Problem sa FPS-om u igricama
Ovde slican procesor mislim da su slicna podesavanja GPU usage kako je on napisao samo sto ovaj lik ima dosta bolji framerate, moguce je da je onda zbrlj sa drajverom ili ko zna cim.
Sve jedno dok se ne vidi HWINFO pipamo u mraku.
@PORSCHE
Suprotno, deluje da si ti Intel fanboj, da Intel je smece koje se pregreva sa najskupljim hladjenjem koje covek moze da kupi, ne samo da se pregreva vec je toliko nestabilan da u pojedinom firmama fejl rate doseze cak 100%, ali si ti ocigledno prespavao poslednja desavanja.
Evo ja pokusavam da sredim 5 masina 2x 14900k i 3x 14700k i nemoguca je misija, a sve smo probali sve biose razne maticne memorije cak i spustanje kloka na 5.2 i nece da rade, to je 5 masina od mojih prijatelja, a pogledaj forume koliko je problema sa 13 i 14 gen procesorima.
I naravno da cu da napljujem bilo koji poluproizvod koji je izasao iz fabrike da nije testiran kako treba, sto nije slucaj samo sa Intelom, tako stanje je i sa automobilima , video igrama, svim i svacim, sve su to netestirani proizvodi.
Ti sad pravis offtopic sa teme gde covek ima jednostavno jadno hladjenje koje nije za taj procesor, mozda moze u nekim idealnim uslovima, ali si nasao za shodno da kazes da se eto i AMD pregreva, da pregreva se kod njega sa djubre hladjenjem.
Super imaš dva bambija. Pregledaj sve moje poruke i ako u jednoj poruci nađeš da sam dizao intel negde ili pljuvao AMD onda možeš bilo šta da pišeš. Ovako si se sad izlupao maksimalno. Ja respektujem svaki hardver, al ovakve ložače kao ti u ovakvim slučajevima NE. Ok već je jednom bila neka rasprava sa tobom na forumu da treba da spustiš svoj ego jer je u više navrata bilo kako si ti sve naj... Evo on čovek ima problem sa AMD ja nisam rekao da je AMD smeće, a ti uporno u svim temama samo pominješ intel. Naučili smo i sad prelaziš u dosadu sa tim temom. Preostrašćen si i treba da se ohladiš malo. Ako si plaćen za pljuvanje onda to poštujem zarađuješ.
Druge forume ne pratim, a ovde od kako sam član foruma 80% problema se odnosi na AMD konfiguracije, pa te molim da pronađeš negde neku moju poruku na forumu gde ja pljujem AMD pošto sam ja kako ti kažeš fanboj intela.
Ako je problem temperatura to može lako da se proveri. Samo napanji klimu i skine bočne strane kućišta tako da klima duva prema njemu, i onda proba opet kanter i prati temperature i FPS.
Ako nisi fanboj zasto te onda pogadja moje pljuvanje Intela?
Nije u pitanju ego vec skretanje paznje kolegama sa foruma koji mozda ne prate dogadjaje da ne budu obmanuti poluproizvodom zvanim Intel 13 i 14gen i kao sto vidis ja ljudima preporucujem Intel do 12 generacije, da li sam negde lose pisao bilo sta vezano za 10,11,12 gen?
Nisam i neces naci jer su to odlicni procesori, ali 13 i 14 gen zasluzuju pljuvanje, jer su poluprozivodi gde je lutrija naci da ti rade i svi su cutali dok Nvidia nije uperila prst, a onda lavina tjubera i placenih promotera se sjurila ,a agonija gde ljudi ne mogu da koriste PC traje par godina.
Ako ti smeta sto pisem ti samo block i cao, da li ti pljujes nesto ili hvalis me apsolutno ne zanima, ja nisam ostrascen ,korisnik sam oba tabora, znam mane i vrline , ali cu reci za bilo kog proizvodjaca da se izbegava ako smatram da moze obmanuti ili na bilo koji nacin svesno ostetiti kolege sa foruma ili moje prijatelje.
Jedini lik koji od pojave 13 gen prica da nesto nije u redu je u linku koji cu okaciti ispod, covek nece AMD masinu i svesno se vratio na stari dobri Intel 10 gen, moja iskustva su identicna njegovim ,jer je jedini merio input lag i odziv procesora na obicne taskove koje ljudi koriste svaki dan, imas na njegovom kanalu pa potrazi, oni su nesto menjali vezano
za I/O nakon 12 gen i nesto su za***ali, to je cinjenica.
Nije mene pogodilo ništa. Samo ti kažem da preteruješ sa tom temom i da prelaziš u dosadu. Više je nego očigledno da si ostrašćen previše. Da me pogađa reagovao bi na to još odavno. Meni ne drži otac intel fabriku pa da se ložim na intel ili bilo koji drugi brend. Ima ovde članova koji su pljuvali AMD, pa sam rekao da preteruju kao što i ti sad preteruješ, mada su se neki više sprdali, a ti si onako baš hardkor zagrizao.
Opet ti kažem shvatio sam odavno šta želiš da kažeš, ali je to preraslo u dosadu. Nisam siguran da su baš svi intel procesori iz te dve serije takvi kakvim ih opisuješ.
Ne blokiram ljude samo zato što su suprotnog mišljenja. ;)
Savet za pokretača teme.
Ako želiš da ti se pomogne daj konkterne informacije o kojim komponentama reč, a ne da ljudi ovde nagađaju. Ako tebi zaista i treba pomoć.:rolleyes:
Nema tu dosade, kad nekom kao ja preporucis intel 14900k i on kupi i pukne preko 4000e na masinu i ne radi!!
Sta da mu ja kazem, mene pita sto si preporucio ovo djubre, ne mogu da radim, ne mogu da zaradim?
Jel treba da hvalim Intel, jel nema dovoljno stete za kupce koji su imali poverenje da ga kupe?
Moji drugari ,a ima ih poprilican broj sad od mene ocekuju resenje, a sta ja da im kazem kad od mog izvinjenja nemaju nista?
Nema tu druze nikakvog preterivanja, djubre je djubre i nema tu popravke, i ti prevashodno ne razlikujes greske nastale od strabne korisnika od sistemske greske koju donosi hardver, pri tom nemas ni jednu cinjenicu koja bi potrkepila tvoje tvrdnje osim nekog teranja inata i dokazivanja kako sam ja eto ustao na levu nogu pa sad mrzim Intel?
Jel bi ti sad posle svih ovih dogadjaja preoprucio tvom prijatelju Intel 14 gen a da mu treba za posao, ajde posteno reci?
Evo jedan tvoj post CPU and Motherboard for Video Editing
Umesto da daš neki konkretan odgovor ti so odna udario po intelu u tvom stilu, a postoji milion drugih načina da daš odgovor. Tvoj prvobitan cilj je da pljuneš po Intelu, a sve ostalo kako bude.
Dva drugara koriste Intel 13xxx, 1 drugar 14xxx ni jedan me nije zvao da kuka nešto. Do duše nije 14900k al po tvojim tvrdnjama svaki Intel je đubre pa nisam siguran da li im nisam ugradio AMD. :D
Bez veze je više da raspravljam sa tobom. Ne finansirajume ni Intel ni Amd nit nVidia tako da...
Super, ja ostajem pri svom stavu da je djubre, sto se mene tice i dalje cu to da pisem , ako ti smeta pored svih cinjenica sto sam nabrojao ti nemoj da citas, u stvari evo ja cu tebe block pa da se ne smaramo vise i ne oftopikujemo temu koja nema veze sa nasom raspravom.
:rotf:U svakom postu si ponavljao jedno te isto. Shvatio sam i ovaj put šta si hte reći. Samo da vidim dokle možeš da ideš sa ostrašćenosti.
Blokiraj, srećno ti bilo.
Markius
Gigabyte b450 Aorus M
Zotac AMP! 1060 6gb
FSP Fortron HYPER-S 500W
A4 Bloody V8M
@Dakula74 pazi se da slučajno ovo ne pročita lažni dominator. onda si ga ugasio.
Tako je. Amd koliko vidim nije. Amd kad se pregreva sam obara performanse i nije smece, dok intel kad se pregreva moras da cacnes nesto u biosu i nema pregrevanja, al se i kod njega gube neke performanse i zbog tog gubitka intel je smece. Ako sam dobro razumeo pisanja zadnjih meseci.
Meni je svejedno nemam napade nervoze pa da moram u svakom postu gde se pominje intel da pisem da je smece, takodje nisam imao potrebu da pisem ni za amd kad su vecinom ovde pisali da je takodje smece.
Jednostavno se preteruje i previse pocenjuje ono drugo. Kod nekih ljudi sticem utisak kao da su placeni da pljuju po necemu. Ili su neki previse ostrasceni.
@PORSCHE
Ipak cu morati da upadnem da se nadovezem na ovo.
Nadam se da ce posle ovog klipa ko ga bude kompletno odgledao znati malo vise o intelovim procesorima 13 i 14 series.
Dzaba. Ne razumem ti ja to.
Sta ne razumes? Pa ajde da ne pricam sad napamet ali da si odgledao klip razumeo bi. U kratkim crtama developer -Game Dev koji ima ko zna koliko stotina i stotina racunara u svojim kancelarijama imaju 100% failure na svojim masinama koji koriste intel 13 i 14 gen. Cak i jedan od zaposlenih isti problem na kucnom racunaru. Ljudi su prijavljivali gresku nvgpucomp64.dll sto implicira da se rusi drajver graficke medjutim daljom analizom i reportovima korisnika doslo se do zakljucka da za ovaj crash gpu drajvera zapravo nije krivac los drajver graficke vec je posledica intel 13/14 generacije procesora.
Da rezimiramo. AMD, da ima taj momenat kad obara klokove da bi odrzao safe temperaturu procesora ali sa iole ok hladjenjem pad performansi nece biti tj nece dolaziti do trotlovanja. Kod intela sa druge strane sa 13/14 serijom procesora ne postoji mogucnost da imas stabilnu masinu, nazalost. Sta god da uradis u biosu imaces problematicnu masinu osim da drasticno osakatis performanse procesora zarad neke iole ok stabilnosti. Da ne generalizujemo da je los intel kao brand losi su njihovi 13 i 14 serije procesori. Ko je odavno na forumu zna da sam uvek bio intel+nvidia i nista drugo. Intel je za mene bio ispred AMD-a sve do pojave 5000 serije AMD-a.
Kad je bilo pitanje 8000 serija intela ili 1000 serija AMD ja sam govorio intel
Kad je bilo pitanje 9000 serija intela ili 2000 serija AMD ja sam govorio intel
Kad je bilo pitanje 10000 serija intela ili 3000 serija AMD ja sam govorio intel
Kad je bilo pitanje 11000 serija intela ili 5000 serija AMD ja sam govorio intel ali tu su vec pocela da se lome koplja jer je intel vec sa 11 serijom poceo da dize GHz u nebesa ne bi li stigo AMD.
12 serija intela kad se pojavila otrpilike u to vreme sam vec i prestao da bilo kome sta predlazem jer sam se izgubio i vise nisam znao sta da predlozim a da valja.
Sad sa lakocom mogu da kazem da je AMD bolji izbor i u to nema sumnje. Bolji je izbor u svakom aspektu i za gaming sa X3D procesorima i za ozbiljan rad. Za sada intel je za izbegavanje.
Ako sam se ja okrenuo protiv intela posle 15 godina uzastopnog koriscenja mora da je nesto debelo zasrano zar ne?
Ne razumem strane jezike.
Mislim da ni ti nisi razumeo poentu mog pisanja.
Ja nisam nigde pisao da intel nema problema, ali opet ne prihvatam da svi modeli imaju problem i da su bas svi falicni. Licno sam sklopio 3 masine i ljudi se ne zale u opste.
I ja sam u nekoliko navrata pisao da je ovo vreme kad je bolje ici na Rajzene dok si ti tovario svakoga ko je hteo da kupi amd ili ima neki problem sa amd masinom. I tebi sam rekao da preterujes nekad, al ti me nisi blokirao i sve je dalje islo opusteno. Ti si cesto umeo i da se sprdas sa narodom. :D
Poenta mog pisanja je bila da vise smara sa intel je djubre. Inace sve ovo sto si ti napisao ja dobro znam. I ti bi trebalo da znas da se ja nikad nisam lozio ovde na bilo koji brend, a lik me nazva fanbojem. :nuts:
Nema nekih tema o tome ovde. Nalozen sam ja od svoje pete godine na Porsche. Cak tad nisam ni znao kako se zove pa sam govorio svidja mi se onaj auto sto ima okrugle farove, a nije Fica. :D
Veruj mi da mi sad nije pao na pamet prevod na yt.
Odavno ga nisam koristio jer je pre u dosta slucaja bio nepivezan prevod.
Vladarko je ozbiljan covek.
YT translate radi odlicno. 99% prevede sve kako treba, dovoljno da se razume sta se govori. Mnogo je bolje ispratiti par stranih kanala za it nego domace kanale jer na domacim nema sta pametno da cujes.
Naravno da je vladarko ozbiljan, oduvek je takav bio.
Nemaš pojma koliko sam odličnih fimova na youtube morao da odgledam bez uključenog prevoda zato što je bilo nemoguće to čitati. :rotf:
Sada će sve to veštačka inteligencija da unapredi. Prevodio sam knjigu iz engleskog C1/C2 Roadmap i to je šou kako dobro prevodi Claude
Kada ubace takav alat za pevođenje na Youtube ili bilo koji drugi sajt, prevodiće kao najbolji prevodioci.
Pa sad, ne prevodi on 100% kao translate na filmu, ali 99% onoga sto se prica je sasvim OK. Primera radi covek kaze 7900XTX a on prevede 7900KSTKS ili slicno. Da ima toga ali opet kazem prevod je skroz ok da se razume poenta klipa pa i vise od toga. Bolje da gledam klipove od Gamers Nexus, Hardware Unboxed, Ancient Gameplays, Daniel Owen i sl. nego da gledam onog pesovana pejica i slicne. Smatram da su strani kanali mnogo bolji za edukaciju o it tehnologiji nego domaci kanali.
Nadam se da je tako.
Zaista dugo bas dugo nisam palio prevod.
Bas dosta sam puta hteo pre gledati strane kanale vezane za IT al bilo je uzaludno.
Od domacih gledam samo Pecu u vezi mobilnih telefona i njegovo vlogove.
Peca je legenda i uzivanje je slusati ga kad prica jer ima strahovito bogat vokabular. Skoro sam gledao klip izbor najboljih telefona - prva polovina 2024.
