Problem sa hdd-om pri promeni napajanja
urke98
intel i5 3570k
Asus P8Z77-V
hyperx 2x8gb ddr3
xfx radeon rx570 8gb
dell 27''
gembirt 600 pro 80+bronze
Pozdrav svima,nov sam na forumu,imam zescu dilemu (pocetnik sam sto se tice pc-komponenata i sl.),slabo se razumem u vecinu tih stvari ali znam osnovno.
E ovako,na racunaru sam imao napajanje od 450w,prilikom servisiranja rekli su mi da stavim jace napajanje,(graficka rx570 8gb,procesor i5 3570k 3,4ghz,16gb ram dd3 hyperx,hdd 1tb i ssd 120gb)
Narucio sam gembirt 600-pro 80+ bronze,stiglo mi je juce,izvadio staro napajanje uredno,stavim novo napajanje,upalim racunar,ssd mi ucita,hdd nikako.Probam da zamenim sata kablove,ista situacija.Gledam da li nesto nisam prikljucio kako treba,nista ne mogu da pronadjem da nije kako treba.Citao sam dosta po googlu ali nigde konkretan problem i konkretno resenje,hdd mi nije crko,cujem ga da radi i vibrira,ali u biosu ga ne prikazuje uopste,kao ni u disk managmentu.
Znaci sistem pali normalno,ali hdd kao da ne postoji.
Bio bih vam puno zahvalan ako bi neko ko se razume predlozio nesto.
Kingston SKC2500 256GB
:welcome:
Očisti sata kontakte na hard disku gumicom za brisanje. Izduvaj prašinu iz sata konektora na kablovima. Proveri sata data spoj kabla i matične ploče.
urke98
intel i5 3570k
Asus P8Z77-V
hyperx 2x8gb ddr3
dell 27''
Hvala na brzom odgovoru,danas pre nego sto sam stavio napajanje,izduvao sam ceo racunar od prasine,ne bih rekao da je do toga,nije mi jasno samo kako ssd ucita a hard disk ne? Video sam da neki pisu da u biosu nesto treba da se podesava,danas sam probao da loadujem optimizovani default,medjutim kad sam to uradio,izbacio mi je cpu fan gresku,pa sam stavio sa 600 rpm na 300,i vise nije izbacivalo nikakav problem
Sama zamena napajanja ne bi trebalo da predstavlja ikakav problem za hard disk ili ssd. Ništa se ne podešava u bios-u.
Ono što može da se desi je da nastanu indirektni problemi: zaprljane kontaktne površine, loš spoj, kvar usled statičkog elektriciteta, polomljeni ili napukli spojevi, kablovi...
Probaj da otkačiš kablove sa ssd-a, da ostane priključen samo hdd i da probaš da li bios "vidi" hard disk.
Kod nekih napajanja, čak i novih, konektor sata napajanja je loš i može se desiti da je raširen. Probaj da koristiš drugi sata konektor.
(23:14) EDIT: proveri sata sekciju u bios-u.
Supernova 80/8
Proveri sata kabl. Da li je lepo prikljucen na hardu, da li je lepo prikljucen na ploci. Ako je sve ok, probaj neki drugi sata port na ploci. Ako ni to ne pomaze probaj sa drugim sata kablom. Ako ni to ne pomaze onda je do hard diska.
urke98
intel i5 3570k
Asus P8Z77-V
hyperx 2x8gb ddr3
dell 27''
Evo ovako,izvadio sam sata kabal iz ssda,ostavio sam na hardu,u biosu mi ne prikazuje nista,onda aam zamenio sata kabal koji je isao u ssd stavio ga na hdd,i obrnuto,u biosu mi prikazuje ssd ali ne mogu da pokrenem windows,evo slike :
EDIT: u sata sekciji sam isto print screenovo ali mi je na flesu,postavicu sliku za par minuta,uglavnom sve mi je stavliemo na disabled
O.K. Idi u bios i tamo gde te navodi na prvoj slici i tu pokušaj da podesiš csm suprotno od onoga kako je trenutno. Zapamti ili još bolje zapiši, fotkaj kakva su podešavanja da bi mogao da vratiš kako je bilo.
Ako sam dobro razumeo: Windows se nalazi na ssd-u, ne na hdd-u?
urke98
intel i5 3570k
Asus P8Z77-V
hyperx 2x8gb ddr3
dell 27''
tako je,windows je na ssd-u
evo data sekcija :
Kada vratiš samo ssd, da li pokreće Windows?
urke98
intel i5 3570k
Asus P8Z77-V
hyperx 2x8gb ddr3
dell 27''
ne znam zasto,ali ne.pokazuje mi istu sliku da bootujem
urke98
intel i5 3570k
Asus P8Z77-V
hyperx 2x8gb ddr3
dell 27''
ovo pokazuje u biosu,ali nece da pokrene sistem,do malopre je htelo,kad sam izmenio kablove,i vratio,ovo se desava
To što je u sata sekciji sve na disabled je u redu, jer se sve odnosi na hot plug mogućnost. Ono što je pravi problem je što ne vidi diskove (not present).
Probaj da vratiš kablove onako kako su bili onda kada je ssd pokretao sistem. Negde grešiš, a ja "odavde" ne vidim gde. :)
Ako ga se nisi rešio, da sam na tvom mestu, ja bih probao da vratim staro napajanje, ono koje je prikazivalo sve diskove. :)
urke98
intel i5 3570k
Asus P8Z77-V
hyperx 2x8gb ddr3
dell 27''
to sam i uradio,probao sam da zamenim.kablove,iz ssda u hdd,nece da startuje windows,a u biosu prikazuje ssd..vratio sam kablove,ista situacija.totalno sam zbunjen,nemam predstavu sta da radim
Kažeš da si već jednom vraćao podešavanja u bios-u na optimalna? Ako jesi - probaj opet to da uradiš.
urke98
intel i5 3570k
Asus P8Z77-V
hyperx 2x8gb ddr3
dell 27''
probacu to sutra,ako ni to ne radi,teram u servis neki
edit: sada cu da.probam da to,pa javljam
Verovatno je nešto jednostavno. To ti je pametan potez - jutro je pametnije od večeri!
urke98
intel i5 3570k
Asus P8Z77-V
hyperx 2x8gb ddr3
dell 27''
uradio aam optimizovan default,izbacio mi cpu fan error,smanjim sa 600 rpm na 300,i evo sad.je pokrenuo windows..totalno sam pogubljen
Sada je status quo; ostavi tako dok ne svane.
:zZz:
David97
AMD Ryzen 5 3600 3.60GHz & Arctic Freezer 34 eSports DUO
MSI B450 TOMAHAWK MAX
CORSAIR 16GB Vengeance LPX DDR4 3200MHz CL16 KIT
MSI GAMING X 1060 6GB
ZOWIE BENQ XL2411P 144Hz 24 inch e-Sports Monitor
Seagate Barracuda SATA3 1TB 7200RPM, 64MB ST1000DM010
FRACTAL DESIGN MESHIFY C
CORSAIR RM650x Series 650W
REDRAGON KARURA K502
Windows 10 2004 & Mozilla Firefox
Bas sam pre nekih sat vremena nekim cudom imao bas cudan problem sa hard diskom, radi se o Seagate Barracuda 2TB 7200 RPM, poznati su po tome sto su losi i uzeo sam ga pre svega nekoliko meseci tacnije negde 2020 u junu/julu. Naime samo odjednom mi aplikacije zastopale (koje se logicno nalaze na tom HDD-u) i kada sam restartovao racunar HDD-u je trebalo bas dosta da ucita fajlove i cak sam jednom prilikom dobio ovakav error
39211
Nakon toga sam diskonektovao HDD i upalio racunar i sve je normalno radilo bez njega, zatim sam ga izvadio i uz pomoc komprimovanog vazduha izduvao hard disk detaljno i portove za ulaz onog napojnog kabla kao i sata kabla, sve sam povezao i ponovo ukljucio racunar i to je izgleda pomoglo samo sto mu je trebalo neko vreme (tipa 5 minuta dok ucita file explorer). Nakon toga sam samo restartovao racunar i sve radi sada kako treba, ali svakako bi preporucio svima da se drze podalje od Seagate proizvodjaca hard diskova jer i ja smatram da su dosta nepouzdani i pre bi isao na WD/Toshibin HDD.
Verovatno se pojavio slabi sektor koji je disk kontroler prepoznao i označio kao loš. Zato ti se čini da je posle 2. restartovanja sve u redu. Verovatno i jeste. Samo povremeno kontroliši zdravlje hard diska.
David97
39212
Pokreni checkdisk (this pc, desni klik na D, properties, tools, check, scan drive). Ako nađe nešto verovatno će i sam predložiti da uradi temeljnu analizu i popravku nakon restarta računara. Ako to bude uradio, nakon restarta će da odbrojava do 10 - nemoj ga prekidati i pusti da odradio to što je naumio.
Pre toga pokreni i hd sentinel, on će ti možda još nešto više reći. Ali se sve svodi na ovo što sam napisao u prvom pasusu.
David97
Hvala ti mnogo da mi nisi rekao za te sektore i ostale stvari ne bih ni skinuo ovaj program za proveru (iako sam ga ranije koristio ali nemam naviku da ga koristim stalno)
Zanima me da li ce taj checkdisk da potraje i sada cu skinuti hdsentinel
EDIT:
Evo slike iz HD Sentinela
39214
Nema na čemu!
Zavisi od toga koliki je hard disk i koliko datoteka ima na njemu. Checkdisk popravlja logičke i hardverske greške, pa nekada može i da potraje.
Takođe, kada sistem sam, bez prethodne najave nudi da pokrene checkdisk - to isto ukazuje na postojanje problema. Koliki je problem zavisi od toga kako je nastao i kako će se dalje razvijati.
Provera važnih parametara rada računara je kao provera ulja na motoru; radiš povremeno. :)
Neke stvari, kao povećana temperatura procesora ili grafičke karte se čuju - u radu njihovih ventilatora, dok viša temperatura hard diska mu, u najboljem slučaju, garantuje loše performanse, a čest je i potpuni prestanak rada.
David97
Nema na čemu!
Kao sto rekoh kupio sam ovaj HDD negde u junu/julu mozda i ranije, nije mi nikako jasno kako moze za ovako kratak period da pokazuje ovako los health i da ima ovoliko losih sektora, disk je koristen iskljucivo za slike/videe (od nvidia shadowplay instant replay iz igara itd.) Ne znam sta mi je sad raditi, jedino da pokrenem taj check disk preko noci pa da vidim oce li to sta resiti, ako ne resi onda nemam izbora nego da vise nista ne skidam na taj HDD, takodje sam stavio da su mi Documents, Videos, Pictures i Downloads folder na taj HDD i mozda to moze biti uzrok jer cesto skidam stvari i one odlaze pod D:\Downloads folder... Takodje sam cuo da je Seagate dosta nepouzdan proizvodjac hard diskova tako da mislim da nemam izbora nego da kupujem drugi HDD a da fajlove sa ovog HDD-a backup-am na cloud ili na drugi eksterni HDD koji imam...
EDIT:
Zaboravio sam napomenuti da sam disk takodje bio menjao iz NTFS u GPT (UEFI) ili tako nesto i da to mozda moze biti razlog, na disku takodje imam Steam igrice (GTA V, Rainbow Six Siege, neke aplikacije i programe i slicno)
