Kompatibilnost izmedju komponenata Ryzen 5 2600, HyperX Predator 3200mhz, Asrock B450M Pro4
Da li bi bio problem da ja ubacim GTX 1060 i tako koristim bez side panela komp? Temperature su okej bez side panela - idle 36, stress test oko 72-75, gaming 50-65, jos ako uperim onaj kucni ventilator u komp i to malo pomaze, buka mi ne smeta zbog slusalica.
Možeš ti da držiš bez side panela ali će ulaziti prašina i to dosta. Ja sam držao dve nedelje i dosta prašine je ušlo. Jeste da je bolje sto se temperatura tiče ali ima i prašine. Bolje da sacuvas i kupis neko dobro kućište sa dobrim airflow-om ako bas trenutno nemaš money. Za to vreme drži staro kućište otvoreno.
Njaknjak
Ryzen 3700x
Giga 1070ti Gaming OC
BENQ 2411z
A-Data Gammix S11 Pro
CM 690III
Seasonic Focus Plus Gold 850w
Prvo kupi grafu, pa šta ostane, ti javi, pa ćemo da nađemo nešto.
Za grafu dajes 150+ tvoju ili ukupno 150?
Ako je 150e +tvoja grafa, onda ćeš imati keš i za kućište i možda neki vent. Kada kupiš grafu, posle ces lagano sve da središ. Nemoj da stediš na grafi zbog estetike. Prašinu možeš da očistiš za 10 minuta, a novac za grafu nije lako skupiti. Posle polako, probaš koji ventilator tipa 600-700 dinara po komadu, AC P12, pa ako ne pomaže ni to, kupiš Cyclops V, ubaciš te ventove unutra i voziš.
Mihailo ima 50e ventova u kućištu, to ti je već 90-100e. Da kupiš njegovo kućište koje dolazi bez ventova je čista glupost, jer ništa nećeš dobiti.
allmightt
AMD Ryzen™ 5 2600
ASRock B450M Pro4
Kingston HyperX Predator 16GB Kit (2x8GB) 3200Mhz
Gigabyte AMD Radeon R7 370 2GB GDDR5
TOSHIBA DT01ACA200 2TB 7200RPM KINGSTON HyperX Savage 120GB SSD
Gigabyte PB500 500w 80+ Bronze
A4Tech Bloody V8M, Logitech K280e
Windows 10 Pro, Brave
Ukupno 150 dajem.
allmightt
AMD Ryzen™ 5 2600
ASRock B450M Pro4
Posle ovog vremena 80.4 stepena, sto znaci da su stabilne temperature, trebalo bi barem hahah. Inace temperatura je 64 min jer sam malo posle stress testa pokrenuo program.
Znaci slobodno mogu uzeti GTX 1060 i cepati neko vreme ovako, najduze godinu dana, tako dok ne skupim za ventilatore i kuciste?
Njaknjak
Ryzen 3700x
BENQ 2411z
CM 690III
@allmightt
Ako ti ostane koji dinar, javi se da ti preporučimo ventove, pa ubaci koji unutra, vidi stanje onda.
Možda 2 komada mogu da skinu jedno 5-6c, ali nisam siguran.
Ako ne onda niišta, jednom u 7 dana očistiš i šta te briga, imaš grafu da se igraš, problem sa prašinom je rešiv.
To sa zatvorenim kućištem?
Skidaj stranicu bem ti seme.
Pazi, ti možeš da uzmeš i sada jedan ili dva ta ventilatora koji ti preporučuju; jedan možeš da montiraš napred, čak i drugi da izbacuje sa strane, ali je diskutabilno koji će efekat imati, zavisi i od položaja kućišta. Možda čak može i da se nabudži još jedan napred, ali bez ventilatora koji će izbacivati vazduh u tom kućištu...
Kasnije ih možeš prebaciti u novo kućište.
(00:17) EDIT:
:offtopic:
@Njaknjak : koju tastaturu i brzinu interneta imaš, jer imamo slične predloge, a ja ne mogu da ih izbacim dva minuta pre tebe?!?
allmightt
AMD Ryzen™ 5 2600
ASRock B450M Pro4
@allmightt
Ovo je sa otvorenom stranom
nekineko
AMD Ryzen 5 3600X 6 cores 3.8GHz (4.4GHz) Box
Gigabite B450 AORUS PRO
HyperX 32GB 2x16 Predator DDR4 3200MHz CL16
MSI Radeon 5700 xt 8 gb
Samsung 24"
970 Samsung M 2 EVO plus
Razer
Prvo grafičku definitivno!
PCburazer
AMD Ryzen Pro R7 2700
Asus TUF GAMING B450M-PLUS II
16 GB Kingston HyperX Fury
XFX RX580 8gb
Dell u2412m
Technics SH-EH600
Zeus Y03B
Be quiet 530w 80PLUS BRONZE
Win10, Opera
Nadovezao bih se na temu da skrenem ljudima pažnju da nije pametno štedeti na kućištu.
Većina ljudi koja skrpi novac za novu konfiguraciju kupi jeftino kućište, ili je ubacuje u staro.
Imajući u vidu da većina ljudi kod nas ima jeftina Kineska kićišta to je velika greška.
Nitne kojima su spojeni delovi kućišta u celinu vremenom popuste i kućište počne da se uvija na svaki dodir. Da ne pominjem prenošenje itd. Samim tim sve fiksirane komponente poput ploče ili grafike trpe pritisak i uvijanje.
Znači ne štedi na kućištu i kvalitet staavi ispred estetike
Sve to stoji ali od svih komponenti najmanje je bezbolno uštedeti na kućištu (u granici normale) u odnosu na ostale komponente, pogotovu ako se kućište ne pomera. Slažem se da treba izabrati kvalitet pre estetike, to je evidentno,
Ali cesto imamo situaciju gde vidimo plocu od 150-200 evra , procesor od 250-350 evra, graficku od 500-650 evra i onda kad dodjemo do napajanja gledamo neko za 50-70 evra i onda sta ostane za kuciste ostane da se sve to spakuje u ms cyclops V. Ne ide. Ja sam uvek za to da se kupi jaca komponenta ali prodje mesec dva i odma da se prepakuje u drugo kuciste cim se skupi malo lova za bolje. Kuciste kupis i lagano mozes da teras dve pa i tri generacije hardvera. A to mu dodje aj da kazem bar 6-7 god.
Ja imam ovaj Thermaltake supressor F51 nije placeno Bog zna koliko svega 120 evra ali ima opasne mogucnosti za ventilatore sto je meni najbitnije + 6 mesta za HDD ili SSD. Krivo mi jedino sto nema kaljeno staklo. Ali to cu prepraviti cim nadjem gde da kupim kaljeno staklo kakvo zelim.
Mare1389
Ryzen 5 3600
MSI A320M-A PRO MAX
1TB NVME
750W Seasonic B12-BC-750
Kod onih starih kvalitetnih kucista nema leba da se savije nesto :D
SkazzY
My precious
MSI B450 Tomahawk
GTX 1050 TI
Dell P2421D
SAMA Armor 80+ Gold - 650W
Windows 10 + Linux
Ima, pod :D. Problem je sto ta kucista obicno imaju los airflow. U svakom slucaju se slazem da ne treba bas toliko da se stedi na kucistu, ali ne treba ni da se placa ne znam ti ja koliko. Za napajanje se potpuno slazem, kad se vec kupuje novo napajanje onda treba da se uzme kvalitetno.
Mare1389
Ryzen 5 3600
MSI A320M-A PRO MAX
1TB NVME
Sto se mene tice mogao bih da koristim i test bench... Kuciste smatram kao kutiju za komponente. Bilo koje sa okej airflow-om bih koristio. Da sam na budzetu pre bih dao pare na ostale komponente nego za kuciste. Naravno skuplja kucista imaju svoje prednosti , izgled , lakse kablove sakriti i raditi u kucistu itd itd... Ne verujem da moze nesto lose da se desi sa komponentama ako je kuciste loseg kvaliteta i kako kaze gore clan uvija se. Ne znam ko bas pipa mnogo racunar , i sigurno ga ne udara nego pipa...
SkazzY
My precious
MSI B450 Tomahawk
GTX 1050 TI
Dell P2421D
Windows 10 + Linux
Definitivno nije dobro da se uvija. Komponente u racunaru su prilicno osetljive na sve i svasta, a pogotovo fizicke deformitete.
Mare1389
Ryzen 5 3600
MSI A320M-A PRO MAX
1TB NVME
Pa sta moras ti da radis sa kucistem da se uvija , pricam o onom delu kucista gde stoji maticna ploca.
SkazzY
My precious
MSI B450 Tomahawk
GTX 1050 TI
Dell P2421D
Windows 10 + Linux
Ako je žnj klasa kucista, to je kao od papira, podignes ga i ono se pretvori iz kvadra u paralelopiped.
Malo ga preteraste, imam konfiguraciju plaćenu skoro 1500e u kućištu od 50e, nešto ne videh da mi je naškodilo, evo već skoro 2 godine. Za OC nije, to se podrazumeva, ali daleko od toga da sam morao da sve to spakujem u Lian Li ili neki CM od 300e da bi sve funkcionisalo kako treba.
Doduše svakako bih zamenio BW nečim kvalitetnijim, ali trenutno mi se nikako ne daje 100+ evra za kućište pored ostalih stvari koje treba upgradeovati.
SkazzY
My precious
MSI B450 Tomahawk
GTX 1050 TI
Dell P2421D
Windows 10 + Linux
Pa nije to bas tako, ali ne treba rizikovati, postoji sansa da se nesto lose desi. I ovde se prica o ljudima koji kupe kuciste za 10 evra i unutra naguraju jos 100x toliko u komponentama.
Dobro to je već suludo, ali 90% buildova uštedi na kućištu (ne u toj meri doduše) i realno gledano ako negde i treba uštedeti, to je tu (u granicama normale).
@bizzardo : znam šta hoćeš da kažeš i donekle se slažem. Ali pritom mislim da je bolje uštedeti ZA bolje kućište, a dotle koristiti staro kućište, nego planski kupiti loše kućište.
Svesni smo situacije da se ljudi raspituju za konfiguracije i najčešće pokušavaju da uštede kupovinom jeftinijeg ili svetlijeg kućišta, odnosno, povoljnijeg napajanja. I najčešće je to neuspešno i u većini slučajeva se svodi na dokupljivanje ventilatora, zamenu kućišta za neko koje je na samom početku predlagano, dovoljno jakog ili stabilnog napajanja.
@bizzardo : nije ovo napisano na tvoj račun, samo se nadovezujem.
Njaknjak
Ryzen 3700x
BENQ 2411z
CM 690III
:offtopic:
@vladarko
:D:D:D:D
Munja kineska xtrike ili tako nesto, mehanička kratka, ali svetli za medalju. xD
Net mi loš, SBB 150/10, hoću sebi za sobu da uzmem Orion optiku 200/20, samo što su ušli u zgradu. Džabe 1900 dingera.
allmightt
AMD Ryzen™ 5 2600
ASRock B450M Pro4
Ako uzmem Fractal Design Focus G samo sa onim preinstaliranim ventilatorima je l nece biti potrebno da jos njih ubacujem? Puno mi je da dam po 1500 za ventilatore.. Dzabe mi onda kuciste kad necu moci nista da igram od novijih igara
