Thermalright Ultra 120 Extreme Copper VS Prolimatech Megahalems
i trotlovao ti cpu na 4.1 m da :)
aham teras linx 24/7/365 :)
i sad teras vegas :D
pa sto proda true black onda :rotf:
Da ;) Verovao ili ne upravo renderujem i trajace josh 30 min... Ne teram 24/7 Vegas, naravno... Ali kad teram ocu da ni pod razno temperatura CPU-a ne dotakne 70C. Megahalems/Megashedow je jednostavo bolji kuler, prochitaj test opet i videcesh zashto je bolji...
Recimo ja i onako i ovako cu u jednom momentu precci na 1366, a postavlja se pitanje zashto bi kupovao dodatni bracket kada Megahalems/Megashedow to vec ima, i ima bolji sistem kachenja ventilatora, i samog kulera i sl...
Da kojim sluchajem moja plocha moze vishe, tj da mogu da setapujem CPU na 4.2 GHz za svaki dan, TRUE jednostavno to ne moze da ohladi ispod 80C, shto je 45nm Core2Quad dosta u load-u... i 70C je dosta... CPU se degadrira...Ako ne verujesh, pusti jedno par dana da ti LINX-uje CPU na 80C pa javi da li se degradrirao? :cool:
Inache, LinX mi je pucao sa ovim podeshavanjima kada sam imao TRUE, ne odmah ali posle 5h je znao da pukne. Moguce je da mi termlana sonda nije dobro kalibrisana i da zapravo CPU trotluje i da je upravo tih nekih 4-5C na 4.1GHz u korist Megahalemsa doprinelo 100% stabilnom kloku...
Da se razumemo, ja velikoj vecini korisnika ne bih preporuchio da menja TRUE, ali to i dalje ne menja chinjenicu shta je bolje ;)
jednostavno za c2q nema potrebe da neko ko ima true uzima mega____
kada se bude prelazilo na nesto mocnije, onda cemo videti sta ima i sta je best (perf) lookin' :)
Vec sam objasnio u kojoj situaciji ima potrebe i zashto sam ja menjao ;)
Ko kupuje nov kuler, glupo je da sad kupi TRUE...
pa da stavis druge ventilatore umesto tih noctua imao bi i nize temperature sa true :D
realno za true treba veci rpm sve ispod 1500rpm ne prikazuje max sta taj kuler nudi (a sve 1500+ nije tiho nazalost)
nista cekamo full copper Prolimatech Megaberserk :)
Koji ste vi spameri, ovaj se zaljubio u TRUE, ovaj promenio curu, nema kraja... :D
Razer
Svakako zanimljiv test, usporedbe Coppera i ostalih se ne vide tako često na stranicama :)
I sam imam TRUE Coppera, i mogu u potpunosti potpisati sve što je animan rekao, taj hladnjak je nula sa sporim ventovima. Tek s nečim što puše na 3k+ radi posao. Evo, ja sam svog polirao, napravio washer mod i u kombinaciji sa 120mm Deltom koja se vrti na 8k rpm radi čuda :D
Imao sam na testu neke Scytheove hladnjake (Kabuto, Ninja 2 b, Samurai Z), pa sam usput testirao i Coppera, te njegovog mlađeg full-AL brata Mux 120. Testirani na i5 750 @ 4GHz, 1.35v. Na Coppera sam stavio sporiji ventilator koji koriste ostali Scytheovi hladnjaci, i zaključak koji je proizašao - malac od 60-ak dolara ih je pogazio sve - Mux120. Copper je bio bolji od svih Scythea, ali kako rekoh za 2-3 stupnja lošiji od Muxa, upravo jer gore bio prespor ventilator.
Baš sam i sam imao u planu da napravim usporedbu TRUE/Black/Copper, Megahalems, čisto ovako za sebe da vidim koji je bolji i u kombinaciji s ventovima s višim okretajima, nadam se da ću to uspjeti ovih dana...
U svakom slučaju pohvale na dobro odrađenom testu :wave:
Shiki
4GB DDR3 1066MHz
LG LC55 42"
Logitech Z5500
Cable 8096/384
Snow Leopard 10.6.6 :)
Macbook White Unibody
Niko nije pomenuo, ali cini mi se da je ovo prvi test Copper-a na nashim prostorima?
Razer je napisao(la):
To je i bila ideja ;)
Upravo, jasno se vidi po grafikonima sa testa da kako raste RPM tako rastu i performanse. Isto se dogadja sa svakim kulerom, naravno, ali skokovi ni izbliza nisu veliki kao kod Copper modela!
Obavezno postuj na PCAXE! Poshto sam upoznat sa tvojim kvalitetom testiranja, a mi se trudimo da okupimo najbolje!
Hvala stari! Pohvala nas gura napred!
:sekira:
Jeste ;)
Mada mi je to "mi smo prvi" uvek bilo bezveze ako se test ne uradi kako treba, odnosno ako isti ne da krajnjem korisniku dovoljno informacija ;)
Ja vishe volim termin "mi smo najbolji", naravno, kada je to potkrepljeno cinjenicama ;)
Fallen
Odlican review! :D
Kod mog Megahalemsa, culo se zujanje samo sa AeroCool Shark ventovima, kod Coolink-ovih se ne cuje, cak i pri max obrtajima nije bio bucan, cuo se samo protok, nista strasno, ali sa Aero, na max to je bas bilo primetno, pistanje...
Da, jednostavno sa nekim fanovima seche vazduh kako ne treba, odnosno ti ventilatori loshe distribuiraju vazduh.
