Problem prilikom instalacije Linuxa (Zorin OS) na External M.2 NVMe Enclosure
Pozdrav sekiraši,
Celo jutro se drndam oko instalacije Linuxa (Zorin OS) na Eksterni M.2 NVMe Enclosure.
Enclousre koji imam:
NVMe (256GB):
Sve je ok i super radi što se ove dve komponente tiče.
Želeo bih da na njega instaliram Zorin OS (da bude Plug and Play external SSD) ali uvek mi taj "GRUB" file pravi problem koliko sam shvatio.
Probao sam razne varijante, nikako pri instalaciji Linuxa ne mogu da ga nateram da me pita gde želim da stavim GRUB file već ga on sam stavlja na moj WD SN750 gde se inače nalazi sadašnji Windows OS. Nekoliko puta sam morao posle instalacije da brišem taj fajl sa Windowsa sledećom procedurom:
Takođe, nisam siguran koje sve formate trebam da kreiram, koliko prostora da odvojim za njih? Šta treba da bude FAT32 a šta EXT4?
Mislim na:
  • /boot
  • /swap
  • /home
Da li ovo treba da kreiram? Da li još nešto treba kreirati?
Evo kako to izgleda:
Problem rešen zahvaljujuči @vladarko :rule:
Volim da komplikujem stvari...:japonosan::mad:
Rešenje je da se isključe ova dva diska koja imam (WD i Samsung) i onda se instalira Linux na externi drive dok su oni isključeni. Posle toga se ponovo uključe oba diska. Tako da se sada GRUB nalazi samo na externom što je i bio moj cilj.
Možda to što si probao ne radi iz nekog drugog razloga, možda moraju neki drugi uslovi da budu ispunjeni da bi to tako radilo (možda radi samo sa onim njihovim fajl sistemima)... Ne radi sa newtechnologyfilesystem. :D
Ne radi iz razloga jer ja ne znam:D
Da, može i dok su ostali diskovi uključeni ali očigledno ja to ne znam kako ali može! :cool:
Da ne bude da je tema otvorena bezveze:D:P
Evo koliko troši kada je upaljen Chrome (6 tabova) i Spotify u pozadini:
43494
Kada ništa nije otvoreno:
43495
Fantom
Dell G2724D
Kingston 2TB KC3000
Asus TUF Gaming GT302 ARGB
Optika 300/150
Windows 11 & Edge
Lepo izgleda, jos kada bi mu ja naso licno upotrebu pa da ga instaliram ali dosta mi je bilo i ovoga od juce sto sam win 11 reinstalirao. Izasao sam iz developer insider programa i stavio regularnu jedanejsticu sto je pustena za sve. Licno mislim da sada komp bolje radi a to sam procitao jos kod nekih da su imali isti osecaj.
Inace malo sam bacio pogleda na youtube o tom Zorin OS i svidja mi se sto je cleen izgled, dosta podseca na windows i sto je jednostavan, e sada da li bi se usudio da probam da ali na drugom ssd-u nemam zivaca da opet sve podesavam i skidam na ovaj ssd iznova.
Pokušaću nekom prilikom da instaliram tu distribuciju.
Ovaj Adata disk je korišćen samo 3 meseca, bio u ormaru više od godinu dana...
Mogao sam samo da ga prodam ispod cene pošto je baš jeftin a to nikako nisam želeo pa sam zato uzeo M.2 Enclosure. Čisto da napravim nešto od njega, korist neku.
Ni ja nikako ne bih instalirao na ova dva "glavna" diska. Eto sada imam prilike da se zezam i probam nešto novo :)
Prva stvar koja mi se dopala kod ove distribucije Linuxa jeste ime. Prvi put kad sam čuo odmah me podsetilo na James Bond-a/ A view to a kill (Zorin Industries):d I dalje me podseća:troll:
Da, liči na Windows zbog taskbara i menija koji su skoro isti. To mi se sviđa jako kao i sam dizajn. Jako lepo radi, bolje od Windows-a. Postoji opcija da se pokreću i Windows aplikacije na njemu ali ta opcija ne radi baš kako treba. Većinu neće da pokrene:(
Što se customize opcija tiče bukvalno sve možeš da promeniš kako želiš (ne samo ova distibucija već sve Linux distribucije).
Troši mnogo manje resursa nego Windows ali to je i očekivano i odavno poznato.
Još jedna stvar koja mi se ne dopada jesta ta da ne mogu da vidim kolika je temperatura hard diska/ externog ssd-a. Ne znam iz kog razloga ne može da čita takve podatke ali ok.
Fantom
Dell G2724D
Kingston 2TB KC3000
Optika 300/150
Windows 11 & Edge
Mene ne zanima koliko windows trosi dogod meni sistem radi brzo i stabilno i sve sto pokrecem da to radi. Zato ima memoriju u sebi.
Isto se cudim ljudima kupe telefone koji imaju 6-8 ili vise sada rama i onda pita kako da pogasi programe da ih ne drzi u memoriji.
I ja planiram da uzmem neki nvme i nesto slicno da odradim kao ti Miki, e sada kada cu i hocu na kraju realizovati ne znam ali ideja je tu pa ko zna.
/off
Ovaj Zorin OS izgleda fantastično!
/off
Jeste, jedan je od lepših ako ne i najlepši mada tih Linux distribucija ima koliko hoćeš i svaku možeš da customize da izgleda dobro. Meni i taskbar isti kao Windows 10.
Izlaze nove distribucije jako često... Recimo od skoro ima CutefishOS koji je sličan kao MacOS :d
Ili još bolje PearOS Monterey isti MacOS! :troll:
Ali oni su tek izašli, development faza, puni bagova...
Evo još par sličica:D
Hteo bih da osposobim stari laptop pa da vežbam Linux jer nisam baš upoznat sa njim. Igrao sam se u Kali Linuxu ali on je daleko od jednostavnog, a s' obzirom da mi laptop skuplja prašinu, mogao bih da ga koristim kao Linux mašinu.
Ukoliko ti je laptop baš star onda imaš i ZorinOS Lite (ništa lošiji u odnosu na ZorinOS Core).
Ili možeš da kreneš sa Ubuntu-om klasičnim. To ti je najbolje za početak.
I ja učim polako terminal. Veoma moćna stvar i puno olakšava rad!
Na primer, ukoliko hoćeš da update sistem i aplikacije ne moraš da ideš sad tamo u settings ili u aplikaciju posebno pa da uradiš update odatle nego je dovoljno da u terminalu ukucaš komandu:
$sudo apt-get update
$sudo apt-get upgrade
Posle ovoga sve aplikacije uključujući i OS će biti update-ovane bez ikakvog reboota! Ovo sve traje samo nekoliko sekundi, baš brzo update. Neverovatno...
Ili kada hoćeš da instaliraš neku aplikaciju ne moraš da se cimaš i tražiš po netu već kucneš u terminal:
$sudo apt install steam-installer
Par sekundi i to je to...
Da da ove stvari sam znao, a laptop je iz 2014, ne znam tačno specs, morao bih da pogledam posle.
majstor Zivota
SPORET NA DRVA
Intel i5 13600K ,Noctua NH-D15 Cromax Black, Kryonaut-termalna pasta,Thermal Grizzly-kontak frejm
ASUS Rog Strix Z790-F GAMING WIFI 6E
KINGSTON Fury Renegade DDR5 64GB 6000MTs LC32
ASUS Rog Strix RTX4070TI OC 12GB
LG 27GP95R 4K IPS 1ms 144Hz
KINGSTON Renegade 2TB 7300/7000
Fractal Torrent white
FSP Hydro Ti PRO 1000W ATX 3.0 Titanium 80+
Logitech G502 X , Logitech G915
Pozdrav ljudi , interesuje me posto sam sklopio novu komp , vasa preporuka za Linux distro. Jako mi se svidja Zorin OS a vidim da vi imate iskustva sa njim pa ako moze neki savet?. Hvala puno u napred. :)
Ako nemaš iskustva sa Linuxom i hoćeš nešto nalik Windowsu onda definitivno ZorinOS u suportom ako si advanced korisnik preporuka za ArchLinux (dosta je komplikovano instalirati ga).
majstor Zivota
SPORET NA DRVA
Nikada nisam imao iskustva sa Linuxom , pa zato i pitam , sklopio sam komp da bi ucio kodiranje i neki gejming uz to. Pa reko da pitam za preporuku i iskustvo. :)
