[Hlađenje] LC Power Cosmo Cool LC-CC-95 Review
Već duže vreme sam tražio neki pristupačan tower hladnjak koji zadovoljava potrebe svakodnevnog, prosečnog korisnika računara. Karakteristike koje su mi bitne: da bude tih, da ne bude glomazan, da se lako instalira i da ima pristupačnu cenu. Uz sve to, naravno, da dobijam prihvatljive temperature procesora. AMD Box kuleri nikad nisu bili najtiši izbor, a nisu bili ni zavidni po performansama. Pre neki dan je kolega sa foruma Predator preporučio LC Power Cosmo Cool, kod kog mi se cena jako svidela jer po domaćim cenovnicima varira od 10.10 do 11.67 evra. LC Power je danas već dobro poznata kompanija koja izbacuje proizvode sa jako dobrom ravnotežom između cene i efikasnosti. Ja sam odlučio da proverim da li je to tako i u ovom slučaju sa novim proizvodom firme LC Power.
Jutros mi je kurir doneo paket, sam hladnjak sam platio 1115 din., tj. tako je deklarisano na računu. LC Power Cosmo Cool dolazi u dobro dizajniranom "blister" pakovanju, napravljenom od dosta debele i čvrste plastike, a sam proizvod je preživeo dostavu kurirskom službom i nije imao nikakva oštećenja.
U paketu se nalazi hladnjak, bracket za socket 775 / 1156 montiranje zajedno sa njegovim push-pinovima i uputstvom koje sam omah prelistao.
Specifikacije koje se navode u uputstvu za LC-CC-95 su:
Materijal: Bakar / Aluminijum
Težina: 288g (nemam vagu pa nisam izmerio da li je to sa ili bez ventilatora)
Dimenzije: 133 visina x 127 širina x 61 dubina (izraženo u milimetrima)
Tip ležaja: Hydraulic
RPM: 1,100 ~ 1,800 ±10%
Nivo buke: 20 ~ 28 dB(A) ±15%
Napon: 12v
Funkcije: PWM upravljanje
Listanjem uputstva učinilo mi se kao da je montiranje veoma jednostavno i lako! Videćemo kasnije kako je to u praksi. AMD kit za montažu je po "defaultu" na hladnjaku, sa dve kačaljke na oba kraja i šrafovima kojima se pritežu, te tu nema neke velike nauke. Sa druge strane, Intelovo kačenje na socket 775 i 1156 je rešeno na veoma mudar način. Jednostavnim okretanjem polugica, push-pinovi se pomeraju na predviđena mesta za 775 / 1156. Nekoliko trenutaka kasnije sam uočio da je razlog tome Zalman natpis na 775/1156 podnožju na koji se kači hladnjak. Plastični okvir za Intel deluje kvalitetno i čvrsto i nakon montiranja istog, hladnjak se pričvršćuje na isti način kao i u slučaju AMDa.
Na prvi dodir sam primetio da je kuler veoma lagan i u početku sam bio skeptičan da li će hladiti bolje od trenutnog Phenom Box kulera sa kojim sam ga i upoređivao. LC-CC-95 je laganiji od Phenom Box kulera, ali bi po pravilu trebao davati bolje rezultate od standardnih Box kulera jer je "tower" hladnjak (iako Phenom Box kuler ima 4 heatpipe-a, a LC samo 2).
Kao što ste videli na prethodnim slikama, hladnjak dolazi sa fabriči nanetom termalnom pastom (iako u uputstvu piše da se u paketu dobija kesica termalne paste). Nažalost nisam imao mogućnosti da testiram termalnu pastu pošto sam je morao skinuti. Phenom Box kuler sa kojim ću vršiti upređivanje je montiran sa Prolimatech pastom i istu ću koristiti i za testiranje LC hladnjaka radi tačnijih rezultata. Sam ventilator takođe nije nekog vrhunskog kvaliteta, ali nisam uspeo da primetim neke nepravilnosti kao loše centriranje i slično.
Nakon skidanja farbričke termalne paste, rekao bih da nisam bio zadovoljan završnom izradom baze. Ono što me je obradovalo odmah na početku je da heatpipe-ovi naležu direktno na CPU. Međutim, ta sreća je nestala kad sam pod prstima osetio da su pipe-ovi malo izbačeniji od ostatka baze.
Iako su u uputstvu izložene dimenzije kulera, lepše je ovako slikovito. :)
Nisam ni znao da imam takav džumbus sa kablovima u kućištu i mislio sam da ću se namučiti oko montiranja LCa. :)
Montiranje je prošlo veoma brzo i lako, kuler je lepo čučnuo. Pohvale LCu za jednostavno i efikasno monitranje. Šrafovi odrađuju posao bolje od bilo koje opruge i hladnjak je totalno nepomičan. Vrhovi heatpipeova su došli tu negde do visine napajanja, ali moramo uzeti u obzir da je u pitanju veoma usko kućište (165mm).
I sada dolazi baterija jednostavnih testova....
Testiranje sam radio jednostavnim očitavanjem temperatura proceora u Idle-u i nakon puštanja Linx-a. Sve "testove" sa vrteo pet minuta, dakle ostavio sam računar 5 minuta da miruje u onda sam uradio screenshot sa temperaturama. Linx sam isto ostavio da radi odprilike pet minuta i kad je load bio 100% na oba jezgra uradio sam screenshot.
Ambijent temperatura za testiranje Phenom Box kulera:
Pošto oba ventilatora imaju PWM kontrolu, u oba slučaja sam prepustio biosu da odradi automatsku kalibraciju za PWM podešavanja.
BIOS je odredio da je za Box kuler maksimalni broj obrtaja 2872 a minimalni 1085.
Box Kuler sa Automatskim PWM podešavanjima Idle:
Box Kuler sa Automatskim PWM podešavanjima Linx:
Box Kuler bez PWMa na max broju obrtaja Idle:
Box Kuler bez PWMa na max broju obrtaja Linx:
Ambijent temperatura za testiranje LC Power Cosmo Cool LC-CC-95 kulera:
BIOS je odredio da je za LC Cosmo maksimalni broj obrtaja 1795 a minimalni 701 (iako je u uputstvu navedeno da je min 1100rpma).
LC Cosmo Cool sa Automatskim PWM podešavanjima Idle:
LC Cosmo Cool sa Automatskim PWM podešavanjima Linx:
LC Cosmo Cool bez PWMa na max broju obrtaja Idle:
LC Cosmo Cool bez PWMa na max broju obrtaja Linx:
odlican i detaljan test, nema sta:D
jedna opaska, nemas 4 vec 2 heatpipa na njemu a valjda i na box-u
Ovde možete skinuti i čuti snimak BOX kulera pri automatskoj PWM kalibraciji. Dakle, čujete buku pri max i min broju obrtaja. Download
Takođe možete čuti i snimak LC Power kulera pri automatskoj PWM kalibraciji. Buka pri max i min broju obrtaja. Download
I naravno neki zaključak... Da bismo imali lakši pregled stvari napravio sam tabelu:
Iz tabele se jasno vidi da sićušni i lagani tower hladnjak ownuje masivniji AMD Box kuler na svim poljima, kako sa temperaturama tako i sa niskim RPMom. Prema tome, ovaj kuler svakako vredi uložene novce! Ja sam siguran da bi LC Power Cosmo Cool mogao da se izbori i sa jačim procesorima koji imaju veći TDP samo da je stavljen neki kvalitetniji ventilator i da je završna izrada baze malo bolja. Čak bih preporučio proizvođačima procesora da umesto današnjih standardnih ležećih Box kulera u paket uključuju hladnjak ove vrste pošto su se tower hladnjaci pokazali kao mnogo efikasiniji na delu. Sumnjam da je cena izrade kulera poput LC Cosmo Cool-a mnogo viša od cene običnih Box hladnjaka. I da sumiramo za kraj:
Prednosti:
Cena
Laka montaža
Veoma dobri rezultati
Već naneta termalna pasta (mada to neki mogu smatrati manom)
Mane:
Sam ventilator bi mogao biti kvalitetniji
kao i Završna obrada baze
Odličan kuler za neklokere, pohvale za test.:)
Никола
Shop manager
Čestitke za pazar i opis.
Beagle
PCAXE News Guru
Gigabyte M720-US3
LG L204WS
Optiarc DVD-RW
Win 7x64 SP1
Audigy front panel
Odlicna ideja za snimanje zvuka kulera ;)
svaka cast ... lepo odradjeno ...
:sekira:
Hvala hvala! Prvo pa muško, ajmo da cepamo košulju. :D Ovo je moj prvi review, nadam se da će ih biti još i da će biti bolji. :)
Steamroller objasnio ;)
ElemenT
Intel® Quad-Core Processor J1900
ASRock Q1900M
4GB DDR3
Built-in Intel® 7th generation (Gen 7) graphics
Samsung 2243nw
Seagate 80GB + 1TB Hitachi
LC Power 420W
Intelli 3
Kabl
Win 8.1
HP Laser Jet 1020, Mustek UPS
Nedavno sam uzeo malkice jaču konfiguraciju ono što je tu bitno da imam:
Intel E4400 (socket LGA775 )
Gigabyte GA-945P-DS3
i sa fabričkim coolerom nisam bio nimalo zadovoljan, em što zuji a još i ne hladi dovoljno pošto mi temp dostigla nekad i 90 i kusur celzijusa.
Pa sam malo gledao i raspitivao se i uzeo ovaj LC power cooler box i trenutno (posle 5h radnog vremena) nemam zamerki temperatura je pala na 55 a što je još bitnije da se ne čuje cooler.
Jedino što nisam mogao da stavim kako stoji u uputsvu zbog nekih kondenzatora pa mi sad cooler gleda ka GPU.
I svakako još i da pohvalim autora za opis, više nego odlično.
R_O_N_I_N
ASUS Crosshair IV Formula
ASUS 280x
ViewSonic VX2260WM
Chieftec BPS-850C 850W
Samsung SH-S223F
W7 x64
Ako imas neke proreze za ventilaciju na krovu kucista okreni da duva ka krovu.
zeljo024
AMD Ryzen 5 2600 4.2GHz OC, LC-CC-120
ASROCK Fatal1ty B450 Gaming K4
G.SKILL 16GB Flare X DDR4 3200MHz CL16 KIT
SAPPHIRE NITRO+ RX 580 8GB SE
AOC Q3279WG5B, 32", 1440p, 75Hz, 5ms
KINGSTON 500GB A2000 M.2
USB slušalice MS SHARK PRO
MS Black Widow
CORSAIR TX Series Modular TX650M Gold 650W
Cooler Master MM710 & MS Thunder Pro, Mechanical, 87 keys
ADSL 20/4
Windows 10 Pro, Google Chrome
Neviđeno dobar test dotičnog hladnjaka, šta više registrovo sam se na sajtu da bi pohvalio autora :)
^^ Dobrodosao :) :wave:
Stay Active
:sekira:
Mislim da je ovo jedini tekstualni review na internetu. :D Dobro ima nešto i na IT Svetu, ali ne toliko detaljno. :) A tema ima 5,613 pregleda, izgleda da dobro radi google translate. :D
Stola
hvala za test, kupljeno montirano, u mom slučaju skoro 25C temperatura procesora pala na dole (da li je do paste na starom kuleru ili do čega već, nije bitno), bilo je krajnje vreme nešto da uzmem, a ovo je jeftina i ok varijanta za ovaj krš, sa originalnim "premazom" na kuleru, jer mi se apsolutno ne isplati kupovina paste u špricu za jedan procesor, rok trajanja je limitirajući faktor.
mislim da je dobro hlađenje ovako jeftinog kulera posledica odlično rešenog sistema za kačenje, tako da se kuler može izuzetno čvrsto nasloniti na izvor toplote u odnosu na šnalu sa box kulera
Starfighter121
AM4 desktop/Asus X550DP laptop
Ryzen 5600X & LC-Power LC-CC-120 Cooler
32GB Patriot Viper
Gigabyte RTX 3060 Ti Eagle
Benq G2225HD
SSD/HDD combo (5Tbx2)
ASUS Xonar DG
MS Industrial Black Widow
ASUS TUF-GAMING-650B
Asus DRW-24B5ST
Redragon Combo
Orion 50mb/s
Hvala za test, pomoglo je pri izboru. E ovako, kupio sam kuler kao zamenu za box kuler sa FX-6100. Box kuler u BF3 MP je imao 60-61C pri punom opterećenju, LC-95 daje 53-54C. Interesantna stvar da je idle temperatura bolja na box kuleru - 31C a LC sad daje 33C. Pasta je fabrička sa LC-95.
Zadovoljan sam sa ovim rešenjem ponajviše jer se buka smanjila bar za 50% subjektivno. Za 12e koliko sam ga platio - nema bolje.
Pozz :)
dulemajstor
AMD Athlon II X4 860K
GA-F2A68HM-DS2
Kingston 8GB 1866MHz
1023MBNVIDIA GeForce GT 610
Philips 190SW (1440x900@60Hz)
160GB Hitachi,Intenso TOP 128GB SSD
integrirana
Pozdrav sta mislite o ovom kuleru za amd 860k?
