RX 6800 wtf problem
Imas na 10:20 njegov model, u gejmingu ide na 320w+, a njemu u furmarku gde treba potrosnja da ide u nebo vuce samo 200w.
Trebalo bi tako da radi, ali njemu je limitiran na 203w iz nekog razloga.
Sad tu moze biti vise varijanti, ili neki softverski limit ili neki hardverski problem, ali on najbolje zna sta je prckao, zato sam i rekao da stavi samo drajver bez adrenalina + ako moze da nam islika HW info ne ovaj budjavi monitor.
Beavis
Endorfy Arx 500 ARGB
Antec High Current Gamer 850W
Madnet
Ti si napisao da je kartica heavy undervoltovana, ova kartica nije undervoltovana.
Zapravo sam napisao da je underclockovana pošto ne znam zapravo na kom naponu radi normalno, ali to sa strane. Gledate pogrešne slike, to su slike kada kartica normalno radi kako sam sinoć namestio. I kako sam sinoć ugasio komp kad je normalno radio, danas uključio on ponovo pobrljavio. Dakle koristionsam ga sinoć jedno 4 sata skroz normalno, dok se ne ugasi i ko zna sta se u njemu promeni, sve radi bez problema.
Za slike sa problemom pogledajte još iznad u postu. Grafička onda ne ide preko 140W.
@Beavis
Ja licno mislim da adrenalin ili neko podesavanje trigeruju u biosu kartice neku vrstu zastite.
Da nisi skoro menjao neki kabl, ja bih kablove ka monitoru pregledao da nije prasina usla ili vlaga.
Proveri da nije neki kabl nategao graficku.
Ništa nije menjano skoro, probaću drugi HDMI. I to ima logike da nešto softverski trigeruje neku zaštitu u biosu kartice. Možda da mi neko pomogne da flešujem bios, samo treba naći koji će da valja. Ja sam probao preko amd flssh programa ali nije htelo. Inače ovo je non XT verzija, sto se potrosnje tice.
na onom linku što si okačio:
A to je XT varijanta ali problem isti. Moja nema to, moj bios switch je samo između dva ista biosa.
Ima i tu nekih XT varijanti, a svima im je zajedničko što su XFX izvedbe
Probaj da povećaš power limit u adrenalinu
Beavis
Madnet
Verujem da su svi odustali od pomaganja i ne čudi me sa obzirom koliko je sve nebulozno. Valjda mi ostaje ta probam grafunu nekom drugom kompu ali za sad nemam gde.
A ako jos neko prati, jos neki apdejt:
Da maksimalno osiguram da nema nikakvih ostataka od drajvera komplet sam sve obrisao i instalirao svež w11(bio je w10). W11 posto je takav kakav je, nije mi dozvolio da isključim net pa da sam instaliram drajvere već je sam skinuo takp da ne znam sta je instalirao ali samo drajveri su instalirani bez programa i grafička se jednako loše ponaša.
Instalirao sam čak i dva druga biosa i ništa se nije promenilo. Nisam pametan
Nešto je hardverski otišlo očigledno.
Beavis
Madnet
U tom slučaju mi nije jasno zašto kad obrisem drajvere komplet pa ponovo instaliram(uz menjanje bios switcha(posle mogu da vratim na bilo koji) sve radi najnormalnije bukvalno satima, tj sve dok ga ne ugasim i ostavim. Nešto sumnjam na matičnu
Jedino da probaš na drugom kompu, nema druge mogućnosti za neki konkretan zaključak.
Pa ni ti se nisi potrudio da nam islikas ono sto sam trazio u HW info, znaci islikaj bukvalno sve pod opterecenjem i procesor i plocu i graficku.
I da na kraju, izvbadi bateriju sa ploce na 10 minuta i ponovo enejblij samo XMP, pa javi.
Davno bese, ali mozda pomogne kao anegdota. Kupio ja bio radeon 5850 kad je izasao. Kolega jedan sa foruma ovde mi to zavrsio i karta stigne, nova iz radnje. Boc u plocu - ne radi. Racunar ne postuje. Svasta probam i vratim kartu na reklamaciju. Vrate kartu nazad kazu, radi karta normalno. Ja je opet probam i nista. Isto. Kolega proba kod sebe - radi normalno. Imali smo identicne maticne ploce kolega i ja. Tada neki visi segment DFI LanParty. I dogovorimo se nas dvojica i samo se zamenimo maticnih ploca i problem resen. Ali misterija nikada nije bila resena.
:ziveli:
Pa....njemu gpu radi kao matična kad vrisne baterija.
Mada mi delovalo u prvi plan neki softverski problem.
Ali pošto je odradio novi win to pada u vodu.
Moze proveriti ploču i gpu kroz razne zezancije..
Resetuje se na nove vrednosti nakon ponovnog pokretanja pc-a,šta ga tera na to?
Padalo mi napamet i neki malver šta znam,mozda ima gpu neki čip pa je vrisnuo(lupam).
Nisam ispratio dal mu gpu-z pokazuje klokove nakon reseta regularne ili oborene?
Pa...nem pojma,jes da sam video 1000 sumanutih stvari vezano za neispravnost napajanja...ali ovde neznam kako bi mogao da ga zeza...ko bi ga znao
baterija sluzi da maticna zapamti podesavanja UEFI. Ako maticna nakon gasenja i paljenja pamti podesavanja, nije baterija 99%, al ajd i taj 1% moze da bude velik ako baterija pravi neki kurslus. Baterije su bar jeftine, ima ih kod svakog kineza. edit: podesavanja karte se pamte u registriju, nema veze sa baterijom. Podesavanja BIOS-a karte su u ROM-u, takodje ne treba baterija.
Beavis
Madnet
Nema onda svrhe stvarno, jedino proba u drugom računaru ako daj bože ne radi ide na reklamaciju, ima mađarske garancije od velikog prodavca, valjda će uvažiti.
Probao sam sa baterijom maticne, odradio sam cak i bios apdejt maticne. To što Đole kaže je i meni delovalo interesantno, jedino što je logika obrnuta, tj zašto se podešavanja nakon restartovanja ne vrate na fabrički default koji je upisan u biosu grafičke već na neka podešavanja koja bog će ga znati odakle potiču
a jel si probao da jednu od te dve pozizije za bios prefleshujes cistim biosom? Ima valjda na techpowerup u bazi, da nekazem, sigurno ima, samo nadji tacno svoju kartu, ista memorija mora biti. Probaj i to. mozda su se skrsili ROM-ovi na karti. Ako si vec pisao, oprosti, puno je postova i teksta.
Sa druge strane, najbolje da prvo prbobas u drugom racunaru, ako tamo sve radi normalno iz prve i to, onda nije do karte. Ovo znam da je vec receno i da si rekao da nemas kod koga, ali...probaj da nadjes. Napisi odakle si pa mozda neko od forumasa moze da izadje u susret.
Beavis
Madnet
Probao sam, flesovao bios sa dva razlicita, tj verovatno ista samo starije ili novije verzije biosa. Apsolitno se ništa nije promenilo. Nacrtati trougao Pančevo-Beograd-Zrenjanin, e ja sam u centru tog trougla ^^
Je l svaki bios ima svoj poseban ROM?
Opet ponavljam da zbunjuje i to što se drugima isto dešavalo sa 6800 i 6800xt, iako retko svima im je zajedničko da su XFX kartice i potpuno isto se ponašaju clock na 1200mhz i vent okreće na minimum 30%
EDIT: I da dodam još nešto iako nije od nekog značaja sad. Vent se uključuje odjednom na 30% tek kada se očita sistem pri uključivanju. Dakle dok je u bios-u i učitava sistem vent se ne uključuje. Što govori da grafička sama po sebi ne šalje ventilatoru takvu komandu dok se ne preplete sa sistemom i dajverima
Probaj neki linuks?
Beavis
Madnet
Nisam se nikad bavio sa drugim operativnim sistemima. Verujem da nije ništa komplikovano ali nema neke koristi da ovde to pokušavam. Čak i da radi normalno u linuxu ništa nam to neće razrešiti
Hoće, jer ćeš znati dali je ili nije do Windows drajvera.
Beavis
Madnet
Da ali to opet ništa ne govori, jer sa windowsom i sa drajverima je sve uredu jer drugima radi. Recimo da jeste problem u windowsu i drajveru, šta dalje? Instalirao sam komplet svež W11, pa vratio na w10, instalirao sve moguće verzije drajvera, i nekoliko godina stare, znači tu nema rešenja. Opet dolazimo do toga da može da bude bilo šta što prouzrukuje da sve to zajedno neće da funkcioniše.
Kineza?
Pobogu menja bateriju na ploči na 5+ godina valjda može da da 200-300 din za Renata, Sony, Duracell, Varta, Energyzer bateriju?!?
Treba kitajska baterija od 40din da mu iscuri na ploču?
EDIT: Da nemaš aktivan i MSI afterburner i Adrenalin?
Pa mozda se neko i javi pa se nesto dogovorite. Treba ti samo da vidis dal se isto ponasa i to je to.
Dobro pitanje.
Jesi li probao da ugasis u biosu maticne ploce pci express power saving? U windows-u isto (power plan>advanced>bla bla tamo negde, pcie link power managment, tako nesto). Probaj i to.
E sad, ja kad sam uzeo ovu 6700xt odmah sam primetio da dok je karta u "2D" modu da tako kazem GPU-Z za klokove karte pokazuje apsolutno nista, prazno. Ispadne da je to normalno (neki "deep sleep mode za kartu) ali postoji registry izmena koja se preko male aplikacije napravi i vrati ponasanje karte na uobicajeno stanje na koje smo svi navikli. Mozda postoji tako nesto i za tvoj problem, neki registry "hack".
edit: Imam ja taj mali utility, okacicu ga kasnije.
