MSI B450 Tomahawk Max - ne tako dobro iskustvo - kratki review
nitrolj
Nisam podešavao CPU kuler (stock na Ryzen 2600) već sys ventilatore. Prilagodio sam ih da budu tihi jer im je CFM solidan (Fractal Design x2 120 pwm ventilatori). Ako ti znači slika mogu da je pošaljem, samo nisam siguran da mislimo na isto- ako ti treba CPU fan...
mislio sam sta je naj bolje staviti ima AUTO,PWM,DC... malo me nervira kad pocne da zuji puno ventilator
nnidza
AMD Ryzen 2600
Gigabyte Aorus B450 Pro
2x4GB Hyper X 3000mHz
AMD Radeon HD7750 Sapphire 1GB Ddr5
Samsung SyncMaster 206BW
SSD Samsung 840 Evo 120Gb
Fractal Design Define R3
LC Power Super Silent 550W
Fedora 30
Tragam ovih dana kako da osposobim i doveden u red moju konfiguraciju. Da, zuji od kad sam je postavio na XMP2 profil i uključio Core Boost... Zavisi od kućišta
Moje baš i nema neki airflow. Temperature u radu su od 45-55c u svskodnevnom radu. Ja sam postavio pwm ma CPU kao i za dva intake...
nitrolj
mozda ti nije dobro napajanje... otvoriš kućište o slušaš gdje zuji dal je neka vibracija ili nesto od komponenti.. na kraju krajeva rastavis sve u delove i lagano korak po korak nanovo sklopis
nnidza
AMD Ryzen 2600
Fedora 30
Odgovor na tvoje pitanje... Kad sam rekao zuji mislio sam dosta zabruji kuler cpu-a pri većem opterećenju što je i normalno. Diže rpm....nisam se lepo izrazio... Nemam tu problem.
Ono što mene malo muči je pojam edc-a.
Crveni se u Ryzenu pri radu sa uključenim Core Boostom. Imali su i drugi ljudi probleme (ako je to uopšte problem).
EDC je pri radu 87-89% max limit 90. U idle se spusti voltaža na 0,8 pa i edc. U loadu jezgra idu do 3.9 (max boost).
Gledam da li je vezan za temp procesora i tako odredjuje max, da li je i normalno da se crveni i kad gledam youtube klip, otvaram firefox. Da li je do hlađenja... Ako neko ima objašnjenje bio bih mu zahvalan. Pisao već u gornjem postu. Amperaza se u RM ne menja više izgleda od poslednjeg biosa.
Marduk
Ryzen makina
ASUS A320m-K
AOC 24B2XH
Goodram cl100 240 gb
MS Hunter
Riotoro ONYX 650 W
Windows 10 LTSC Brave
Nije problem nikakav. Ako neko ima problem sa msi plocama sa EZ Debug LED-om zakucanim na cpu i vga diodama postoji lako rijesenje.Iskljucite sve uredjaje sa usb 2.0 porta koji sluzi za bios flashback. Ako ni to ne pomaze SOC napon na 1.025 V umjesto 0.9 V.
nnidza
AMD Ryzen 2600
Fedora 30
Da li je ovaj odgovor meni upućen? Ako jeste malo pojašnjenje prethodnog. Ez debug led se odnosi na...? Probao fa isključim sve sa usb2.0 sa zadnje strane, promene nema...
Marduk
Ryzen makina
ASUS A320m-K
AOC 24B2XH
MS Hunter
Riotoro ONYX 650 W
Komentar je uopsten nije nista tebi neboj se.
nnidza
AMD Ryzen 2600
Fedora 30
nitrolj
jel ima neka savet šta i trebalo podesiti ... UKLJUČITI ili ISKLJUČITI u biosu za bolji rad
Marduk
Ryzen makina
ASUS A320m-K
AOC 24B2XH
MS Hunter
Riotoro ONYX 650 W
Da se nadovezem svojim iskustvom. MSI B450 Tomahawk MAX bios koji je radio perfektno mom drugaru je Version 7C02v34.
Probali smo Version 7C02v36 i bios je opasno bagovao. Zabadao je prilikom ukljucenja opcije Gaming boost. XMP profil 1 i 2 bili su na istim frekvencijama rama profile 1 3200 Mhz, profile 2 3200 Mhz dok je kod starije verzije Version 7C02v34 bilo profile 1 3200 Mhz, profile 2 2933 Mhz. Kod ukljucenja profila 1 sa novim v36 biosom pc je izbacivao BSoD. Dakle dodje do log on screen-a i umesto da se prebaci na desktop izbaci plavi ekran. Takodje imali smo problema priliom podesavanja ventilatora u biosu. Opcija gde se steluje vreme za koliko ce da se ubrza/uspori ventilator nije htelo gotovo uopste da radi. Cesto zamrzne strelica u biosu i ne mozemo ni X da kliknemo nego smo morali da resetujemo na dugme. Predlazem da se ova (Version7C02v36) verzija biosa izbegava.
Konfa sa kojom smo testirali ovo je
Ryzen 7 3800X
hyperx 2x8GB 3200Mhz CL18 (ona stara verzija memorije)
Marduk
Ryzen makina
ASUS A320m-K
AOC 24B2XH
MS Hunter
Riotoro ONYX 650 W
Ryzen 7 3800X
Samo da si vidio halabuke koja se uhvatila kad je ovo gulftown postavio ovo na par drugih foruma.Sad zamisli imas pare a nemas znanje i naidju balkanski domacini i paste-aju kao papagaji uzmi tomahawk max uzmi je najbolja ploca a ni vidjeli je nisu trolovi sirotinjski procitali na redditu i na netu.
Markius
Gigabyte b450 Aorus M
Zotac AMP! 1060 6gb
FSP Fortron HYPER-S 500W
A4 Bloody V8M
pa i jeste najbolja ploca. sto nije ispeglano sve kako treba stoji, a da je najbolja i najhladnija na najproblematicnijem mestu za b450 odnosno na vrm-u. vecina ih naravno koristi plug and play, bez ikakvih problema. drugar pre neki dan uze uz 3600, ukljucen xmp i vozi bez greske.
2u91c
PC
AMD R7 5800X3D / Deepcool AK620
ASUS ROG STRIX B550-F GAMING WI FI II
3x120mm artic , 3x120mm nzxt
Kingston KC3000 2TB
Logitech G435 wireless
NZXT H6 Flow black
SBB 300/30
Windows 11 Google chrome
Iphone 15 pro 128gb
Ja bios nisam pipao na toj ploci i radi okay za sada.
Markius
Zotac AMP! 1060 6gb
A4 Bloody V8M
a i takodje mi nije jasno da neko apdejtuje bios kada sve radi kako treba. juce na drugom forumu apdejtovao bios jer voli da bude na poslednjoj verziji, sad naravno nije sve kako treba. pa nije to antivirus...
Ne znam epilog aemde-ovog poslednjeg 'oćekaki-nećekaki nauma; biće zanimljivo kad neko sa starijim rajzenom ažurira bios i izgubi podršku za taj procesor!
Marduk
Ryzen makina
ASUS A320m-K
AOC 24B2XH
MS Hunter
Riotoro ONYX 650 W
Problem je kad ploca dodje sa biosom koji je smece onda moras traziti kako da uradis downgrade.Tako se desilo sa mojim kumom.Domaci forum na B. Bagra sirotinjska cula na redditu da x470 taichi razbija kazu uzmi je.Dosla ploca sa 3.90 biosom ne moze da se upali poslije gasenja ahahaha.Restart radi ali moras da iscupas kabal za napajanje da bi se upalilia.Rijesenje je downgrade na 3.78.Kum popizdio lololololo puko 200 eura na plocu lol.
Markius
Zotac AMP! 1060 6gb
A4 Bloody V8M
Sve je jasno, ali te ploce ce podrzavati 4 generacije procesora, mislim ko ode na bios za 4 generaciju nece moci na prve dve ili samo prvu pa mi sve to oko trazenja odgovarajuceg biosa i bude malo razumljivo. Napokao bi bilo da se ne moze naci bios koji odgovara tom procesoru i memoriji, mislim da se to sada ne moze desiti. Desava se da nije plug and play, ali velika vecina mislim da je bila prikaci i koristi..
tatatatira1977
3x3 tb +ssd 480gb 3tb +240 gb
LG LG
Optika 100/25
windows 10 + mozilla
e vala se vise i ta ploca b450 tomahawk max popela na onu stvar, pa jos malo ce je ljudi mjesto germe stavljati .:P
Upravo tako. Racunar smo sklopili ukljucili bacio je sliku odmah na keca sto bi se reklo. Sa starim windowsom radilo bez greske. Onda smo reset ukljucili A-XMP na 3200mhz i teraj. RAdilo sve bez greske dok nismo ubacili najnoviji bios. Posle smo vratili onaj koji je dosao sa plocom. RAdi sve kako treba. Drugar mi juce javio da nema nikakav BSOD ni sa ukljucenom opcijom game boost.
NS_320i
AOC 24G2U5
Seasonic S12II 520w
Ja na v36 i radi bez problema
Doduse na XMP sam bio samo jedan dan pa na OC memorije
Marduk
Ryzen makina
ASUS A320m-K
AOC 24B2XH
MS Hunter
Riotoro ONYX 650 W
*velika manjina xD
Marduk
Ryzen makina
ASUS A320m-K
AOC 24B2XH
MS Hunter
Riotoro ONYX 650 W
"Ali buuuraz rekli mi ljudi na internetu da je najbolja ljudi koji je nikad nisu posjedovali buuuraz mora da je tacno" /S
Motorola Edge 40 neo
Od sad samo preporuke ko je šta koristio,po mogućtvu minimum 2 god.
Marduk
Ryzen makina
ASUS A320m-K
AOC 24B2XH
MS Hunter
Riotoro ONYX 650 W
Nje bitno vrijeme koriscenja.Evo ja sam cuo na redditu rekao mi neki lik iz minnesote da je kiselina iz akumulatora najbolja za intimnu higijenu probaj djoko pa javi.Pisem ovo jer jeisti debakl bio sa x370 taichi plocom.***eni papagaji sa interneta xD
