Problem sa racunarom, potrebna misljenja
Dakii
Desktop / HP Pavilion
AMD Ryzen 5 5600X / AMD Ryzen 5 5625
MSI Gaming Plus B450
G.Skill RipJaws 32gb / 16gb
RX 6900 XT / Vega
ASUS VA27EHE
Crucial p3 1tb / 512 GB NVMe
Minifuse 1 + Eris E3.5
Redragon Grimlock
Seassonic B12 750w
A4Tech V7M / Corsair
Ima neki tastercic pozadi :D
Strpi se do sutra ili kad god već, daj malo šanse toj konfiguraciji.
Izašao je mesec, ne valja sad da se dodaju memorijski moduli. ;)
Ni da se flešuje bios reanimiranoj matičnoj ploči.:D
lazarev1ch
Ryzen 7 7700 & Asus Rog Strix 240mm
Asus Tuf B650M-E WiFi
2x16gb 6000mhz ddr5 Corsair Vengence
RX 7800 XT Sapphire Pure
Asus Rog 27" inc 180hz & MSI MAG 200HZ
Kingston Fury Renegade 1tb
Nzxt H510i
Asus ROG 1000G - 1000W 80+ Gold
Asus Rog Falchion & Asus Rog Harpe Ace mini
SJAJNO, sad nemas muke oko toga i da nestane struje tokom update samo ubacis flash i ponovis radnju :) Pogledaj tut na YT za tvoju maticnu da potpuno ispratis svaki korak.
Gigabyte RX5700XT
Supernova 400-20
Igrao Raid Shadow Legends 3 godine igra postala em dosadna em mora ili da trosis ko lud ili da igras 3-4 sata da se odrzis.. Ja niti trosim na tu igru, a niti sam je igrao kako bi trebalo zato sto me je odavno smorila i lik mi poslao sajt gde se prodaje :D
Naso resellera i za dan lik dao 300e za taj nalog sada sam usao prodao ga za 550e
Eh, jos da sam nesto i igrao pa i da prodam. Ne pamtim kad sam upalio neku igricu :) Mislim da imam nalog jedino za COC na mobilnom ako se to jos uvek i igra :rotf:
Loše ste skapirali, 750w uopšte nije smešno za tu grafičku, kada se uparuje sa procesorom od 60w
Da smesno je, ali sta te briga nije tvoja masina pa ti lako da savetujes.
Spajkove ne mozes da skines nikakvim undervoltokm, mozda budu nesto manji ali su tu, moja 4090 surovo undervoltovoana pa vidi spajkove na 220w poslednji red na slici.
Sta vam je tesko da proverite kod sebe i slikate hwinfo.
59724
59725
Dobro su oni predložili 1000w za tu grafu. Sa tim spajkovima od 600w i ako CPU vuče oko 100W, pomaže minimum 850w napajanje, a sa 1000 si siguran.
Jer ne treba zaboraviti da i ploča, memorija, ventovi, RGB.. sve to može da vuče i 100w.
Ali što kaže čovek, svi imamo mozak da računamo, nismo maloumni pa ako neko misli da je i 600 dovojno ne možeš mu ništa.
Da on ima 750w gold ili platinum ne bih brinuo, ali ima bronze i nije modularno, vec budzet napajanje.
Sad ide leto temp se povecavaju , videcemo kako ce se prica odvijati.
To sto je gasio na dugme znaci da je zastita zalepila pa je imao probleme.
Malo je rasteretio sto je skinuo 2 modula pa sad radi, ali kao sto rekoh ide leto i sve mane se tad vide.
Spajk se ne moze resiti undevoltom.
59727
59728
Dakii
RX 6900 XT / Vega
ASUS VA27EHE
Redragon Grimlock
Seassonic B12 750w
Zamenicu napajanje iz predostroznosti svakako ali ne mogu to da uradim ovog trenutka
Predlozi za koje da uzmem su dobrodosli
za ovo npr. nisam pojma imao:
VRM Power Consumption:
The VRM (Voltage Regulator Module) on the motherboard, which regulates power to the CPU, can also contribute significantly to the motherboard's power draw, particularly under load. For example, a 210W CPU could have VRM losses of over 50W under full load
prati spajkove u hwinfo. ostavi da radi u pozadini pa posle igranja mozes da proveris
Furmark radi bez greske vrteo je nekih sat vremena nakon undervoltovanja kada sam prvi put stavio graficku...
Grafa mi je upala neplanski da budem iskren nije planiran nikakav upgrade ali to je duga prica :D
Sto se tice samog racunara danas radi kao da nikakavog problema nije bilo.. Nisam dirao dugme napajanja uopste od sinoc racunar se normalno upalio jutros, pa se normalno upalio kasnije i sada kada sam dosao sa posla ponovo potpuno normalan boot... Stavio sam samo 2 stika memorije unutra ne znam da li je bilo do toga ali izgleda da je to resilo problem nakon gasenja napajnaja na dugme i cekanja sinoc
Pre jula tesko da cu moci da radim 'veliki' ugprade.. Planiram samo da zamenim RAM prodam ova 4 stika i stavim 2 od po 16.. Pa posle jula kad se vratim sa letovanja mogu da gledam novo napajanje i jaci CPU uz to :D
Gledaj da odvojiš nešto para i za sveće i crkvu, čisto da obezbediš i pomoć onog gore da se ništa ne desi... :rotf:
Neka ti prioritet bude napajanje pa CPU, tim redosledom...
Što se tiče testiranja undervolta, sintetički testovi ponekad ne detektuju probleme koje se pojavljuje u realnom radu (npr. @Dakula74 nadam se bivši problem sa gledanje stream i tako)...
Citam vas zadnja dva dana i shvatam koliko je meni lepo sto se ne bakcem tim stvarima niti pratim bilo kakve parametre pa ni slicice u sekundi. Nekada sam se zaludjivao svim tim brojkama i ukapirao sam da vise blenem u te cifre nego li igram nesto.
Furmark nece pokazati spajk, nece sintetika pokazati, jer je kartica u ravnom full loadu,
Spajk se najcesce desava kad igras neku igru i zavisno od same igre ako koristi avx512 desi se spajk na odredjnom delu igre, ne mora samo avx512 da trigeruje spajk moze i neka druga instrukcija, kartica u tom momentu da bi ocuvala stabilnost povuce vise struje i to je spajk.
Gold i platinum napajanja mogu da rade odredjeni vremenski interval iznad specifikacije, neki platinum 750w moze da izdrzi i 900w na kratak momenat pre nego upali zastitu.
Kod njega je upitno kako je implementirana i kakva je u stvari zastita jer je budzet napajanje i nije modularano.
Sa druge strane desava se i u boljoj klasi da zastita nije dobro implementirana kao sto je bilo sa gigabajt napajanjima koja se sad kod nas mogu naci u bescenje ali ih svi zaobilaze jer su poprilicno usrali stvar.
Sta da pratis kad imas 1000w platinuma :thumb:, ne pratim ni ja vise, nekad upalim hwinfo da testiram kao sto je bilo u slucaju nove am5 platforme koju sam kupio i to je to, ne pratim vise ni fps ni temp.
Ja pratim jedno vreme kad zamenim neku komponentu, pa da vidim kako se ponaša, ali posle se i to zaboravi.
Da to ne radim verujem da bi mi buka iz kućišta bila bar duplo veća.
Beavis
Endorfy Arx 500 ARGB
Antec High Current Gamer 850W
Madnet
Spajkove ne mozes da skines nikakvim undervoltokm, mozda budu nesto manji ali su tu, moja 4090 surovo undervoltovoana pa vidi spajkove na 220w poslednji red...
Da malo obratiš pažnju šta pisem umesto što srljaš da ispišes svoje nebuloze uvideo bi da ja pričam iz iskustva i debelog istraživanja, i da sam ja moju mnogo vredniju konfiguraciju kačio na 600w napajanje slabijeg kvaliteta, a da sada teram istu grafu bez ikakvog undervolta sa 5900x koji vuče i do 200w na napajanju od 850w, pa mi reci da 5500 ne može na 750w... I još malo informacija za neupućene; svako pristojno napajanje za taj delić sekunde može da pusti struju jaču od naznačene tako da to ne napravi problem. Ono što je ozmačeno kao maksimalna struja je ono što napajanje može da pruži u kontinuitetu, a samo na trenutak koliko traje spajk napajanja su u mogućnosti da pruže nešto više. To što savetujem, savetujem svojim znanjem i njega lično primenjujem i za sebe, za razliku od tebe koji osnove ne znaš a frljaš se sa terminima i brojkama koje ti je neko drugi sa isto toliko neznanja preneo. Da je gold ili platinum i da je modularno onda bi bilo ok? Pa da li je moguće da sa takvim znanjem ulaziš u raspravu oko napajanja!? Dve stvari koje su apsolutno nerelevantne za tematiku. Kad ne znaš ništa o napajanjima onda ih rangiraš po oznaci za efikasnost.
Ovde pričamo o 6900xt a ne o 4090, i za AMDovu undervolt definitivno uništava spajk. Znam jer sam ga bio uradio, a uradio sam ga jer je pun internet ljudi koji su svedočili da su tako rešavali taj problem. Softveri za praćenje su mi uvek uključeni u pozadini i stalno ih pratim. Nikad potrošnja iznad 289w nije skočila.
Meni na početku furmarka uvek povuče 10% preko power limita, čak i pored undervolta. Bez undervolta povuče ~30%
Ali ovo kad kažem undervolta mislim na stabilan undervolt, 24/7 u svim igrama koje igram, bez restarta, zabadanja, pucanja drajvera i sl.
@Beavis
Da, smatram da ima dobro brendirano 750w gold ili platinum ne bi imao problem, ali sa budzet 750w ima i bice uskoro opet u problemu.
Nisi dovoljno istrazivao, i nisi dovoljno strucan, i sam si imao probleme sa karticom ,ako se dobro secam.
Nemoguce je skinuti spajk, sve kartice ga imaju, nekada samo zavisi sta igras i kojim monitoring programom pratis.
Upravo sam gore okacio i slicice strucnijih ljudi i od mene i od tebe.
Ako ti njegov simptom da je gasio na dugme ne govori da je PSU u problemu onda ne znam sta bih drugo rekao.
Mogao si i ti da prodjes jeftinije kupovinom tog napajanja ,ali koliko vidim iz potpisa nisi hteo da rizikujes.
Ako je spajk ono što vidimo na početku furmarka, a naglašavaju ga i u techpowerup recenzijama, onda je moguće da se spusti undervoltom. Svako može da proveri.
Motorola Edge 40 neo
Pogledajte prilog 59727
Pogledajte prilog 59728
Da,baš ga rasteretilo 2 ram štapa...Par vati..
Nema nikakve veze dal je napajanje modularno ili fiksno,takodje nema veze sa efikasnošcu napajajanja.Napajanja isporučuju snagu ka komponentama,ne iz zida.
Zbog tih skokova zato i imamo atx 3.x,gde je obaveza da isporuče snagu u kratkim intervalima na 200% kapaciteta.
Obično zaštita se stavlja na oko %130 ,zavisi kako su je implementirali,pa varira...kao što kaze gore neko je olabavi previše,neko zategne..ali to nije pravilo...uglavnom je oko 130%.Tako da bi se negov psu ugasio treba da dodje blizu 1000w ka komponentama,a iz zida računaj sa tim efikasnošcu 80 bronze..
Najlakse je da @Dakii instalira hwinfo i upali u pozadini da vidimo kako se ponasa +12v grana.
@Djolekg
Svi smo budale sto uzimamo jaca napajanja gold i platinum sertifikate.
Imas gore FCPOWREUP testirali ljudi i preporucili, ti ces za tvoju masinu da uzmes Cors od 1000w, ali kod batice moze da prodje i budzet 750w.
O tom napajanju nema krstenog testa, napajanje ne postoji i ne razmatra se u bildovima kao ozbiljno, toliko o tome, al ako ti kazes da moze onda moze.
Iskljucujem se iz dalje rasprave, nadam se da ce kolega uzeti sve u obzir i kupitu krsteno napajanje, ja sam mu dao predlog.
Čudno pišeš,neko kaže jedno,ti kažeš nešto drugo gde nigde nije rečeno.Pišeš i formulišeš,okrećeš kako tebi odgovara.
Moj odgovor je vezan na njegov problem sa računarom,ili pogrešnom tvojom informacijom.
Niigde nije napisano da je to adekvatan psu za njegovu kartu,niti mu je ko preporučio.Samo je napaisano da snaga od 750w nije malo kao ste se pretstavlja,ili ako je malo lako se sazna kroz koriscenje računara,ako se aktivira zaštita to se vrlo lako utvrdi.
Napajanje je korektno,nije najbolji,nije tier A,nece biti šampion dugovečnosti zbog ušteda kojih ima,ali treba realno sagledati stvari,da li mu problem pravi nedovoljno snage,ili kao sto ti kazeš neefikasnosti pa se pc ponašta tako.
Napajanje je llc+dc-dc,što je za pohvalu..
Mozda je i on neispravan,ko bi ga znao..
No,ima testova korektnih,npr:
@Djolekg pitanje za tebe, na koje ne moraš dati odgovor, da li bi ti stavio tu grafičku na to napajanje da je reč o tvom računaru, i zašto ne bi?
Svaka druga priča osim konkretnog odgovora sa primerom da si u praksi tako i postupio se može podvest pod izreku o tuđem penisu i gloginjama.
Niko nije rekao da je napajanje loše i najlošije, ali za tu grafičku je očigledno nedovoljno, jer dečko ima problema koje na istoj mašini nije imao do promene grafičke, koja je u toj mašini ubedljivo najveći potrošač.
Da li će undervolt grafičke ublažiti problem, verovatno hoće, da li će ga rešiti, sigurno neće. A ide i leto.
Stavio bi je,ako je scenario ovakav kao kod njega.
Da li bi kupio naknadno za ovu kartu,ne.
Jasno je sve matematički,a ona kaže da njegov pc radi na 50% bez tih skokova ms.
Kod njega moze da se desi da mu ne odgovara taj undervolt iako je odgovarao kod @Fearl3ss .Drugi hardver,drugo napajanje..
