Seasonic 750w m12 - problem
McSteel
i5 3570k (4GHz @ 1.0625V) + Arctic Cooling Freezer i30
MSi Z77 MPower
2x4GB DDR3-2400 Kingston HyperX Beast
Sapphire HD7950 VaporX
(sigh) Acer V223HQb
Samsung 840 Pro 256GB + WD Green 1TB + WD Blue 320GB
Onboard + Altec Lansing ATP3
Fractal Design Define R3
Seasonic SS-380GB
CM Storm Recon + CM Storm QuickFire Pro
Cek malo :D. Hoces da kazes da je problem u nekom od extendera? Pa ja sam sad stavio 2 extendera iz tog riga da mi opet napajaju 2 grafike, nece valjda opet da mi izgori nesto ima kroz terasu da pobacam i grafike i napajanja :ajoj:. Kako da znam koji je od njih problematican?
Ne, hoću da kažem da ploča nije zamišljena za multi-GPU rad, pa su extenderi problem, jer je efektivno čine pločom sa 4 slota za GPU iako je dizajnirana da ima jedan... Sami extenderi su verovatno potpuno ispravni, i nisu krivi za topljenje.
Da razjasnim dalje. Grafička karta je ta koja "odlučuje" kojim tokovima će se snabdevati strujom. Neke su "neodgovorne" pa vuku iz PCI-E slota i po preko 50W. Druge iz PCI-E slota povlače samo 3,3V kao ulazni napon za memoriju, dok 12V odatle uzimaju samo za ventilatore. Sve zavisi od konkretnog modela.
Ploča u priči učestvuje sa time koliko kvalitetne konektore i vodove ima, kao i u tome da li snabdeva PCI-E slotove ičim osim 2 para žica na ATX 24-pin konektoru. Idealan slučaj je onaj koji ozbiljnije MSI ploče praktikuju - dodatni 6-pin PCI-E konektor na samoj matičnoj, posvećen PCI-E slotovima. Gigabyte u poslednje vreme koristi SATA power konektore u tu svrhu, a ASUS i ASRock 4-pin Peripheral-e pretežno.
Problem je što takvih stvari nema na pločama koje koštaju manje od trocifreno u evrima...
Što se tiče same reklamacije i njenog uvažavanja, rekao bih da je više pitanje sreće (ili poznavanja nekoga u KimTec-u) nego išta drugo.
Ima i ova moja Z87X-OC plojka dodatni 6 pin na ploči samo za grafe. I one ASRock mining ploče imaju po dva molexa samo za napajanje PCI slotova.
Već se duže vreme vodi polemika oko extendera sa i bez molex-a. I to neki extenderi imaju samo jednu +12V žicu na molexu.
McSteel
MSi Z77 MPower
(sigh) Acer V223HQb
Seasonic SS-380GB
Pa i ne mogu da imaju više, molex i ima samo jednu 12V žicu :)
Ono za konektore sam naveo najčešće slučajeve, naravno da nije ekskluzivno pravilo u pitanju...
Mislio sam na to da neki imaju +12V i masu, a neki imaju samo +12V.
micairvas
Ryzen 5 3600 + Freezer 34 Duo
Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac
Adata D41 3600 cl16 (2x8gb)
MSI GTX1070 8gb GamingX
Mi 34 144Hz
512gb Adata XPG SX8200 Pro
Bose companion 2 II+AKG Q701
NZXT H200i
Corsair SF750
G702+Corsair K70 RGB MK.2 SE+G602
Interesuje me vase misljenje, da li mogu da reklamiram napajanje ili cu morati da ga popravljam-budzim, sto bih voleo da izbegnem :(.
Opcije po mom misljenju:
1.
a) Posaljes, imas srece i uvaze ti tako
b) Posaljes, oni ti odbiju garanciju i zaboravis na napajanje
2.
Prepravis 24-pin, posaljes na reklamaciju i oni ti je uvaze...
Izbegneš slanje i prvo ih nazoveš? Ako kažu da može, šalješ.
micairvas
Mi 34 144Hz
NZXT H200i
Corsair SF750
1.
2.
Ako popravim 24-pin, u tom slucaju nema zasto da ga saljem u servis, jer ce napajanje u tom slucaju biti ispravno. Kao sto rekoh racunar sam normalno ugasio na shut down, medjutim kada sam krenuo da rastavljam komponente, video sam da su se 2 pina na atx konektoru istopila.... Dakle elektronika bi trebalo da je ispravna.
a ja sam mislio da je napajanje crklo...a onda ovo sto kaze steam...tj. ti si u prvom postu napisao da je pregorelo...onda ce biti da je pogorelo :)
Sve jedno, ne znaš šta su unutrašnje komponente pretrpele. Bolje da saznaš da li možeš dobiti novo napajanje, nego da seckaš kabel da bi stavio novi 24pin... i onda ti umre posle mesec dana jer je bio pod lošim uslovima, a ti više nemaš garanciju.
micairvas
Mi 34 144Hz
NZXT H200i
Corsair SF750
Zvao sam danas Kimtec i rekose mi bez pogovora da im donesem napajanje u servis da ce ga srediti ili zameniti. Jos ako ne budem puno cekao na popravku/zamenu u buduce iskljucivo preko njih uzimam. Cuo sam i ranije da ih hvale sto se tice reklamacija i generalno podrske kupcima, ali sam se sad i sam uverio....
Da oni su odlicni,
meni je crkla gtx 470 u garanciji, dali mi gtx 670 i to besni gigabyte model oc sa x6+x8 pinovima bez ikakve doplate.
Ko bajagi zaradjuje te neke silne pare, pa onda ih i ulozite u komp.
Mislim razlika izmedju 50e +- za plocu je neki kao preveliki nepotrebni trosak?
mitarus
Gigabyte GA-H77M-HD3
XFX RX480 8GB
AOC Q3279VWFD8
Samsung 850 EVO 250GB
Fractal Design Arc XL
Thermaltake Smart SE 630W
^^Sta ces sa plocom? Moze ono istopljeno da se ocisti? Ne znam koliko bi ti naplatio neki elektronicar da ti zameni ceo konektor, nije to neki veliki posao...
micairvas
Mi 34 144Hz
NZXT H200i
Corsair SF750
Pa plocu sam vec ostavio kod coveka koji je mag za elektroniku sa foruma :). Ploca je takodje pod garancijom ali kod A____, ne bih da se cimam i da nosim plocu od 5.000 din na reklamaciju kada je ogromna verovatnoca da je nece uvaziti zbog "fizickog" ostecenja....
@Dexter013 pare su zaradili oni koji su krenuli u LTC/BTC vode na vreme, mi novopoeceni samo kupimo mrvice :D. Sto se tice ploce, mislim da nije problem u njoj, jer znam par ljudi koji na istoj ploci mesecima drze cak 4 grafike R9 280x jos nasvirane 1080/1500 i nikad problem nisu imali.
micairvas
Mi 34 144Hz
NZXT H200i
Corsair SF750
@Dexter013 najvise zbog tvog komentara sam porucio danas 3 ASRock P67 Pro3 ploce kako bih zamenio Gigabyte H61M-Ds2H koje trenutno koristim u kombinaciji sa 2-3 grafike. Uzeo sam ovu plocu najvise zbog bolje naponske sekcije,nadam se da nisam bacio pare :).... I da ce raditi nekako sa 3 grafike.
Izvinjavam se moderatorima, znam da ovo nije mesto za komentarisanje ploca :D.
Ovde se ne moraš izvinjavati zbog normalnih stvari. :D
micairvas
Mi 34 144Hz
NZXT H200i
Corsair SF750
Izvinjenje prihvaceno :troll:
Sent using voodoo magic :)
@micairvas
Tako i treba, to je samo logicno razmisljanje, mislim kupujes nesto sto ti donosi novac, a gledas da ustedis,
aj da je razlika 200e i slicno nego dodati 50e ne cifru od 1000e je smesno i glupo je tu stedeti.
Ja sam profesionalni odzacar ali kupicu alat kod kineza za 500 din, da me sluzi 5 godina...
Ne ide to tako, tj. moze ali nije pametno.
micairvas
Mi 34 144Hz
NZXT H200i
Corsair SF750
@micairvas
Imaju Kinezi i robu I klase,kod nas dolazi VII-VIII klasa :). nemoj ih potcenjivati. Mada je i cena prvoklasna..... :).
micairvas
Mi 34 144Hz
NZXT H200i
Corsair SF750
Dobio sam od Kimteca novo seasonic 750AM evo napajanje. Sva im cast, poslao sam napajanje u utorak na reklamaciju, u subotu sam vec dobio novo napajanje.
Zna li neko koja je razlika izmedju Evo i non Evo modela? Primetio sam da je EVO fully modular.
McSteel
MSi Z77 MPower
(sigh) Acer V223HQb
Seasonic SS-380GB
Pa, to je bukvalno mala evolucija platforme, tako da je sad zovu AM². Prešli su sa modular na full modular, ubacili nešto rubycon-a umesto par ncc kondika, sada ima 6 komada 6+2 pci-e konektora na tri kabla (umesto 4 na 2), modularni kablovi su flat umesto regularni sleeved, dodali su značajne količine lepka ("caulk") na zavojnice i trafoe da minimizuju coil whine... Inače performanse su i dalje 3/2/1 % regulacija (na 3,3/5/12 V respektivno), ripple/noise na oko 10 mV za 3,3 i 5 V i oko 20 mV za 12 V... Što će reći, vrlo dobro do izvrsno, zavisno od toga šta ti je koliko važno.
Summa summarum, dobio si nešto bolje napajanje nego što si imao. Poeni za KimTec.
micairvas
Mi 34 144Hz
NZXT H200i
Corsair SF750
Ima li nesto da ti ne znas oko napajanja. Kao Vujaklija si :D.
McSteel Wiki-psu-pedia. :)
Zoza
Lenovo B590 - 15,6 / 1000M / 2 X 4GB 1600 DDR3 / 500GB HDD
AMD PII X4 955 @ 4 GHz / TRUE Black + AC F12 PWM
Asus M5A97 PRO
Patriot Viper 3 Black Mamba 2 x 4GB DDR3 1600 Cl8
Gigabyte GTX 760 OC Windforce 3X
Samsung T220 + UE32F5000 & Panasonic TX-P42X10Y :)))
Samsung 840 EVO 120GB / Samsung F3 500GB/HIMURO & Samsung F2 1,5TB
Asus XONAR DG / Creative SBS390 / Yamaha RX-V663 / Wharfedale 8.3 & WH2
Cooler Master 690II Advanced
Seasonic S12 600W
Samsung SH-203B SATA
A4Tech X7 XL-747H / Logitech MK600
SBB Total Mix 20/1 ADSL
Windows 8.1 Pro X64 / Google Chrome
Logitech Driving Force USB Wheel & Attack 3 Joystick; Lexmark X5075
Super si prošao. Jesi li kod njih i kupio napajanje, ili su oni samo uvoznik, a kupio si u nekoj drugoj maloprodaji?
