Kompatibilnost izmedju komponenata Ryzen 5 2600, HyperX Predator 3200mhz, Asrock B450M Pro4
Njaknjak
Ryzen 3700x
Giga 1070ti Gaming OC
BENQ 2411z
A-Data Gammix S11 Pro
CM 690III
Seasonic Focus Plus Gold 850w
Svaki kingston, cak i Predator ce da radi, samo pitanje frekvencije ili umeca korisnika da to namesti.
Ako predator ima problema na 3200, na 3000 ce da radi olako. To i Kingston kaze, da ako profil jedan ne radi, da treba memorija da se spusti za podeok.
Kingston P 3333 koji sam probao na 2700x, nije hteo olako na 3333, ali je radio kao iz topa na 3200.
Morao sam manuelno da podesim da bi radio na 3333.
@MihailoA21
Nikada Kingston nije bio najbolji, ali nikada. Kod nas nisi imao nista drugo, pa zato tako i mislis, sto je ok.
SkazzY
My precious
MSI B450 Tomahawk
GTX 1050 TI
Dell P2421D
SAMA Armor 80+ Gold - 650W
Windows 10 + Linux
Zasto da uzme "rizik" ili "cimanje" memoriju ako moze da je zameni za "ne" varijantu...
Njaknjak
Ryzen 3700x
BENQ 2411z
CM 690III
@MihailoA21
Naravno.
Ali kada kazes ''bez sumnje'', to je vec cinjenica, koju moras da dokazes.
Subjektivno misljenje je jedno, cinjenice su drugo.
Isto bi bilo kada bih ja rekao da LC power bez sumnje pravi najbolja napajanja, svi bi mi se smejali i rekli da sam neznalica.
Kada bih rekao da je moje misljenje da su LC power napajanja najbolja, to je vec druga stvar. Nebitno, opet bi mi se svi smejali, ali nadam se da shvatas poentu.
Druže prvo probaj to što si kupio. Ne kapiram pojedince koji te savetuju da menjaš nešto što će zapravo raditi. Nema smisla da gubiš vreme, živce, novac jer neko prezire Kingston šta god to značilo.
Zapravo memorija koju si uzeo je odlična i samo napred
To je prava kocka a sanse nisu na njegovoj strani iz pozamasnog iskustva ovog foruma ;)
nekineko
AMD Ryzen 5 3600X 6 cores 3.8GHz (4.4GHz) Box
Gigabite B450 AORUS PRO
HyperX 32GB 2x16 Predator DDR4 3200MHz CL16
MSI Radeon 5700 xt 8 gb
Samsung 24"
970 Samsung M 2 EVO plus
Razer
Zar on ne uzima ryzen 2600,on nema problema sa felesovanjem BIOS-a,radi i na starijim varijantama tako da mozes sam da odreadis flesovanje i vrlo je lak postupaksve verzije snimis na obican fles i krenes redom,imas na you tube mnogo objasnjenja a sto se tice memorije i ona bi "trebala" da radi ali ako mozes menjaj je i za slabiju varijantu jer se ja zezam mesec dana i jos nisam siguran da sam je namestio ili kazi to ovima sto ti prodaju pa nek oni nasteluju za početak,nek ti stave na 3200 jer ako toliko placas toliko treba i da dobijes,ali opet menjaj ako mozes!
Brate prodaj to njesra od predator rama i kupi PATRIOT 16GB Viper Steel DDR4 3733MHz CL17 KIT PVS416G373C7K za 110 evra kod poznatog na KP. Izvini sto kazem njesra za taj ram ali to i jeste. Da budes i 30 evra u gubitak ne treba da zalis.
I da ne bude zabune :)ne njaknjak nije zaebancija vec zaista to mislim. Jer za ovu cenu ovaj ram mislim sta reci. Iskreno ne znam zasto kupujete taj predator, izgleda da je kingston bas pogodio sa imenom same memorije ko da vas je zamadjiao da kupujete ta sranja.
Ja da sam u potrazi za ramom ovaj Patriot bi pazario lagano. Za ove pare ja ne znam kud ima bolja ram memorija. Meni je malo ruzna bila ona crvena ali ova je bas u fullu. Mogu da zamislim sa ovom srebrnom bojom kako bi legla na AsRock X470 Taichi plocu uff.
allmightt
AMD Ryzen™ 5 2600
ASRock B450M Pro4
Kingston HyperX Predator 16GB Kit (2x8GB) 3200Mhz
Gigabyte AMD Radeon R7 370 2GB GDDR5
TOSHIBA DT01ACA200 2TB 7200RPM KINGSTON HyperX Savage 120GB SSD
Gigabyte PB500 500w 80+ Bronze
A4Tech Bloody V8M, Logitech K280e
Windows 10 Pro, Brave
Hvala svima, vidite, ako memorija bude radila na 3000mhz nema problema, meni odgovara. Ja sam mislio da ta memorija uopste ne radi i da ne moze da se upali komp koja god da je frekvencija rada.
Hvala na odgovorima! I jos jedno pitanje. Trenutno u mom kompu imam neko njesra napajanje koje radi uz FX 6300 i R7 370 2GB. Po mojim racunanjima FX 6300 i R7 370 2GB trose malo vise nego Ryzen 5 2600 i GTX 1060 6GB. Da li je potrebno da uzimam napajanje novo odmah, posto nemam bas sada pare, ili ce biti okej da sacekam malo i kupim cim skupim prvom prilikom?
A sad vidim da ti ploca ne podrzava preko 3200Mhz. Steta. Ako drzi komponente koje trose vise drzace i one koje trose manje.
Svakako skupljaj lovu ali moj savet je da ne kupujes napajanje ispod 90-ak evra ako hoces bas nesto dobro. I to ne gledajuce cene u domacim radnjama vec na KP
allmightt
AMD Ryzen™ 5 2600
ASRock B450M Pro4
Znaci mogu bez problema. Inace gledao sam ovu maticnu jer u odnosu na Gigabyte b450 Aorus M nudi mnogo bolji VRM i power phase i to, gledajuci VRM Tier listu.
allmightt
AMD Ryzen™ 5 2600
ASRock B450M Pro4
allmightt
AMD Ryzen™ 5 2600
ASRock B450M Pro4
Jos jedno pitanje.. Izgleda da imam jako lose kuciste, i airflow je jako jako los.
Temperature u minecraftu su mi bile 88 stepeni, ne znam kako, a u GTA 5 oko 72 stepena, a kada sam skinuo side panel pale su na 55-60. Kuciste je LC Power 928B, da li bi dodavanje nekih kvalitetnijih ventilatora poboljsalo stanje temperatura, posto ne volim da mi je skinut taj side panel, skuplja prasinu itd.. I ako moze preporuka za neki ventilator?
Je l' i dalje to, neko, loše napajanje u kućištu? I koje?
allmightt
AMD Ryzen™ 5 2600
ASRock B450M Pro4
Nije vise to lose napajanje, zamenio sam to sa Gigabyte PB500.
Samo kućište da zameniš... Džaba ventilator i jer to kućište koliko vidim pozadi ima samo 80mm a napred može samo jedan od 120mm...Imao sam istu situciju do pre 5 dana i zamenio kućište.
allmightt
AMD Ryzen™ 5 2600
ASRock B450M Pro4
Koje kuciste preporucujes?
To kućište ima male mogućnosti za poboljšanje protoka vazduha. Nezgodno je što nema mesta za postavljanje nazad i gore većih ventilatora (pozadi samo 80 mm).
Nije problem uložiti u dobre ventilatore, to te svakako čeka možda nakon zamene kućišta. :)
(23:35) EDIT: moraš napisati koliko bi novca uložio u kućište i ventilatore.
allmightt
AMD Ryzen™ 5 2600
ASRock B450M Pro4
Posto o tom problemu nisam razmisljao ja sam mislio da odvojim oko 150e za graficku. Posto treba neke pare da mi stignu krajem septembra tad sam mislio da kupim graficku.
Znaci moracu da odvojim neki deo novca i kupim kuciste. Pa ajde nek bude do 40-50e za kuciste.
Njaknjak
Ryzen 3700x
BENQ 2411z
CM 690III
Prvo uzmi to očisti od prašine, i to će da spusti još jedno 5-6 stepeni.
Možeš li da nam kažeš celu konfiguraciju?
Pitam iz razloga, jer ako je računar stariji, novo kućište je bacanje para.
Očistiš, skineš panel dok traju vrućine i voziš tako.
Videh sada da ti treba keš za grafiku, bolje otvoren komp i 150fps-a nego lepo na oko, a neka grafa koja tera 70-80 fps-a.
Posto o tom problemu nisam razmisljao ja sam mislio dao dvojim oko 150e za graficku. Posto treba neke pare da mi stignu krajem septembra tad sam mislio da kupim graficku.
Ovo je moja lična preporuka. Ja imam ovo kućište.
Ostali nek ti takodje daju predlog.
allmightt
AMD Ryzen™ 5 2600
ASRock B450M Pro4
Proc Ryzen 5 2600 na stock, maticna ASRock b450m pro4, ram kingston hyperx predator 2x8gb 3200mhz - i radi u dual channelu na 3200mhz bez problema, napajanje gigabyte PB500, graficka trenutna r7 370 ali sam ja planirao tu da ubacim GTX 1060.
Nemoj da krnjiš sumu odvojenu za grafičku.
Pogledaj malo teme po forumu, bilo ih je nekoliko o kućištima za 50 €.
Kao i za sve, u životu ili u radnji, za saaaamo maaaalo više (tvojih) para prodaće ti sve.
Mislim da je Fractal Design Focus G bilo u ponudi za taj novac? :confused:
(23:41) EDIT: E, da, i @MihailoA21 ima informacije iz prve ruke! :thumb:
allmightt
AMD Ryzen™ 5 2600
ASRock B450M Pro4
Da li bi bio problem da ja ubacim GTX 1060 i tako koristim bez side panela komp? Temperature su okej bez side panela - idle 36, stress test oko 72-75, gaming 50-65, jos ako uperim onaj kucni ventilator u komp i to malo pomaze, buka mi ne smeta zbog slusalica.
Pretpostavljam da se češće igraš nego što stresiraš računar? :troll:
@Njaknjak ti je dao dobar predlog.
allmightt
AMD Ryzen™ 5 2600
ASRock B450M Pro4
Pa da stresiram procesor na 100% je meni bar moguce samo sa tim stress testom, cak ne verujem ni da bi render u after effectsu, ili premiere pro nesto tako uradio.
