Monitor i frekvencija
vmm1
Nema to veze ;) pise i kod mene pa nemam taj problem
Ima nekih clanova koji imaju isti monitor pa neka se jave. Mozda znaju da pomognu coveku.
Kolega BEASTMODE ima isti monitor pa neka se javi mozda da neki koristan savet.
Meni smrdi da ili drajveri nisu kako treba ili kabli. Ja sam imao situaciju da sam se prebacio sa monitora koji je imao 60Hz na monitor koji je imao 144Hz i dok nisam reinstalirao drajvere nije mi dozvoljavalo vise od 60Hz bez obzira sto je sve bilo povezano DP kablom i sve bi trebalo da funkcionise ali nije tako bilo.
@vmm1 napisao si u prvom postu da graficka ima instalirane najnovije drajvere ali da li si ti reinstalirao drajvere nakon promene kabla ili monitora?
Kada sam instalirao Win10, instalirao sam drajvere za grafičku koje sam našao na NVidiinoj stranici. Bili su 411.63
Jučer mi je neko od Vas poslao link ka guru3d sajtu i tu sam našao da postoji verzija 431.36.
Tu verziju sam sinoć instalirao, izvukao DP kabal, izvukao kabal od napajanja i ostavio tako monitor minut-dva.
Vratio DP kabal, napajanje i uključio komp.
Nije bilo promena. I dalje je frekvencija ostala 60 Hz i ne može da se menja.
Ne mogu da sumnjam na kabal jer je po njegovom priključenje na monitor, on sam omogućio sekciju za OC, Nvidia CP je detektovao monitor po imenu i napisano je da je priključen na DP - što se vidi iz nekih od slika koje sam postovao.
Gesendet von meinem JSN-L21 mit Tapatalk
Pakito
ACER ASPIRE V5 531G
Asus Z370 Prime
EVGA GTX 970 SC
2x LG 25UM58
2.1 white waterdance speakers
NZXT Phantom 410 white
Corsair tx650w
Asus sdrw-08d2s extern
sbb - 100mbit
Win 10 PRO
Redmi Note 7
Ja bih isprobao drugi dp kabl. Pogotovu sto neki kablovi nisu bas toliko kbvlaitetni pa ne mogu pojedine rezime rada da izvuku.
Cudno je da mu monitor primeti 180Hz ali mu to Windows ne dozvoljava da stavi.
Ovo zaista prvi put vidim. Ali za sve postoji prvi put.
vmm1
Kada spojim sadašnji DP kabal u OC sekciji monitora sam namesti max frekvenciju na 160Hz.
vmm1
I ja sam tog mišljenja sve više. Klinac je bacio kutiju od kabla, tako da nisam mogao pročitati specifikaciju.
Možeš da probaš da vratiš podešavanja monitora na fabrička.
Prokletnik
AMD Ryzen 2600 / Noctua U12S
MSI B450 Gaming Carbon Pro AC
ROG STRIX-GTX1080-A8G-GAMING
Seasonic M12II-620 EVO
MTS 20/4
Jel si probao da iskljucis OC mod monitora tj da ga stavis na normalnih 144hz ? Na drugom forumu je tako resen problem
Nije konstatovao šta si mu napisao ni prvi put, a sada je otišao da kupi novi dp kabl... :cool:
Mozda ovaj put klinac ne baci kutiju pa procitamo i specifikacije xD
vmm1
Jesam, još kada si prvi puta napisao, ali ništa se nije desilo.
Evo gledam ovaj video gde čovek ima 144 Hz, bez uključeno OC na monitoru. Kada uključi OC i podesi max frekvenciju dobije 180 Hz.
Tek tada ulazi u NVidia CP i uklju uje G-Sync.
vmm1
Nisam jos otišao. Mada na kablu nema ništa napisano, ni slovca.
Da li je moguće da je neki no-name?!
Kupljen u Emmi shopu po 1090 din.
Ko zna sta si ti kupio. Mada to je ipak 1080p na 180Hz trebalo bi da radi bez problema.
Dovoljno ti je i verzija kabla 1.2 Nesto ne stima, kakav god kabli da imas mogao bi da imas barem 85, 100 i 120Hz koje podrzava tvoj monitor.
Pokusaj da instaliras druge drajvere. Stvarno vise nisam pametan.
Prokletnik
MTS 20/4
Moze biti i da je neka greska u samom monitoru pa ga moras na reklamaciju slati
Bice "zanimljivo" ako je kupio one modele sto su bili na KP bez garancije za 300 evra.
vmm1
Hajde da se tesim da nije monitor. Ali, mislim da svaki kabal, ako je iole normalan mora imati neku oznaku na sebi.
Čitao sam članak udruženja VESA (https://www.displayport.org/cables/how-to-choose-a-displayport-cable-and-not-get-a-bad-one/) juče o tome koliko je DP, HDMI i ostalih kablova na tržištu, koji omogućuju osnovne funkcije tj. rade kada ih priključite, ali ništa više od toga.
Bilo kakva viša podešavanja, veće brzine itd su za zaboraviti.
Monitor smo kupili u prodavnici, ali obzirom da je bio zadnji primerak nisam dobio njegov DP kabal. Tamo je bio spojen HDMI kablom za neki komp, da bi videli sliku.
Ja koliko znam uz monitor mora da ide kabal koji omogucava njegovu najvecu hercazu,a to je DP u ovom slučaju.Edit: da li je monitor bio izložbeni,ili nov u kutiji?
vmm1
Izložbeni primerak. Dobio sam ga bez kutije i DP kabla.
Kada sam skinuo uputstvo za njega, video sam da u kompletu mora biti i DP kabal.
Vrni to ako ikako mozes.Jedino ako je bio 50% popust
tatatatira1977
3x3 tb +ssd 480gb 3tb +240 gb
LG LG
Optika 100/25
windows 10 + mozilla
tatatatira1977
Prijatelju to nikad nemoj uzimati bez bar 30 % popusta ovo ti govorim kao visegodisnji trgovac ako su ti to dali bez njegove fabricke opreme koja dolazi uz njega i trebao si da ukucas fabricki kod za dati model da vidis radne sate monitora .Sve preko 15 dana u radnji na izlogu ide kao roba sa popustom ali i takva mora imati fabricku opremu koja dolazi uz nju TIPA KUTIJA ZASTITE u tvom slucaju kabal i slicno .Vrati to u radnju i trazi sve sto pripada datom monitoru a ako nemaju to je njihova stvar ali obavezno kresanje cijene to ni pod mus ne pristaj da ostane kod tebe bez nize cijene ali naravno uz sve sto pripada monitoru.
vmm1
Nisam ga uzeo po stvarnoj ceni. Popust je bio 60%. Probali smo gapre kupovine, ali kao sto sam rekao, imali smo samo HDMI kabal, pa nismo videli da li ide na veće frekvenciju osvežavanja.
Nisam znao da se sa S/N mogu dobiti radni sati monitora. Probaću da ga ukucam I saznam koliko je radio.
Gde treba da ukucam S/N da bi dobio radne sate monitora?
vmm1
Tri slike govore sve.
Rešeno, barem do 144Hz.
Cim sam prika io kabal dobio sam u NVidia CP ove mogućnosti sa prve slike.
Zatim smo proverili na kojoj frekvenciju radi monitor, što se vidi na drugoj slici.
Treća slika je brend kabla koji je nov kupljen.
Hvala svima na podršci i porukama!!!
Vrni onim mangupima iz ww onog kineza.Sta reci..
Lepo mi rekosmo kabli je najverovatnije problem. Dobro je da si resio.
Nema sta da vrne ako mislis na kabli. Sam je kriv sto je kupovao noname kabli. Ovi prodaju i cekaju da dodje neko neiskusan da to kupi.
Platio je skolu 10 evra jbg.
vmm1
A sa uključenjem G-Sync izašli smo na 180 Hz.
Tako da je ova saga završena.
Grebo
Grebo-PC
Ryzen 5 1600 3.7Ghz
Biostar X370GT5 Racing
Sapphire RX 570 8GB Nitro+
LG FLATRON W2240S 60Hz
Blueberry 2.1
MS Winston
LC Power 600W
Vip Kućni Net 50/20
Windows 10, Chrome
RaidMax RGB 3x kit NV-A120R3
@Dom1nat0R : slažem se da može biti da je do kabla, ali me buni to što kod tebe ne piše, a radi, a kod njega piše, a ne radi. :)
Kao da ima klimu u autu, ali se ne uključuje kada uključiš ventilaciju (tako je kod punta... :cool:)
Kad pomenu klimu u puntiću, kako se ukljucuje ona?
Ja ukljucim ventilaciju ali nece da ladi.
/Off
Послато са Mi A2 помоћу Тапатока
