Problem oko rama
Mare02
Danas kada sam pokretao PUBG mnogo mi je lagovalo i nakon toga proverio sam cpu usage i memory i video da mi je 3.96 gb rama usable, a imam 8gb (4gb x 2 ). Da li to znaci da mi je ram crkao ili nesto drugo,kako to mogu da proverim.
Kingston SKC2500 256GB
Podseti me, molim te, koja je ploča u pitanju?
- probaš samo s jednom memorijom, vidiš šta piše za Usable
- probaš s drugom memorijom, vidiš šta piše za Usable
Ako obe memorije rade - idemo dalje.
Sertaita
Skilija
Ryzen 5 1600
ASRock AB350 PRO4
Hyperx 8gb 3000 MHz
Msi 1050 Ti
LG 24"
Toshiba 1gb
600w
Redragon Tiger, Black keyboard
Imam
Windows 10 / Chrome
Probaj da li valjaju obe memorije kao sto je rekao vladarko, ako rade obe, a i dalje imas taj problem, probaj da reseat-ujes cpu.
Windows pretpostavljam da je 64 bit
Pretpostavljam da mu je sve to radilo sa 8 GB, a da je prijavljuje 3,96 GB. Zbog prijave "toliko" memorije isto mislim da je u pitanju x64 sistem, jer x86 primećuje veće količine memorije, ali mislim da nisam video da prijavljuje više od 3,5 GB koje vidi.
Postoji mogućnost da se pokvario slot za ram. U slučaju da ima ploču sa 4 slota to se može nekako i rešiti, pod uslovom da su ostli slotovi ispravni. Možda je i softverski problem, tj do samog operativnog sistema, ali da ne gledam u pasulj više...
Mare02
Da li je moguce da se sam RAM pokvari a ne mogu da ga otvaram jer imam garanciju jos 2-3 meseca koja traje tako da cu ga odneti u servis.Samo da nadjem garanciju sto je najveci problem.
Mare02
ovo je maticna msi a68hm-p33
Mare02
Nasao sam polovan kompjuter za 450e.
Polovan racunar kupljen u decembru 2016.
CPU: AMD FX 8300 3,3 Ghz
GPU: Nvidia GTX 1060 6GB
Motherboard: GA-78LMT-S2
RAM: DDR3 8GB
da li se isplati kupiti?
Mare02
pa kakve veze ima, svaki windows je skoro isti... jesi li probao ovo resenje pa vec zapocinjes novo pitanje koje nema veze sa temom?
Da tebra al dan pre toga je radio na svih 8gb a sto se tice ovog drugog pitanja nisam hteo da pokrecem drugu temu.
DarkSide
polako, strpi se sa pitanjima i sacekaj resenje problema za koji si otvorio temu.
da li ti bios ocitava oba ram modula?
evo jos jednog klipa posto imas win 7 pa javi sta se desilo posle restarta:
DarkSide
a odgovor na prvi deo pitanja u vezi biosa?
ako bios ne ocitava oba modula onda nosi u servis.
Mare02
Ocitava samo 4gb a nerviram se jer ne mogu da nadjem garatni list celu kucu sam pretrazio i nema...
DarkSide
onda je na zalost zreo za nosenje u servis. mislim da te oni imaju svakako u bazi i da mogu naci racun/garanciju. pozovi pa vidi i budi uporan.
Mare02
Pitao sam ih na sajtu da li moze bez garancije da li imaju u bazi pa cekam odgovor..
Koja je firma? Nekad je dovoljan samo i fiskalni račun.
Što se tiče drugog pitanja: zašto ne otvoriš novu temu? Kako ispratiti sva pitanja i odgovore?
Proveri na forumu je bilo pitanje za nov računar za 55.000. To je otprilike oko 450 €. Pa uporedi sa ovim i vidi šta dobijaš, šta gubiš.
EDIT: probaj da instaliraš npr. CPU-Z. On hoće da prikaže koliko modula i u kom slotu je instalirano.
arcibalde
Phenom II X4 955BE@stock
Gigabyte 870A-UD3
4Gb DDR3@1333Mhz
ATI 3850 PCI-E version
ViewSonic 1931wa
Samsung 1Tb
Integrated
CoolerMaster
LC Power
Redragons
Cable 75/5
Win 7
Ukoliko je u okviru 2 godine od kupovine dovoljan je samo fiskalni račun (ili slip od kreditne kartice). Ukoliko je prošlo više od 2 godine ali proizvođač daje dužu garanciju onda je potreban garantni list. Naravno da oni mogu sve da vide preko serijskog broja samo je pitanje da li hoće da ti izađu u susret.
Zakonski slip nije dovoljan,validan je samo fiskal;)
arcibalde
Gigabyte 870A-UD3
4Gb DDR3@1333Mhz
ViewSonic 1931wa
Samsung 1Tb
Integrated
CoolerMaster
LC Power
Redragons
Cable 75/5
Win 7
Mjok, evo ti citat iz zakona:
4. Reklamacija
Reklamacija i način rešavanja reklamacije
Član 56
Potrošač može da izjavi reklamaciju usmeno na prodajnom mestu gde je roba kupljena, odnosno drugom mestu koje je određeno za prijem reklamacija, telefonom, pisanim putem, elektronskim putem, odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.)...
Vidiš, može i slip ;)
4. Reklamacija
Član 56
Kapiram...
Posalji to u kimtek kao dokaz o kupovini da vidis dal ce ti prihvatiti reklamaciju;)
Praksa kaze fiskal je zakon,masa ljudi slipove nazalost baca odmah ili cak i ne uzima;)
arcibalde
Gigabyte 870A-UD3
4Gb DDR3@1333Mhz
ViewSonic 1931wa
Samsung 1Tb
Integrated
CoolerMaster
LC Power
Redragons
Cable 75/5
Win 7
Odgovarao sam na ovo, gde pišeš da zakonski nije dovoljno, jeste kao što citat iz zakona i kaže.
To što neko ne ume da se izbori za svoja zakonski zagarantovana prava je potpuno druga stvar. U suštini je tužno što treba da se uopšte i borimo za to ali opet i to spada pod nešto drugo.
