Problem Geil Ultra DDR3 2200MHz cl9 2x2GB
bleyach
Danas uzeh ovu memoriju i vec imam problema sa njom.
Kada sam je bocnuo u komp morao sam sve da vratim na default u biosu.Kada sam probao da ukljucim XMP odmah dize memoriju na 2133mhz i latencija 9-10-9-28,sacuvam u biosu,restartujem i opet me pita da vratim na default.
Sledece sto sam pokusao je da smanjim voltazu sa 1.65 na 1.5 i da bude na 1600mhz ili 1866mhz medjutim radi samo na 133mhz.
Moja ploca je iz potpisa i sa Kingston HyperX Fury nisam imao problema.
Moze li neko da pomogne?Stavio bih je na 2133 1.65v i latencija 9 ili 10 nebitno.
I ako moze uputstvo oko latencije.
Amd ne saradjuje sa brzim memorijama, trebalo bi da radi na 1600mhz
bleyach
Radi na 1600mhz 1.65v i latencija 8-9-8-21 31 2t
Kako ti misliš AMD ne sarađuje sa brzim memorijama? WTF? On ima APU. Treba itekako da sarađuje... ali ne sarađuje sa XMP profilima... treba ručno da podesi memoriju.
bleyach
Moze li neka uputstva ? Cackao sam nesto ali ne znam kako da namestim.
Mislio sam da je na am3..
Pa za početak nam reci tačnu oznaku memorije... ono što piše na ceduljici na modulu. Ako ti je ram CL9 onda ga ne možeš stavljati na 8-9-8... mislim možeš, al ga već natežeš van fabričkih podešavanja.
fingon82
i5 2500k @5.3GHz 1.52v
MSI BIG BANG MARSHALL
16GB
GTX 1070
Lenovo 27 freesync
275+3tb
CM Cosmos II
CM v1000
Geil i AMD...to ti je skolski primer nekompatibilnosti. Imao sam grdnih muka s tom kombinacijom. Probaj nov BIOS
bleyach
Evo je memorija.
Stavio sam novi bios,nema to veze.
sinda
MSI B550 Tomahawk Max
AOC 24" G2U 144hz
integrale
INWIN 303 Case
Corsair HX750i
Ovo nije cl9 memorija,pre bih rekao da je fabricki ovo cl10...
bleyach
Fabricki je cl9 nije cl10...
Jesi probao tajminge koji su na ceduljici?
bleyach
Probao sam tajminge sa ceduljice na 2133 ili 1866 nece.
sinda
AOC 24" G2U 144hz
integrale
INWIN 303 Case
Corsair HX750i
Pa zar za cl9 neidu tajminzi 9-9-9-24 1t???!!! Ja sam imao memaru deklarisanu na cl10 sa fabrickim tajminzima 9-10-9-27-2t pa me zato buni....
bleyach
Ne znam,to je nebitno.
To je stariji tip memorije pa mozda zato nece bas najbolje da se slaze sa tvojom APU platformom npr taj ram bi na hasvelu isao nekih 2400 za svaki dan e sad zasto kod tebe baguje ne znam ali jedino mi je na umu da ti cipovi na tom ramu ne rade sa tom platformom
Ako nije tajna koliko si je platio?
bleyach
Dao sam svoju 2x4gb i doplatio mi je lik 3500,on je cenio 50e ali ne vredi toliko...ja se nadam da cu je prodati za 40,ona je potpuno ispravna nego eto kod mene ne radi preko 1600,kod njega je radila na 2133.
Ako budem dolazio za pancevo pa ako i ti budes imao vremena mozemo kod tebe da testiramo ?
Sam633
Samo da se pojasni, ne diže ništa, već će te postavke biti učitane sledeći put. Kad se te postavke učitaju odmah pri restartu, PC ti već tada nestabilan. Razlog tome, može biti sam memorijski kontroler, čiji je rad zagarantovan do 1866 MHz, posle je lutrija. Naprimer, moj A10-5700 ne može nikako da radi na 2133 MHz, već na nešto manje od 2 GHz. Drugi APU koji imam, A10-5800K radi sa istom memorijom, na istoj ploči, na 2133 MHz, kao od šale. Malo je problem, što ne znaš potencijal tvoj memorijskog kontroler-a, tj, da li on može uopšte da radi na 2133 MHz, sa bilo kojim latencijama. Recimo, da si imao, lupam, kingston predator na 2133 MHz i da je ta memorija radila savršeno. Zameniš je za neku drugu, tipa gorepomenutu, staviš je da radi na istoj frekvenciji, pri istim latencijama, udariš restart i dogodi ono se što se tebi i dogodilo. Nestabilan PC. To može biti do nekompatibilnosti ili jednostavno neće da radi.
Ako hoćeš da probaš, odvrni latencije maksimalno. Lupam, 13-15-15-55. Na 1866 MHz i na 2133 MHz. Sa naponom 1,65V. Možeš i probati i 1,7V. :D Ako i tada ne bude radila, ili ostavi na 1600 MHz (1,65V) i uveri se da je sve u redu, ili je prodaj.
bleyach
Izgleda da moj procesor ne moze da radi vise od 1866.
Memorija nece da radi na 1866 1.65 13-15-15-42 nisam stavio 55 zato sto vise od 42 ne moze.
Nije ovo nista strasno,samo sam mislio da mogu da resim stvar,ona da je neispravna ne bi uopste radila.
Prodacu je uzecu opet nesto drugo.
@Sam633
Isplati li se prodati ovaj procesor pa preci na a10 5800k ili a10 6790k ?
Sa zadovoljstvom :D
davno bi uzeo mem od tog lika da je bila neka normalna cena
bleyach
Ok,kontaktiracu te...
Stilgar
AMD FX-8350 ,4.950mhz 1.512v ,CPU/NB 2538mhz, cooled-Thermalright XWB-1 ,Rad-Black Ice GT 360 X-Flow
SABERTOOTH 990FX R1.0 + Coollaboratory Liquid Pro
2x4GB Kingston Predator 2400 Cl11 ,running>2360mhz CL11
Sapphire 6850 VaporX O.C 1Ghz, mem 1200mhz
Samsung SM 2220lm/LE32D550 32" ,1080p
WD
Integrusa
BitFenix Colossus
Cooler Master SilentPro 700w
Kablovska
WIn 7 ult
Ima sam tu memoriju u 2133 cl9 izvedbi, provukao sam je kroz vise amd platformi i prilicno je cudljiva, na 2 pd mi uopste nije htela da radi, na trecem je radila perfektno, na phenomima je u glavnom radila brze ili sporije i na kraju je se ratosiljah...btw za amd je poznato da vole hynix module, pogotovo ako gadjas neki o.c
hynix CFR BFR i MFR najmanje opterecuju Imc kod intel pocesora ali zato imaju ocajan performance level.
Sam633
Samo ako ti treba bolja grafika. Plus, oba zvanično podržavaju RAM do 1866 MHz, posle toga lutrija. Inače, ako si baš zapeo za RAM na makar 2133 MHz, samo si trebao pokušati Fury koji si imao, sa olabavljenim latencijama. Ako se dobro sećam, samo modeli 6800K i 7850K imaju zvaničnu podršku za 2133 MHz. Jednostavno, van specifikacija, sve zavisi od primerka do primerka.
