-- Project " Muscle "-- (Worklog)
Auu, bas smor :( Drzimo fige da je opravi Stem. :wave:
neSSa
i7 5820k + EKWB
MSI X99 Mpower
16gb HyperX Predator 2666Mhz
SLI - Asus GTX 770 dc2 + EKWB
Dell 27" IPS
"MasterX5" project
Cooler Master V1000
ASUS external
A4Tech - mouse and keyboard
Pihhh malera, to sa pinovima je veliki u***, ako su samo pokrivljeni pazljivo Steam i mozda se da srediti :(
darko31
ASRock FM2A75M-DGS
Powercolor 6850 1GB GDDR5
Thermaltake Commander MS-II
Raidmax RX-500AF
Elecom GM-10 & Genius KB-G235
Zeznuto je menjati sokete, veliki posao je odlemiti, ne oštetiti matičnu i vodove, pa onda treba imati i stencil za nanošenje paste za lemljenje i profi reflow rernu. Ne znam ni za jedan servis kod nas da to radi.
U svakom slučaju, jedan pin bi trebalo da može nekako da se skarabudži da radi.
sinda
MSI B550 Tomahawk Max
AOC 24" G2U 144hz
integrale
INWIN 303 Case
Corsair HX750i
Bili su pokrivljeni,dva komada,jedan sam ispravio a drugi je pukao nazalost...sto je najinteresantnije od svega,meni nikako,ali NIKAKO neide u glavu kako sam ih uspeo pokriviti,i to do te mere da su pokrivljeni skroz u kontra smeru!!! Jbt,pa nisam tolika stoka pa da guram ko stoka cpu na soket, dosad se namenjao hardvera i hardvera i nikada mi se slicna stvar nije desila...ali sta sad,mod ide dalje,sa ovom ili nekom drugom plojkom,ova ce u najgorem slucaju zavrsiti kao ukras na zidu...:)
neSSa
i7 5820k + EKWB
MSI X99 Mpower
Dell 27" IPS
"MasterX5" project
Cooler Master V1000
ASUS external
sinda
AOC 24" G2U 144hz
integrale
INWIN 303 Case
Corsair HX750i
ahahahaha :) sad mi je lakse :)
Evo ga pobunjenik. :D
sinda
AOC 24" G2U 144hz
integrale
INWIN 303 Case
Corsair HX750i
:wave:Evo lepih vesti!!! Steam je uspeo da sredi situaciju! Bio je iskrivljen jos jedan pin,koji je on uspesno ispravio,e sad imamo drugi problem...memorija nece da radi u dual channel modu,radi samo u singl varijanti,verovatno taj jedan pin sto je pukao je zaduzen za to. Malo sam gledao po netu,i uglavnom jako je mala razlika izmedju dual i single postavke memorije,kontam da necu primetiti neku razliku u igrama,bar je tako po svim testovima. Sve u svemu,ispalo je sve dobro kako je moglo biti,ostaje mi jos da ispitam dali dual nece da radi zbog ploce (iskrivljen pin) ili je mozda memorijski kontroler zveknuo u procesoru,u sta cisto sumnjam. U svakom slucaju,idemo dalje! ;)
P.S-aj ako nekog nebude mrzelo neka provrti koju igru sa memorijama u dual i u singl varijanti,cisto da vidim dali ima velike razlike u FPS-u....:wave:
sinda
AOC 24" G2U 144hz
integrale
INWIN 303 Case
Corsair HX750i
Ready for some copper-work? ;)
Idemo dalje drugari! premeravanje i seckanje 16mm tvrde bakarne cevi....btw,ova dimenzija nije bas standard,tako da je bilo prilicno tesko naci je,ali sreca prati hrabre ;)
Alat za seckanje:
Posle merenja,cev secemo na obelezenu dimenziju:
Cevke iseckane na meru:
Opa mikiiiiiiiiiiii! Vidi ti taj tool! Zovem te na proleće, radimo grejanje kod mene. :D
sinda
AOC 24" G2U 144hz
integrale
INWIN 303 Case
Corsair HX750i
Posle seckanja,krajevi cevi su dosta ostri,pa ih je potrebno dodatno obraditi/isturpijati/osmirglati da nebi doslo do ostecenja O-ring gumice/dihtunga unutar samog fitinga:
Montiranje fitinga da proverimo dali je sve leglo kako treba:
Sve je leglo na svoje mesto kako treba! ;)
neSSa
i7 5820k + EKWB
MSI X99 Mpower
Dell 27" IPS
"MasterX5" project
Cooler Master V1000
ASUS external
Bravo za cevi, a sad mi sapni na uvce gde si nabavio posto sam ja u istom problemu a jedini izlaz je 5/8 ?
sinda
AOC 24" G2U 144hz
integrale
INWIN 303 Case
Corsair HX750i
Posto sam se odlucio da radim sa tvrdim cevima umesto mekanim "na koturu" koje se koriste uglavnom za klime,savijanje je bilo prakticno nemoguce (dobro,mozda uz neko jezivo grejanje) uglove sam resio na sledeci nacin:
Koleno sa unutrasnjim nevojem sa obe strane+dva fitinga
I to je to-perfektan ugao od 90 stepeni! :)
Sledeca etapa pre niklovanja cevi je poliranje istih (tako valjda mora pre niklovanja),stay tuned!
sinda
AOC 24" G2U 144hz
integrale
INWIN 303 Case
Corsair HX750i
Nesho,imas PM! :)
@Steam: moze matori,samo nadji cime cemo da varimo......da VAAAARIMOOOO.....:d
Sinda doktore!
sinda
AOC 24" G2U 144hz
integrale
INWIN 303 Case
Corsair HX750i
Cao narode! Ajde kad vec svima stizu paketici ovih dana,da se i ja pohvalim...;)
Zahvaljujuci:
...stigli su sleevovani extenderi 8pin i 6pin za grafu,8pin za cpu,24pin za plojku,i jos dosta SATA sleeva,i jos jedan "buntic" 5mm sleeva za sleevovanje ventova i ostalih kablica....
sinda
AOC 24" G2U 144hz
integrale
INWIN 303 Case
Corsair HX750i
Ovom prilikom se jos jednom zahvaljujem kompaniji ICEMODZ na podrsci,ali i jednom ustupku-naime,pristali su da odrade extendere sa MDPC-X sleevom(NA MOJ ZAHTEV),iako to nerade,tako da,veeeeeeliki RESPECT za ICEMODZ!!!
Vrhunski! Predobro izgledaju :)
Proka
Prox
I7 4790k
Asus Maximus VII Impact
ASUS 980TI
ASUS PG348Q
Custom build
Asus CLAW, Asus Tactic PRo
SBB Fiber 40/5
Добри!
Ја сам до сада сливовао своје, одрадио за сада 8пин и 2 вента, друга је прича пвц од паракорда, о да, посекао сам прсте мушки :)
I nemaš supercool češljeve. :)
misticx
MacBook 12" 2017
ASUS X399 ROG ZENITH EXTREME
NZXT H9 Flow
EVGA SuperNOVA 850 G2 850W
SBB 100/10Mb
Windows 10 x64 Pro
Kasnim kao i uvek :D ali sta da se radi, ovo vrhunski izgleda za sada i jedva cekam da vidim zavrsen projekat. Svaka cast :sekira:
neSSa
i7 5820k + EKWB
MSI X99 Mpower
Dell 27" IPS
"MasterX5" project
Cooler Master V1000
ASUS external
Lepo odradjeni kablovi, hoces imati cesljeve samo na 24pin?
sinda
AOC 24" G2U 144hz
integrale
INWIN 303 Case
Corsair HX750i
neSSa
i7 5820k + EKWB
MSI X99 Mpower
Dell 27" IPS
"MasterX5" project
Cooler Master V1000
ASUS external
sinda
AOC 24" G2U 144hz
integrale
INWIN 303 Case
Corsair HX750i
A opusteno,uskoro ce big finish,pa ce biti fotkica;)
