Ryzen 5 2600 i RX 580 problemi tokom opterecenja?!
_MV_
Pozdrav,
Obecao sam Vam zavrsen setup,ali sam naisao na problem
Naime sklopio sam prvi racunar:
-Ryzen 5 2600
-Sapphire Nitro+ RX 580 8GB (polovna)
-Msi B450 Tomaxawk Max
-HyperX Fury DDR4 2666
-biostar 256GB ssd
-Toshiba 2TB HDD
LG 29" ultrawide full HD
Evo i slicica setupa
32471
Instaliram odmah po zavrsetku radova battlefield 1 sa origina
Stavim sve na ultra,i igram bez problema sve super.
Posle oko 45min igranja dolazi do prvih problema,teksture u igri kao sto su trave,vrhovi grana ili sve ivice se produzavaju kao kabl ili linija u beskonacnost.Igra nastavlja da radi na preko 60fps(oko 63-65) i sve je ok nema nikakvih drugih problema.Pomislih da je u pitanju neki bag ili sta znam vec.Iskljucim igricu,i vratim se za oko 10 min ponovo da igram,sve uredu.Medjutim posle 30mim do 1 sat dolazi do istog problema.
Ovaj put pokusavam da promenim sve sto mogu u video podesavanjima igre,ne uspevam nista.
Namerno nastavljam da igram ovako,posle nekih 20min igra se crasuje
32472
Restartujem komp i sve opet radi kako treba
Udjem u igrici ukljucim onaj djavo sto prati rad graficke Radeon-ov i ona ne prelazi 67 stepeni.
Sta moze biti uzrok ovoga,imate neku ideju kako da proverim sta je uzrok preciznije.Svaka pomoc dobrodosla.
Hvala u napred
Marko
Veljadin
Ryzen 5 5600x + LC-CC-120 RGB
ASUS TUF Gaming B550 Plus
AOC 24G2SPU/BK 23.8" 165Hz
MS Industrial Winston
Seasonic S12 ll 620W
Dok se neko pametniji ne probudi , za prvu pomoc izguglaj dxgi_error_device_removed , ima par saveta kako resiti. Pokusaj npr
SBB 300/30 Mbps
Windows 11 & Opera GX
Ovo se meni dešava nekada kada mi je OCovan CPU i GPU. Da li si dirao nešto oko overclocka?
_MV_
Ne,nisam ni pokusavao OC
Da li postoji sansa da je GPU overklokovan od strane prvog vlasnika?
SBB 300/30 Mbps
Skini MSI Afterburner, vrati sve na default pa probaj onda.
_MV_
Tako cu uraditi
zeleni
4090 TUF OC --- 3080 TUF OC
5000D Airflow --- NR200
cable 400/20
macOS / Win 11 / Chrome
PS5, S23U, MBP 13"
Proveri da li je na toj kartici fabricki bios i da li je namesten OC ili onaj drugi mod (zaboravih kako se zove).
Mozes da ocitas pomocu gpu-z alata.
Mozda je karta kopala i na sebi ima custom bios.
Ako nije originalni, skini ga onda sa zvanicnog sajta za tvoj model i probaj da promenis bios pomocu tog malog prekidaca, mislim da ga svaka rx580 ima.
Možda graficka nije baš čitava.Mozda da slikaš?
_MV_
Ovo je najbolja slika sto trenutno imam,slikacu kasnije.Graficku sam dobro pregledao kada je stigla,sem sto je bila malo prasnjava unutra nista drugo nisam primetio.
32473
Pusti je u furmarku..Vrati to ako puca i dalje.Mozeš probati i druge drajvere mada čisto sumnjam.Edit;Ne treba mi slika karte nego anomalija teksture.
Veljadin
Pretpostavljam da nisi kod kuće i sad te bombardujemo svim i svačim dok ne stigneš sve po redu da proveriš? :)
_MV_
Probacu ovo sto ste mi rekli i teracu igru opet nekih sat vremena,ako se pojave anomalije slikacu,zaboravio sam to da uradim.
_MV_
Sada cu da teram na furmarku
32474
32475
Teraj je fumarku.Clok ti je manji.Prebaci bios na drugi.Znas gde je fizicko dugmence na karti?
_MV_
Vidim mali prekidac,da teram furmark na vecu rezoluciju?
Nisam mislio da je pustis 60 sec.Pusti je 20,30 min..mozes da popalis i na fhd rezoluciju ,prebaci na drugi bios,al ugasi pc
_MV_
Prebacio sam prekidacic na drugu stranu,sada cu pustiti furmark 20min
32477
Boqy
Thinkpad T580
R5 2600@4GHz+ LC-CC-120-RGB
MSI B450 Tomahawk MAX
2x8GB DDR4 3200 C14 Patriot Viper 4
RX580 Sapphire Nitro+ 8GB
Dell U2312HM
HyperX 3k 120GB + Intel 545s 250GB + WD 1TB
Realtek
Antec P182
Corsair HX650W
Roccat Kone
Win10
Nema sta da probaš, bios ne valja, memorija mora da bude 2000 default, GPU 1200 nije ni sa silent biosom, mislim da je oko 1350, a OC je 1411.
Skni pravi bios, mora da bude za Hynix memoriju.
Edit:
Taj silent bios ti je OK, bar default, ali opet pokazuje trenutni klok pogrešan.
Edit2: Resetuj afterburner na default vrednosti.
_MV_
Nisam do sada to radio,moze neko pojasnjenje kako to da uradim,odakle da skinem bios itd.
Izvinjavam se ako sam malo dosadan
Edit:vraticu afterburn na default
Onaj prvi prepostavljam da je neki flesovani majnerski,previse niski klokovi.Ovaj sad mislim da je fabricki ali nije gejmerski da tako kazem,treba da ti bude boost klok 1411mhz,taj ti fali.
_MV_
Eto vidis,receno mi je da nije majnovala ali eto vidis,rizici kupovine polovnog:(
Najgore sto indijancima tesko da vrate fabricki.Samo se nadam da je to,da nije neispravna karta.
_MV_
Sta je tu je
Nego malo glupo pitanje kako da vratim na default,na fabricki.Ima li neki tutorijal na netu,moze na engleskom baratam dobro
