problem sa internetom
Adrian
pozdrav
imam problema sa internetom vec 3 godine kada upalim neku igricu nestane mi internet i kad udjem u troubleshoot pise ethernet dosent have valid ip configuration i ponekad pise default gateway not available cim restartujem racunar vrati se internet imam nove drajvere skinute za internet fabricki sam restartovao ruter i skidao par puta windows
Cusu 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Koji je ruter u pitanju? U koji port je uključen kabl? Koliko je dugačak kabl? Koji provajder internet usluga? Koje igre igraš, pa nestane internet? Koje igre igraš, pa ne nestane internet?
Adrian
ubee je ruter od sbb-a kabel je dugacak 10 metra nije nigde pokidan ili slicno kupljen pre 2 nedelje cat5e je jacine igram world of warships warframe roblox i minecraft euro truck simulator 2 i borderlands 2 i ukljucen je u maticnu
Možda je problem sa tom (valjda) integrisanom mrežnom kartom, ali u tom slučaju nema puno pomoći osim da se postavi diskretna.
Podesi statičku adresu ako nisi:
IP Address (192, 168, 1, 1);->adresa modema, znači dodaš veći broj u četvrtom polju
Subnet mask(255, 255, 255, 0);
Prefered DNS server(8, 8, 8, 8);->može i 192.168.1.1
Alternate DNS server(8, 8, 4, 4)
Adrian
IPAddress gateway(192, 168, 1, 1);->adresa modema
IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);
IPAddress primaryDNS(8, 8, 8, 8);->može i 192.168.1.1
IPAddress secondaryDNS(8, 8, 4, 4)
kad sam podesio to odma mi iskocilo unidentified network
Da li koristiš neki VPN? Koja ti je adresa modema, tj kako ulaziš u negova podešavanja iz pretraživača sa 192, 168, 1, 1 ili sa, kao i šta stoji u tim podešanjima u modemu za LAN?
Adrian
Da li koristiš neki VPN? Koja ti je adresa modema, tj kako ulaziš u negova podešavanja iz pretraživača sa 192, 168, 1, 1 ili ?
ne koristim vpn adresa modema je 192.168.0.1 i ne ulazim sa tom adresom
Šta si stavio kao adresu računara? 192.168.0.x ?
Adresa za default gateway treba da bude kao i adresa modema/rutera.
192.168.0.111, umesto 111 bilo koji broj do 255 (da nije 192.168.0.1) i da nije iskorišćen, ili vidi u podešavnjima modema koji su podešeni slobodni tj koji su zauzeti
255.255.255.0
8.8.8.8 ili 192.168.0.1
8.8.4.4
Adrian
255.255.255.0
8.8.4.4
probao sam ne uspeva i zaboravio sam da kazem kad nestane internet muzika krece da koci mozda ne dobija dovoljno struje
Kakva sad muzika na struju? :rolleyes:;)
Problem sa automatskom, problem sa statičkom adresom...
A koja podešavanja dobije kada je sve automatski (dhcp)?
Rekao si da, kada uneseš parametre dobijaš poruku da je unidentified network.
A kada podesiš da parametre dobija od dhcp servera... koje parametre dobije tada?
Adrian
Dobro. Ali koju ip adresu dobije računar, šta stoji u podacima za dns server(e), default gateway...?
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.x.x
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.x.x
Nema potrebe da kriješ te brojeve, jer su to lokalne ip adrese. :)
Ako je adresa tvog modema 192.168.0.1 to treba i ručno da se podesi.
Subnet mask ostaje ista.
IPv4 adresu stavi neku... iz domena 192.168.0.2 - 192.168.0.255. Da li je trenutno zauzeta možeš da proveriš tako što ćeš u cmd prozoru kucati
ping 192.168.0.13 (13 je dat kao primer)
Takođe, prepiši podatke o dns serveru (ili za 2 servera, ako imaš).
Adrian
58905
znaci da je slobodan domain?
Slobodne su adrese 2 ili 255. Probaš sa adrese 12. Adresa 13 je zauzeta.
