Problem sa FPS-om u igricama
zyx0n
RYZEN 5 5600G
AORUS B450 ELITE V2
HYPERX DDR4 3200MHZ
NVIDIA GTX 1080-TI 12GB
SAMSUNG EVO 960 PLUS 500GB
WHITESHARK SHINOBI, G PRO X SUPERLIGHT 2
Zdravo svima,
Pre par nedelja primetio sam drasticne padove sa FPS-om u generalno svim igrama,
specifikacije mog kompjutera su: GTX 1080-TI, Ryzen 5 5600G, 32GB RAMA 3200MHZ i SAMSUNG EVO PLUS 960 500GB M.2 i AORUS B450 ELITE V2 ploca.
Iz nekog nepoznatog razloga FPS u svim igrama mi u poslednje vreme varira, pre mesec - mesec i po sam igrao CS2 u 240+ FPS-a a sada ga jedva pokrecem na 130-140, pomislio sam da je do to Valvea i do njihovih updateova i raspitao se kod drugara koji takodje igraju CS2 i oni nisu primetili nikakve promene sto se FPS-a tice. Takodje sam uporedio svoj komp sa drugim komp-om koji ima specifikacije R5 5600, RX 580 8GB i 16GB 3200MHZ Rama, u istoj igrici i taj drugi kompjuter izvlaci 210+ FPS-a, dok sa istim settingsima, na istom monitoru istoj rezoluciji sve ja izvlacim jedva 170. Pa me zanima da li znate do cega bi to moglo biti, igram CS na malo visem nivou (Faceit level 10) pa bi hteo ponovo da se posvetim maksimalno njemu ali sa ovakvim FPS dropovima u mecevima nije moguce, nalazim se u situacijama gde se pucam sa 2-3 lika i ispred mene se nalazi jedan smoke i meni FPS padne na 90, a na 144HZ je neigrivo. Hteo sam da updateam BIOS na noviju verziju jer to nikada nisam radio od kupovine PC-a, sto je vec 2 godine, pa ako mislite da i to ima uticaj na preformanse slobodno recite.
Voleo bi da mi bilo ko pomogne, voljan sam da slusam sve predloge, hvala Vam unapred.
Ajmo ljudi da pomognemo coveku. Ako neko zna sta moze biti problem. Coveku u 3dmark kartica daje dobre rezultate problem su igre. Probano je sve. Menjanje sitema, drajvera, instalacija starih drajvera i nista ne pomaze.
vladoloznica
i5 11600k + deepCool ak400
Gigabyte z590 gaming x
KINGSTON DIMM DDR4 8GB 3200MHz KF432C16BBA/8 Fury Beast RGB × 4 kom = 32gb
ASUS TUF Gaming GeForce RTX™ 4070 Ti SUPER 16GB GDDR6X OC
Gigabyte g27q 27" qhd 144hz + Acer h277hu 27" qhd 60hz
Kingston 2TB M.2 NVMe SKC3000S + Kingston 1TB M.2 NVMe SKC3000S + Kingston A400 SATA SSD 1TB
Logitech PRO X Wireless
MS Industrial ARMOR V715 GAMING
800W FSP Hydro PRO
Logitech PRO X Superlight & Logitech G915 TKL
mts 70/8
win11 + opera
Dal nije negde lokovan fps, druga stvar dal kojim slucajem nije iskljucen xpm profil memorije u biosu?? radi li memorija na 3200mhz?
zyx0n
RYZEN 5 5600G
AORUS B450 ELITE V2
HYPERX DDR4 3200MHZ
FPS nije lokovan nigde na manje od 300, a XPM profil u biosu nigde nemam, bas sam gledao lika na youtubeu kad pali to i on ima settings za XPM a ja nemam, da li je moguce da treba bios da se updatea? I da radi memorija na 3200, mislim barem pise u task manageru.
vladoloznica
800W FSP Hydro PRO
mts 70/8
win11 + opera
vladoloznica
800W FSP Hydro PRO
mts 70/8
win11 + opera
Sta ti pise u taskmenadzeru jesu aktivna sva jezgra procesora?
vladoloznica
800W FSP Hydro PRO
mts 70/8
win11 + opera
Postoji li mogucnost malo da ispratis da li drzi konstantno klok ne znam na koliko ti radi u toku gejma.. kakve su temperature, da li ti se nesto ne pregreva pa u tom slucaju obara klok...
vladoloznica
800W FSP Hydro PRO
mts 70/8
win11 + opera
Vidi koliki ti je turbo boost clock procesora
I koliki je klok i brzina memorije graficke
Pa ukljucis neki program dok igras gejm da meri to da vidis da li sve radi po dobrim brzinama
vladoloznica
800W FSP Hydro PRO
mts 70/8
win11 + opera
54377
54378
Imas li mozda msi afterburner i riva tuner... da namestis neki overley i uz pomoc njega da ispratis performanse u gejmu.. i takodje hwinfo64 gde ces nakon gejma ispratiti sve komplet max klokove zauzeca temperature itd....
Jesi li cackao nesto na kompu pa ti se posle toga pocelo desavati? Cudi me da iz cista mira pocne.
Proveri temperature komponenti i probaj sa drugim drajverom za graficku, ako si instalirao najnoviji probaj neku prethodnu verziju.
Za pocetak ovo sto Vlado predlaze, vreli su dani, moguce je pregrevanje neke komponente, moguce je da XMP vuce penale, mora neki monitoring da se upali pa da se snimi jedna sesija igre od recimo 5 minuta, da vidimo da li taj CPU postize da napumpa tu 1080ti.
Sto Dakula74 kaze moze biti da je do toga sto su krenule vrucine, pregrevanje komponenti je znatno vece nego u zimskim tj. hladnijim danima. Ako u 3d marku radi dobro moze biti da je bas to, jer kartica za to vreme ne stigne da se zagreje tj. pregreje ili neka druga komponenta. Da li ti CS2 krene odmah sa fps dropovima ili posle nekog vremena nakon igranja?
zyx0n
RYZEN 5 5600G
AORUS B450 ELITE V2
HYPERX DDR4 3200MHZ
Da odgovorim na sve evo :D
Kao sto rekoh, kad udjem u BIOS ja tu opciju tu nemam, da li mozda mora da se updatea BIOS za to?
Da, u task manageru pise 6 Corea - 12 Threada, kao sto i treba.
Bas sinoc dok sam igrao sam pratio i clock procesora varira od 3.9 do 4.1 otprilike, uglavnom nikad nije klokovan procesor.
Pogledajte prilog 54377
Pogledajte prilog 54378
Bas cu veceras to da uradim da vidim kako ce da se ponasa, hvala!
Jedino sto sam to je da sam menjao sisteme kao lud, imam neki prebacaj u glavi da na po mesec dana menjam sistem, nista drugo.
Upalicu veceras kad se vratim kuci Rivatuner i MSI Afterburner i snimicu i poslacu.
Odmah, juce sam usao na community server gde su bila 12 igraca i uporedjivao sa drugarom koji ima R5 5600 i 1070-TI, on ima 320-330FPS na mestima gde ja imam 150-160.
Hvala svima na odgovorima! :D
Kad radiš nov sistem treba i da instaliraš nove drajvere ili si ostavio koje ti sistem sam instalira?
Skini najnoviji drajver za tvoju kartu sa nVidija sajta pa probaj.
moze biti i neki malware, probaj da skeniras sistem sa malwarebytes
AlfaRomeo
Asrock B650 PRO RS
MSI Mag 255f e20
Raijintek Paean C7
FSP Vita GM 850w
No
MTS ADSL
Trust GXT542 muta wireless
Na kojim podesavanjima igras cs? Ne moze taj komp bas da istera high podesavanja...Koja rezolucija? Probaj cackaj i to malo
zyx0n
RYZEN 5 5600G
AORUS B450 ELITE V2
HYPERX DDR4 3200MHZ
To uvek radim
Pokusacu, hvala
Sve low, 4:3, 1280x960 rez
Vrm matične temperatura?
vladoloznica
800W FSP Hydro PRO
mts 70/8
win11 + opera
Ima li kakvih novosti..... jesi sredio kvar?
@zyx0n nevezano za tvoj problem. Ja licno smatram da je preterivanje forsirati 300+ ili cak unlimited fps u bilo kojoj igri. Ovo sad govorim generalno svima koji budu citali a ne tebi licno.
Provereno mogu da kazem da gotovo svaka igra bila online ili offline najbolje radi na 1Hz=1fps.
Imao sam gomilu situacija gde su se ljudi na serveru cesto zalili kako imaju lag, drop fps-a, seckanje itd.. pogotovu kad je pun server dok ja sve to nisam ni jednog trenutka primetio iako sam u istom trenutku igrao na tom serveru. Tesko je odrzivo igrati na 300 400 500 fps-a jer jednostavno ne moze gotovo ni jedna masina da odrzava tako visok fps u svakom trenutku. Ja sam pronasao resenje u vidu toga da sam ukljucio freesync, u drajveru graficke sam lock fps na 142 jer imam 144Hz monitor. Par fps-a sam stavio ispod 144 cisto da ni jednog trenutka ne prebaci 144 jer onda dolazi do cepanja slike. Igra radi kao po puteru, mazno bez da jednom secne. I verujem da imam mnogo bolje iskustvo igranja CS2 nego vecina koja forsira 300 400 500 fps-a. Imao sam i monitor od 240Hz i igrao sam na 240hz 240fps i provereno mogu da kazem da je razlika izmedju 144 i 240 toliko mizerna da je ne treba ni pominjati. Tako da razlike izmedju 144 fps-a sa ukljucenom sinhronizacijom i 300+ fpa bez sinhronizacije da se ne ponavljam sta je bolje.
Ako ne nadjes neko resenje koje ce ti resiti problem probaj ovo kako ja igram garantujem da nema greske. Moze biti da imas viros i neko je predlozio malwarebytes. Skini program nemoras da pokreces probnu premium verziju to preskoci. po instalciji programa ponovo odradi za svaki slucaj update programa pa preskeniraj komp. Mozda ti neka viruscina obara performanse racunara.
zyx0n
RYZEN 5 5600G
AORUS B450 ELITE V2
HYPERX DDR4 3200MHZ
Ne bi znao sta je to, mozes li malo da pojasnis.
Nista, idalje 150-160fps.
Odradjeno to sa malwarebytes, i sto se tice fpsa, ne trazim ja 300fps, samo 200 konstanto da mi ne bi padalo u pucnjavama ili clutchevima ispod hercaze monitora.
vrm maticne ploce je tempratura naponske sekcije. To je uglavnom temperatura koju ocitava app kao temperaturu maticne.
Otvori HWiNFO64 po meni je to najbolji program za pracenje temperatura i proveri. Do 50-ak stepeni je lagano bez da se za bilo sta cimas.
54425
Ako ima senzor na ploči temperatura naponske može da bude i pod VR MOS. Ali dovoljno je i pip metodom, tj. da se stavi prst na hladnjak naponske. Ako se naponska pregrejava može da obori power limit, pa otud i FPS dropovi.
Najbolje je ostaviti hwinfo otvoren za vreme igranja pa proveriti šta kažu senzori.
@zyx0n
Druze, nisi snimio video, pipamo na prazno, nikakvu informaciju nismo dobili sta se dogadja!Snimi video sa overlejem da vidimo ponasanje i grafike i procesora njihove klokove i temperature. ovako:
U videu koji sam okacio iznad se vidi da 5500 ne moze da napumpa 1080ti ,a on je u klasi sa tvojim procesorom.
