Paja4
Gigabyte B450 AORUS ELITE
NZXT H500 BLACK-RED
Iskreno mislim da bi lepse bilo da okrenes kuler za 180• jer bi ovaj amd znak bio na istoj strani kao i tomahawk max znak, a i bilo bi ti lakse da sakrijes kablic od kulera
Milanche92
Ryzen 3 3200G
Asus Strix B450 F-Gaming
Adata XPG D41 3000mhz
Samsung VA
Corsair Hx1200i
Svakako menja taj kuler,a i veci mu je problem temperatura... :D
Paja4
NZXT H500 BLACK-RED
Mijus6
Ryzen 5 3600 & Arctic Freezer 34 eSports DUO
Hyperx Fury Black 2x8gb 3200mhz CL162
2x Dell SE2717H
Kingston 256gb
Falcon Zeus Window RGB
Chiftec 700w
Logitech MX Master 2S & HyperX Alloy Elite RGB
Samsung Galaxy Note10+
Ima smisla to za poziciju, ovako bi cak mozda i smetalo kad bih hteo da dodam ram u taj prvi slot ali svejedno menjam kuler cim stigne...nisam ranije razmisljao o tome posto me vise brine to sto mogu da przim jaja na kucistu dok igram nesto na kompu :D
Sent from my SM-N975F using Tapatalk
Mijus6
2x Dell SE2717H
Kingston 256gb
Chiftec 700w
To je tacno, ali meni iskreno sve smrdi kao da je zbog kucista
Pa i meni....cim sam skinuo stranicu, oko 10 stepeni manje pod loadom...probacu da istrazim kako airflow da poboljsam.
Samsung 870 EVO 500 GB sata ssd + Seagate 5 TB sata hdd + Cusu 512 GB 3500q nvme
Dobro, dok ne rotiraš hladnjak na 'nako reci mi kako se ponaša taj FatBoy dok se cpu prži na 92 C? Koje su temperature gpu?
Milanche92
Ryzen 3 3200G
Samsung VA
Corsair Hx1200i
Definitivno lose kuciste za airflow... Da je oko 5 stepeni manje kad skines stranicu,to bi razumeo kao dobar airflow ali ipak zatvoreno kuciste... 10 stepeni manje samim skidanjem stranice,to je vec osetna razlika... :) I jos jednu stvar da ispricam,mozda bude korisna... Prodavao sam neku graficku pre jedno 20 dana,odnesem decku da proba,a u stanu 200 stepeni,otvoreni prozori i sve,ali na suncanoj strani... Graficka vristi na 80-90% ventilatori i jedva izbegava da udari u termalni limit od 84c... Odnesem je kuci,probam sve iste testove... Ventilatori ne prelaze 65% i temperatura zakucana na 68c... :)
Mijus6
2x Dell SE2717H
Kingston 256gb
Chiftec 700w
Sto se tice grafike nisam gledao temperaturu gpua za vreme tolikog load-a ali za vreme nekog manje zahtevnog gaminga danas je bila na nekih 55 stepeni(procitao u radeon software-u).
Sto se tice temperature u sobi, to ne bi trebalo da bude problem.
Imam jos jedno pitanje kad vec pricamo...kakva je razlika da li su ventilatori kucista nakaceni na molex ili na plocu? Ja sam moje vezao na molex zato sto kabla od vent. Ima 3 pin dzek, a na ploci su dzekovi sa 4 iglice.
Milanche92
Ryzen 3 3200G
Samsung VA
Corsair Hx1200i
preko 4 pina,pwm,mozes da regulises broj obrtaja ventilatora ili ti brzinu... A preko molexa ne mozes... :)
Mijus6
2x Dell SE2717H
Kingston 256gb
Chiftec 700w
Aha...preko molexa rade na max brzini non stop ili je ograniceno na neki broj obrtaja?
Milanche92
Ryzen 3 3200G
Samsung VA
Corsair Hx1200i
Mislim da rade na max,a da mogu da se regulisu jedino preko napona... Ali to ce ti neko od iskusnijih kolega objasniti,ja se nisam toliko zamarao ventilatorima... :D
Mijus6
2x Dell SE2717H
Kingston 256gb
Chiftec 700w
Ok, hvala svakako na odgovoru.
Jbg kad je ovakva situacija pa mora sve da se analizira...ostaje da vidimo sta ce bolji kuler da kaze... :)
Ne znam, mozda sam ja povezao lose te ventilatore, posto su vezani za molex na napajanju nisu na plocu...ne znam da li to pravi razliku?
Koje su tebi bile temperature sa stock kulerom?Citajuci forum negde procitao da si i ti presao na arctic freezer
Stock
Idle 42-45C
Gaming: do 70-80C
Stress test: 90C
+jako bučan kuler!
Idle: 32C
Gaming: 60C
Stress test: 72C
+jako jako jako tih kuler!
Tako da... Moja preporuka je da uzmeš ovaj Arctic kuler.
Mijus6
2x Dell SE2717H
Kingston 256gb
Chiftec 700w
Stock
Idle 42-45C
Gaming: do 70-80C
Stress test: 90C
+jako bučan kuler!
Idle: 32C
Gaming: 60C
Stress test: 72C
Zdravo Miki,
Hvala na odgovoru, kao sto sam napisao negde gore narucio sam arctic freezer 34 esports duo i nadam se da ce mi stici danas...
Zdravo Miki,
Super! Javi kad ga namontiraš i kakve su temperature :)
Mijus6
2x Dell SE2717H
Kingston 256gb
Chiftec 700w
Zdravo svima,
Ipak nista od mog kulera danas, ali evo mali update:
Danas sam izmerio temperaturu CPU-a i GPU-a pod load-om(otvorena stranica kucista) i rezultati su sledeci:
CPU 82 stepena(sto i nije nista novo, s obzirom da sam to juce saznao i napisao ovde)
E sad ono sto ne znam da li je normalno je to sto je temperatura GPU-a pod loadom bila 76 stepeni, a ventilatori na 2200rpm.
Jel to normalna normalna temperatura za GPU pod loadom? GPU je XFX RX590 Fatboy 8gb.
Mijus6
2x Dell SE2717H
Kingston 256gb
Chiftec 700w
Stigao mi je kuler i evo pokusavam da ga montiram...izgleda da mi backplate radi napred nazad kad zasrafim srafove...jel si ti imao taj problem prilikom montaze?
Milanche92
Ryzen 3 3200G
Samsung VA
Corsair Hx1200i
Mislim da nikako ne treba da se pomera,jesi siguran da si dobro stavio one standove i na prave pozicije?
Mijus6
2x Dell SE2717H
Kingston 256gb
Chiftec 700w
Zdravo Milance,
za sada pokusavam samo standove da montiram...ali kada ih zasrafim ne primaknu plate kolko treba i izmedju srafa i backplatea ima lufta...
Milanche92
Ryzen 3 3200G
Samsung VA
Corsair Hx1200i
Zdravo Milance,
Mozda je ostavljeno malo prostora i za sam kuler,da kada pritegnes kuler on jos malo primakne backplate? :)
Ne bi trebalo da bude prostora izmedju backplate i srafa nikako! Kod mene nije tako. Moraš to lepo da zasrafis do kraja, malo jače:box:
Daj neku sliku.
Mijus6
2x Dell SE2717H
Kingston 256gb
Chiftec 700w
Daj neku sliku.
Evo koliko ima lufta
Bit s
ROG STRIX B550-F GAMING
ROG-STRIX-RX5700-O8G-GAMING
Asus VZ279
NZXT H500i
ASUS ROG-STRIX-750G
Logitech MK235
Da nisi obrnuo te srafove? Pogledaj uputstvo ja sam zaboravio na koju stranu ide.
