Project Ultima [Build log]
IMCustoms
Pozdrav ljudi,
Verovatno me znate kao JA90, ali sa ovim novim projektom sam promenio nick i ajde da predstavim ovo novo cudoviste :)
Project Ultima ce biti vecim delom sponzorisan build od strane 4 proizdodjaca IT opreme i par lokalnih firmi.
I na prvom mestu, jedno ogromno Hvala svim sponzorima, a trenutno najveci od njih su:
1. DOO EKWB
2. Bitspower International Co., Ltd.
3. Cooler Master Technology Inc.
4. DOO Potez
A sada, kraci opis projekta..
U jednoj recenici, Project Ultima ce biti zidni sistem na obe strane zida, zatvoren i potpuno vodeno hladjen sa 2 odvojena toka vode sa savijenim tvrdim tubama.
Posto znam da jako mali broj ljudi voli da cita dosadne duge opise, prezentovacu vam projekat kroz screenshot-ove iz Sketchup crteza koji sam napravio za ovaj build !
(Ne obracajte previse paznje na moje umece modelovanja, ja nisam dizajner i crtez je napravljen samo da bi meni olaksao zivot sa ovim komplikovanim build-om i takodje na crtezu nema svega sto ce na kraju biti, pa ostanite uz projekat)
PA DA KRENEMO !​
Pocecemo sa par slika bez objasnjenja, pa cu kasnije detaljnije objasniti sta je sta..
Sto se tice detalja... Dugmici za paljenje i restart sistema ce biti na donjoj-desnoj strani stola, sa USB 3.0 externim hub-om. I takodje na toj strani ce biti custom napravljen drzac za headset.
Sa donje strane se vide 2 ventilatora (ulaz i izlaz vazduha) da bi malo vazduha cirkulisalo kroz sistem, a ti ventilatori ce biti sa filterima.
Na zadnjoj strani zida ce stajati prvenstveno ventilatori i radijatori (sa drain portovima), da bi se toplota i buka "izbacila" iz sobe u kojoj ce biti sistem (sto je i poenta projekta), i pored njih ce tu biti i modem, ruter, NAS, kontroler ventilatora (ili Corsair link), itd.
Ne obracajte paznju na crvene linije na slikama, to sam obelezio kable u zidu, da bi ih uzeo u obzir prilikom projektovanja, da ne bih izgubio glavu dok busim..
U donjoj komori glavnog dela ce se nalaziti napajanje, 4 ventilatora (levi uvlace vazduh, desni izbacuju; donji ce se vrteti brze), sve kable (rucno pravljeni produzeci koji ce ici iza skidljivog panela za maticnu plocu i SSD-ove) i drain ventili za oba vodena toka.
U gornjoj komori glavnog dela ce se nalaziti custom napravljeni rezervoari sa fill portovima, a iznad njih ce ici lako uklanjajuci gornji panel, radi lakoce pristupa.
I najzad, glavni deo u celosti.
Panel za maticnu plocu i 2-4 SSD-a, lako uklanjajuc, sa custom secenim plexi drzacima pod 45 stepeni, dva odvojena toka vodenog hladjenja, prvi za CPU, MOBO, RAM, i drugi samo za graficke karte.
Vise detalja o build-u i svim custom stvarima koje cu napraviti, ce biti objasnjeni tokom rada koji cu postovati u ovoj temi, i jos jedna stvar koju nisam pomenuo je konfiguracija..
Trenutno, delovi koje posedujem za ovaj projekat su:
1. Gigabyte G1.Sniper 5;
2. Intel 4770k;
3. 4x4GB Corsair Dominator GT 2133MHz;
4. 2x MSI 7970;
5. 2x120GB Intel 330series SSDs (cekam odgovor od Corsair-a za 2x GTX Neutron 240GB );
6. Silverstone Strider+ 1000W;
7. Cooler Master Aluminium series periferija;
8. Corsair link i ventilatori;
9. Mnogo EKWB i Bitspower blokova, pumpi, radijatora, fitinga, tubi itd.
I to je to za sada, uskoro cu postovati i kako napreduje rad na projektu (jer sam ga vec zapoceo), pa mi dajte sto vise feedback-a i sugestija, na koje cu rado odgovoriti i uzeti u obzir ! :)
Pošto sam ja dežurni kritičar ovde, krenimo ovako. :D
Super mi je bezveze što radijatori štrče nazad. Poenta tog "nameštaja" je da ide do zida.
Radijatore može slobodno ubaciti negde unutra, tipa da se vide i ventialtori pa ti je izduv ka nazad. Ili napraviš poseban odeljak za radijatore koje je otvoren od nazad.
Druga stvar što mi je još više nelogično, je fan kontroler koji je nazad.
Ruter možeš staviti iza rezerovaora na primer.
There, just throwing some ideas. :D
Samo napred, cool ideja! Gde ćeš držati ovo? Nadam se ne uz zid, pošto je pozicija fan kontrolera definitivno loša...
EDIT: Preteče me Steam, ali isto smo primetili...
IMCustoms
@Steamroller,
Drugim recima, jos uvek nisam smislio kako cu napraviti drzace za radijatore niti kako ce to iza izgledati.. Crtez je samo okvirno uradjen zbog mera itd, nece biti 100% po njemu radjeno.. :)
A sto se tice fan controller-a, njega verovatno nece ni biti, jer bi trebalo od Corsair-a da dobijem njihov novi Corsair Link, pa ce sve biti kontrolisano preko njegovog software-a.. A u slucaju da se to ne desi, nisam planirao da ga stavim negde na prednjem delu, jer prejako svetle ove njegove diodice, a i sve ce to uvek biti na istom broju obrtaja, tako da je prilicno nebitno gde ce stajati :)
@animaN,
Mogli bi obojica malo detaljnije da citate :d
Za fan controller je objasnjeno gore :D
po meni je bolje da nekako napravis vecu povrsinu kod monitora i tu stavis tastaturu i misa .. da ne bude taj deo na izvlacenje :)
IMCustoms
@MaTRaX,
Sto sam napravio tako da mi sredina monitora dodje tacno u visini ociju kada polunagnuto sedim u stolici, a deo za misa i tast tacno u visini ruku kada su mi naslonjene na stolici... A i odozgo ce biti staklo (na tom delu gde je monitor), tako da to i nije bas neka povrsina za misa i tast :D
Sve je uzeto u obzir prilikom projektovanja ovog cuda ;)
Pa mi komentarištemo ono što vidimo, mogao si odmah da napišeš da fan kontrolera neće biti. btw te diode možeš uvek da potamniš farbom.
Šta je tačno "zidni sistem na obe strane zida"? Pojasni malo to ;) Ko će od ukućana da gleda u radijatore? Gde će to da ti stoji tačno? Da li je to zid koji gleda na ulicu (čuvaj se romskih lopova, ima tu dosta bakra :D)?
P.S. Možeš sa te druge strane da ostaviš nosač za termofor, pa kad se već greje voda da baba ili deda imaju za noge :first: :troll:
IMCustoms
Da ti ponovim da procitas?? :rolleyes:
Ako bi ga cackao, zamenio bi diode komplet ili bi neki im nekako smanjio voltazu, ali ga ne bi farbao sigurno..
A sto se tice lopova, zivim na 5tom spratu, pa ako se popnu do ovde da ih uzmu, neka im :rotf:
Ali nece biti van kuce u svakom slucaju, comp ce biti u mojoj sobi, a spolja je hodnik :)
Soba je vec pripremljena i build ce biti na crnom zidu.. I odmah da naglasim, promenicu sticker na staklu iznad vrata, bice IMC logo :D
Eto, znao sam da možeš da objasniš bolje, samo čovek treba da te pogura malo :) Čekamo rasplet!
:sekira:
IMCustoms
Sutra ga razvezujem, dovoljno je za danas :d
Ал где црево од климе 3 метра да развучеш по соби.. куку :D
IMCustoms
Trebao sam ovako nesto, a ja se ze*avam :d
StojkovicS
Intel I5 2400 3.1ghz Box
Gigabyte H61M-DS2 rev 3.0
Kingston HyperX 8 gb DDR3
Asus R9 270X DirectCU II TOP
Kingston A400 + Fujitsu 230gb
Spire
LC Power LC600H-12 v 2.31
12/2 ADSL ORION Telekom
Strava sobica,trebace ti nesto kompaktno a ovo je prava stvar. Jedva cekam kraj da vidim! :D
IMCustoms
5 dana muke oko nje i istroseni kilometri krep trake :d
Hvala
IMCustoms
Inace, svi sponzori ovog projekta su bili prilicno dobri i ljudi sa kojima sam komunicirao su bili totalno profesionalni i laki za ostvarivanje dogovora..
Ali, hteo bih posebno da se zahvalim Cooler Master-ovim timovima iz Holandije i Srbije, jer sam ja tim ljudima prisao sa ponudom, oni su je prihvatili, koordinirali su NL i SR timove i poslali mi stvari koje sam trazio za samo nekoliko dana, cak i pre nego sto sam poceo neki ozbiljniji rad na projektu!
Njihova brzina me je ostavila bez komentara, kao i naravno kvalitet proizvoda koje sam dobio.. Njih koristim sada vec neko vreme i samo mogu da vam kazem da su apsolutni vrh..
I zaboravio sam da napomenem, za ovaj build sam im trazio periferije i to Cooler Master Aluminium Series:
1. Mech Keyboard
2. Reaper Mouse
3. Pulse-R Headset
A sada je vreme za slicice !
Isti set planiram za moj mod, odlican izbor! :appl:
IMCustoms
Znam da imas malog klinca, pa odmah da ti kazem, nema spavanja dok radis na compu :d
Ova tastatura za EU ide jedino sa blue switch-evima :)
Znam sve, ali hvala za tip, imam posebnu sobu, klinac je u drugoj i spava kao mali medved :D
Auuu, ovo ce da bude boleS kad se zavrsi.
Grodos
SoulReaper
Ryzen 5900X
ASUS TUF X570
128GB Kingston Beast
RTX 3080 Ti
LG 32GP850
XPG SX8200 Pro 2TB
MS Titan 2 PRO
Corsair HX1200
Cougar 700K & Logitech G502SE
Win 10 64bit
Dopada mi se ideja. Ako bih skoro kupovao neki stan, planirao bih sličan fazon ali vjerovatno u obliku stola u dnevnom boravku sa wireless periferijom...
IMCustoms
Hvala dex
@Grozdan,
I ja sam razmisljao da li da radim sto ili na zidu, i za zid sam se odlucio samo zbog drain-ovanja sistema... Iz stola je bukvalno nemoguce izbaciti svu vodu, a da ne skidas veci deo komponenti i u procesu upropastis maticnu :)
Ovako lepo 4 drain-a, samo se otvore ventili i gotovoo :D
IMCustoms
I najzad da krenemo sa radom na buildu :)
Ideja za projekat mi je sinula kada sam rastavio visak nekog namestaja koji sam imao od iverica, i shvatio da imam dovoljno materijala za neko ludilo od sistema koji sam uvek zeleo da napravim.. I imao sam dve ideje u glavi, sto ili zid?
Obe ideje su bile dobro razradjene i sa radijatorima sa druge strane zida, ali na kraju sam odlucio da ne pravim sto zbog problema prostora za noge (ja sam visok i to je kao potrebno :D ) i takodje zbog poteskoca pri drain-ovanju sistema (jer ja cesto menjam komponente, a cedjenje stola je prilicno tesko u odnosu na zidni sistem, gde ste videli kako planiram to da resim).
Pa, da krenemo... Ovo su grubo seceni paneli po meri kod mojih prijatelja u Total Design Bor
Ostaci :d
I onda je doslo vreme da se sastave ramovi, panel za maticnu i sto
I ovo je ostatak ploca koje cekaju busenje i sklapanje u sam sistem i kacenje na zid
Nice! :appl:
Ako ti zafali iverice, imam i ja na bacanje :D
