Bit s
ROG STRIX B550-F GAMING
ROG-STRIX-RX5700-O8G-GAMING
Asus VZ279
NZXT H500i
ASUS ROG-STRIX-750G
Logitech MK235
Odličan predlog @DmasteRNo1 ovako im je bio praktično prigušen protok vazduha zbog takvog postavljanja.
Marduk
Ryzen makina
ASUS A320m-K
AOC 24B2XH
Goodram cl100 240 gb
MS Hunter
Riotoro ONYX 650 W
Windows 10 LTSC Brave
Stavio sam pastu koja je stigla uz kuler(zove se Arctic MX-4 ako nesto znaci) i pored nje sam posebno kupio cooler master master gel pastu ali verujem da ni to nije neka preterano kvalitetna pasta.
Sto se tice kucista na internetu nigde nisam uspeo da nadjem neke dodatne informacije o tom kucistu i ne vidim nacin da se ventilator montira a da ima funkciju, s obzirom da je gornji deo kucista zatvoren i da ventilator ne bi imao odakle da dobija vazduh ili da ga izbacuje.
Nemoj da se opterecujes pastom.Do kucista je.Furuna obicna nema mu lijeka.
Mijus6
Ryzen 5 3600 & Arctic Freezer 34 eSports DUO
Hyperx Fury Black 2x8gb 3200mhz CL162
2x Dell SE2717H
Kingston 256gb
Falcon Zeus Window RGB
Chiftec 700w
Logitech MX Master 2S & HyperX Alloy Elite RGB
Samsung Galaxy Note10+
Tako je, zato sto su jako blizu stakla i samo sa strane imaju sitne proreze kroz koje vent. Dobija vazduh.
Prepravicemo furunu da radi malo bolje onda :D ne bih bacao pare opet na kuciste ovo sam kupio pre par dana.
Sent from my SM-N975F using Tapatalk
Što ga ne vratiš? Još ako ima na sajtu slika sa 6 ventilatora...
Mijus6
2x Dell SE2717H
Kingston 256gb
Chiftec 700w
I to je opcija ako nadjem gde sam stavio racun...posto su bas omasili opis proizvoda..i jos sam napisao recenziju proizvoda koja naravno nije odobrena i okacena na sajt :D
Marjan77
max pc
samsung syncmaster 245B plus24 inch 1920*1200/Tesla 55E635SUS
wd 1tb+500GB+320gb+ssd240gb
Genius SW-HF5.1 5000
Gamdias aura GC2 elite
Chieftec cft 600w 14cs
wireless keyboard i mis MS
Šugavi mts/supernova 50/10 mb/s
windows 11
vladarko je u pravu,ako na sajtu prodavnice gde si kupio kuciste slika sa 6 ventilatora idi zali se da su ti dali pogresno kuciste,zasto da placas nesto sto nisi hteo,probaj nista te ne kosta da probas.
Paja4
Gigabyte B450 AORUS ELITE
NZXT H500 BLACK-RED
I onda uzmi normalno kuciste, ako ne bar pokusaj da dobijes kuciste za koje si platio
Mijus6
2x Dell SE2717H
Kingston 256gb
Chiftec 700w
U pravu ste nema sta, ako nadjem racun to cu i da uradim, samo da vidim gde sam ga zaturio...
Paja4
NZXT H500 BLACK-RED
Probaj da se setis datuma kad si kupio kuciste ili ako si kupio online imas zalepljeno na kutiji verovatno, pa oni moraju da nadju ukoliko ti ne nadjes racun
Marjan77
max pc
windows 11
nece bez racuna ni da pogledaju,moras da imas racun.
Mijus6
2x Dell SE2717H
Kingston 256gb
Chiftec 700w
DmasteRNo1
BenQ Mobiuz EX2710R
Corsair RM750x (2021)
Transcend TS8XDVDS-K
Kablovski
Windows 11 & Firefox
Kućište dolazi sa 4 venta (sve lepo piše na kutiji), a to što na sajtu ima slika na kojoj su sva slobodna mesta popunjena ventilatorima, ne znači apsolutno ništa.
Dakle, dobio si kućište kako treba, tj. sa "pravilnim" brojem ventilatora, a da li ćeš se ipak odlučiti da ga menjaš, to je na tebi.
@Mijus6 : ne mogu da se snađem preko telefona da bih proverio gde si kupio, ali....
EDIT:
Ako si (hipotetički) kupovao u WinWin: oni su oglasili taj model kućišta. Na slici je prikazano 6 ventilatora. U opisu piše da gore mogu da se montiraju 2. 'Ajde da postoje dva mesta, ali njih nema. Takođe, WinWin oglašava to kućište i prikazuje takođe i sliku bez gornjih i zadnjeg ventilatora. Imaš čistu situaciju; odštampaj stranicu gde je opis kućišta i traži da ti zamene onim koje ima otvore na gornjem panelu.
Pod uslovom da si tamo kupovao.
E sad ono sto ne znam da li je normalno je to sto je temperatura GPU-a pod loadom bila 76 stepeni, a ventilatori na 2200rpm.
Jel to normalna normalna temperatura za GPU pod loadom? GPU je XFX RX590 Fatboy 8gb.
Kako ti stoji BIOS switch? Kažu da joj je radna temperatura i preko 80°C, ali meni ne prelazi 70°C kojom god igrom da sam je opteretio i koliko god dugo da igram. Kod mene je switch na performance (prema zadnjem limu) i ventovi gaze dobrano preko 2200 rpm.
Mijus6
2x Dell SE2717H
Kingston 256gb
Chiftec 700w
Pa to i jeste fora :D ja sam dobio ono sto pise na kutiji ali nisam ono sto sto pise na sajtu..e sad pitanje je da li oni uopste imaju kuciste koje odgovara opisu sa sajta ili su sva ovakva
EDIT:
Kuciste je kupljeno u emmiju i oglasava se sa samo kao ovako, nema nikakvih slicnih a razllicitih verzija sa vise ili manje ventilatora ili prostora za montazu.
NIsam imao pojma da postoji BIOS switch, moracu prvo da vidim sta je da bih ti dao odgovor :D
Odmah iza konektora za napajanje na kartici imaš jedan mali switch. Fabrički je kod mene bio prema konektorima, a to je neki štednjivi ili kakav već mod. Prebacio sam ga na performance i prezadovoljan sam kako šljaka kartica.
Mijus6
2x Dell SE2717H
Kingston 256gb
Chiftec 700w
Evo sad sam ga nasao, nisam imao pojma da tu postoji prekidac...trenutno i kod mene stoji na desno(prema konektorima), probacu da ga pomerim u levo pa cemo da vidimo sta ce biti, javicu..
Hvala!
DmasteRNo1
BenQ Mobiuz EX2710R
Kablovski
Njima je slika pogrešna. Od nekog drugog modela kućišta. Sad sam pogledao malo bolje šta piše na kutiji i nigde se ne pominju mesta za ventilatore na gornjem delu kućišta, već da se 3 mogu da namontiraju na "pokrov" od napajanja.
Uglavnom, kućište bez mogućnosti montiranja ventilatora na gornjem delu (a da se napajanje nalazi dole) ne bih ni razmatrao za kupovinu.
@DmasteRNo1 : sve što si napisao je tačno i slažem se sa tobom. Ali....
Zavisi kako je kupovao. Ako je kupovao tako što je direktno išao u prodavnicu - to je jedna priča. Ali ako je naručivao preko interneta, a pozivajući se na artikal koji su oni oglasili - ima prava da kaže da je obmanut i da mu je prodato ono što nije tražio.
Tačno je; na kutiji piše to što si naveo, to sam odavno primetio.
Pitanje je šta je naveloo da kupi to kućište: pogled na kartonsku ambalažu, sliku iz oglasa, preporuka sa nazivom kućišta ili tačnog modela, preporuka prodavca....
A sta je sa pravom vracanja robe u roku od 14. dana od datuma kupovine? Svakako ti treba racun, pa valjda si ga sacuvao jer ti je svakako potreban za bilo kakvu reklamaciju/garanciju.
DmasteRNo1
BenQ Mobiuz EX2710R
Kablovski
Ako je poručio poreko neta, onda ne mora da im navodi razloge vraćanja, ali ako je kupio direktno u prodavnici, onda već ne znam kakva je procedura ukoliko nije zadovoljan kupljenim.
SajgonSRB
13700k, ak620 Digital
Z790 f gaming
Kingston 2x16 ddr5 6400
3080ti amp holo zotac
Aorus CV27F
WD sn750 1tb, nv2 1tb
ALTEC LANSING Octane 7 VS4621 2.1
H5 flow
BQ 12m 850w
Rog Harpe Ace, Bauer lite
ssb 50/5
Windows 11 64bit
Iphone 13pro
Mislim da po zakonu moze da se vrati proizvod 14 dana nakon kupovine ako je online, a direktno, samo dobra volja prodavca.
Da, izgleda da si u pravu da povracaj robe u roku od 14. dana vazi za online kupovinu, ali moze da se hvata na sliku na sajtu.
Pre za opis, jer u opisu (na sajtu emmi) piše da mu ne treba bušilica i burgija za metal za montažu dva gornja ventilatora.
SajgonSRB
Z790 f gaming
Aorus CV27F
H5 flow
BQ 12m 850w
ssb 50/5
Windows 11 64bit
Iphone 13pro
Moja zena je najveci shopoholik na svetu, uz to jako dobro obavestena :D pola naselja preko nje radi reklamacije.
