[Hlađenje] LC Power Cosmo Cool LC-CC-95 Review
Ma nece izgubiti, lepo nanesi i to je to. Jedna pasta moze da dugo traje kada se kupi.
Raspucin
Kompjuter
Gigabyte G1 1060 6Gb
Marshall Major 4
Gigabyte Aorus 750W 80+ Gold
Asus ZenDrive external
Adsl 60/1
Znam da sto se tice temperature nema neke ogromne razlike, bitno da izgura bar godinu dana upotrebe a da ne izgubi svojstva. Trenutno imam neku Halnziye od 200 din, mozda i nju stavim privremeno
Poslato sa HUAWEI VNS-L21 uz pomoć Tapatoka
Gledaj da to privremeno ne bude duze od 6 meseca.To je jako losa pasta.Za privremeno moze da posluzi..
Videcu vec zavisno od situacije. Zivim u malom mestu i jedino mi je dostupna Halnziye od 200 din. U slucaju da idem u grad kupicu neku Cooler Master, ukoliko ne ici ce ova jeftina. Ne bih bas da 2-3 grama termalne paste porucujem brzom postom.
Namontirao sam hladnjak i prvi utisak je da nisam nesto previse odusevljen. Temperatura u idle je slicna 35-40c dok pri punom opterecenju je pala sa 71 na 59. Gledam neke ocene i komentare i ljudi su dobijali slicne rezultate, 10-15 stepeni pri max opterecenju. Provericu svakako ponovo da li je sve leglo ok, mozda treba malo vremena da se pasta rasporedi.
Pa koliko bi ti? Malo li je ta razlika? Em dobijas tisi kuler od stock kulera.
Ta veca ocekivanja su proistekla od toga sto kad sam na prethodnom Amd X3 450 procesoru montirao Spire Kepler hladnjak su temperature pale za prosecno 20 i vise stepeni (*hladnjak bio na full RPM). Sada imam Intel i5 2500 koji je daleko jaci procesor od prethodnog, i ovaj LC CC 95 ima hladnjak gabaritno manji od Keplera (ventovi istih dim). Kada se bolje razmisli ne mogu da ocekujem istu situaciju kod ta 2 procesora.
Sto se tice tisine nebo i zemlja u odnosu na stock kuler, stavio sam da ide od 1400-2000 obrtaja. Na koliko obrtaja je najbolje podesiti ventilator na kucistu?
Znam lika koji ima ove coolere u igraonici na ryzen 5 1600 i 1700 i ladi ih kao zmaj ;)
Ja ga imam na mojoj htpc starijoj makini amd x4 750k(oc 4.3) i ladi ga isto jako lepo(prime load 64c) .
Tako da, za te pare nema bolji cooler od ovoga sigurno.
Na idle ti i nije toliko bitno, već moraš da testiraš prilikom opterećenja procesora, odnosno grafike, koja brzina ventilatora na kućištu ima najbolji učinak (najmanje temperature), a da nije preglasan.
Nemoj se voditi time da maksimalno obaraš temperature, već da li ima i kolika je razlika na 800-1.000-1.200 obrtaja.
Druze, ne moze to tako da se poredi kako ti poredis, uopste nije merodavno. Nema to veze koji kuler ima gabaritno manji ili veci hladnjak. Razlika u kulerima se testira na istom setup-u pri istim naponima, itd.
Uzivaj samo, to je dobar kuler skroz.
To je to, za 1000 din koliko me izasao extra.
Bilo je nekih komplikacija oko ovog hladnjaka iznad.
- Kaze covek nije radio ni minut, sa garancijom, jedina mana je bila da nema termalne paste.
- Dobra stvar je da mi spustio cenu na 1000 din, narucim i stigne posle par dana.
- Kada je stigao nisam dobio ni garanciju, ni pinove (srafcice) za montazu za Intel procesore. Pozovem ga i kaze da ce mi poslati kovertom pinove i garanciju besplatno.
- Zbog svih praznika pinovi i garancija su stigli posle 10 dana. Sada me zanima da li mogu garanciju da ostvarim sa fotokopijom ovog racuna? Hladnjak je predzadnji na spisku
Reklamiraš taj hladnjak zbog...?
Mislim da možeš i fotokopijom računa. Preporučuje se kopiranje zbog toga što bledi otisak na fiskalnom isečku.
Samo sam hteo da znam da li je ovo dovoljno za reklamaciju, u slucaju da ima potrebe. Hladnjak tj ventilator radi dobro.
zemun
Da dovoljno je, uvek nosim fotokopiju fiskalnog i nikad problem, oni naprave za sebe fotokopiju a meni vrate moju. Njima je bitno da se vidi broj fiskalnog koji ukucaju u sistem i tu imaju posle sve.
Послато са SM-G965F уз помоћ Тапатока
22 februara i 23 aprila (danas) sam vrsio neka poredjenja temperature procesora, koristio sam Furmark test.
Uglavnom da skratim pricu i februara i aprila su maksimalne temperature za i5 2500 bile 64c, ali ono sto se razlikuje su brzine obrtaja venta. Februara je max brzina bila 1850 rpm a danas 2150rpm. Zbog cega ventilator podize obrtaje? Prasina, suva pasta, topliji deo godine? Verovatno sve 3 stavke u nekom procentu.
PCburazer
AMD Ryzen Pro R7 2700
Asus TUF GAMING B450M-PLUS II
16 GB Kingston HyperX Fury
XFX RX580 8gb
Dell u2412m
Technics SH-EH600
Zeus Y03B
Be quiet 530w 80PLUS BRONZE
Win10, Opera
Jedini njegov način da se bori sa grejanjem procesora je podizanje obrtaja ventilatora. Bila to prašina, ili viša temperatura u prostoriji.
greatgonzo
Asus PRIME A320M-K
Patriot Viper Steel 4000 MHz
Samsung LS27C750PS
Teratec AureonXFIRE 8.0 HD
Master Case 5
Corsair RM750i
LG GH22NS30
Logitech M-RAK89D + Y-RK49
SBB 10240/1024
Windows 7 x64 sp1 FF&Crome
xubuntu
Sa porastom temperature vazduha sve je veći protok potreban da bi se ohladio procesor. Letnje temperature su najveći izazov za setup.
Ace Rimmer
ASRock B550 Extreme4
Kingston FURY Beast 128GB
HP 23"
Samsung 980 PRO 1TB
onboard
Corsair 4000D Airflow
Riotoro ENIGMA G2 850W
DSL
Linux / Windows
Veličina kućišta, ventilacija, ostale komponente, temperatura ambijenta ... a i taj LC je realno za procesore do 65W.
LC-CC-100, Hyper TX3, Scythe Katana i sl. bi bio taman za taj procesor.
Imam stariji tip kucista, bez pogodnosti za airflow koje nude modernija kucista. Ispod napajanja je jedan Arctic f12 koji radi na 50% snage. Imam rezervni aluminijumski hladnjak na koji mogu da se montiraju 2 kulera, mozda nekad napravim push&pull varijantu. Koliko u praksi to pravi razliku?
Ace Rimmer
HP 23"
Samsung 980 PRO 1TB
onboard
DSL
Linux / Windows
Ne mnogo, iz mog iskustva. Tom cooleru više fali površine i heat-pajpova nego ventilacije.
Tako nesto sam i ja citao, razlika bude 2-4 stepena.
Nećeš moći svaki put da smanjiš za 12 C. Prošli put ti se ostvarila novogodišnja želja! :box:;)
Ace Rimmer
HP 23"
Samsung 980 PRO 1TB
onboard
DSL
Linux / Windows
Razlika između toga i Sandy Bridge-a je 30W, u korist Ryzena.
tonce
ASRock B560M Pro4
Philips 22'
Logitech X-230
Termaltake Versa H18
Genius & Logitech
Kupio pocetkom nedelje i veoma sam zadovoljan kulerom.
Kao sto kaze jedan od postova... "dobar za neklokere" :)
Testirao sa "IntelBurnTest" i sa stok kulerom temperatura je bila 80-81c stepeni (idle 45-46c), sa ovim kulerom 65-66c stepeni (idle 39-40c) u sobi gde je temperatura u ovo doba godine 26c+, bila je i koji stepen visa priilikom testiranja i starom kucistu sa losom ventilacijom.
Meni sasvim dobar kuler prilikom igranja igara za sta ga najvise koristim i tada najvise opterecujem.
Stavljen sa njegovom vec nanesenom termalnom pastom,a jednog dana kada predjem na AMD Ryzen mogu da ga stavim i na AM4 soket.
Za nekog kome PC sluzi najvise za igre ovo je sasvim dobar kuler (svakako bolji od stok-a), ako neko ne zeli da daje vise para.
Preporuka :thumb:
