Problem sa napajanjem
p0p
Pozdrav.
Kao sto sam naslov kaze imam problem sa napajanjem.
U pitanju je stariji racunar...Konfiguracija racunara je sledeca:
Maticna:ASUSTeK A7V8X-X
Procesor:AMD Athlon XP 2400
Memorija:1gb (512+256+256)
Graficka: NVIDIA GeForce 7600 GS
HDD:Maxtor 40gb ATA (trenutno posto mi je crko stari)
Optika: PIONEER DVD-RW DVR-112D ATA Device
Zvucna:C-Media PCI Audio Device 4ch
Mreza:TP-Link WIFI kartica
Sve ove komponente gura napajanje MAXPOWER 350W koje je islo uz racunar kada je kupljen davne 2004god.
Skoro sam resio da zamenim napajanje posto mi ovo stvara veliku huku i buku dok radi i kupio neko ATX 500W (NO NAME) novo!,montirao ga ali ono stvara jos vecu huku vazduha,a pri tome mi je i crkao HDD na drugom ukljucivanju racunara,pa sam ga vratio.Evo sad sam pazario drugo napajanje PLATIN POWER ATX-X Rev.2.1 550w PFC montirao ga pokrenuo racunar,poceo je da se ukljucuje (i culo se na kratko neko zujanje ili pistanje iz napajanja) pa se onda restartovao,posle rastarta se upalio normalno radio jedno 2-3 minuta pa se restartovao.Nakon restarta usao sam u bios da proverim napone napajanja i bili su OK,ali dok sam to gledao racunar se ugasio i vise nije reagovao na dugme za paljenje.
Dioda na ploci svetli !
Probao sam i sa iskljucivanjem napojnog kabla na 15_tak minuta ali nista....
Sad sam vratio staro WAXPOWER i evo ga radi normalno....
Da li neko ima predstavu u cemu je problem....
Hvala unapred.
to kad komp nece da upali a lampica na ploci za napajanje svetli .. to znaci da ti je kucni napon pao i da nema dovoljno vati da pokrene u ovom slucaju 220v :D imao sam ja ovaj problem sa ovom sad konfom ...
Predator
@Pop
Pa sad vidi da li se isplati bacati novac na razno razna kung fu napajanja. Ako bas hoces tiho napajanje, predlazem ti da izdvojis 40e za Seasonic 380GB, veoma dobro napajanje za taj novac. Ukoliko je to mnogo, jedan LC Power LC500/600H ili Chieftec GPA-400/500S ce zavrsiti posao.:)
p0p
Dobro je ako nije crklo :(
Mislim da se ne isplati da na konfiguraciji koja jedva vredi 40-50 e stavljati napajanje koje je mozda i skuplje od same ....
Kako to da ovaj stari MAXPOWER 350W radi na takvom kucnom naponu a ovo
PLATIN POWER ATX-X Rev.2.1 550w PFC ne radi...
Pa zar i ovo PLATIN POWER ATX-X Rev.2.1 550w PFC spada u kung fu napajanja :(
Evo ako nesto znaci ovakvo je identicno samo je 550W
http://www.e-com24.com/links/600wattpl.htm
Predator
Zato sam i naveo jeftinija napajanja, onaj LC Power LC500H je oko 25e, a bolji je bar za klasu od kineza do 20e.
To je sve kineski trash, sta god uzeo za 1000-1500din, kao sto vidis jedno radi, drugo ne, takva napajanja su cista kocka, nekom rade bez problema, a nekom stradaju komponente zbog loseg napajanja.
p0p
Da u pravu si sto se tice jeftinih napajanja (iskusio sam na svojoj kozi) ali se izgleda ne razumemo .... Sa tim jeftinim sam zavrsio a sad opet imam problem sa ovim koje sam naveo....A kolko se vidi iz prilozenog linka napajanje i nije bas tako lose i ima dosta sertifikata,i ipak mi pravi problem :(
Cak mislim da je ovaj MaxPower na kome mi sad radi racunar mnogo gore od ovoga koje ne mogu nikako da nastimam ... :(
Predator
Nema tu sta da namestas, ocigledno da je napajanje neispravno, ako je novo trazi povracaj novca ili zamenu za nesto "normalnije", jer za tog tkzv proizvodjaca "Platin Power" ne mogu naci nijednu informaciju, tako da je vrlo verovatno jos jedan nasminkani kinez.;)
mozes ici na LC 420w koje je i manje od 20e, koliko me secanje sluzi ali odlicno radi za starije konfiguracije...
Da se nadovezem. Postoje dve varijante ovog napajanja: jedna sa 8cm ventom, druga sa 12cm. Oznake su im LC420H-8 i LC420H-12. 200 din razlike u ceni izmedju njih.
Ace Rimmer
Xeon x5675 @ LC-CC-120
Asus P6T Deluxe V2
24GB Kingston HyperX Genesis 1600
MSI RX 480 Gaming X 8GB
Samsung 971p
više komada
Asus Xonar DG
CM Stacker
Corsair RM650x
ASUS DVD-RW
Glorious Model O & HyperX Alloy Elite RGB (brown)
DSL
Linux / Windows
Ja bih se složio s Predatorom. Napajanje je komponenta koja obično nadživi konfiguraciju tako da se isplati dati koja kinta više za kvalitetnu stvar. I dok bi Seasonic možda bio overkill, neki Chieftec ili LC bi bili jako poželjni. Takođe, ako je taj MaxPower iz 2004. bojim se kako mu unutrašnjost izgleda. Na brand name napajanjima se kondenzatori fino ispupče nakon par godina :D. Osim možda u slučaju Seasonica. Obično štede koji $ pa stave neke low-end / 3rd grade korejske ili tajvanske kondiće ... pričam o brandovima koji slove kao kvalitetni. Imao sam taj slučaj s Taganom i Fortronom.
p0p
Hvala na dobronamernim savetima :)
A sto se tice unutrasnjosti MaxPower_a okacicu slicku da vidite :) kakva je utroba posle 7-8 god. neprekidnog koriscenja ....
p0p
Da nabavio bih LC Power ali bre ljudi stara mi je konfiguracija a ono ima samo 2 MOLEX prikljucka...meni treba bar 4 ...
Nađeš ovo za ~100-150 din.
p0p
Da znam za to...jel nije nikakav problem da na ova 2 postojeca molex prikljucka dodam ove adaptere....
ako garantuje, bolji je izbor od lc 420w.. jedino sto je lc nov i ima dve godine garancije///
p0p
A evo i unutrasnjosti :) :) :)
I samo da kazem da nema ni jedan naduveni kondenzator :)
Ace Rimmer
Asus P6T Deluxe V2
Samsung 971p
više komada
Asus Xonar DG
CM Stacker
Corsair RM650x
ASUS DVD-RW
DSL
Linux / Windows
smeđi vrhovi kondenzatora kod žica ... može biti da je od "žvake" kojom su zaliveni, a može biti koji curi. Ako imaju izbočene vrhove onda su dali svoje.
p0p
Od zvake bas sam obratio paznju...Inace vrhovi kondenzatora su OK.
Neverovatno koliko traje,retko kad mi je racunar ugasen....(jedino me nervira sto stvara veliku huku dok radi....kao da radi klima :) ) menjao sam ventilatore ali bez uspeha,uvek isto...
Dakle ni kina nije vise kao sto je nekad bila :)
ploca ti je malo nagorela kod tog 5V spoja
p0p
Ma kad bih mogao samo da ga utisam koristio bih ga do kraja :)
Isprobavao sam koje kakve ventilatore ali uzalud :( svi stvaraju onu huku dok rade ....
p0p
I da zaboravio sam da napisem da sam napojnu iz prvog posta PLATIN POWER ATX-X Rev.2.1 550w PFC proverio na tester i crkla je ,jedino je ziv napon na grani od 5V pa zato i svetli dioda na ploci...
Sad sam stavio MS Industrial PLATINUM MS-400ATX vent 12 cm cisto dok ne sakupim neku kintu,i mogu reci da sam ponovo nezadovoljan bukom koju stvara!!!
LC Power nigde kod nas u Vr. nisam mogao da nadjem :(
vlada.j011
Phenom II X4 965BE + CORSAIR H70 (i7-2700k)
Crosshair 4 Formula (eVGA Z77 FTW)
KHX Grey 2x2GB CORSAIR Airflow 2 (CMT16GX3M4X2133C9)
HD 5870 2GB
Samsung P2450H
Kingston SSD V+ 64GB + WD 500AAKS, LG HXD5U25GLS External HDD
Creative Inspire T5900 5.1
CORSAIR Obsidian 650D
Seasonic X-750
LG GH22NS50
Logitech G510/G700
Telekom ADSL
Windows 7 Ultimate x64
Logitech C310 WebCam, LG 250GB External HDD
Ne znam od tih jeftinijih napajanja ja bi uzimao CHIFTEC.
Dosta ljudi koje znam imaju i nikome nije crkao, imam i ja jedan koji usija komp zadnjih 5 god.
Od 500W silver neki radi kao sat.
