Project: DarkFlow (CM Storm Scout) - Worklog
serpent
Intel i7 920
Gigabyte GA-EX58-UD3R
2x2GB Patriot Viper DDR3 1600MHz CL7
Club 3D Ati 4850 512MB + Accelerro S1 R2
Samsung T220
1TB Seagate baracuda
OnBoard
Chieftec BIIIG
TT 850W
Pioneer
Logi MX518 + Logi krsh KB
W7
Ok, u pitanju je kuciste CM Storm Scout, nece biti nekih prevelikih poduhvata jer je kuciste samo po sebi maksimalno optimizovano za Cable management i ima vecinu bitnih stvari (tray hole, black enterior, etc ...).
1. Iseci glupave rupice na svim otvorima za ventove (1 napred, 1 pozadi, 1 gore).
2. zameniti stock kulere (svetlece) sa nekim nesvetlecim ali uv reaktivnim perima
3. zameniti providnu stranicu kucista (staviti drugi pleksi, iseci rupe za 2 venta)
4. napraviti poklopac za skrivanje napajanja i kablova od pleksija
5. napraviti poklopac za skrivanje HDD-a (i kablova iza njih:D)
6. ubaciti jednu neonku (koja ce biti prikljucena na vec postojeci prekidac koji koriste led diode na kulerima)
7. staviti dust filter na dva venta na providnoj stranici kucista
8. uraditi sleeve 24pin kabla (ili naci produzni za isti pa njega sleevovati)
9. Uraditi sleeve na svim vidljivim kablovima (front panel i sl.)
10. Naci produzni za 4pin kabl za procesor (da moze da prodje kroz tray hole jer mi je ovako malko kraci taj kabl
Poenta je da napravim maksimalano ohladjeno kuciste kao i odlican airflow.
Kuciste ce znaci imati 2x12cm+1x14cm ulaz vazduha, i 1x12cm+1x14cm izlaz, sto znaci da ce od postojeceg negativnog pritiska se transformisati u pozitivan pritisak. Takodje ta dva venta na stranici ce hladiti pasivni Accelero na grafi kao i SB i NB i pripomagati hladjenju proca.
Kao CPU hladnjak ce upasti H50 (zbog estetike a i zbog prostora) koji ce biti montiran kontra (da izbacuje vazduh iz kucista), ali verovatno kao poslednja stavka jer tek cu sledeci mesec imati para za njega.
Za sada sam kupio sav pleksi za obradu, pa cu verovatno pceti od menjanja bocne stranice.
Toliko za sada.
studiovpc
Aorus X470 Ultra Gaming
EVGA SuperNova G2 750W
LG BH16NS40
Cable 30/3
Win 10 Pro x64 - Chrome
Xbox One Elite Controller
slike obavezno da okacis :).... i srecno sa radom!!!
JBL
Mdpc 036
Odlicno serpent,drago mi je da si se odlucio za modding :) Imas moju podrsku :)
serpent
Intel i7 920
Samsung T220
OnBoard
Chieftec BIIIG
TT 850W
Pioneer
W7
Evo nekih slika kako bi to trebalo da izgleda (drugi su radili pa cu se voditi po tome) i nekih dodataka koje trebam kupiti:
Diabolique
E5200
P5Q
2x2GB
DIY Projektor
10001FALS, 10EACS, 10EADS
Audigy@Z5500
Generic
CM 450 RP
Pioneer 215D
MS Natural 4000, MX1100R
IKOM 2Mb
Win XP
Zašta će ti prvi konektor na slici?
serpent
Intel i7 920
Samsung T220
OnBoard
Chieftec BIIIG
TT 850W
Pioneer
W7
Da produzim kabl, onda moze da ide kroz donju rupu pa iza ploce pa gore u konektor na ploci (da ga sakrijem, ovako mora da ide preko prednje strane pa izgleda bez veze.
JBL
Mdpc 036
A da ga gurnes bukvalno ispod ploce? znaci izmedju tray-a i same ploce? mozda ti onda produzetak i ne treba...
serpent
Intel i7 920
Samsung T220
OnBoard
Chieftec BIIIG
TT 850W
Pioneer
W7
Isto mi je (Mozda dobijem par mm) jer rupa za CableManagement na tray-u je tacno tamo gde se zavrsava napajanje i pocinje kabl (ista stvar i za gornji deo ) pa nemam dodatnog 'puta' koji kabl mora da predje.
Diabolique
E5200
P5Q
2x2GB
DIY Projektor
Audigy@Z5500
Generic
CM 450 RP
Pioneer 215D
IKOM 2Mb
Win XP
Možeš da napraviš i drugu rupu, ne mora kroz donju.
serpent
Intel i7 920
Samsung T220
OnBoard
Chieftec BIIIG
TT 850W
Pioneer
W7
U stvari mozda bi i moglo ispod ploce, probacu to drugi put (ako ne nadjem ovo u medjuvremenu).
Evo slika kako to sad izgleda, pre bilo kakvog moda i ozbiljnijeg CM.
ays
Srecan ti bio rad matori. ;)
JBL
Mdpc 036
Po ovoj slici ja bi rekao da moze bez problema da dohvati :)
serpent
Intel i7 920
Samsung T220
OnBoard
Chieftec BIIIG
TT 850W
Pioneer
W7
Hector Ruiz
Intel i5 4670K@ Megahalem
ASUS Maximus VI Hero
Intel HD4600
Samsung P2470H
microlab Solo6C
Corsair 800D
Seasonic X-850 SS-850KM
Kablovska
Windows 8.1 64bit
serpent
Intel i7 920
Samsung T220
OnBoard
Chieftec BIIIG
TT 850W
Pioneer
W7
serpent
Intel i7 920
Samsung T220
OnBoard
Chieftec BIIIG
TT 850W
Pioneer
W7
TO buy list:
DEMCIFLEX Dust Filter 120mm x 2
Filter za prasinu promera 120mm
LINK
660,00 din
Scythe Kaze Q 3,5 Fan Controller
Kaze Q Fan Controller allows the independent regulation of 4 fans. The space-saving design allows installation of this unit in one 3.5\" bay.
By using high quality brushed aluminum, this product has precious appearance.
Model Name: KAZE Q
Model #: KQ01-BK-3.5 (Black)
Manufacturer: Scythe Co., Ltd. Japan
Dimensions: 102 x 25 x 93 mm | 4.01 x 0.98 x 3.66 inch
Weight: 116 g
Voltage Range: 5 V (±10%) - 12 V (±10%)
Fan Channels: 4 (max. 1 Ampere / max. 12 W)
Fan Speed Range: 0 - 9,900 rpm
Length of Control Dials: 12 mm | 0.47 inch
Accessory: 4x Fan Cable, Power Cable, Screws
LINK
1.250,00 din
Silverstone SST-PP04 ATX12V / EPS12
Silverstone produzni kabl 24 na 24 pina i 8 na 8 pina.
LINK
830,00 din
InLine Sleeving Kit
The cable tube set consists of 4 different plastic fabric coats, 3 sizes of cable ties and heat shrink tubing. The set includes:
3m * 1 / 8 "fabric tube (diameter about 3 mm)
3m * 1 / 4 "fabric tube (diameter 6mm)
* 1.5 m 3 / 8 "fabric tube (diameter about 1 cm)
* 1.5 m 1 / 2 "fabric tube (diameter about 1.3 cm)
* 10 Cable Ties
* 0.3 m 9mm heat shrink tubing
* 0.3 m 20mm heat shrink tubing
* 15cm 25mm heat shrink tubing
LINK
670,00 din
serpent
Intel i7 920
Samsung T220
OnBoard
Chieftec BIIIG
TT 850W
Pioneer
W7
Veceras je bio testrun secenja pleksija. Za to sam iskoristio Crni NEprovidni pleksi. Super je ispalo, osim sto sam primetio da moram seci rupe za 5mm manje u precniku.
Evo malo slika.
serpent
Intel i7 920
Samsung T220
OnBoard
Chieftec BIIIG
TT 850W
Pioneer
W7
Pih videh sa su sranje ispale slike sa mobilnog. evo jos dve kako izgleda na kraju sa dva NB na njemu. Sutra cu uslikati aparatom pa ce biti bolje.
Znaci safety first pa sve ostalo, kao sto ste videli sekao sam sa metalnom testericom koje je mnooogo zaebana kada je na max (prosli put sam otfikario pola prsta sa njom, zato sada rukavice ftw).
Nakon busenja rupa za kacenje i za ventove, palo je smirglanje ivica sa vodenom smirglom da bi se dobio sjaj kao da je seceno laserom ;)
BigJoe
Intel DX58SO
3x2GB OCZ Reaper 1600 CL7
ATi Radeon HD5850 by GA
SAMSUNG SM 206BW
~3,5TB
Realtek ALC889
TT ToughPower 1500W
Logitech MX1000 + G500 + G11
ADSL 4Mb/256Kb
Windows 7 x64
Fino izgleda taj tamni plexi ;)
serpent
Intel i7 920
Samsung T220
OnBoard
Chieftec BIIIG
TT 850W
Pioneer
W7
sta je bilo sa ovim projektom?
serpent
Intel i7 920
Samsung T220
OnBoard
Chieftec BIIIG
TT 850W
Pioneer
W7
Uh, uhvatio si me nespremnog :)
odradio sam cable management, i isekao otvore gde treba na kucistu, ali sam ga posle toga samo sklopio i nikako da nadjem vremena da zavrsim jos par sitnica.
Videcu da u toku dana makar okacim neke fotke trenutnog stanja.
ajde, cekamo te :)
