godina (u mom slucaju je Kimtek uvoznik).
Posto nemam nikakvu mernu opremu, nadam se da cete mi oprostiti sto ne mogu licno da odredim fluktuacije napona, ripple signala, i ostale tehnikalije, ali cu se svakako potruditi da prenesem zapazanja od drugih koji su testirali ovo cudo. Takodje, ne smem ni da ga otvaram (zbog garancije, 7 godinaaa :)), ali necete biti uskraceni za ono sta je unutra.
Prvo malo unboxinga:
Posto nemam fotoaparat, slike su fotkane sa mojim Pimpfonom. :D
Specifikacija:
Sta kaze Seasonic marketing:
 1. 80PLUS® Platinum Certified Super High Efficiency
 2. 7 Years Warranty
 3. DC Connector Panel with Integrated VRM [Voltage Regulator Module]
 4. DC to DC Converter Design
 5. Active Power Factor Correction [99% PF Typical]
 6. Conductive Polymer Aluminum Solid Capacitors
 7. Highly Reliable 105°C Japanese Aluminum Electrolytic Capacitors
 8. Gold Plated High Current Terminals
 9. Tight Voltage Regulation [±2%]
 10. High +12V Output
 11. Dual Sided PCB Layout
 12. Seasonic Patented Hybrid Silent Fan Control
 13. Sanyo Denki San Ace Silent Fan
 14. Ultra Ventilation [Honeycomb Structure]
 15. Full Modular Cabling Design
 16. Multi-GPU Technology Support
 17. All-in-One DC Cabling Design
 18. Easy Swap Connector
 19. Universal AC Input [Full Range]
Samo napajanje je poprilicno tesko, s obzirom da nije oversized, vec ima standardne dimenzije napajanja.
Sto se kablova u propratnom pakovanju tice, oni dolaze u fensi najlonskoj torbici. Komplet mozete videti na sledecoj slici:
Ventilator je 120mm i to dobro poznati San Ace od kompanije Sanyo Denki i “ball bearing” je tipa. Deklarisan je na 12V i 0.19A. Na samom napajanju postoji prekidac za hibridni mod, i kada je isti aktiviran ventilator se ne pali dok opterecenje jedinice ne predje 30%. Od 30-50%, vent radi u tzv “silent” modu, a tek preko 50% opterecenja radi normalno. U pitanju je stvarno necujni vent koji Seasonic koristi na skoro svim svojim jedinicama. To govori nesto.
Napajanje je kompletno modularnog dizajna, sto znaci da su svi kablovi odvojivi. Istina, 24pin i 8pin za cpu su uvek potrebni, i na mnogim napajanjima koja se reklamiraju kao modularna ova dva kabla su zalemljena direktno na stampanu plocu. U principu to i nije mana, a kad je bal - nek je maskenbal (u ovom slucaju). Kablovi su “flat” tipa, kao sto mozete videti na slikama ispod. Da napomenem da su 8pin cpu i 24pin dodatno buzirovani.
Duzine kablova mozete videti na sledecoj tabeli.
Kako izgleda kada se zaviri unutra, mozete videti na sledecim fotkama:
Slike su preuzete sa Jonnyguru.com.
Kvalitet lemljena je izuzetan. Nisam siguran da bolje od ovoga uopste i moze.
Ispod (crveni PCB) je Cooler Master Vanguard V1000. Reklo bi se skoro pa identicna platforma. :D
Kada je u pitanju efikasnost napajanja, evo sta kazu:
Sto bi rekli japanci: Over 9000!
Nastavak u sledecem postu...
Sto se regulacije napona tice, capio sam poneku tabelu sa weba, i rezultat mozete videti ispod:
Pogledajte samo brojke u 3V i 5V kolonama. Prosto da se covek zagrcne koliko su stabilne. 12V grana relativno seta, ali moram da primetim da je rezultat i dalje medju najboljima.
Interesantno je da je u americkim recenzijama (tj tamo gde je mreza 110V) setanje napona jos manje. Skoro da ga i nema.
Sto se rippla tice, pri opterecenju sistema sa 6A/6A/49A (3.3V/5V/12V), to izgleda ovako:
Ripple na 12V grani je cak ispod 20 mV!
Nisam uspeo da nadjem tabele gde su grane 3.3 i 5V opterecene maximalnom strujom.
Za kraj? Tek treba da ugradim ovo cudo. Svakako ne ocekujem da ce mi komp raditi brze, ali ono sto mi je bilo bitno je da se napajanje manje greje kao i to da vuce manje struje iz uticnice. Sve to ukupno, kao i stabilniji naponi bi trebali da pomognu ovekloku. Naravno, treba da se ubaci jos jedna 560 titanijumka. :)
Svaki zivi review na koji sam naleteo ima samo reci hvale za ovaj komad elektronike i jednu jedinu manicu – Platinum sertifikat kosta.
Toliko za sad od mene. Over&out
Auu al je ovo lepo uradjeno. Svaka ti dala.
Jedina zamerkma moja na Seasonic je naravno cena koja definitivno moze da ide bar 10/15% dole.
Pa kupis CM za tih 10-15% manje. :D
Evo montirane masinerije.
^Pa posledica manje efikasnosti jeste vece zagrevanje, jer se i vuce vise struje iz uticnice. Samim tim je i racun nesto veci. Istina, u odnosu na gold napajanja u pitanju je mozda zanemarljiva cifra kada je jedan racunar u pitanju, i to jos za kucnu upotrebu. Druga stvar je sto je dizajn takav da su manja setanja napona, kao i ripple, kada je napajanje u okviru platinaste specifikacije. Sad, to ne mora biti generalno, ali je u ovom slucaju tako. Siguran sam da ovo napajanje moze da pusta i 750W kontinualno (poput SS-750KM) ali da radi samo u okvirima "gold" efikasnosti. Naravno 750KM ima "samo" 5god garancije.
Nego nisam napisao jos jednu zanimljivost. Naime, Corsair HX520 je imao prekratke kablove 24pin i 8pin (cpu) da bi se sa njima odradio neki normalan cable-menadzment, pa su oni morali da idu po sred kucista, onako bahato sto bi se reklo.
SS-660XP ima pomenute kablove dovoljne duzine (70cm), tako da sam ih sakrio bez ikakvih problema. Ovo je samo problem kod Big tower kucista. Mislim da midi-tower nemaju narocitih problema sa duzinom i menadzovanjem kablova.
edit: U uvodu zaboravih da pomenem jednog od najvecih proizvodjaca napajanja "Delta electronics". Medjutim, ne secam se da sam skoro video neko njihovo PC napajanje, tako da imam opravdanje. :)
Hoces da kazes da platinum napajanja iste snage trose vise struje od recimo bronzanih zbog procenta efikasnosti?
spale
Mid9
Naprotiv, upravo obrnuto. Bronza trosi vise struje i u nacelu vise se greje...
Elem da bi se uslo u platinium specifikaciju moraju da se ugradjuju kvalitetnije komponente od recimo gold, to otprilike kosta 40-50e ako je na istoj platformi. Npr, ista platforma SG Golden Green i SG Golden King gold i platinium. Ili novi Leadexi. A najvazniji benefit dobijeni kroz platinium je mnogo "kvalitetnija" izlazna struja.
Ili imas test onog SF-500P14SG Silent na sajtu. Tu je na napajanju dato da je 500W u platinium specifikaciji, a 600W u gold specifikaciji.
Ne, upravo obrnuto. Trose manje struje iz uticnice, jer je ista efikasnije iskoriscena, pa ima manje gubitaka u vidu toplote.
edit: pretece me spale.
Kada se očekuju diamond napajanja?:D
Aha, cena?
Mislim sa je najbolje bez napajanja onda, direkt zica u struju. :D
DR4C0Ni4N
i9-10900F | CWB-C1
MSI MEG Z490 Godlike
64GB Corsair & Patriot
EVGA RTX 3080 FTW3
Dell U2722DE
1TB Samsung 970 EVO Plus
Cooler Master V850
Koliko vidim nema jos takvih napajanja.
Na SF sajtu imas max platinum u ponudi, i to Leadex i Golden King serije. Po netu mozete da vidite da Leadex neko reklamira kao Titanijum, ali je to samo patka.
Postoje Titanium napajanja, ali ih za sada prave iskljucivo za servere. Jos uvek nisam cuo da neko pravi standardna ATX napajanja sa Titanium sertifikatom.
Da, tu si u pravu. Za servere.
Za PC trziste nema.
Ko sto rekoh Leadex nije Titanijum, ma koliko se neki trudili da tako predstave. Narano svaka cast SFu, ipak imaju bolju efikasnost od Seasonica.
spale
Mid9
Za PC trziste nema.
Ajd malo razjasnjenje 80+Titanium specifikacija jos uvek nije publikovana, pa samim tim nemozemo da govorimo da li je navedeni Leadtek zvanicno sertifikovan ili ne. Tek se ocekuje zvanicno publikovanje sertifikata, a onda ce tek i da idu sertifikacije. Ja sam samo ovo shvatio kao SF obavestenje da imaju napajanje koje moze odmah da ide u Titanium sertifikaciju kad se ona zvanicno objavi.
20/50/100% opterecenje
94/96/91% efikasnost
Mada ovo sam nasao samo na wikipediji, i ako ovo bude standard za Titanijum, onda ni Leadex ne moze da dobije stiker, jer jednostavno nema potrebne brojke.
Inace, ne znam da li sam pominjao ali je efikasnost osetno veca na 220V mrezama nego na 110V, kada je u pitanju isto napajanje. Sa druge strane oscilacije napona su primetno manje na 110V.
spale
Mid9
Postoje 2 vrste sertifikacija; Non-redudantna napajanja ( 115V ) i redudantna napajanja (230V ). Redudantna napajanja ne mogu da idu u sertifikaciju za non-redudantna i obrnuto. Zato i kazem ne postoji jos ni jedno sertifikovano titanijum non-redudantno napajanje. Zvanican titanium sertifikat za non-redudantna napajanja tek treba da se objavi, a najveci problem za napajanja ce biti ispuniti normu na 10% opterecenja.
Inace najefikasnije napajanje (non-redudantno) koje je trenutno sertifikaovano je SF-600P14TE http://www.plugloadsolutions.com/psu_reports/SUPER FLOWER_SF-600P14TE_ECOS 3110_600W_Report.pdf
Sve to stoji sto si rekao.
Ali takodje stoji i cinjenica da je Leadex na 110-120V (tj. americkim testovima) u izvedbi od 1kW koje toliko hvalimo jedva zasluzio platinum sertifikaciju. Morace jos toga da se poradi na toj platformi pre nego sto bude sazrela za "Titanium".
I da, najveci problem ce biti da ostvare 90% eff. na 10% snage. Najbolja napajanja tu trenutno ostvaruju oko 75-80%.
Predator
Bravo Shang, cestitam na kupovini.:wave:
spale
Mid9
Ode prica u pogresnu stranu, al nije lose za razjasnjenja sertifikata...
Ne postoji americki i evropski sertifikat. Svi 80+ sertifikati se dobijaju u americi i jedino u americi. I ako pogledas tabelu videces da se recimo platinium za redudantna i non-redudantna razlikuju. Prema mojim informacijama Titanium ce da ide na 90, 92, 94, 91, ali da je to sve lako izdogovarati davno bi bilo zavrseno jer najveci je pritisak da se smanji 10% opterecenje koje je najproblematicnije za ispunjenje uslova. Trenutno vecina platiniuma ima 85-88%, tvoja serija Seasonica ide u jacem modelu i na 89%.
I da verovatno si pomesao napajanja kad kazes da je leadex jedva dobio platinium http://www.plugloadsolutions.com/psu_reports/SUPER FLOWER COMPUTER INC _SF-1000F14MP_1000W_ECOS 3459_Report.pdf ovo je njegov sertifikat...
Inace napajanje ti je bolje od CM vise nego sto je razlika u ceni...
