PROBLEM, molim za pomoć
Cheddar
AMD Ryzen 5 5600X ID Cooling SE-224-XT ARGB
Gigabyte B450 Aorus Elite V2
16GB (2 x 8) GB Kingston Fury DDR4 3200Mhz
Asus Dual GeForce RTX™ 3060 Ti OC Edition
ACER 27inch 75Hz
Samsung 970 EVO Plus 500GB M.2, Crucial P2 1TB M.2, Toshiba 1TB Sata HDD
Njoy Acrux Tempered glass PC case with 3x120mm intake and 1x120 Cooler Master Sickle Flow Exhaust
Be Quiet Pure Power 750W 12M 80+GOLD
Asus Gladius III Asus ROG Strix Scope NX TKL keyboard
Windows 11
Idem kod drugara sad da izvadim napajanje iz njegovog kompa da isprobam i to. On ima neki cooler master od 500w,ali bice dosta samo da isprobam. Javicu cim probam i to.
Killjoy_NS
Da li se išta pojavljuje na ekranu kad upališ komp?
Da li možeš u BIOS da uđeš?
Cheddar
ACER 27inch 75Hz
Windows 11
Ne pali se komp uopšte. Mrtav. Ploča samo blinka kao na prvom postu gore. Power taster ne reaguje apsolutno.
Killjoy_NS
Čekaj, čekaj....napajanje ne REAGUJE uopšte?
Power taster manje više.....to može da se desi i da izleti sa ploče pa da zeza....nije bitno....
Kad sve povežeš i upališ mašinu,......napajanje ne reaguje uopšte?
Proveri naponski kabl od napajanja. Ako imaš rezervni.
Edit: Sad sam pročitao negde da je neki lik otkačio prednje USB konekcije sa ploče.
Niš' te ne košta da proveriš.
Verovatno si se naelektrisao drndajući kablove. Izvadi ploču i ostavi je negde bez baterije par sati. Možda se razelektriše. Ali ovo lupetam , pojma nemam dal će da pomogne. Kao onaj indijanski lek kad te zakopaju do vrata posle ujeda zvečarke.
Cheddar
ACER 27inch 75Hz
Windows 11
Napajanje ne reaguje uopšte, ali kad sam spojio sa spajalicom 24 pinski kabel, onda je komp zavrteo ventilatore i upalio se rgb. Ali ploca je i dalje bila mrtva niti se doslo do biosa
Cheddar
ACER 27inch 75Hz
Windows 11
Idem po drugo napajanje pa javljam
Cheddar
ACER 27inch 75Hz
Windows 11
Proradio odmah sa drugim napajanjem.
To je to. Stvar rešena.
Crko DeepCool PF700 sam od sebe posle godinu i po dana. Kupljen na KP.
Hvala najlepše svima na pomoći. Sjajni ste momci.
Idem sutra da pazarim neko dobro napajanje, ili dajte neku preporuku za konfiguraciju iz opisa
Cheddar
ACER 27inch 75Hz
Windows 11
Ovako izgleda pacijent nakon bypasa napajanja.
Killjoy_NS
Idem sutra da pazarim neko dobro napajanje, ili dajte neku preporuku sa konfiguraciju iz opisa
Svaka čast. Rešeno.
Napajanje?
Treba ti bar 750W.
Koliki ti je budžet?
Osim ako hoćeš nešto za BUDUĆNOS'....onda biraj nešto preko 850W....ali što bi rekao ovde jedan forumaš "KRŠTENO" napajanje.....nemoj kineze....
Seasonic najbolje, iako gomila proizvođača uzima elektroniku Seasonic-a.
Biraj GOLD, PLATINUM.....i ja ne bih polovno uzimao nikako.
Ne znaš koliko mu je neko vadio dušu....
Cheddar
ACER 27inch 75Hz
Windows 11
Budžet do 150e max
Pogledajte prilog 58737
Jesi pogledao manual od tvoje matične, da li ti je RAM u dual channel modu?
Deluje da si ubo RAM u 4 i 2 slot...
Za napajanje FSP, Seasonic, sa njima nećeš pogrešiti....
I obavezno se razmagnetiši kad budeš ponovo sve priključivao...
Cheddar
ACER 27inch 75Hz
Windows 11
Ram je uboden u prvi i treći slot
Killjoy_NS
Cheddar
ACER 27inch 75Hz
Windows 11
Killjoy_NS
Sad sam zbunjen.Popunjeni su mi prvi slot do procesora i treći. Komp mi radi ovako već 2 godine u dual channel-u bez problema. Više puta sam video u biosu da je tako.
Trenutno ne mogu da ga palim dok ne kupim drugo napajanje.
Zato što proizvođači fantaziraju.
Navodno je skoro UVEK slot 1 do procesora, pa redom do 4. slota do kraja ploče.
Pa kao 1. slot i 3. slot su za dual channel.
Kod mene šljaka u 2. i 4. bez problema.
Kod tebe idu nešto čudno slotovi....
Ali ovo su ti kanali:
Po logici ploče, kanal A za dual channel. Znači 1 i 2. prema gornjem redu ili tako kako si ti namestio.
Sve lepo piše.
Tebi su to slotovi 3 i 4. Nisu poređani redno.
Zato ti i kažem da pogledaš manual i vidiš koji su dual...
Lako moguće da su i tzv. 1 i 3 , ali i 2 i 4 dual ch.
Kod mene na ploči su 2 i 4 gledajući od procesora.
Sad ti je prilika da to definitivno pogledaš, ili da ne diraš ako već sve radi...
Killjoy_NS
Reče jednom jedna mudar čovek:
"Ako radi, ne popravljaj".
Cheddar
ACER 27inch 75Hz
Windows 11
Ma radi to sve kako treba, nema problema.
Sad vijam napajanje sutra, prekosutra, neko da nahvatam.
Izvadio sam sve sada osim procesora, i dalje istoPogledajte prilog 58736
Prvo nemoj da koristis taj ekstender za 24 pina koji ide u plocu, on ti je ubio napajanje!!
Drugo kod te ploce ram se stavlja u drugi i cetvrti slot!
Ja sam za malo jacu masinu uzeo:
85e
Cheddar
ACER 27inch 75Hz
Windows 11
Nije ekstender nego rgb dekorativna imitacija kabla. Nema veze sa napajanjem.
Ne znam, ali meni Ram radi redovno u dual channelu svo vreme već 2 godine, ubodeno u 1 i 3 slot.
