Problem sa memorijom na RX 470 XFX 8gb
Ackiss
Laptop HP ProBook 4530s
ROG Strix X570 Gaming E
GTX 1070Ti
Samsung Odyssey G7 32
Phanteks Evolv X/Noctua IPPC
VDSL 50mbps
Win 10 64bit, Chrome
Ajde skini GPUZ i idi na advanced pa na memory timings i slikaj mi.
Neka se vide najveci klokovi, 1950 pa na nize.
Ackiss
GTX 1070Ti
VDSL 50mbps
Sve je ok sa timinzima..
Hmm.. Mislim da ako si vec probao drivere i obaranje klokova, da ti ne mozemo pomoci jer karta ima neki hardwerski problem sa memorijom ili memorijskim kontrolerom..
Ako hoces mogu da probam da editujem bios od tvoje karte da mu recimo ogranicim memoriju na 1500mhz ili manje pa da vidis da li ce da radi..
EDIT:
Koji je tacno model kartice?
Steeeeefaaaan
Pa sto se mene tice moze, sve sam probao ,nije nista pomoglo,tako da nemam izbora
Ackiss
GTX 1070Ti
VDSL 50mbps
Steeeeefaaaan
Ja sam u pocetku mislio da je sistemski problem,jer imam tri iste ,sa istim problemom, malo mi je cudno da crknu sve tri i da su isti problemi. Mozda je bio na njima neki bios koji je kidao memorije,dok nisu crkle..
Ackiss
GTX 1070Ti
VDSL 50mbps
Aj slikaj mi GPUZ na prvom tabu da vidim specifikacije i verziju biosa jer ne mogu da nadjem originalni bios?
Steeeeefaaaan
Ovo je tas bios sa 1226/1750 klokovima, a imam i jaci na njoj
34584
Ackiss
GTX 1070Ti
VDSL 50mbps
Da da, to je to samo nisu verifikovani biosi pa mi malo cudno..
EDIT:
Ti si vec flesovao biose?
Steeeeefaaaan
Da, probao sam nekoliko ovih sto su 1750mhz , ali svi su razlicite probleme pravili ( neki izbace linije odma pri podizanju sistema, neki jedva sistem podignu...)
Ackiss
GTX 1070Ti
VDSL 50mbps
Evo ovde sam ogranicio max klok na memoriji na 1375mhz pa probaj, sve ostalo je na defaultu znaci samo memorija je ogranicena.
Ackiss
GTX 1070Ti
VDSL 50mbps
Evo ti na 1000mhz memorija ako hoces da probas i to:
Ackiss
GTX 1070Ti
VDSL 50mbps
Pa pisi sta se desava, jel puca i dalje ili radi?
Steeeeefaaaan
Normalno radi,normalna slika, OCCT ne moze da pokrene. U GTA V ulazi, bez pucanja, normalno ucita igricu ,ali imam jako mali FPS svega 5-10. To je sa 1000mhz ,sad cu pokusati u GTA V da udjem sa onim 1375 mhz
Steeeeefaaaan
U ovoj rezuluciji pokrece igricu , OCCT ne moze da pokrene . Ja sam vec imao problem sa drugom krarticom kad sam izgubio bandwidth i texture fillrate, isto sam tako mogao da udjem u igricu. Taj problem sam resio flashovanjem biosa i posle toga najnormalnije radilo sve
34589
Ackiss
GTX 1070Ti
VDSL 50mbps
Evo ti ovde imas biose od 1500-1850mhz memory, pa se igraj dok ne nadjes koji ti radi stabilno a da moze da se igra..
A ovi gornji klokovi što su 0 ,da ne trebaju i oni da se podese?
Ackiss
GTX 1070Ti
VDSL 50mbps
Javljaj sta si uradio i kako se ponasa?
Da li si probao da oboris klokove na gpu cipu?
