Problem sa voltazom.
Ryzen 3 2200G je sasvim dovoljan da potera i jace grafike od RX590 (klokovanu RX580)
Beavis
Endorfy Arx 500 ARGB
Antec High Current Gamer 850W
Madnet
Jel ima neko neki legitiman test za to? Sad me baš zanima
Beavis
Madnet
Po ovome 2220 botlnekuje čak i 1050ti. Ovo deluje sumnjivo i treba naći nešto legitimnije testove. Ali svakako stojim iza onog što sam rekao
Ja sam se prebacio i gledao 3200,on tera 580..Mozda ga malo zeza 2200g nisam gledao..
Da..2200g oko 80/90 % zauzece gpu zavisno od igre gde više oprereti cpu..
BrutalaN
Ovako, resetovacu bios, nikakav problem, napisao sam da sam ga juce apdejtovao na najnoviji. Xmp cu probati da nadjem, medjutim otvoreno kazem da sam Patrik za to, i da mi je stvarno konfuzno jer sam obrnuo internet 2 puta i opet nista nisam nasao vezano za ono sto mi je lik sa tom's hardware slao, mogu isto da nalepim link sa tog threada, mozda mi je nesto promaklo. Oba konektora koje si naveo sam cupao vise puta, nije dalo nikakvog rezultata. Malware, pa ne bih rekao zato sto zaista pazim na kojim sajtovima ulazim, a sve igre koje imam su steam/epic/uplay, nisam pirat :D. A i osim toga, pre jedno nedelju dana sam radio opet instalaciju windowsa, i i dalje je isto. Monitor da, jesam povezao na graficku, ne na maticnu. Oko biosa zaista nisam nista cackao, a i rekao sam vec da je toliko konfuzno nema sanse da se snadjem, ne ide jednostavno. U ostalom, sto si spomenuo, nisam cackao nista oko gpu-a jer nisam mogao ni da nadjem da cackam, a eksperimentisao bih jer mi je vec dosadilo da mi racunar ovo radi. I da napomenem, napajanje je staro jedno 3 meseca, ne vise, oko nove godine uzeto. Skinucu taj occt sad odmah pa cemo da vidimo.
Markius
Gigabyte b450 Aorus M
Zotac AMP! 1060 6gb
FSP Fortron HYPER-S 500W
A4 Bloody V8M
Nasao si cpu bound igre, pubg neoptimizovan + izuzetno procesorski zahtevan. I dve openworld igre. U vecini igara taj procesor gura tu grafiku. Pusti se battleroyale i online igara koje su uvek cpu bound..u hitmanu npr kojeg je on postavio taj rx590 treba da bude zapucan na 99. Na sve low mozda nece ali na medium high i nadalje mora biti na 95-99...
Nemoj da lepiš ništa sa tog foruma..Ima kojekakvih stručnjaka.. :)
Kao što rekosmo gpu ne radi ništa..0 % Drajveri,instaliraj ponovo ako već nisi..predhodne obriši ddu programom..
Ako nece reinstal windows..Nije to da toliko oduzima vreme..20min posla..
BrutalaN
Drajveri za graficku i integrusu su potpuno isti paket na njihovom sajtu, instaliram jedan, drugi odbija jer je po njegovom taj drajver instaliran, posto je vec neko spomenuo da mozda drajvere nisam lepo instalirao.
Pa verovatno nisi po ovome što si napisao..Nisam video skorije ali mi je čudno da su isti drajveri za oba,proveri bolje..
BrutalaN
34492
Prva slika je za ryzen, druga je za rx.
Beavis
Madnet
Znači open world igre, i uglavnom online igre koje takođe opterećuju CPU, ali osim toga sve ostalo nije problem za 2200g da izgura 590. Ok.
Isto tako pogledaj iskorišćenost procesora koja je na 95% pri svega 62fps
BrutalaN
Eh sad, jel moze neko da mi objasni kako da namestim ovaj occt, da ne zabrljam slucajno i ovde.
Probaj starije drajvere ako i dalje ima nekih sukoba izmedju vege i rx tipa 19.5.1 ili do 20 xx
BrutalaN
Jel to to sto sam trebao da odradim? Samo graficka
Ja ti to nisam rekao da koristiš,neznam ni šta testiraš...Zaboravi na sručnjake sa inostranog foruma..Samo ddu program briši drajvere i instaliraj 19.5.1
BrutalaN
Markius mi je rekao da uradim test?
Ma jbš test :)..ne treba ti..
BrutalaN
Ovako buraz, instalirao sam drajvere koje si mi rekao, ali se primecuje malo da je stabilniji fps, tj, igrice su dosta stabilnije, kao da je upaljen vsync., nema nekog prevelikog dropanja, ali i dalje nije visok kao sto je bio. Sta bih dalje mogao da probam?
BrutalaN
Ono sto sam primetio je da graficka sada dosta ide izmedju 0% - 99% usage. U hitmanu mestimicno je 0%, pa dodje 100%, pa 50, pa 70 pa 30 i tako u krug sve. A cpu ne ide ispod 75 u Hitmanu. Fps u csu mi se however nije promenio, i dalje je isti, a na low podesavanjima je, + sto sam postavio launch opcije jos od pre za bolji fps.
Ne valja opet..Nem pojma ovako na daljinu,.Ako imaš fleš reinstal win ako imaš želju..
BrutalaN
Ne da mi se reinstalirat ga, vec sam ga reinstalirao i dalje je bilo isto. Ali ono kada sam pominjao da sam pravio greske sa bootovanjem, kada nisam ram stavljao i to. Sad se vec secam da kada sam stavio dvi u graficku, neko vreme nisam mogao da ga upalim. Znaci pritisnem dugme, baca crnu sliku, i tako jedno 20 min, i odjednom je upalio sam, ali mi se iskreno cini da je prvo bootovao bios, mada zaista nisam siguran. Nista, cekam @Marikus da proba on da mi pomogne, hvala ti u svakom slucaju. :)
Pogledaj u bios da li mozeš diskreti gpu da postaviš kao primarni,ili ugasiš integrisanu..Možda si vadjenjem baterije vrhuo neke postavke..Gde je,šta je,gde se to nalazi nem pojma pitaj drugog... :)
Edit:U prvom postu nakon vadjenja baterije si naboo kabl u matičnu pa je mozda prebacio neke postavke pri podizanju
Edit2:Ako nemaš pojma gde su te postavke u biosu mozda pomogne ponovno vadjenje baterije 1,2 min sačekaj
BrutalaN
Ono sto mene krese kod biosa jeste to sto dosta stvari nema, ne prikazuju se. Na ovom linku nalazi se isti bios kao moj, s tim sto ovaj lik ima dosta vise opcija od mene. I sada si me jos jednom podsetio na nesto. Sada sam prilicno siguran da sam vadio baterijicu na maticnoj onda kada nisam mogao da upalim pc, cak sam i na fb grupi slao, gde mi je neko preporucio to da uradim. Proradilo je, i odvelo me u bios, nakon cega se normalno butovalo. :(
Sacekaj nekog drugog sa biosom,da ne trazim sad na netu 3 sata..si probao ponovo bateriju??
BrutalaN
I jos nesto, HDD je bio menjan, imao je bad sectore iz nekog razloga, pa je stavljen isti takav nov narucen. Isto ne znam da li je od koristi, postojale su neke igrice koje, kada ih upalis pa kada treba da se upale, zaista jako bi strugalo nesto u racunaru. Zato je HDD i menjan. Ali se to sa nekim igrama opet desava, tacnije, samo sam primetio sa ETS2. Kuler od cpua nije, rucno sam ga zaustavljao, i nastavilo je tako da radi. HDD nije sigurno, nema sile kad je tek stavljen u racunar. Da li je moguce da bi sve ovo mogao mozda da da uzrokuje psu? Zato sto i pre nego da sam uzeo ovu graficku (da ne zvuci sad da sam uzimao polovnjake, svi delovi su iz emmija) isto tako je zujalo, strugalo, u glavnom se culo nesto, ne znam ni kako da opisem taj zvuk.
