Izbor case fan-a
Lukija
PCAXE Eminent Guru
Jesi ;) Nikako da krenem sa tim. Cekam da mi stignu zamene za ove 230mm ventove. Ako se pokazu ok, mozda i ne moram nista da cackam.
mipko
I7 920 D0 @ 3.6GHz
EVGA E760
Lenovo L220X
Asus Xonar Essence STX
Lian Li 2120b
Antec HCP 1200
Logitech Illuminated
Windows 2008R2
evo ponukan silnim hvaljenjem Scythe ventilatora kupio sam ih prosle subote da ih probam da vidim sta je bolje Scythe ili Noctua.
Rezeime , pogledajte male oglase :)
Salu na stranu, scythe je odlican ventilator, ima prijatniji zvuk na cooleru, ali uzasan zvuk na 800D fan grillu. Odlicno zvuci i na readijatoru, ali apsolutno nije za chieftekolike rupe na kucistu. Noctua na 1200 koja ima veci CFM ima prijatniji urlik na tim rupama od Scythe.
Scythe osetno ali OSETNO manje vibrira od Noctue i nema ni naznake clicking (mechanical) noise lezajeva.
Eto to je moj utisak nakon sto sam probao Scythe S-FLEX vs Noctua NF-P vs Noctua NF-S.
Da 800D ima drugacije grillove ze ventilatore, sada bi Noctue bile u oglasu.
R_O_N_I_N
ASUS Crosshair IV Formula
ASUS 280x
ViewSonic VX2260WM
Chieftec BPS-850C 850W
Samsung SH-S223F
W7 x64
Meni su Noiseblockeri na 1000 RPM najbolje legli na te rupichaste grillove...
ti rupicasti (sace) grillovi se seku :) cista rupa kako to lepo lian li napravi, najbolje resenje
mipko
I7 920 D0 @ 3.6GHz
EVGA E760
Lenovo L220X
Lian Li 2120b
Antec HCP 1200
Windows 2008R2
da imam onu "U" gumu da oblozim otvor odmah bi to uradio, ovako ce ostati krzavo i nikakvo ;)
nece ako iseces ravno :)
c-p-r
Obradis to turpijom finom, fina turpija i mala testera su ti zajedno 300din u bolje opremljenoj prodavnici sa alatima. :)
I onda ces imati i bolji protok, manje buke i estetski ce se bolje uklopiti ako preferiras crno. Jeste skupo kuciste i sve to ali i kupljeno je da ti sluzi a ne ti njemu. :)
Ili stavi sve to na Liana a daj Corsa u oglase. :d
mipko
I7 920 D0 @ 3.6GHz
EVGA E760
Lenovo L220X
Lian Li 2120b
Antec HCP 1200
Windows 2008R2
:D ma da imam dremel pa da to odradim caskom, ovako ne verujem svojoj ruci previse, a realno samo ona 3 gornja da su ostavili da imaju cistu rupu sa nekim pomicnim grill-om, bilo bi super, ovako im je to sace prilicno bez veze.
ako se i odlucim da ih skinem seci cu ih po ivici saca, nece biti krug, ali ce biti cist otvor.
Jedino me zanima kako to posle ofarbati da ne ostane onaj ruzni go metal. Druga ideja je da stavim lian li mesh preko da maskiram isiecenu ivicu, ali to znaci da cu iskoristi 1/3 a10b u modovanju 800D :D
posle ovoliko prostora u 800D tesko da bi se navikao ponovo na a10b bez obzira na svu prefinjenost izrade.
evo iskoristio sam jednu staru 12-icu i skinuo joj propeler i napravio "odbojnik" sa tim odbojnikom Scythe je MNOGO bolji od Noctue !
mitarus
Gigabyte GA-H77M-HD3
XFX RX480 8GB
AOC Q3279VWFD8
Samsung 850 EVO 250GB
Fractal Design Arc XL
Thermaltake Smart SE 630W
Ja sam uvek sekao sace, cak kada nisam imao odgovarajuci alat :D
Verovatno mipko bas ovakav rezultat zeli da izbegne :D Decko koji je kupio kuciste sa slike je prokomentarisao da moj "rad" kao da je sponzorisala fabrika hanzaplasta :)
"U" gumu ili keder sam video na Bubanj Potoku buvljaku, video sam i kod serpent-a takvu gumu na 120mm otvoru na stranici, mislim da je i on kupio tamo. Nikako da nadjem na nekom pristupacnijem mestu, mada sad mi za Lian Li i ne treba.
A sto se tice Noiseblocker XL1, meni je zapao neki ocajan primerak. Prvo sto se vrteo na 1144 obrtaja, a pored toga je imao lezaj koji se ruzno cuo, zagrebe na 10-20 sec. Bio je NoiseMaker. Umesto da ga lepo reklamiram, ja sam ga podmazao sa porazavajucim rezultatima :rolleyes:
c-p-r
Mozda da stavis neke distancere za gornje ventove a da zadnji iseces dok ne nadjes nesto ovako za gornji grill.
mipko
I7 920 D0 @ 3.6GHz
EVGA E760
Lenovo L220X
Lian Li 2120b
Antec HCP 1200
Windows 2008R2
@mitarus : mislim da bih umro od muke kad bih tako uradio :D Uzecu dremel pa cu lepo samo tanke zice da isecem tako da ostane cik-cak ivica clean cut.
A narucicu 140mm fan grill
http://www.mnpctech.com/140mm_fan_grills.html - samo anodized black.
za gornje 120mm mozda narucim ove
http://www.mnpctech.com/120mm_Aluminum_Computer_Fan_Grills.html
odnosno narucicu jedan pa cu videti kako pasuje po dimenzijama. Ako pasuje dremel u sake i razbucacu mu to ruzno sace.
pokusacu da napravim nesto ovako - ne ceo mod naravno, vec samo izmene vezane za fan grills, nece biti secenja 5.25" bay vec samo gornje stranice kucista, da bi se montirao 360 fan grill i zadnja strana secenje saca, menjanje nitne i zasecanje jezicka na vratima.
http://forum.corsair.com/v3/showthread.php?t=84651&page=2
SuperStarr
ASUS VW222U
1x Maxtor, 3x WD, 1x Hitachi
ZM850-HP
LiteOn always & forever :P
Telekom ADSL 1Mbps
2x Doggy Dog ?
:d
Pričaj, kako i čime si ga tačno podmazao?
  • Ako ventiš ima 1 ležaj (obično su kuglični) i suv je (nema tragova ulja ili masti) onda 1 kap SAE90 pa malo tovatne masti (LPD 2 FAM - 150-200 Dinara 1 kilogram). Idealno bi bilo pažljivo skinuti lim (tako da može posle da se vrati) sa strane ležaja kako bi se direktno "pristupilo" kuglicama i kavez ležaja. Ako nema a i ako ima gumice, rupu zatvoriti izolirom.
  • Ako ventiš ima 2 ležaja (dobri ventilatori kao npr. EBM PAPST) potrebno je podmazati ležaj kao malopre opisano samo 2 puta (oba ležaja). :D Obično između ležajeva bude prostora za "rezervu" i taj se prostor može popuniti mašću. Rupu obavezno zatvoriti.
Dugotrajnost ovako podmazanih ventilatora je zagarantovana, naravno ako nije došlo do većih oštećenja (naročito kod ventialtora sa biksnom)!
Evo još neki predlog:
  • Ako želite da smanjite brzinu ventilatora za 10-ak (nekada i više, do 20) procenata, namažite tanko magnet (masnim kažiprstom pređete preko celog magneta). Može i stator ali samo tanko da ga ne izolujete mnogo, mora i on da se hladi.
  • Pre nego zalepite izolir obrišite površinu krpom "natopljenom" alkoholom da bi izolir "lepo uhvatio" za plastiku.
Jel mi preporuchujete one Noiseblocker 120mm fanove ?
Zelim potpunu tisinu iz kucista , prvo fanovi , pa onda CPU Cooler , a kasnije cemo videti shta josh moze da se utisha :d
c-p-r
Ako zelis tisinu ja bi ti pre preporucio drugo kuciste. :)
ps Imao sam 690...
Hah , ja sad imam 690 :)
Em shto su fanovi (stock) buchni , em shto je kucishte shuplje , a nemam kinte za novo sad :s
mipko
I7 920 D0 @ 3.6GHz
EVGA E760
Lenovo L220X
Lian Li 2120b
Antec HCP 1200
Windows 2008R2
@bizzardo: Ja sam imao Noiseblocker cirka 30 sec u kompu :D Toliko o tome da ih preporucujem Za kuciste Noctua NF-S 1200 ili Scythe S-Flex 1200. Pa po potrebi neki fan controler ili jednostavno LNA ili ULNA.
Da nemam ovo sace na mestima za 120mm ventove zadrzao bi scythe ovako ce ostati noctue.
Dakle moj stav je da kod nas imas da kupis samo 2 dobre marke, Noctua i Scythe ostalo je manje ili vise lose.
Eno ti moji scythe za smesne pare bi dao sva 4.
Iv4n
Asus P8P67
Dell U2713HM IPS
Samsung 840Evo 250GB
Seasonic X-750
SBB 70Mbit
Win 7 SP1 Ultimate - X64
Ako si spreman da platis, ne verujem da ces naci bolje resenje od Noctua ventilatora. Pored vrlo dobrih performansa i kolicine buke, njihova korisnicka podrska je (po mom iskustvu) vredna povecane cene.
Tako sam ih pre oko mesec dana kontaktirao sa pitanjem da li bih negde mogao da kupim (video sam da se na netu prodaje za male pare) onaj njihov bedz za kuciste. Njihov odgovor je dosao par dana kasnije u vidu besplatnog promotivnog paketa na kucnu adresu, sa metalnim bedzem i oko 10-tak nalepnica razlicitih velicina sa logoom.
Pored toga, pre oko nedelju dana sam primetio vibracije na CPU kuleru (12cm Noctua) - koje nisu nista kriticno, al' mi je smetalo zbog principa. Kontaktirao sam ih direktno u vezi tog problema, na sta je njihov odgovor bio da ce mi sutra (prvi naredni radni dan) poslati novi ventilator bez dodatnih troskova. Kada uporedim ovo sa iskustvima drugih proizvodjaca gde sam sa OCIGLEDNO NEISPRAVNIM I NEUPOTREBLJIVIM artiklom imao vise za***ancija, ovo svakako opravdava malo visu cenu.
A inace, svi ventilatori u kucistu su Noctua (2x 120mm i 2x 92mm) i svako ko pridje racunaru komentarise koliko je tih. :)
EDIT: Sto se CPU kulera tice, na uobicajenoj sobnoj temperaturi drzi 65*C C2D E7500 na 3.9GHz (linx nekoliko sati).
Wow , hvala na prebrzim odgovora momci :D
Taman kad sam hteo da se zaletim da uzmem noiseblocker , kad ono , noctua > all.
mipko
I7 920 D0 @ 3.6GHz
EVGA E760
Lenovo L220X
Lian Li 2120b
Antec HCP 1200
Windows 2008R2
Za kuciste NF-S 1200, za CPU NF-P.
mitarus
XFX RX480 8GB
AOC Q3279VWFD8
Rastavio sam ga i unutra je vec bilo dosta masti. Ista kao tovatna koju imam, mozda je malo redja. Ventilator je "sleeve bearing". To sam razmazao, nista bolje, pa sam sve ocistio pa stavio svoju tovatnu, pa kad to nije pomoglo, probao sam sa uljem za masinicu za shishanje. Posle toga je pretrpeo manji fizicki udar, tako da sad ne radi uopste...
c-p-r
Nece ti pomoci ventovi toliko zbog kucista, ako uzmes u obzir cenu navedenih onda bi kupovina istih premasila i cenu kucista ili bila tu negde... Ja bi ti pre preporucio bacanje tih na 5v i stekanje pa kada skupis kesa uzmi neko bolje kuciste pre svega a pre toga to prodaj. Plus na pricu su gumeni tacnije silikonski "srafovi" za ventove, mala investicija a imaju dosta ucinka na tom kucistu, i naravno raspored ventova, realno dole ti ne treba, gore obavezno i pozadi i ne treba ako ti cpu kuler duva na pozadi, ako imas tower cooler. Ja bi stavio napred jedan usis kod hardova, gore dva izduva i cpu kuler da izduvava ka pozadi s tim sto bi napajanje okrenuo naopako, tj da uvlaci vazduh iznutra ako imas 120/140mm vent na njemu... i tako... :)
Aha , odlichno.
Pa ne znam shta tju raditi sa kutjishtem.
Ne znam za koliko ga mogu prodati , a kad bih uzimao neko jache , zeleo bih da bude za duge staze (dakle bice skuplje :d )
Bukvalno spavam pored kompa , i buka je nepodnosljiva.
Video sam neke kao "tapete" koje se lepe na strane kucishta , i eleminishu buku, a sad kao za inat ne mogu da nadjem link da vidis na sta mislim
c-p-r
Mislis na ovo?
Imalo bi efekta jer ti stranice zuje od vibracija koje proizvode hardovi i ventovi i na kraju one stvaraju i najvise buke.
Time bi mogao obe stranice i deo topa i botton-a. I da smanjis ventove na 5v ovako:
Moze biti da je to , u paketu dolazi za svaki delic metala koji se nalazi u kucistu :D
A chini mi se da je cena negde ~20 evra , nisam siguran.
c-p-r
Nije to to, to si video dumping kit, ovo je u tablama od po 0,5m2.
