Ryzen 5 3600 problem sa temperaturom procesora
Igortemp
Kada ukljucim racunar temperatura se odmah dize do 70-75 stepeni ,cak i kada nista nije pokrenuto Kada igram igricice ne prelazi 75.Kada udjem u bios tamo pokazuje 37.
Beavis
Endorfy Arx 500 ARGB
Antec High Current Gamer 850W
Madnet
moguce da softver ne prikazuje dobro. Vidi da li je sam hladnjak vruć, ako je hladan onda vidi da li dobro leži na procesoru
Igortemp
Sve moguce softvere sam probao svi pokazuju isto.Cak sam i kupio drugi hladnjak freezer artic 34 duo isti problem samo malo manje temperature ,upalim racunar odmah temperatura dodje do 62,kada udjem u igricu ide do 65 .
Beavis
Madnet
ćao
MSI Z87M-G43
HyperX Savage 32GB 1600MHz
Cooler Master NR600
Optical
Windows 8.1 Pro & Firefox ESR
Ako je 65C u igrama, dobra ti je temperatura.
@Igortemp : koji cpu cooler hladi taj procesor?
Da li je priključen cpu cooler fan, da li se okreće?
Rezultati koje si naveo su odraz loše nameštenog hladnjaka ili ventilatora koji ne radi.
Instaliraj i drajvere za čipset.
Igortemp
Sve je uradjeno kako treba ventilatori rade sve je u redu provereno.
Jesi li probao da vratiš taj arctic? Da resetuješ bios kao što piše u uputstvu za matičnu ploču?
Igortemp
Vratio sam i ista stvar samo sto su temp oko 62 i nikako ne pada cak je 62 i kad nista ne radi kad stojim na desktopu.Ploca je b450 mortal max.
glodjokv
Koje kuciste, ventilatori u kucistu ?
Jedino ako je zaglupio senzor temperature.
Mozes li sa postavis skrin tih ocitavanja temperatura sto gledas.
glodjokv
Moguce da ti pravi problem ovo kuciste zato sto ovi ventilatori napred su priljubljeni uz staklo i slabo uvlace vazduh.. (moje misljenje)
Igortemp
Pre ovog procesora sam imao ryzen 3 2200g on je imao normalne temperature 40 stepeni ovako,dok igram 65.
glodjokv
Pa nzm oba imaju tdp od 65w ali mislim da se ovaj 3600 greje vise sad nisam ni ja siguran, proveri kuler da li si lepo stavio..
Gadoguz
GIGABYTE G27F 2
Logitech G535 LIGHTSPEED
XPG PYLON 750W
Windows 11 Pro 24H2 & Brave
Jednostavno takav primjerak procesora, imao sam prije jedan R5 2600x (95W) koji je imao manje temp. od ovoga sada R5 2600 (65W) nemaš potrebe da se zamaraš mnogo time, kada počne prelazit 90c u normalnim uslovima(Igre, render....), traži rješenje i uzrok. pozzz
Igortemp
Jos jedna zanimljiva stvar.Kad otvorim task menadzer temperarura padne cak do 33 stepena ali cim ga zatvorim vrati se na 62
Gadoguz
GIGABYTE G27F 2
XPG PYLON 750W
Koliko je svjež odnosno star sistem? Nije na odmet da ti skeniraš komp sa malwarebytes-om.
Igortemp
Pet meseci.Probacu da skeniram.
Ne zatvaraj taj task menadžer, čoveče! :ludnica:
Možda @DmasteRNo1 ima neki koristan predlog kada su u pitanju ryzen konfiguracije? :cool:
