Problem sa racunarom, potrebna misljenja
Ne znam da l' ćeš naći za te pare neko dobro 850w, jer sa ovom grafom mašina ti je kao da si na zoljicu nakačio v2 od 1000 kubika.
Pored undervolta skini u adrenalinu i power limit na minimum, u minus dokle može. Možda i klokove da malo oboriš..
Motorola Edge 40 neo
Veliki update.. Fearless je imao strpljenja za ovaj problem i uspeli smo da pokrenemo racunar.. Dve dobre i jedna losa vest!
Dobre vesti.. Svi slotovi za RAM kao i svi stickovi funkcionisu!
Losa vest: Izgleda da svaki put moram da gasim i napajanje na dugme i palim zato sto drugacije ne zeli da se upali sistem...
Ubacio sam dva sticka za sada pa cu da vidim da prodam sva 4 i uzmem lepo 2x16 mada me i dalje buni i brine to sto moram svaki put da gasim napajanje i palim da bi se racunar upali.. Ali nakon toga bootuje se instant!
Dakle problem je resen ali nemamo blage sta je problem :rotf:
Ako neko ima ideju sta da se menja da ovo radi normalno? Napajanje i procesor su mi najsumnjiviji
Pa ako gasiš stalno psu na dugme onda je moguc krivac napajanje.Prekidas kolo,kao kad ti se aktiviraju zastite pa moras da gasiš iz zida da bi deaktivirao...Ko zna,mozda je neispravno.
Ne znam da li ti je fearless dolazio na adresu da odradi to sto si napisao i steta je ako je dilazio da nije poneo napajanje da proba sa drugim.
U svakom slucaju treba probati pre bilo kakve kupovine da ne bude posle dzabe sam kupio nesto drugo pravi problem.
Hajde da shvatim proizvođače napajanja koji preporučuju veću snagu, ali za tu grafičku kartu je preporuka 1000 W.
Pa objasnio je fearless kako to ide.
Za nVidiu je pisano na forumu da mora da se uzima jace napajanje zbog spajkova, sad se ne prica ta prica kad je AMD u pitanju.
Beavis
Endorfy Arx 500 ARGB
Antec High Current Gamer 850W
Madnet
Dajte ljudi stvarno uključite malo i mozak pre nego što nasedate na gluposti proizvođača. Kako može proizvođač GPU-a da vam govori koja je snaga potrebna!? Oni da su dosledni kao što nisu pisali bi koliko fabrički kartica može da povuče struje, a ne te besmislene preporuke za napajanje. Napajanje se preporučuje na celu konfiguraciju a ne samo na GPU. Šta, preporučeno napajanje sa tom kartom i9 13900k = 1000w a sa r5 5500 isto 1000w?
Proizvođači su oduvek se frljali sa time, za one grafe što tehnicki ne mogu da povuku vise od 75W, preporucivali su napajanja po 450-500W. Tako da ko se poziva na ono što proizvođač preporucuje automatski prica nebuloze.
A što se tiče konkretno slučaja, ova kartica ima "problem sa spajkom", verujem da je kao što su to testirali, dolazi do 600W, naravno samo u retkim situacijama i na delić sekunde. To se može pročitati u testu da se toliki spajk desi uvek na samom početku pokretanja FurMark-a, u igrama retko i ne bude toliko visok. A kod mene se isto dešavalo, ja kad sam je uzeo nakačio sam je na Chieftech APB-600B8 600w zajedno sa R9 5900x sa PBO koji vuce oko 200W. Cim bih pokusao da pokrenem FurMark istog trenutka se komp skroz isključi. Dok mi se u igrama jako retko dešavalo da se ponekad isključi ali ne komplet.
Isto gde nisi upravu Dakula je da undervolt to ne rešava, ja sam to i saznao tako što sam na internetu video da ljudi spajkove sa tom karticom rešavaju bilo kakvim undervoltom. Ja sam odradio mizerni, ne sećam se ali mozda nekih 20-30 mV, i nakon toga mogao sam da guram i FurMark i igre i istovremeni CPU i GPU full load test bez ikakve greške. Dakle sa undervoltom definitivno više ne dolazi do spajkova. Inače moja kartica je i sa undervoltom i dalje vukla standardnih 290W, ali ocigledno ne više od tog.
Samo sve to nema nikakve veze sa problemom koji se pojavio. Spajkovi se manifestuju tako što računar ne radi stabilno, gasi se, restartuje, zakucava a ne tako što sve radi apsolutno normalno i onda matična-cpu i ram počnu da bulazne dok je računar u idlu
Vidis ja kad sam kupovao napajanje zeleo sam da kupim da ima lifta sto se kaze da ni u jednom momentu ne bude na nekoj ivici onoga sto realno moze. Meni to gadjanje u 50w nema smisla. Ja sam se jednom opekao na napajanje i nemam vise zelju i uvek sam za to da neko ko kaze da ne daje vise od 100€ , a to mu je knap napajanje bolje da doda jos 20- 30€. Sto kazu od viska ne boli glava.
Off: ako neko moze ukratko da mi pojasni to undervoltovanje. Znaci vi to malo smanjite i dobijete brzu, hladniju i stabilniju graficku sa manjom potrosnjom? Zasto to sam proizvodjac ne uradi i time dodatno ugrozi konkurenta.
To mi nikako nije jasno.
Zato što svaki čip nije isti,stavljaju siguricu,da radi svima bez problema i nestabilnosti.
Zato što ih mrzi ili im je skupo da sortiraju ili binuju čipove, pa im daju malo veći default napon da bi sigurno radili kako treba.
Djole bio brzi jbg:D
Hvala. Nije mi to bilo jasno.
Da li to vazi i za nVidia karte.
Naravno. Oni su još veći krš od proizvođača
Mislim da je nV prva i krenula sa tom boost tehnologijom, a to je baš automatski undervolt i underclock, tj. boost kad je hladan čip, a obara klokove kad se pregreje.
Pre je bilo skroz drugačije. Dižeš napon kad klokuješ, a sad spuštaš. Kod obe varijante klokovanja kuler ispadne najbitnija stavka.
Uglavnom citam da radite to na AMD kartama zato sam i bio u zabludi.
I necu da pitam cetGPT. Forum treba da zivi.
Probaj, ništa te ne košta
Dakii
Desktop / HP Pavilion
AMD Ryzen 5 5600X / AMD Ryzen 5 5625
MSI Gaming Plus B450
G.Skill RipJaws 32gb / 16gb
RX 6900 XT / Vega
ASUS VA27EHE
Crucial p3 1tb / 512 GB NVMe
Minifuse 1 + Eris E3.5
Redragon Grimlock
Seassonic B12 750w
A4Tech V7M / Corsair
Furmark radi bez greske vrteo je nekih sat vremena nakon undervoltovanja kada sam prvi put stavio graficku...
Grafa mi je upala neplanski da budem iskren nije planiran nikakav upgrade ali to je duga prica :D
Sto se tice samog racunara danas radi kao da nikakavog problema nije bilo.. Nisam dirao dugme napajanja uopste od sinoc racunar se normalno upalio jutros, pa se normalno upalio kasnije i sada kada sam dosao sa posla ponovo potpuno normalan boot... Stavio sam samo 2 stika memorije unutra ne znam da li je bilo do toga ali izgleda da je to resilo problem nakon gasenja napajnaja na dugme i cekanja sinoc
Pre jula tesko da cu moci da radim 'veliki' ugprade.. Planiram samo da zamenim RAM prodam ova 4 stika i stavim 2 od po 16.. Pa posle jula kad se vratim sa letovanja mogu da gledam novo napajanje i jaci CPU uz to :D
lazarev1ch
Ryzen 7 7700 & Asus Rog Strix 240mm
Asus Tuf B650M-E WiFi
2x16gb 6000mhz ddr5 Corsair Vengence
RX 7800 XT Sapphire Pure
Asus Rog 27" inc 180hz & MSI MAG 200HZ
Kingston Fury Renegade 1tb
Nzxt H510i
Asus ROG 1000G - 1000W 80+ Gold
Asus Rog Falchion & Asus Rog Harpe Ace mini
I koji je konkretan odgovor, skapirali smo svi da je 750w smesno za tu grafiku i da je 5500 i rx 6900 xt suluda ideja ali sta je otislo momku? Znam da Ryzen j ta 4 modula odavno i sad ne kapiram poentu proizvodjaca koji preporucuje dual channel i onda kupis maticnu sa 4 stika neku skuplju i skapiras da ti rade samo dva kao ovaj momak? U cemu je nastao ceo problem?
Dakii
RX 6900 XT / Vega
ASUS VA27EHE
Redragon Grimlock
Seassonic B12 750w
Ispada da nista nije otislo nego da je izgleda bios poludeo ili sama ploca posto sada sve radi.. Svi stikovi rade i svi slotovi rade fizicki probacu sutra da stavim opet sva 4 cisto da vidim da li ce da radi...
Radio je on normalno sa 4 stika recimo mesec dana bez greske i onda je sa novom kartom radio ponovo 4 dana bez greske i odjednom samo se pojavio problem nakon sto je racunar otisao u sleep mode
Sto se tice ideje oko konfiguracije to je na meni sto nema mnogo smisla :rotf:ali hej stara karta se mucila na modovanom Skyrimom i jedva davala 40 fpsa pa isla i ispod 30 na najslabijoj verziji samog modpacka ova karta sada drzi zakucanih 60 na najjacoj verziji modpacka sa mnogo dodatnih grafickih stvari tkao da je meni dovoljno.. A bice upgradea i napajanja i procesora nakon jula...
RAM sam dodao zato sto modpack trazi 20 i kusur GB konstantno pa je 32 preporuceno, a grafu uzeo da bi instalirao graficki lepsu verziju i uleteo mi je kes od prodaje naloga u jednoj popularnoj igri koj je zajedno sa starom kartom pokrio cenu ove kompletno
Gigabyte RX5700XT
Supernova 400-20
Kao prvo, nemoj nikada da gasis komp i miran si :) Kao drugo daj da i mi prodamo naloge pa da kupimo nove kartice :rotf:
Dakii
RX 6900 XT / Vega
ASUS VA27EHE
Redragon Grimlock
Seassonic B12 750w
Igrao Raid Shadow Legends 3 godine igra postala em dosadna em mora ili da trosis ko lud ili da igras 3-4 sata da se odrzis.. Ja niti trosim na tu igru, a niti sam je igrao kako bi trebalo zato sto me je odavno smorila i lik mi poslao sajt gde se prodaje :D
Naso resellera i za dan lik dao 300e za taj nalog sada sam usao prodao ga za 550e
Beavis
Madnet
Loše ste skapirali, 750w uopšte nije smešno za tu grafičku, kada se uparuje sa procesorom od 60w
lazarev1ch
Nzxt H510i
Masala onda si mi odlican druze, update bios ako vec nisi i cepaj, ne znam kakva je naponska sekcija na tvojoj maticnoj ali neki 5700x jeftinija varijanta ili 5800x3d bi te legli ko kec na desetku :) U zdravlju da te sluzi drago mi je da si resio :)
Dakii
RX 6900 XT / Vega
ASUS VA27EHE
Redragon Grimlock
Seassonic B12 750w
To sam planirao da uradim kako sam video na netu u sustini skine se novi bios na flesku i tako se updateuje?
Uživaj malo u radu računara, ne u popravljanju. :P
Dakii
RX 6900 XT / Vega
ASUS VA27EHE
Redragon Grimlock
Seassonic B12 750w
lazarev1ch
Nzxt H510i
Ukoliko ti maticna ima bios flash taster na io panelu samo skines verziju biosa sad zavisi od proizvodjaca do proizvodjaca imas kao da kliknes da otvoris aplikaciju pa ti on formatira flash na osnovu toga i spremi ga za update ili ces ti morati nesto rucno zavisi sve od proizvodjaca za sve je isto da flash mora biti u fat32 formatu, kao sto krenuh ukoliko imas bios flash taster na io panelu ubacis flash u odgovarajuci usb kliknes i imaces lampicu dok lampica treperi bios se update cim prestane gotovo je, sto je najbolje ovo mozes i bez procesora sto je sjajno :) Ukoliko nemas taj taster posto imas b450 chipset onda moras sistemski :/
