Izbor case fan-a
pa sta da vam kazem, osim s-flex :D
ljudi nikako da shvate :)
Lukija
PCAXE Eminent Guru
Ima li neki od 200mm ? Nemam nista protiv. Ovi moja dva u ATCS-u prave vibracije kada stoje "naglavachke" (elisa okrenuta ka podu). Kada pobrnuto, nema vibracija ali meni to ne pije vodu posto treba da izbaciju. Rekao bih da je konstrukcija lezaja neadekvatna.
pa sta ce ti ti od 200mm :)
stavi normalne 120mm
Interesantno je da Sharkoon krije podatke o MTBF-u k'o zmija noge. :D
Lukija
PCAXE Eminent Guru
Probao sam ali no replacement for displacement. Jedan od 200 mm na 700 rpm daje 110 cfm. 2 daju 220 cfm. U prevodu za isti protok mi trebaju 3 od recimo 70 cfm. Mogu da montiram nosac i da stavim 3x120, sto sam i jednom probao i dobio sam puno buke i skoro nikakav efekat. Ja sam i mislio to da uradim u startu ali sam se predomislio. Nosac se montira umesto ovih 230x200 mm ventilatora pa se tek na njih kace ventilatori sto pravi veliko odstojanje od mrezice tako da je efikasnost losija a buka velika. Stavio sam 2 x Noctua S1200 i jedan CM koji sam dobio uz kuciste samo probe radi. Dok se ne montira mrezica, ima nekog protoka ali cim je stavim - jedva da nesto izlazi. Ovi od 200mm su po meni super stvar samo da je izrada malo bolja. Nisu bucni previse, guraju puno vazduha tako da se samo cuje shum istog kako prolazi kroz mrezicu (sto meni ne smeta). E sad, mozes da se pitas sto ih ne okrenem da ubacuju unutra. Zbog specificnog setup-a ta dva su mi jedina koji izbacuju vazduh napolje. E sad sta je problem. Uspeo sam da ih namontiram na gumene nosace. Kupio sam Sharkoon kit i uzeo one najduze nosace od 25mm, malo sam sekao plastiku na ventilatorima (posto su 30mm debeli) i uspeo da ih namontiram. Vibracije su znacajno smanjene ali problem su uzasno takne aluminijumske stranice koje su kao perce lagane i ponasaju se kao 2 membrane. I onda se desi da recimo periodicno na svkahih sekund cujes neko brundanje (ne glasno ali se primeti). Onda odem kod sestre i pipnem stranice na Chieftec BX kucistu - nista. Iako ima CM 5x80mm ventilatora. Jednostavno, tezina radi svoje.
kizzam
I7 920 D0 (24/7 4.4Ghz HT-on)HWLabs GTX480 x 3,Apogee XT,D5 pumpa,T-line
ASUS Rampage II Extreme
Patriot Viper 3x2GB 1600Mhz
XFX GTX 280(648/1224/1350)
Viewsonic VX922
Seagate 2x500Gb
Creative SupremeFX X-Fi
Corsair Obsidian 800D
Corsair HX 1000W
Plextor 810SA / Samsung SH-S223B
Microsoft
Vista & 7
Osim Scythe i Bequiet sve ostalo je razocaravajuce:wave:
Hector Ruiz
Intel i5 4670K@ Megahalem
ASUS Maximus VI Hero
Intel HD4600
Samsung P2470H
microlab Solo6C
Corsair 800D
Seasonic X-850 SS-850KM
Kablovska
Windows 8.1 64bit
Dobar je i Enermax.
ays
Ја се размишљам да узмем то кућиште(са преласком на 1366) управо због могућности да уместо тих 2 од 230х200 вентилатора ставим 3х120 радијатор за течно хлађење.
Ја бих, да сам на твом месту, узео неке гумене одбојнике и ставио их између самих вентилатора и горње странице кућишта, купио изолациони материјал(сада то није никакав проблем набавити пошто Гигатрон увози са Caseking.de) и смањиш проблем буке.
Мислим, причам сада, шта бих ја урадио и шта ћу највероватније да урадим ако се одлучим за то кућиште...
Dobar je i Enermax.
Не да је добар, него је предобар... а бедак ми превелик, пошто сам се исцимао пре неки дан до Брда и Гигатрона а није био нити један за продају... :(
Lukija
PCAXE Eminent Guru
To sam vec uradio. Uzeo sam gumice za slavine samo sam ih presekao po kruznom preseku na 2 dela (prakticno dobio 2 tanje) i kroz njih sam provukao one gumene srafove. Sto se tice izolacionog materijala, dobio sam savet od usera c-p-r da mogu da stavim i materijal za dampiranje zvucnika ili bitumen. Jedan moj kolega je uzeo gumu od transportne trake i zalepio na stranice. Ja moram da vodim racuna o debljini istog materijala jer sam provukao gomilu kablova iza ploce. Inace, resio sam problem sa labavim poklopcima za drive bay-ove. Uzeo sam unutrasnju gumu od bicikla i isekao 2 tanke trake i zalepio na dvostrano lepljivu traku pa sam sve to zalepio po ivicama tako da poklopci sada fino dihtuju i ne prave vibracije ai ne mogu ni slucajno da se uguraju u kuciste. E sad, ovo kuciste nije jeftino, i to je ono sto mene nervira da tako skupo kuciste ima tako glupe propuste. Bas zato sto su ALU stranice tako tanke mogli su da urade nesto po tom pitanju.
Boqy
Thinkpad T580
R5 2600@4GHz+ LC-CC-120-RGB
MSI B450 Tomahawk MAX
2x8GB DDR4 3200 C14 Patriot Viper 4
RX580 Sapphire Nitro+ 8GB
Dell U2312HM
HyperX 3k 120GB + Intel 545s 250GB + WD 1TB
Realtek
Antec P182
Corsair HX650W
Roccat Kone
Win10
Vecina sleeve bearing fanova vibrira kada "visi na glavacke" sto rece Lukija :)
Ball bearing ne vibrira i preporucuje se za te varijante, ali je u startu bucniji motor.
E sad ima i sleeve fanova koji ne vibriraju, takva im je konstrukcija, ali u svakom slucaju brze propadaju kada su montirani horizontalno i moraju da se naulje.
Noiseblocker XL1 ne vibrira, predpostvaljam i XL2, ali motor cakce, do duse to se necuje vec sa tipa 15-20cm.
Sharkoon izbegavati, ja sam ostavio 2 vertikalno da rade, da se ne baci. Horizontalno sam stavio stari cooler master TLF, kad sam testirao fanove, reko aj da probam i njega, fan radi isto kako god ga okrenes, ne vibrira.
Scythe sleapstreem ima bas tih motor, lepo radi, ali njega nisam probao horizontalno.
S-flex preporuka kao skuplje resenje.
mitarus
Gigabyte GA-H77M-HD3
XFX RX480 8GB
AOC Q3279VWFD8
Samsung 850 EVO 250GB
Fractal Design Arc XL
Thermaltake Smart SE 630W
...Sto se tice izolacionog materijala, dobio sam savet od usera c-p-r da mogu da stavim i materijal za dampiranje zvucnika ili bitumen. Jedan moj kolega je uzeo gumu od transportne trake i zalepio na stranice. Ja moram da vodim racuna o debljini istog materijala jer sam provukao gomilu kablova iza ploce...
Imas bitumen trake i manje debljine. Ja sam nabavio od 3mm, ali ne znam koliko bi kostao u prodaji. Ici ce u zvucnike, a ostatak na stranice. Imas i samolepljivi od 2mm, proizvodjac 3M, bilo u nekoj auto radnji da se nabavi (Master Mix, 500x500mm oko 500din.), ali ne znam da li jos uvek imaju.
Imas slike na linku...
http://www.cbc.rs/forum/viewtopic.php?f=1&t=24522&start=50
Lukija
PCAXE Eminent Guru
U super !!! Saznao sam jos da moze i pluta da se koristi.
samo pazi, sve sto izoluje zvuk izoluje i toplotu. tako da ces morati da imas i bolji air flow (da ne kazem jaci rpm na ventilatorima) ako ti je bitna niska temperatura u kucistu
Lukija
PCAXE Eminent Guru
Mudro zboris. Mislim da sa protokom nemam problema: 200mm napred uvlaci + Noctua P12 pozadi (na cooleru ali uvlaci kroz rupice) i 2x200mm na vrhu.
kizzam
Viewsonic VX922
Seagate 2x500Gb
Corsair HX 1000W
Microsoft
Vista & 7
R_O_N_I_N
ASUS Crosshair IV Formula
ASUS 280x
ViewSonic VX2260WM
Chieftec BPS-850C 850W
Samsung SH-S223F
W7 x64
Noctua ili nexus?
procitaj ponovo recenicu, pa skontaj :)
Hector Ruiz
Intel HD4600
Samsung P2470H
microlab Solo6C
Corsair 800D
Kablovska
Windows 8.1 64bit
Hoce da kaze da je i Noctua od nekog lepsa.
edit: Pretece me illidan :)
dadoo
Gigabyte GTX 750Ti
LG IPS224
Sennheiser HD598
samo vas posmatram :)
Diabolique
E5200
P5Q
2x2GB
DIY Projektor
10001FALS, 10EACS, 10EADS
Audigy@Z5500
Generic
CM 450 RP
Pioneer 215D
MS Natural 4000, MX1100R
IKOM 2Mb
Win XP
e sad lepo kada ste napokon uvezli scythe s-flex, mogli bi da krenemo dalje... San Ace 120
R_O_N_I_N
ASUS 280x
ViewSonic VX2260WM
Samsung SH-S223F
W7 x64
