PROBLEM, molim za pomoć
Cheddar
AMD Ryzen 5 5600X ID Cooling SE-224-XT ARGB
Gigabyte B450 Aorus Elite V2
16GB (2 x 8) GB Kingston Fury DDR4 3200Mhz
Asus Dual GeForce RTX™ 3060 Ti OC Edition
ACER 27inch 75Hz
Samsung 970 EVO Plus 500GB M.2, Crucial P2 1TB M.2, Toshiba 1TB Sata HDD
Njoy Acrux Tempered glass PC case with 3x120mm intake and 1x120 Cooler Master Sickle Flow Exhaust
Be Quiet Pure Power 750W 12M 80+GOLD
Asus Gladius III Asus ROG Strix Scope NX TKL keyboard
Windows 11
Sinoć instalirano napajanje, komp proradio.
Razelektrisao sam se pre ugradnje, sve po propisu.:)
I da, proverio sam dual channel po slotovima. Definitivno je na ovoj ploči na obe kombinacije u dual-u. 1 i 3 slot i 2 i 4.
U obe varijante CPU-Z prijavljuje dual channel, u obe opcije XMP profil uredno radi, sve isto.
Nisam radio mem testove, ali nema potrebe. Identične su postavke u obe varijante.
Stigao i meni Corsair
58786
Stigla ti kutija... :P
Ima i ovo okruglo za drndanje ventilatora. :D
58787
Ali moram priznati da ovaj stari super flower deluje kvalitetnije
Cheddar
ACER 27inch 75Hz
Windows 11
Kakvi su kablovi?
Moji su jako kvalitetni ali kruti ubi bože, jedva sam ih posložio u kućište. Ne daju se saviti.
PciEx za grafičku mi dodiruje staklo stranice jer ne mogu jače da ga savijem, niti je dobro za kabel.
Ali vidi se po njima da su kvalitet.
Killjoy_NS
Ajd da i ja pitam nešto "pametno"...a da ne otvaram novu temu:
Ima li smisla gurati AM4 platformu do maksimuma......ili prelaziti na AM5?
Vredi li novca?
Šta je isplativije?
Primer:
Ako sam dobro razumeo specifikacije Ryzen 5950 je prilično jači CPU od mog, 5800X.
Grafička mi je RX 7800 XT, ima li smisla uzimati RX 7900 XTX?
Ok, ram manje više....podići na 64GB umesto sadašnjih 32GB.....sve isto osim količine rama.
Da li vredi?
Za sta ces da koristis racunar , ako je samo gejming brz je i 5800x3d, ako ides na am5 opet da bi dobio znacajno uzbrzanje u gejmingu ti treba x3d procesor.
7900xtx ne bih kupovao pored 9070xt, koliko vidim kod nas u Evropi su cene jos nenormalne , dok u USA ima dosta primeraka po MSRP ceni od 650 dolara.
Ako imas nekog da ti donese ili da sacekas da ovde cene padnu.
Killjoy_NS
Pitam onako.....čisto razmišljanja radi....nemam love niti nameravam da menjam nešto....ali kao u nekoj budućnosti....
kad padnu cene kao kruška....ima li smisla izgurati AM4 platformu do maksimuma.....uvek sam tako nekako pazario....
Izguram platformu na "max" pa kao mogu da preskočim generaciju, dve...dok baš komp ne postane preslab i za osnovno korišćenje.
Cheddar
ACER 27inch 75Hz
Windows 11
Pitanje je samo, hoćeš li da daješ pare malo po malo, pa da nikad nemaš kompletno sav aktuelni hardver nego delimično, ili da guraš sa starim dokle može pa na kraju moraš da pljusneš gomilu para da promeniš ceo sistem.
Ja sam tako uradio. Držao skoro 10 godina neki intel i5, DDR3, grafička neki radeon R7 250 sa 1GB rama, i onda sam pukao preko 1000 eur da uzmem ovo što sad imam odjednom.
I tako u krug.....
Kakvi su kablovi?
Pošalji sliku.
Mislim da će ti oni 90 stepenski adapteri rešiti taj problem...
Cheddar
ACER 27inch 75Hz
Windows 11
Pošalji sliku.
Slikaću popodne, na poslu sam trenutno. Mislim stalo je to sve. Upakovao sam, ali dosta sam morao da ga iskrivim da bi stao, a "krut" je dosta.
Kablovi su ok nego mi na +12V sada pokazuje 11. 904. Sa starim je bilo 12.096. Čak je sad vidim palo i na 11.750 kad sam pustio cinebench23 i superposition u isto vreme.
Od kad sam flešovao najnoviji BIOS na ploču kao da ne pokazuje dobro taj senzor za +12V. Staro napajanje je bilo zakucano na 12.096 nije mrdalo svejedno dal idle ili full load CPU i gpu.
Proveri da li si dobro ugurao 24 pinac na plocu, drugo sva ta softverska meranja su trte mrte i nemaju mnogo veze sa mozgom.
U BIOS-u isto pokazuje. Dobro sam sve turio
Inače nije se ugrejalo u fullu. Ladno. Rezultati isti kao i sa prethodnim
negde labaviji kontakt zna da napravi veci otpor i da malo padne grana.
drugo 12v kod atx 3.1 je dosta labaviji , ali sve dok je iznad 11.4 je ok.
Novo napajanje - novi bios. :)
Ako misliš da je do toga - da li možeš da "vratiš" prethodni bios?
Ne znam dal sad da cimam BIOS ? Na ovom mi sve podešeno.
Pipkam sad, svi konektori su hladni i na napajanju i na ploči. Jedino što sam ovde uključio oba 8pin od procesora, na prethodnom sam imao samo jedan.
58793
Eto, savesti radi, ako ni zbog čega drugog.
Videćeš i sam kako će se ponašati u svakodnevnom radu.
Da bi bio siguran, pokreni hwinfo64 i pogledaj nakon sat vremena kako je očitavao podatke sa senzora +12 V.
Cheddar
ACER 27inch 75Hz
Windows 11
Ja sam naprimer primetio poboljšanje u stabilnosti sistema, na starom napajanju sam imao podešen Curve Optimizer na -15 i nije moglo dalje od toga bez crashovanja. Sada sa novim napajanjem sam probao da stavim CO na -20 i prošao je sve testove bez problema. Testovi su bili Cinebench i OCCT
Tako da sam ja prezadovoljan sa mojim novim napajanjem. Dobio sam čak malo i na performansama.
Pratiću to. Za sada posle sat drndanja superposition i cinebench23 stoji 11.094
Jesam :D. 11.904
Meni su upisali garanciju 120 meseci. Jel treba nešto i na Corsair sajtu, registracija ili sl?
Ovo je očitavanje sa testa.
Što bi se reklo čvrste brojke.
Onda verovatno nešto do očitavanja senzora jer mi stoji zakucano 11.904 i kad pustim max load I gpu I CPU.
Jel ima neki test za psu da probam?
I +5v mi je zakucano sa ovom pločom na 4.980. Na starom napajanju isto k'o i sada.
Evo pustio occt power, CPU 125w vuče, GPU isto , ovde i dalje 11.904V
