RX 6800 wtf problem
Power mode sa balanced na best performance. A i ovo za 2d 3d možda se ubagovalo. Ima opcija u MSI afterburneru da se isključi ULPS. Može i iz registry editora.
da dodam još nešto iako nije od nekog značaja sad. Vent se uključuje odjednom na 30% tek kada se očita sistem pri uključivanju. Dakle dok je u bios-u i učitava sistem vent se ne uključuje. Što govori da grafička sama po sebi ne šalje ventilatoru takvu komandu dok se ne preplete sa sistemom i dajverima
Ovo je ono što sam pomislio u startu da neki softver pravi problem.
Jednostavno tako se ponaša karta,prosto čudno i kad si od 0 odradio win opet isto.
Probao bi i na neki drugi ssd/hdd win.Ostale povadio.
Isto flesh biosa matične bi probao.
Kao da imaš nezvanog gosta u sistemu.
Evo, oanj app se zove "MorePower AMD Tuning"
tu je opis za neku od stvari koja se moze sa njime uraditi.
58887
Ja sam poiskljucivao ove "DS_" (deep sleep) flagove, sve ostalo je fabricki. E sad to mozes i ti da probas posto ne smeta nista. Potrebno je samo da iz GPU-Z snimis bios karte negde, u ovoj aplikaciji ces izabrati gore svoju kartu, dole desno na "load" ucitati BIOS. Ovo (iz tog pod-prozora konkretno) su registry izmene, ne pise nista u ROM karte, tako da ne brini za to. Za ove ostale kartice i izmene, ne znam, nisam dirao ali mislim da je onaj IgorLabs link iznad opisao svasta i kako se sta radi, sta ide u ROM, sta ne, pa kog ainteresuje nek cita.
Download linkovi su ovde dole
PS. MSI afterburner ne koristim vec godinama, pravio mi je razne probleme sa kartama i drajverima. Samo HWInfo64 i njegov overlay i RTSS server za ogranicavanje FPS-a i da HWInfo64 moze da vidi i prikaze fps u overlay, pored ostalih stvari koje moze da prikaze (sve sto moze i MSI afterburer)
Probao je to.
Da jedno resenje je bilo tako sto je lik iskljucio VSYNC.
Beavis
Endorfy Arx 500 ARGB
Antec High Current Gamer 850W
Madnet
Sve moguće silent i power saving modove sam isključio u maticnoj. Baterija za maticnu mislim da mi jos nije potrrbna nej se sva podesavanja u biosu čuvaju kako treba.
To mi deluje kao sjajna aplikacija gx, što mi ne dade to odmah!? Sa obzirom da imam dva biosa mogao bih i da probam da jean izmenim ako mi dozvoli aplikacija.
Ali to čim prvom prilikom ponovo pobrljavi. Sinoć sam "popravio" stvari da malo igram igre i evo danas kada sam ga ukljičio i dalje radi normalno. Ne očekujem da će dugo nego eto čisto da me dodatno za***ava izbacio mi jedinu konstantnost. Sad više ne mogu ni da kažem da se uvek posle gašenja sve poremeti...
To mene neko na daljinski za***ava
Nisam ti bacio odmah jer je moj problem bio vise estetski, a tvoj i dalje ne znamo sta je, a taj program je potencijalna atmoska bomba pogotovo sto ne znas sta ti tacno pravi problem. Mnoge opcije tamo ce zahtevati da flesujes bios. To sto se izgubi kompletno opcija "Zero RPM" je prilicno alarmirajuce. Mozda samo ne ucita drajvere kako treba? Iskljucen ti je fastboot u windowsu pretpostavljam?
Beavis
Madnet
Isključen. Pa ako svaki bios ima svoj ROM a trebalo bi, nije frka da se igram sa jednim biosom. Zato tu i jeste ovaj drugi.
To je nešto što me možda i najviše zbunjuje, da je neki silent mode ili low performance mode uključen pa ok, ali zašto onda ventilatori divljaju umesto baš da se uopšte i ne uključuju!?!? Znači nervira me koliko je sve besmisleno. A inače sad mi grafa kako se zagreva dođe do nekih 1100 obrtaja pa se zatim ventovi skroz stišaju odu na nekih 600-800.obrtaja što je 20-25%?!? Pritom se tu temperatura stabilizuje na 75c gpu max i 89c hotspot max. Okej tempersture ali sad ne mogu da ae setim ali mislim da dok ovo nije pocelo da se desava uvek su se pod opterecdnjem.okretali.na 1100-1200rpm i grafa bila.dosta hladnija logicno
Ako si pratio MSI sa 3000, 4000, 5000 je uvek imao brlju da mu jedan od biosa ne radi kako treba na GPU, obicno gejming BIOS, dok je silent raido ok, takao da nije nemoguce da je XFX nema dobar VBIOS.
Ti mozes da spucas bios od neke druge karte safira, asrocka bez problema pa da vidis kako se ponasa.
Beavis
Madnet
Gledao sam kako ali nisam uspeo, nisam dovoljno stručan. Probao sam preko običnog softvera amdvflash ili tako nešto sa techpowerup. I softver mi je dozvoljavao samo da flešujem biose koji se podudaraju sa mojim
Ne koriste svi proizvdjaci istu memoriju tako da ne moze da se fleshuje makar sta. Barem ne uspesno.
Beavis
Madnet
Ali ono bukvalno od svih biosa koje sam našao na sajtu program mi je dozvolio da flešujem samo sa dva. Još sam imao želju da flešujem sa nekim isto XFX fabricki overklokovanim, ali jok
