Problem sa memorijom na RX 470 XFX 8gb
Steeeeefaaaan
Zdravo! Imam problem sa grafickom karticom. Graficka kartica je majnovala. Pri ulasku u igricu GTA V ,pri ocitavanju igrice,slika zabode (desava se i da iskoce kockice,linije...) i iskoci mi neka greska "ERR_GFX_D3D_INIT" . Kada pokrenem neku igricu manje zahtevnu,najnormalnije igram i imam odlican FPS . Furmark test bez problema prolazi ,radi i po 10ak minuta i nabije temperaturu od 71c. (Stavio sam i novu NT-H1 termalnu pastu) . Pri pokretanju programa OCCT, naglo krene memory clock i slika zapuca i izbaci kockice (crne,zelene,bele),posle par sekundi slika se vraca i memory clock ostaje na 300mhz , a core clock radi normalno . OCCT mi je i registrovao 13 problema,a posle sam radio pnovo test i nasao je 39 problema. U nekim programima za opterecenje primecujem da je potrosnja memorije veoma niska, nikad ne prelazi 1,5gb-2gb. Flashovao sam bios par puta , probao sam par razlicitih i problemi su donekle razliciti. Sa nekim odma izbaci linije pri podizanju sistema, sa nekim uspe da ucita igricu malo vise i slika zabode i pokaze gore spomenuti error. Desavalo mi se kad udjem u GPU-Z da mi bandwidth bude na 58 gb/s ,a treba mnogo,mnogo vise. U istoj situaciji sa bandwidth-om desi se i da nestane DDR i vrati se sve na normalno posle par minuta. Mislim da je problem do memorije, jer ako normalno radi furmark test, cip onda nije sigurno problem. Sta vi mislite? Ima li spasa za ovu graficku karticu? Hvala unapred!
Pogledajte prilog 34530
34532
shule
Da li si probao sa update - uješ
drajver i reinstaliraš DirectX?
Poslato sa CLT-L29 pomoću Tapatoka
Steeeeefaaaan
Da, i to sam probao prvo ,to mi je palo na pamet da moze biti problem,ali bez efekta... I dalje tvrdim da je memorija crkla...
Verovatnno memorija.Arcio je neko na majningu :).Dal moze da se olabavi malo memorija?
Steeeeefaaaan
Instalirao sam directX 12,sad cu pokusati 10 ,pa 10.1 ,pa ako ni onda nista ne pomaze ,onda nek stoji za ukras...:)
Neznam kakve veze ima dx sa pucanjem memorije al ako vas to čini srecnim šta god...
Nereče za memoriju da spustiš pa da probaš,ili si probao?
Steeeeefaaaan
U kom smislu da spustim? Da spustim klokove ili?
Da,da..samo momoriji,ako nisi već probao.
Steeeeefaaaan
Sto se tice dx, da pokrene igricu,ne moze, potreban je 12,a sto se tice OCCT testa,isti problemi
Steeeeefaaaan
Probao sam i to,da spustim klok memoriji i dok radi test i onda slika zablokira i kad se vrati slika, on digne na 1950 ( bios koji se menja dugmetom na kartici ima taj klok,a i kad kartica dodje u opterecenje sa klokom koji je inace 1750mhz, podigne se na 1950... Kada u toku rada spustim klock ponovo, test u OCCT programu se nastavlja bez ikakvih promena
Pa ne diraš klokove pri testu,nego van testa pa tek pališ.A svich ne diraš dok ne ugasiš pc za drugi bios.
shule
Ja sam imao sličan problem sa GTA V i DX11. Meni je istu gresku izbacivao kad stisnem ESC da pauziram igricu. Resio sam ga tako sto sam instalirao DX10.
Steeeeefaaaan
A ne,ne.. Ispalo je besmisleno, nisam objasnio lepo, dugme ne diram naravno dok je kompjuter ukljucen, a klokove sam probao u svim kombinacijama, pre testa, pa restartujem komp,pa pre restartovanja,pa u igricu sa nizim klokovima...
Znači ustanovili smo koliko god da spustiš memory clock sa nekim programom on puca u occt ili zahtevnim igrama,to je bitno da znam ;)
Steeeeefaaaan
A i ne mogu da spustim klok memorije ,pa onda u test da udjem,jer ce odma podici na 1950mhz
Steeeeefaaaan
Npr. Crysis 3 radi normalno na high, ali posle nekog duzeg igranja vidim kockice,ali ne kockice direktno na monitoru,nego na teksturi igrice ( na zemlji,na drvima,zidovima...) Tako slicno i WarThunder ,kad stavim sve na maksimalna podesavanja, isto tako vidim kockice crne,zelene,plave... (ali isto na zemlji,zidovima.. ) A kada spustim detalje igrice,onda najnormalnije sve radi
Steeeeefaaaan
Ovo je problem pri ucitavanju GTA V , reinstalirao sam igricu i opet isto...
34582
Pazi,nisam nikad spuštao te klokove za memoriju,mada mi je čudno da ako si ga spustio da te nesluša u testu.Preko kog programa nameštaš klokove ?Al si probao preko afterburnera?
Steeeeefaaaan
Pa ne znam da li je normalno da me ne slusa,jer mislim da je to neki "boost" da digne klokove kad dodje do takvih potreba poput igrica i testova takvih... Da ,preko afterburnera sam
Steeeeefaaaan
Probao sam i u crossfire da povezem dve, inace imam tri iste kartice,pa sam kombinovao da vidim ima li razlike,ali nista posebno sto se tice GTA V i OCCT-a ,jedino sto je malo visi FPS u Crysisu i u WarThunderu...
Steeeeefaaaan
Mislim da je jedini problem sto kartici radi nekih 2gb memorije ,a to kad se popuni pocne da brljavi
Jbg baci pogled na net dal ima neko rešenje ili neki bios sa manjim klokom memorijom šta znam,nagadjam.Ili sačekaj ove majnere tipa @Ackiss i sl kojima je pucala memorija dal ima leba.
Steeeeefaaaan
Probao sam i da nadjem takav bios,ali nema manje od 1750mhz
