[ CubeX ] Haf Extreme Cube case mod
Ako ako, vidim da kumče raste u pravom smeru! :)
:sekira:
neSSa
i7 5820k + EKWB
MSI X99 Mpower
16gb HyperX Predator 2666Mhz
SLI - Asus GTX 770 dc2 + EKWB
Dell 27" IPS
"MasterX5" project
Cooler Master V1000
ASUS external
A4Tech - mouse and keyboard
fr0wn3r
Dobar logo!
Dell, ponovio si se 2412m? :wave:
neSSa
i7 5820k + EKWB
MSI X99 Mpower
Dell 27" IPS
"MasterX5" project
Cooler Master V1000
ASUS external
Dobar logo!
Hvala, da ponovio sam se i odmah da kazem da toliko hvaljen nije toliko i bolji u odnosu na onaj Samsung sto sam imao, ali ova mogu tri komada a onaj ne :d
Uzgred, sve je spremno za PVC, sutra stize odeca za kablove...
neSSa
i7 5820k + EKWB
MSI X99 Mpower
Dell 27" IPS
"MasterX5" project
Cooler Master V1000
ASUS external
neSSa
i7 5820k + EKWB
MSI X99 Mpower
Dell 27" IPS
"MasterX5" project
Cooler Master V1000
ASUS external
Pozabavio sam se oblacenjem kablova, i zadovoljan sam kako je ispalo. Naravno da moze bolje a to sam shvatio sto sam bio blizi kraju :d. Naravno alat je "snadji" se varijanta a ostalo je jos dva 230mm i druga pumpa zasta mi je taman ostalo materijala.
neSSa
i7 5820k + EKWB
MSI X99 Mpower
Dell 27" IPS
"MasterX5" project
Cooler Master V1000
ASUS external
E ovde mala pomoc mi treba :) Da li su diode na front panelu takodje 12v pa bilo koje od 3mm, ili posto su na stampanoj ploci ima nekih zackoljica?
Posto imam dva mesta za front panel, drugi koji necu koristiti sam izbacio i sad su tu rupe. Kako popuniti? Da idem takodje na plexi sa logom moda ili ?
ASRock z170 Extrime6+
Asus GTX 1080TI EK voda
Asus VG248 144hz
Logitech z506, Logitech g35
Thermaltake x31
Radimax 735w RGB
SONY NEC OPTIARC AD-5200S
windows 7 x64bit...
Odlicno sone napreduje...
Misilim da bi to bilo ok ;) Mada ne bi bilo loshe ni da samo stavish pleksi ofarban istim tonom kao i ostatak panela.
I jedno i drugo je ok, ako mene pitas.
P.S. Ako budes ubaciova optiku u pricu, mozda bi bilo dobro da napravis da se ista otvara pritiskom na Power taster sa drugog panela i sl. Tj mozda treba iskoristiti te tastere za nesto.
neSSa
i7 5820k + EKWB
MSI X99 Mpower
Dell 27" IPS
"MasterX5" project
Cooler Master V1000
ASUS external
Onaj logo koji sam spremio ide unutra, pa bih mozda mogao da odradim i jedan spolja (mada je vec planiran na plexiju stranice) . Ali mogu i samo da pokrijem rupe sto ti kazes ;)
Optiku odavno ne stavljam u kuciste vec imam externu, uopste je ne korstim tako da je suvisna, ali ideja je dobra da bi mozda mogla i tu da se smesti umesto front panela. Definitivno tasteri ostaju pa cu mozda naci i za nesto da ih iskoristim :)
neSSa
i7 5820k + EKWB
MSI X99 Mpower
Dell 27" IPS
"MasterX5" project
Cooler Master V1000
ASUS external
Stiglo sa PVCa, prezadovoljan sam :)
deluxe
Acer Aspire V3-771G
AUO HD+ 17.3" 1600x900 LED
Aspire V3-771G
Acer 6-cell 48Wh
Pioneer DVD-RW
Gigabyte GM-M6800
Telemark 2048 KB / 256 KB
Bluetooth 4.0
Izgleda predobro. Bravo! :appl:
Asus VG248 144hz
Thermaltake x31
Radimax 735w RGB
windows 7 x64bit...
Extra bas dobro mnogo mi se svidja ovo bi i mogla da bude neka vodilja za CM da napravi neko slicno kuciste i baci ga kod nas na trziste svaka cas sone!
sinda
MSI B550 Tomahawk Max
AOC 24" G2U 144hz
integrale
INWIN 303 Case
Corsair HX750i
extra je isdpalo,nema sta!!!koliko te je kostala plastifikacija svih ovih delova?
Sta reci osim:appl:
neSSa
i7 5820k + EKWB
MSI X99 Mpower
Dell 27" IPS
"MasterX5" project
Cooler Master V1000
ASUS external
Hvala svima, ima tu jos dosta posla, ali lagano. Plastifikacija me izasla 1600 din.
Sto se tice ideje za CM, mora li bi da sponzorisu da bi uzeli ideju :d
Odlichno izgleda! Jedva chekam da vidim rasplet svega! CubeX FTW!
:sekira:
fr0wn3r
Super je odradjeno! Ovi bar znaju sta rade. I na kraju, deluje kao celina, sto je jos bitnije. :wave:
Xtra je ispalo!Samo guraj;)
Iraklije
AMD ATHLON II X4 620+L3 UNLOCKED
MSI 870A-G46
2X2GB GEIL
ati 6850
asusmm17d splendid
250+160GB
sharkoon vaya
LC POWER 650W
logitech
win7 64bit
odlicno je ispalo daj baci mi pp broj od tih sto plastificiraju za 1600 din,ja sam plastificirao 1 kuciste prosle godine u crnu boju i nije bilo bas najbolje imao sam neke silne bele tacke po njemu.
Predator
Odlicno je ispalo, samo napred.:)
neSSa
i7 5820k + EKWB
MSI X99 Mpower
Dell 27" IPS
"MasterX5" project
Cooler Master V1000
ASUS external
Hvala svima! Juce sam se zabavio pripremama i sklapanjem. Ubacio sam ventilatore, sproveo kablove i proverio osvetljenje (nazalost nije slikano). Evo malo fotki kako izgleda:
sinda
AOC 24" G2U 144hz
integrale
INWIN 303 Case
Corsair HX750i
Sjajno!!!!sta planiras za prednju masku,hoces li ostaviti tako kako jeste,ili zveknuti neku custom front panel,da bude iz jednog dela?ja bih isao na ovu drugu opciju,jedno fino parce lima,iseci to kako treba,posle na pwc i kontam da niko nebi skontao da su to nekad bila dva Haf-a :)
ostoja88
intel i3-3225 & LC CC-120
msi z77ma-g45
hyperX 8gb ddr3
hd4000
dell p2414
840evo 250gb + seagate 1TB
tt smart 630w
Windows 7
Slazem se sa sindinom idejom ;) Ruzno je ovako sad kad si montirao maske...
