Problem sa FPS-om u igricama
vladoloznica
i5 11600k + deepCool ak400
Gigabyte z590 gaming x
KINGSTON DIMM DDR4 8GB 3200MHz KF432C16BBA/8 Fury Beast RGB × 4 kom = 32gb
ASUS TUF Gaming GeForce RTX™ 4070 Ti SUPER 16GB GDDR6X OC
Gigabyte g27q 27" qhd 144hz + Acer h277hu 27" qhd 60hz
Kingston 2TB M.2 NVMe SKC3000S + Kingston 1TB M.2 NVMe SKC3000S + Kingston A400 SATA SSD 1TB
Logitech PRO X Wireless
MS Industrial ARMOR V715 GAMING
800W FSP Hydro PRO
Logitech PRO X Superlight & Logitech G915 TKL
mts 70/8
win11 + opera
samo ti snimi u gejmu sta se desava a uz to hwinfo64 da se vide max temp i ostalo... a tokom gejma preko overleja prati sta se dogadja... bez toga se nista ne zna...
@Dakula74 ovaj video sto si poslao, tu nisu ista podesavanja kao sto on koristi, pritom nije isti fps u detmechu i comp ili premier gde je 5 na 5.... dok decko ne da podatke sa svog kompa, prdimo u prazno....
igra ide na 1280x960
ok ,vise sam ga dao kao primer sta me zanima od podataka.
CS2 ni u kom slucaju ne moze da optereti 1080Ti na max. Covek ima drugi problem, CPU nije problem sigurno osim ako ne trotluje zbog previsoke temperature ali slab nije sigurno za CS2. Ljudi sa mnogo slabijim konfiguracijama imaju visi fps.
Meni je CS2 GTX1080 opterecivao na oko 60% 1080p i sve na low osim shadows. Covek igra na low settings tako da je to samo dodatno rasterecenje za GPU.
Sve low, 4:3, 1280x960 rez
Sve low, low rezolucija, sve je na CPU. Smatram da CPU ne moze da mu bude usko grlo u odnosu na graficku u ovoj situaciji.
zyx0n
RYZEN 5 5600G
AORUS B450 ELITE V2
HYPERX DDR4 3200MHZ
NVIDIA GTX 1080-TI 12GB
SAMSUNG EVO 960 PLUS 500GB
WHITESHARK SHINOBI, G PRO X SUPERLIGHT 2
Izvinjavam se sto juce nisam bio tu, obaveze sam neke imao, stize snimak za 5 minuta sa MSI Afterburnerom ukljucenim
zyx0n
RYZEN 5 5600G
AORUS B450 ELITE V2
HYPERX DDR4 3200MHZ
Ja da se izvinim unapred za video, secondary monitor mi je vertikalno rotiran i onda dok sam snimao morao sam posle rotirati i ovako je ispao kvalitet, uglavnom nisam siguran da li je do mog sistema nesto jer koristim REVIOS ili je do nvidia overlaya ali nije hteo da se upali msi afterburner overlay u kanteru a u drugoj igrici je hteo, uglavnom na snimku FPS je varirao od 170-190, sto je pod neku foru bolje nego ranije a nista dirao nisam, ali opet prazan je server bio tehnicki bilo nas je 6 i 4 bota da popune deathmatch.
link videa:
nadam se da se vidi i izvinjavam se ponovo.
ne vidimo nista.
Ako dobro vidim:
CPU temperatura 75
CPU usage 40%
CPU power 45w
zyx0n
RYZEN 5 5600G
AORUS B450 ELITE V2
HYPERX DDR4 3200MHZ
Nisam još koristio Ryzen ali mislim da je to previsoka temperatura za samo 40% .
vladoloznica
800W FSP Hydro PRO
mts 70/8
win11 + opera
-allow_third_party_software
Kucaj ovo u lunch options u cs2
I onda ce raditi overley u cs2
Ryzen procesori rade na vecim temperaturama od intela.. nista čudno...
Otvori hwinfo64 i nakon game-a daj nam slike
Uostalom daj diskord ako hoces pa sutra vece da to prečešljamo
Tu je stvar ocigledna, temp mu je visoka za taj procesor, to je zen3 on skida 0.25 mhz za svaki stepen iznad 65, njemu na samo 40w temp udara u 75c, algoritam mu onda smanji boost ako ga uopste i ima i nema snage da potera tu 1080ti malo jace, zato i pad FPS.
@zyx0n :
Hteo sam da updateam BIOS na noviju verziju jer to nikada nisam radio od kupovine PC-a, sto je vec 2 godine, pa ako mislite da i to ima uticaj na preformanse slobodno recite.
da li je moguce da treba bios da se updatea?
da li mozda mora da se updatea BIOS za to?
Ono što možeš da uradiš pre toga je da restartuješ postojeći bios.
Ako imaš neka važna ili nestandardna podeašavanja u bios-u - telefonom uslikaj ili napravi video klip podešavanja u bios-u.
AORUS B450 ELITE V2 ploca
Poslednji bios za ovu matičnu ploču je F68b. Koja je oznaka bios-a instaliranog na tvoju matičnu ploču?
EDIT (08:42)
Hvala, @vladoloznica , hteo sam da napišem, ali sam smetnuo s uma:
@zyn0n:
Na 19. strani uputstva imaš 2 načina kako da restartuješ bios.
vladoloznica
800W FSP Hydro PRO
mts 70/8
win11 + opera
@zyx0n :
Da restartuje bios na taj nacin sto će da izvadi bateriju na par minuta i da drzi power on off prekidac npr 15sec da izvuce svu struju.. naravno iskljuci napajanje iz struje i kad budes vadio bateriju, bolje necim sto nije metal da ne spojis plus i minus.. a svakako je dobro da restartuje bios ako je nesto cackao po njemu...
@vladarko jesi tako mislio?
@vladarko
ovo je on napisao:
GPU USAGE izmedju 30-50% varira, GPU temperatura 50 prosla nije
Vreli su dani ,a ima budjavo hladjenje, njemu procesor pri 40w izlazi na 75c, ocigledno je da nema bust je moze da napuni grafiku u najboljem slucaju 50%!
Da Intel 13 i 14 gen smece i furuna, sad ako ti znas nesto novo da mi ne znamo to reci.
Tako je. Amd koliko vidim nije. Amd kad se pregreva sam obara performanse i nije smece, dok intel kad se pregreva moras da cacnes nesto u biosu i nema pregrevanja, al se i kod njega gube neke performanse i zbog tog gubitka intel je smece. Ako sam dobro razumeo pisanja zadnjih meseci.
Meni je svejedno nemam napade nervoze pa da moram u svakom postu gde se pominje intel da pisem da je smece, takodje nisam imao potrebu da pisem ni za amd kad su vecinom ovde pisali da je takodje smece.
Jednostavno se preteruje i previse pocenjuje ono drugo. Kod nekih ljudi sticem utisak kao da su placeni da pljuju po necemu. Ili su neki previse ostrasceni.
vladoloznica
800W FSP Hydro PRO
mts 70/8
win11 + opera
U kanteru nikad nece napuniti grafiku na 100 posto...
Nek ukljuci rdrm2 npr e tu ce da je napuni 100 posto...
@Dom1nat0R u prvoj poruci mi se učinilo da poznaješ coveka... barem tako kako si pisao..
Sto se to ne zakacis da njegov komp i procackas i vidis sta ne stima... raspisali smo se a sve pricamo napamet bez podataka koje covek nikako da nam da....
@PORSCHE
Suprotno, deluje da si ti Intel fanboj, da Intel je smece koje se pregreva sa najskupljim hladjenjem koje covek moze da kupi, ne samo da se pregreva vec je toliko nestabilan da u pojedinom firmama fejl rate doseze cak 100%, ali si ti ocigledno prespavao poslednja desavanja.
Evo ja pokusavam da sredim 5 masina 2x 14900k i 3x 14700k i nemoguca je misija, a sve smo probali sve biose razne maticne memorije cak i spustanje kloka na 5.2 i nece da rade, to je 5 masina od mojih prijatelja, a pogledaj forume koliko je problema sa 13 i 14 gen procesorima.
I naravno da cu da napljujem bilo koji poluproizvod koji je izasao iz fabrike da nije testiran kako treba, sto nije slucaj samo sa Intelom, tako stanje je i sa automobilima , video igrama, svim i svacim, sve su to netestirani proizvodi.
Ti sad pravis offtopic sa teme gde covek ima jednostavno jadno hladjenje koje nije za taj procesor, mozda moze u nekim idealnim uslovima, ali si nasao za shodno da kazes da se eto i AMD pregreva, da pregreva se kod njega sa djubre hladjenjem.
@vladarko
ovo je on napisao:
Slažem se; temperature su više i pc koji je možda juče radio kako treba danas ima "neobjašnjive" probleme.
Znam po sebi kako se penjem na 3. sprat sada, u julu, a kako sam se penjao u maju. Ili pre 30 godina. :D
EDIT (09:24): @Dakula74 : reci mi, pre nego što počneš da trotluješ :box:: na osnovu čega si zaključio da mu je hlađenje buđavo đubre? Jer nigde nije napisao koje je napajanje i hlađenje. :(
Ili je to tvoj zaključak na osnovu performansi koje samo @Uruk može da pročita. ;)
Procesor od samo 65w TDP , msm bilo koje aftermarket hladjenje bi ga stavilo na max 65c pri maksimalnoj potrosnji.
@vladoloznica
Da ali GPU usage mu je od 30 do 50% sto je ocigledan CPU bottlnek iako je taj procesor poprilicno brz, on bustuje na 4,45 ghz, kod njega koliko vidim na 3,8 jer pregreva i algoritam ga spusti tacnije obori mu performanse jer trotluje.
Svakako covek nista nije uradio da mu se pomogne, bar skrinshotove da je okacio iz HWINFO, ali ni to nije uradio.
EDIT (08:55): @Dakula74 : reci mi, pre nego što počneš da trotluješ :box:: na osnovu čega si zaključio da mu je napajanje buđavo đubre? Jer nigde nije napisao koje je napajanje i hlađenje. :(
Nisam nista pisao za napajanje, ali sam iz OCCT video da mu je procesor otisao na 95c. A i logicno je vreli su dani, on pre imao ok performanse kako sam kaze, sad kad je vreme ovakvo kako je logicno je da ce sva hladjenja koja su na ivici da popuste.Ako je tacno ovo sto je Uruk napisao onda je to to, ostavljam mogucnost loseg drajvera ili neke zbrke u vidu integruse sa grafickom koju ima, ali svakako su mu temperature previsokea aznam kako zen 3 radi , on nece da drzi boost na max ,ako temp predje 65c iako ima dosta lufta do 90c, ali su ih tako napravili. Iz ovog skrinsota koji je okacio nista korisno da se vidi, ja zaista ne znam da li je moglo gore da se snimi, mogao je samo print screen ,ali eto tako je kako je.
Sto se mene tice ja se iskljucujem iz dalje rasprave jer evo 3 strane nicega.
Neka pusti neku zahtevnu igru pa će napuniti gpu na 100%
