Sapphire Radeon HD6850 temperature
marko012po
AMD Phenom™ II X6 1055T 2.8GHz, Xigmatek HDT-S1283
Gigabyte GA-990FXA-UD5 (rev. 3.0)
2x2GB Corsair Dual-Channel DDR3 @ 1333MHz (9-9-9-24-27-1)
LG W2243 21.5" LED
Transcend TS240GSSD220S 240GB; WDC WD5000AURX 500GB; Seagate ST3500418AS 500GB & ST2000DM001 2TB
Logitech X-230
MS Cyclops V
LC Power LC9550 V2.3 - Gold Series
LG GH22NS50
Razer Naga 2014, Logitech G11
50/2 SBB
Windows 10 pro x64, Chrome
Dotegao sam šrafove koji drže kuler onako muški i sad je hladnija dosta. Izgleda da je neko pre mene malo obrađivao onu bakarnu pločicu koja naleže na čip i nije baš ravno to odrađeno. Moraću da doravnam ili da nađem drugi, uglavnom provlem je rešen donekle.
Drugo pitanje, zašto mi je u cs go sve na low fps dropuje na 25? Prosecno oko 50, max ide do 110. Igrivo je ali u određenim situacijama kada dropuje nije prijatno baš.
Sent from my SM-T310 using Tapatalk
Zato sto imas slab cpu i gpu za tu igru koja je uzgred prilicno za.rana update-ima u zadnjih godinu dana. Drugar ima Q6600 na 3,5GHz i GTX650Ti koja je osetno jaca garficka od tvoje pa igra na 70 fps jedva. Njega kolje CPU tebe vise kolje GPU ali si rekao da su ti performanse 6850 kartice sasvim dovoljna za tvoje potrebe tako da ono.. ;)
marko012po
LG W2243 21.5" LED
Logitech X-230
MS Cyclops V
LG GH22NS50
50/2 SBB
Odlicna je za moje potrebe, igram 1.6, nego sam mislio da ce raditi i cs go, igrivo barem da bude. Jos ssd samo i to je to.
gagixl1
PC-Gagi
Ryzen 5 3600X 4.3 Ghz Gammax 400 V2 Argb Deep Cool
Gaming plus max b450 Msi
32 gb ddr4 3200 Mhz Balistik Rgb 16 cl
GTX 1070 8GB
Samsung Odyssey G3 Flat 144Hz 1 mls 24-FuulHd
Hitachi 1TB + kingston ssd 120 gb + Baracuda Green 1TB
Headset Silvercrest RGB
MSI Vampiric 100r
Cooler master MVE WHITE 700 wat 80+
Samsung dvd Rw Av Conectivity
SilverCrest RGB
100\40 MgBps
webcam microsoft hd mic zoom H1
iz postova koje je decko postavio shvatio sam da mu gaming nije toliko bitan eventualno wow i youtube...
on ne zeli da potrosi neke "velike pare" a sam kaze da nemoze dobiti vise od 50 eura za tu kartu moj bi mu predlog bio da uzme novu gt710
koja nova kosta nekih 40 eura sa garancijom od dve godine pogledajte koji fps baca ova karta za njegove potrebe sasvim dovoljno
naravno neko ko zeli gaming na vecem nivou mora mnogo vise da potrosi!
ali ja mislim da u njegovom slucaju samo nesto ovako moze da mu se isplati sve ostalo je nebitno.
gagixl1
PC-Gagi
GTX 1070 8GB
MSI Vampiric 100r
SilverCrest RGB
100\40 MgBps
koliko sam ja shvatio decko ima samo problema sa pregrevanjem karte nista drugo!
il sam ja jedini koji nikad nije menjao pastu na nijednoj grafickoj, a drzim ih 2.5 / 3 godine kod sebe, i nikad problem sa temperaturama?
Nikad u zivotu nisam menjao pastu na GPU i nikada nisam imao probleme sa temperaturama kartica.
@gagixl1 molim te nemoj vise da dajes savete ako ce biti ovakvi ;) Ta kartica ne vredi 15 evra. Svaka integrusa u nekom novijem procesoru je daleko bolja kartica pa mozemo da zakljucimo kakva je GT 710
@marko012po
Prodaj tu karticu i kupi ovu
GTX 650Ti 1GDDR5 odlicna
po meni je ovo Ok izbor ako bi tvoju mogao prodati za 50-ak evra morao bi samo 20 da doplatis za ovu a znatno je jaca. Trosi oko 110W (zahteva samo jedan 6-pin konektor tako da bi tvoje napajanje to moglo da tera.
Treba pitati coveka koja je kartica zaista u pitanju jer tacan model kartice koju je naveo u oglasu je sa 2GB rama a u naslovu oglasa stoji da je sa 1GB pa je veca verovatnoca da je ipak sa 2GB sto je jos bolje jer je to duplo vise memorije nego sto ima tvoja ;)
Sto se tice temperatura tvoje graficke veliko je znak pitanja da li su ocitavanja tacna. Apsolutno je nemoguce da se za 1-2 sekunde (kad pokrenes tab) popne temperatura za 10°C a jos je manje moguce da se za toliko vremena ohladi za isto toliko. ;)
Ryzen 5 5600
AsRock AB350 Pro4
SBB Cable 600/60 SBB
Mi 11 lite 5G NE
marko012po
LG W2243 21.5" LED
Logitech X-230
MS Cyclops V
LG GH22NS50
50/2 SBB
@marko012po
Videću šta ću sa ovom kartom, sad radi okej, ne greje se toliko, a i cs go radi skroz normalno (neka podesavanja su bila problem). Medjutim ta ocitavanja su haos, skace pada pa opet skace, tako da ne znam sta je sa tim. I furmark je haos takodje, sa 40 stepeni pustim test inakon 3 do 4 sekunde je stiglo do 75. U igricama ne prelazi tih 75, cak je vecinu vremena ispod 70. Videcu da sredim hladnjak da jos bolje prijanja pa cu videti sta i kako. Ne verujem da cu da je menjam jer trenutno mi je ssd na redu, a i ne opterecujem je ja toliko da se ona usijava. Ona radi svoj posao za sada. Hvala vam na svim savetima, imacu u vidu ove predlozene kartice ako ubuduce budem menjao, da znam na sta da ciljam. Neka tema ostane otvorena za sve dalje konsultacije ideje savete itd.
marko012po
LG W2243 21.5" LED
Logitech X-230
MS Cyclops V
LG GH22NS50
50/2 SBB
m@rkos
Intel® Dual-Core G4560, 3.5GHz BOX 14nm
Gigabyte GA-H110M-S2V
DDR4 8GB 2400MHz Kingston
Asus GTX 960 Mini 2 gb
Monitor Name BenQ GW2470HE
TOSHIBA DT01ACA100 120 GB Adata SSD 128GB
Aiwa HT-D325
Cooler Master CM 690
LC5550 V2.2 - Silent
ne treba & meni
Jetion DMS063 and Intex keyboard
BeotelNetVDSL 30
Win10 and Kali Linux 2018.1
Pa koji je razmak ? To jedino moze da zna neko koje to vec uradio dali ce sve da lepo legne. Jedino mogu da ti predlozim neki drugi "aftermarket" cooler koji odgovara za 6850
marko012po
LG W2243 21.5" LED
Logitech X-230
MS Cyclops V
LG GH22NS50
50/2 SBB
7,5cm, pa to i trazim, neko ko ima iskustva, neki serviser ili tako nesto. Ili neki aftermarket koji niej skuplji od same karte kao neki a da zavrsava posao
m@rkos
Aiwa HT-D325
ne treba & meni
BeotelNetVDSL 30
Ah nema i ja trazim i nasao sam kuler ali su skupi. Jedina dobra stvar sto taj kuler mozes da stavis recimo na 1060.. ako ces u buducnosti da menjas kartu onda svakako Arctic cooling Acellero Xtreme bez mnogo razmisljanja.
marko012po
LG W2243 21.5" LED
Logitech X-230
MS Cyclops V
LG GH22NS50
50/2 SBB
m@rkos
Aiwa HT-D325
ne treba & meni
BeotelNetVDSL 30
Milsim da sam ti poslao link pa pogledaj. Jesta van svake pameti za nase karte al za jace vredi svaki dinar . A taj od 90e ja sam naso za 50e i dok sam se ja razmiljao covek prodao...
marko012po
LG W2243 21.5" LED
Logitech X-230
MS Cyclops V
LG GH22NS50
50/2 SBB
Mene ne interesuje za jace karte jer sam jedva za 6850 skupio i ne razmisljam ni o kakvoj 1060, ne znam ni šta će mi to.
m@rkos
Aiwa HT-D325
ne treba & meni
BeotelNetVDSL 30
Polako ustekas pa kupis jacu. Ne mora 1060 lupam a za tvoje potrebe 1030 nije toliko losa kao sto kazu. Tako za neki mesec bice ona 50evra. U svakom slucaju polovne karte treba izbegavati jer ko zna koliko su przene -pecene...
marko012po
LG W2243 21.5" LED
Logitech X-230
MS Cyclops V
LG GH22NS50
50/2 SBB
