[ CubeX ] Haf Extreme Cube case mod
sta se desilo sa TT om? :trust:
neSSa
i7 5820k + EKWB
MSI X99 Mpower
16gb HyperX Predator 2666Mhz
SLI - Asus GTX 770 dc2 + EKWB
Dell 27" IPS
"MasterX5" project
Cooler Master V1000
ASUS external
A4Tech - mouse and keyboard
Ma daleko od toga da treba trafo stanica ali jednostavno TT nije uspeo da izdrzi ovu konfu, da li je meni zapao los primerak ili je nesto drugo u pitanju ova makina ume da povuce do 1100w sto je i dalje daleko ispod TTa i ja ga nisam toliko przio da bi moglo da se desi ali jednostavno :trust:
E sad ovaj Chief je od 1kw, ali ima jacu granu od 3.3 i 5v sto bi trebalo mnogo da znaci, samim tim ova dva imaju i vise raspolozive snage, sigurno nekih realnih 1.5 kw sto bi moglo da dovede do ukljucivanja jos jedne GPU, ali definitivno mislim da ce raditi rasterecenjije u odnosu na TT i da ce moci dugo da se nose sa izazovima tipa, rend i zabava:D
danas stize nadam se i plexi i karika sa slike da bi sve ovo radilo tako da STAY TUNED!
Bravo majstore!Samo napred;)
neSSa
i7 5820k + EKWB
MSI X99 Mpower
Dell 27" IPS
"MasterX5" project
Cooler Master V1000
ASUS external
Stiglo :), cekam plexi :balavim:
neSSa
i7 5820k + EKWB
MSI X99 Mpower
Dell 27" IPS
"MasterX5" project
Cooler Master V1000
ASUS external
ignition success
Turok
nije success, prekidaci su ti na nuli:troll:
salim se...
svaka cast za projekat, i za m*da koja su trebala za ovako nesto:appl:
ostadoh bez teksta.... zaista sjajan projekat :)
:first:
Pa da,sad mi je jasno sto mi juce nestajalo struje :d
Ovo je vrh brate :first:
neSSa
i7 5820k + EKWB
MSI X99 Mpower
Dell 27" IPS
"MasterX5" project
Cooler Master V1000
ASUS external
Hvala vam puno,
ceo projekat jeste megalomanski ali nije ono sto sam krajnje zamislio tako da sam ostavio lufta za jos hardwera ( verovatno u buducnosti jos jedna karta i 2011 soket) kao i kompletno nov front od plexija itd... Medjutim ni ovde nije sve zavrseno jer mi nije gotov plexi za stranice i 5.25, tako da kad sve bude onda jedno profi fotkanje (sto mi nece biti problem) i finalne fotke ce biti okacene i prosledjene i na neke forume preko.
Da napomenem da sam kablove jedva sredio i tu mi je pomogao buraz jer je zaista trebalo cetiri ruke. Napravicu fotke da vidite i to kako izgleda.
Sve u svemu makina lepo radi, GPU ne idu preko 46c u UnigenHeaven-u DX11, a CPU (4GHz 1.36V) ne prelazi 70c u Linx-u. e sad za proc nije jos pun sistem, ostalo mi mnogo vazduha pa cekam da se to sredi i onda skidam blok da vidim da li je sa pastom sve kako treba a moram da napomenem da sam stavio onaj novi EK jateplate sa jednim prorezom tako da mislim da je mali napredak u pitanju. Da napomenem da se i ventilatori na radijatorima obrcu na svega 500rpm (jer mi je CM kontroler u kvaru i zabo na 5v)
Sa obzirom na 14 ventilatora u kucistu plus PSU konfa nije previse tiha ali daleko od toga da je bucna, pogotovo sto neki rade direktno na 12v. Moracu da pod hitno nabavim jos jedan kontroler koji ce sve to regulisati.
STAY TUNED :)
Vrh Brate !!!!
ostoja88
intel i3-3225 & LC CC-120
msi z77ma-g45
hyperX 8gb ddr3
hd4000
dell p2414
840evo 250gb + seagate 1TB
tt smart 630w
Windows 7
ASRock z170 Extrime6+
Asus GTX 1080TI EK voda
Asus VG248 144hz
Logitech z506, Logitech g35
Thermaltake x31
Radimax 735w RGB
SONY NEC OPTIARC AD-5200S
windows 7 x64bit...
Ma bezi bre smorio me, moj COSMOS S ko mrvica pored ovoga brutalno svaka cast sone na projektu!!!!:sekira:
R_O_N_I_N
ASUS Crosshair IV Formula
ASUS 280x
ViewSonic VX2260WM
Chieftec BPS-850C 850W
Samsung SH-S223F
W7 x64
Taj pleksi sto mislis da stavljas umesto front panela....jel' ti palo na pamet da ga stavish malo odmaknutog,kao npr. na onim stubicima za srafljenje maticne,da ima sa strane santimetar-dva lufta da posluzi kao intake za prednje ventove... :)
Ako si me skapirao sta 'ocu da kazem svaka ti cast... kad procitam ovo nije ni meni bash najjasnije... :D :D :D
neSSa
i7 5820k + EKWB
MSI X99 Mpower
Dell 27" IPS
"MasterX5" project
Cooler Master V1000
ASUS external
Hvala puno!
@RONIN front panel ce se raditi iz jednog komada i pokrivati oba kucista, bice izradjen od 2cm plexija i naravno da ce biti odbojnicima odvojen od lima ali ne tako dugackim. Vise kao gumene podloske debljine 5mm. Ali to jednog lepog dana.:(
animaN approved! Objasnio si, a ovo za kablove ti verujem da je bilo tesko... Vrhunski izgleda!
Bravo neSSa, opasno izgleda! btw sta ti je sa aparatom? Hoces da dodjem da islikamo sa mojim, ovaj mod do definitivno zasluzuje!
:sekira:
neSSa
i7 5820k + EKWB
MSI X99 Mpower
Dell 27" IPS
"MasterX5" project
Cooler Master V1000
ASUS external
I aparat "kaput", mislim na Samsung mali :D, cekam plexi pa ce da budu prave sa pravim fotoaparatom :), mozes da svrnes na kaficu eventualno :)
Pa ti se ne salis :) odlicno :wave:
Никола
Shop manager
Svaka čast, samo napred. :vozim:
neSSa
i7 5820k + EKWB
MSI X99 Mpower
Dell 27" IPS
"MasterX5" project
Cooler Master V1000
ASUS external
Evo u trenucima dokonosti, napravih neku fotku. Plexi nije gotov, sutra mu se nadam :(
One vezice malo odudaraju, inače izgleda impresivno! :)
ODlicno uklopljeno!
neSSa
i7 5820k + EKWB
MSI X99 Mpower
Dell 27" IPS
"MasterX5" project
Cooler Master V1000
ASUS external
Hvala, znam da vezice nisu najsjajnije resenje, ali da bi bilo reda u ovolikoj sumi kablova neophodne su. Imao sam ideju da se kablovi uvezu koncem tako da budu u jednom redu (ali me zena ispalila:rolleyes:) Bice ovde jos dorade, ali sve u svoje vreme.
ODlicno uklopljeno!
Hvala, jeste da sam merio, premeravao, crtao i projektovao ali nisam ni ja ocekivao da se sve ovako dobro uklopi, toliko da izgleda kao da je zaista i proizvedeno tako (bukvalno se sve slaze za u 5mm).
c-p-r
Imati zenu i uraditi tako ensto, msm da je to najvece dostignuce u ovom projektu. :)
Lepo izgleda, otprilike najbolje hladjena masina na forumu, kontam da kada stignu frontovi da ce tek tada poprimiti ozgled kao celina i dobiti na funcionalnosti.
Odlicno uradjeno,neb ja tu nish diro :wave:
