Problem sa voltazom.
BrutalaN
Ne, nisam trenutno za pc-em, kasnije cu to da uradim :D
Ja sam jednoj grafičkoj spalio dvi port uključivanjem "na živo".
To se nikad ne radi. Isto vazi i za audio tehniku. Na zivo bockam samo usb flash. Cak i bananice na audio izlazima bockam iskljucivo kad je PC iskljucen iz struje.
BrutalaN
Sreca pa to nikada nisam pokusao, hvala na savetu :D xD
Sad se vec secam da kada sam stavio dvi u graficku, neko vreme nisam mogao da ga upalim.
Jesi, jesi, nego si opet zaboravio... :box: ;)
@Djolekg : meni je taj jedanput bilo dovoljno; od tada ili isključim monitor ili računar. I još par konektora tako isključujem / uključujem. :eek:
BrutalaN
Okej, stranu na salu, nesto se desilo od stavljanja starijih drajvera. Doom, Quake Champions, Hitman 2 i Witcher 3 mi svi ne padaju ispod 40fps, i u opste nema onako bas bas nekih belikih dropova. (jeste doom mi jednom pao ispod 40 i hitman) ali su igre dosta stabilnije, ali ono sto mi je cudno to je da, bez obzira na graficka podesavanja, ili smanjivanja, odnosno povecavanja rezolucije, igrice se zapucaju sa tim fpsom, znaci 40-50, vise retko kad ide. H2 I Doom su izuzetak gde su oba udarili 75fpsa. Vsync off u igrama.
Beavis
Sapphire Radeon RX 7900 GRE Pulse
Endorfy Arx 500 ARGB
Antec High Current Gamer 850W
Madnet
Kad je CPU limit, ne dobijaš ništa time što smanjuješ grafički kvalitet
doom sa vulkanom treba da bije vise...Samo ti vidi taj bios pa se javi..
BrutalaN
Doom sa Vulkanom ide 200fps...
Update: Kada ima bas dosta neprijatelja, ide minimalno 100.
Update 2: Da podelim ovaj thread u FB grupi, mozda ima neko ko zna i ko moze da mi pruzi malo vise informacija, i da mi pomogne?
BrutalaN
Gpu usage mi je u svim igrama danas bio 100%, jednom je palo na 98%, a cpu je isao izmedju 80 i 100.
To je ok,šta si uradio?
Ok je da padne nekad na 98%. Reci sta si uradio da znaju ostali. Mada verujem da ce odgovor biti ne znam ni sam kako se popravilo :)
BrutalaN
Samo sam vratio drajvere na verziju 19.5.1, ali opet mi je fps isti. Pitacu opet, da stavim ovaj thread u fb grupu, mozda ima nekog ko zna vise sa ovim biosom, mozda se tu nesto cacnulo?
