Problem: Ne pali se monitor sa 2 kartice
Konsty
Pozdrav drugari, veoma sam nov u ovome i potrebna mi je pomoc vas, iskusnijih rudara.
Naime, kupio sam dve 1060 graficke kartice.
Povezao ih na:
Thermaltake 850w napajanje (80+ gold)
i maticnu plocu GA p31 ES3G (ima 4 slota za grafike)
naravno 4gb ram i hard disk.
To mi je preporucio jedan moj prijatelj koji vec rudari, ali se meni pojavio sledeci problem koji ne umemo da resimo:
Kada jednu graficku preko pci-e risera ukljucim na veliki slot za graficku, i povezem monitor u njega, sve radi kako treba.
Kada dodam drugu graficku na mali pci slot , nece da da sliku.
Nece da da sliku na monitoru kada su obe kartice prikljucene. Ne znam zasto?
Probao sam sledece:
Samo sa prvom grafikom hoce da radi, pa sam je iskljucio i na njeno mesto stavio drugu, mislio sam da je ona neispravna, Ali hoce da radi i sa samo drugom povezanom.
kada povezem obe u isto vreme u bilo kojoj kombinaciji nece da radi. menjao sam slotove na kojima bodem riser, menjao sam risere posto imam vise komada, menjao sam ulaze od napajanja, ali sve radi kada je samo jedna povezana, kada se druga poveze nece da baci sliku...
Probao sam bez drivera, sa driverom, u biosu trazio i svi pci slotovi su ukljuceni, pomazite ako znate, predlozite nesto, samo da ga resim, jako me nervira :(
Hvala unapred, Konsty!
Da li si ažurirao bios?
Ili makar resetovao bios?
Konsty
evo sad cu da ga update, radio sam do sad nisam stigo, padalo i to meni na pamet. javljam se uskoro sa rezultatima, ako ima neko neku drugu ideju neka pise. hvala vam ljudi
Konsty
bios je bio na najnovijoj verziji, resetovao sam ga i probao, opet nece.. ne znam sta vise da pokusavam. Ako imate jos neki predlog pisite. hvala
Probaj u biosu da Init Display First(možda se drugačije piše) da staviš na PEG umesto PCI, ako ovako stoji.
Pošto si "probao sve", moguće je da ti je nešto, ipak, promaklo. Ovo je jedna od onih nezgodnih, frustrirajućih situacija.
Znam da si probao, ali... uveri se koja kombinacija pci-e 6pin kabl-1060-riser radi. Zatim probaj tu kombinaciju da ubodeš u x1 (mali pci-e) slot i da proveriš da li ta kombinacija daje sliku.
Konsty
Problem resen prebacivanjem PCI na PEG u biosu, HVALA VAM ljudi mnogo, nadam se da ce ovo jos nekome pomoci ako naidje na ovakav problem.
EDIT: Ne umem da zakljucam temu, molim moderatora da to ucini, Hvala
Nisi moderator tako da i kad bi znao da je zakljucas ne bi mogao :P Nemas permisiju :)
