Ryzen Idle clock speed
Cheddar
AMD Ryzen 5 5600X ID Cooling SE-224-XT ARGB
Gigabyte B450 Aorus Elite V2
16GB (2 x 8) GB Kingston Fury DDR4 3200Mhz
Asus Dual GeForce RTX™ 3060 Ti OC Edition
ACER 27inch 75Hz
Samsung 970 EVO Plus 500GB M.2, Crucial P2 1TB M.2, Toshiba 1TB Sata HDD
Njoy Acrux Tempered glass PC case with 3x120mm intake and 1x120 Cooler Master Sickle Flow Exhaust
Be Quiet Pure Power 750W 12M 80+GOLD
Asus Gladius III Asus ROG Strix Scope NX TKL keyboard
Windows 11
Imam Ryzen 5600x i neki dan slučajno nešto gledam po task manageru i vidim da u idle stanju procesor radi u preko 4ghz, tačnije nekih 4,3ghz, a ne u stock brzini od 3,7ghz ili nižoj. Procenat zauzeća je od 0 - 3%, nema ništa od procesa što vuče. Jedino Kaspersky ponekad malo zavrti, ali i on ne uzima procesor nego RAM. Sve ostalo stoji u mirovanju. Temperatura u idle je odlična od 35 - 38 stepeni. Sve radi kako treba. Ali mi je čudno da stoji u tom boost clocku kad ništa ne radi.
Imam uključen PBO na manual, Curve Optimizer na - 15. Sve je stabilno bez ikakvih problema. Power plan je na Balanced.
Probao sam da ugasim PBO, menjao Power Plan postavke, stavio novi Chipset driver sa AMD sajta. I dalje se ponaša isto.
Imam malo modovan Windows 11 sa Chris Titus scriptom gde je urađeno par tweakova za bolje performanse sistema gde je smanjen broj pokrenutih servisa i procesa radi rasterećenja sistema, ali tamo nema ništa na ovu temu što bi promenilo idle clock procesora da radi stalno u boost-u.
Pitao sam Chat GPT, on mi kaže da resetujem BIOS, uradim update na novu verziju ili da instaliram novi Windows jer je možda ta skripta nešto promenila u registry, pa procesor ne ide nikad u sleep.
treba da radi tako, jer obaranje takta uzrokuje latenciju pa se AMD zalio da pover plan nije dobar i odradio ga je sam kroz cipset drajvere , a tvoje je samo da ukljucis balanced i ne diras nista.
Cheddar
ACER 27inch 75Hz
Windows 11
Hvala, nisam to znao. Onda ispada da procesor nikad ne ide u base clock bez obzira....
nebitan je klok vec potrosnja, procesor ima interni klok koji nema veze sa tim sto ti vidis, mozes da ga ocitas u ryzen masteru i onda vidis pravilno da jezgra u stvari spavaju (parkirana su) i da klok nije taj koji vidi windows.
eevo ovde donja rubirka vs gronja , vidi klokove:
59371
Cheddar
ACER 27inch 75Hz
Windows 11
Kapiram. A ja se istripovao da mi nešto brljave podešavanja. Ustvari Task manager ne prikazuje dobro, a u HWINFO i Ryzen Masteru je realno stanje. Ima smisla jer po temperaturi vidim da procesor ništa zapravo ne radi.
CountMike
Home brewed
Ryzen R9 7900x + Arctic Liquid Freezer 360
ASrock b650 pro RS
DDR5, Kingston 6000MHz, CL32 2*16GB @ 5200MHz, Cl30
Gigabyte Rx 660xt
3*27"
1TB Kingston KC3000 PCIe 4.0 + 5*NVME različitihkapaciteta
Onboard Realtek-
Raidmax
Seasonic 750W
4G
Windows 11 & Firefox
RM u Basic view pokazuje efektivnu frekvenciju tj. kao da je single core processor. U advance modu možeš da vidiš koje jezgro je najviše angažovano i na njemu je najviša frekvencija. U pravom idle tj, do 1% angažovanosti processora trebalo bi da su ostala jezgra u sleep modu a frekvencija tog jednog jezgra daleko ispod normale, čak i ispod 1GHz. U HWimfo se gleda Core Efective Clocls gde se vidi koliku frekvenciju ima svaki core u datom trenutku
59388
ovo je treuntno u Task manageru, oko 14% kada je u radu Firefox i nekolio sitnih programa.
59389
Ryzen Master pokazuje ovo u isto vreme
59390
Ace Rimmer
ASRock B550 Extreme4
Kingston FURY Beast 128GB
HP 23"
Samsung 980 PRO 1TB
onboard
Corsair 4000D Airflow
Riotoro ENIGMA G2 850W
DSL
Linux / Windows
Imam nekoliko glupavih/tupavih pitanja obzirom da sam se skroz kasno ukrcao na Ryzen voz.
1. Da li Ryzen Master služi ičemu? Odnosno, za što ga konkretno koristite?
2. Power management i voltaže
Evo situacije: postavim procesor (R9 5900X) u ECO mod (65W), što automatski podesi i PBO, koji ne diram dalje. I to ga drži ga unutar 90W (PPT limit). Probao sam petljati s PBO curve optimizerom (negativni offset od 5-10) i to nije stabilno, pa sam ostavio isključeno. (Možda ne radi zbog količine memorije - 128GB, ili je CPU jednostavno takav, ili nešto treće.)
Međutim, lite workload (npr. Epyc Games Laucher download ili igranje neke predpotopne igre) gura jezgra u max boost (unutar power limita) i 1.475V, što diže temp preko 70°C, a sasvim nepotrebno.
Podesio sam power profil u windowsima da CPU ne radi boost, što ga drži unutar 40-50W i oko 40°C za tupave taskove:
61355
Stavio Power Options ikonicu na desktop da bude pri ruci, jedino se ja trebam sjetiti da uključim ili isključim.
I sad pitanje: da li je ikako moguće podesiti agresivnost boost-a? Npr. kroz Ryzen Master, a da to radi. Ako sam već u BIOS-u podesio Eco mode, šta više od toga može Ryzen Master?
3. Apsolutno nikad neću kupiti rabljeni Ryzen CPU. To je više tvrdnja, a manje pitanje :).
Dual RX 7700 XT OC
2 TB nvme Kingston
Carbide 400c
Meni je samo problem pravio u adrenalinu. Vraćao na default profil ventilatora, jedva sam provalio da je do njega jer ga nisam nikad ni koristio.
CountMike
Home brewed
ASrock b650 pro RS
Gigabyte Rx 660xt
3*27"
Onboard Realtek-
Raidmax
Seasonic 750W
4G
Ja Ryzen Master držim i upotrebljavam samo za brzo i jednostavno posmatranje procesora i funkcija, Pregledniji je od HWinfo i manje utiče na rezulttate benchmarka.
@Ace Rimmer
Taj procesor je napravljen da radi u rasponu od 70 do 80c sa spajkovim i preko, ne znam zasto ga limitiras nekim eco modovima, nece mu nista biti i da radi na stock.
Taj napon jeste previsok i bez veze ga greje, zato se i koristi CO, ali moras znati kako ga koristiti.
Tebi je najbolje da rucno okratis napon u biosu za nekih 0.05 , moj je bio stabilan i na 0.07 i napon nije isao iznad 1.35.
eco mod mu skida samo W i ne dira V!
Ryzen 5 5600
AsRock AB350 Pro4
SBB Cable 600/60 SBB
Mi 11 lite 5G NE
Ali sto mu stoji max clock 5.7ghz :thumb:, ma jeste radi na 10.000 :D Tako i meni brljavi sa pokazivanjem :) samo nije X nego obican 5600, sa tim sto meni pada idle, ne pokazu kao tebi non stop 3.8 itd al ajde bas cu proverim opet kad dodjem kuci.
CountMike
Home brewed
ASrock b650 pro RS
Gigabyte Rx 660xt
3*27"
Onboard Realtek-
Raidmax
Seasonic 750W
4G
Pa gledajte na koliko jezgra kada je na toj freqvenciji, može da bude na jednom aostali na spavanju.
61359
Ace Rimmer
HP 23"
Samsung 980 PRO 1TB
onboard
DSL
Linux / Windows
@Dakula74
Malo sam se igrao s CO. Čini se da je -5 offset prevelik za dva najefikasnija jezgra. Stavio sam -2/-3, pa linerarno u intervalima od 2 sve do -23 za najneefikasnije.
Kreirao nekoliko profila u BIOS-u i testirao s CB R23:
1. ECO (65W)
TDC: 60 A
EDC: 90 A
PPT: 87 W
All cores clock @ CB R23: ~3000-3050
VCore: ~0.925-0.931 (load), MAX:: 1.369-1.419
Temp: ~48°C
CB R23: 15.359
2. Max power
TDC: 118 A
EDC: 165 A
PPT: 170 W
All cores clock @ CB R23: ~4150-4200
VCore: ~1.169-1.175 (load), MAX:: 1.369-1.375
Temp: ~80°C (lupa u temp limit)
CB R23: 20.887
3. Default (105W)
TDC: 95 A
EDC: 140 A
PPT: 142 W
All cores clock @ CB R23: ~3850-3900
VCore: ~1.056-1.081 (load), MAX:: 1.450-1.463
Temp: ~67°C
CB R23: 19.456
4. Default (105W) - No boost
TDC: 95 A
EDC: 140 A
PPT: 142 W
All cores clock @ CB R23: ~3618
VCore: ~1.025 (load), MAX:: 1.069
Temp: ~58°
CB R23: 18.218
Nije to dobro, ne mozes da kazes default a imas 105w, njegov default je:
TDC: 95 A
EDC: 140 A
PPT: 142 W
Ovaj PPT oznacava potrosnju od 142w a kod tebe udara u limit od 105w i nije default.
Imao sam dugo 5900x i testirao sam sve zivo na njemu.
Ja bih ugasio PBO i taj limit od 105w koji je besmislen, samo bi mu u biosu skinuo napon da ne divlja za 0.05, pola milivolta i cao dovidjenja.
Jako lepo radi na stock, da ima malo manji boost za sva jezgra jer ga ne gura PBO ali lepo radi.
Ne znam koja je ploca u pitanju, ali ovo je provereno da lepo radi i 80c za njega nije nista nenormalno, spajkuje na kratko i do 86c ali to su samo spajkovi jer ga algoritam cuva i sabija cim krene preko.
Imas u biosu offset voltage i ides minus (-0.050v).
Ace Rimmer
HP 23"
Samsung 980 PRO 1TB
onboard
DSL
Linux / Windows
Ko zna zna ... ko nezna njemu 2. Hvala :).
Isključio PBO i ECO.
Što se tiče multicore Cinebench skorova, offset -70 se ponaša bolje od -50, a -75 skoro identično kao -70. I manja je mogućnost pogreške u setinzima.
Tako da je ostalo -75, što ga drži ispod 1.40V kad je na boost-u. Temperature u lite workload-u su sada malo normalnije. I dalje bih mu preko power profila u OS-u isključio boost kad znam da ne radi ništa pametno. Tipa neki download ili slično.
Takav je algoritam, u power planu treba da ti stoji balanced jer 5000 serija je tako zamisljena i razlikuje se od prethodnih generacija.
Single core boost bi trebao ici do 4.9ghz i to je na kratko, tebi je bitno da je stabilan ako radis neku produkciju.
on ima spajkove i temperaturne i sa potrosnjom , ali to je delic sekunde i tako je zamisljen da radi.
Ace Rimmer
HP 23"
Samsung 980 PRO 1TB
onboard
DSL
Linux / Windows
Balanced power plan -> Processor power management -> Maximum processor state sa 100% na 99% miče boost. Napravio sam novi profil s tom promjenom.
Koliko sam zapazio, problem nije kontinuirani workload koji podjednako opterećuje sva jezgra, nego baš lite workload koji stalno boost-a a OS scheduler to vozi okolo. Npr. menu u pojedinoj igri ima taj efekat. Valjda neka petlja u pozadini koja se stalno vrti i ne radi ništa pametno, poput power virusa.
Bacio sam malo oko na Linux, tuned-ppd ima 15-ak profila i specifično za virtual-host, što mi treba.
61368
(ovo je sa Ryzen laptopa).
Da ne otvaram novu temu, čime i kako testirate stabilnost memorije? Za početak sam izvrtio više iteracija Karhu-a.
CountMike
Home brewed
ASrock b650 pro RS
Gigabyte Rx 660xt
3*27"
Onboard Realtek-
Raidmax
Seasonic 750W
4G
Samo memtest iz biosa je meni validan jer windows moze biti korumpiran i bacati razne greske.
CountMike
Home brewed
ASrock b650 pro RS
Gigabyte Rx 660xt
3*27"
Onboard Realtek-
Raidmax
Seasonic 750W
4G
Memtest je samo za fizičku ispravnost memorije, ne opterećuje je tako da nije izraz stabilnosti u normalnoj upotrebi. Kada se testira u operativnom sistemu onda se testira stabilnost samog sistema i kako se on odnosi na memoriju koja uključuje i itekako važnu virtuelnu kao i reserved i hardware reserved memoriju. To je sve deo celokupnog systema.
Ace Rimmer
HP 23"
Samsung 980 PRO 1TB
onboard
DSL
Linux / Windows
ok, znači oboje :)
CountMike
Home brewed
ASrock b650 pro RS
Gigabyte Rx 660xt
3*27"
Onboard Realtek-
Raidmax
Seasonic 750W
4G
Kako mislis da nije izraz stabilnosti, metest testira memoriju harverski u sprezi sa procesorom ,jer je to jedino i bitno.
Ako prodje memtest a ne radi u windowsu onda problem trazis u operativnom sistemu to je sledeci korak.
Kad overklokeri rucno namestaju latencije, pa njima pukne x bluskrijnova jer natezu memoriju i kontroler do besvesti.
Takav windows postaje nestabilan i korumpiran i mora da se popravi ili reinstalira.
Ti mozes dobiti greske vezane za memoriju iako ti graficka kartica baca greske sto je bio slucaj sa nvidia 3000 serijom, tacnije 40% svih 3090 je imalo hardverske nedostatke u dopremanju napona do jezgra jer su partneri ugradjivali losije komponente, i svima su pucale igre i kojekakvi programi i sve greske koje je windows prijavljivao bile su vezane za RAM memoriju ,a ne za graficku kartu koja je bila uzrok.
Neko je to skontao i nvidia je upeglala drajver i smanjila klokove, ne moze se memtest iz biosa preskociti ako imas problem, ko nema problem i cisto hoce da vidi stabilnost moze da koristi OCCT i druge softvere, ali utvrditi gde lezi problem nije lako pogotovo ako se oslanjas na OS.
CountMike
Home brewed
ASrock b650 pro RS
Gigabyte Rx 660xt
3*27"
Onboard Realtek-
Raidmax
Seasonic 750W
4G
To su različiti problemi koji izskuju različite testove i rešenja. Ako prolazi sve testove u OS-u onda je memorija sigurno ispravna. Ako ne, onda je verovatno ona ili IMC neispravni.
