MSI B450 Tomahawk Max - ne tako dobro iskustvo - kratki review
Marduk
Ryzen makina
ASUS A320m-K
AOC 24B2XH
Goodram cl100 240 gb
MS Hunter
Riotoro ONYX 650 W
Windows 10 LTSC Brave
Mislim da @Dom1nat0R tebi uputio taj post.
I nisi objasnio čemu potreba za silnim tutorijalima kako instalirati 7cu na Ryzen kad ti smatraš drugačije nego svi ti koji su iste pisali. Ili znaš nešto što ne znaju ni Microsoft ni AMD?
Microsoft nece davati podrsku azuriranjima ryzenu skylake-u i ostalim intelovim jezerima.Obe platforme sasvim normalno rade na sedmici i instaliraju se.Ne trebaju ti ni usb drajveri u iso fajlu 7 ako pogodis koji usb port je procesorov a koji cipsetov.Ili ako imas dvd cutac i ps zeleni i ljubicasti ulaz za mis i tastaturu.Sta ce ti tutorijali nemas 13 dina ima svaki proizvodjac maticne tool za ubacivanje usb 3.0 drajvera u instalacioni win 7 iso.
Ako ti smatraš da nije cimanje oko toga ili da je vredno truditi se oko nepodržanog sistema onda ok. Za nas koji za to volju nemamo tu je 10ka.
zeleni
Balrog / Ulver
4090 TUF OC --- 3080 TUF OC
5000D Airflow --- NR200
cable 400/20
macOS / CachyOS / Neo
asus, gigabyte i cini mi se msi i dalje daju toolove za pravljenje butabilne instalacije 7ice pocev od z170 pa do z370. na z390 nisam jos probao.
tako da nije to neka nauka.
moze i rucno da se ubaci usb 3.0 drajver ko voli.
radi cak i na nvme diskovima.
Marduk
Ryzen makina
ASUS A320m-K
AOC 24B2XH
MS Hunter
Riotoro ONYX 650 W
Uklanjanje bloatware-a i telemetrije na 10 nije cimanje?Nema izgovora za lenjost.
Uklanjanje bloatware-a i telemetrije nije cimanje?Nema izgovora za lenjost.
A zašto bih to radio? Instalirao 10ku, šačicu drajvera i softver koji koristim. Ništa više pipnuo nisam i radi k'o bombonica.
Meni zaista nije jasno šta želiš postići ovim postovima? Samo bespotrebno troluješ temu.
Shvatili smo da se ne slažeš, ali ne vidim potrebu trudu da namećeš svoje mišljenje.
i7 4771 OC 4.0GHz
- SupremeFX
WINDOWS 10 iot LTSC 64 bit
@pshnd
To su veciti hejteri prema desetki... Ja je korisitm na i7 2600 platformi i radi perfectno, cak nista nisam disable, brisao i td...
Marduk
Ryzen makina
ASUS A320m-K
AOC 24B2XH
MS Hunter
Riotoro ONYX 650 W
@pshnd
Hejteri? Sta je ovo care srednja skola lol.Cinjenice i empirijski dokazi nemau nikakve veze sa mrznjom.Ajde da se pravimo da 10 nije bugovito bloatware spyware smece za osobe sa dvocifrenim koeficijentom inteligencije koji vjrv igraju candy crush sagu lol.
i7 4771 OC 4.0GHz
- SupremeFX
Ti si daleko ispod srednje skole...."Care". Mislim tvoji komentari, ni jedan smislen odgovor nemas, samo fobiju od desetke i pricas coveku kako treba da instalira zastareli Win na Ryzen...no comment
I pricas ljudima kako nemaju pojma i da neznaju sta pisu, ne ide to tako.
Samo trolujes temu bezveze.
Motorola Edge 40 neo
Još jedan intelektualac..Nece on još dugo.. ;)
nitrolj
ma ljudi win7 je dobar sistem ako ima drajvere sve...
i dalje mislim da je to dobra sistem samo eto ukidaju ga lagano da bi ljudi prešli na win10 gdje je potpunija kontrola ai za obične korisnike lako to jeste mogu da ga instaliraju i DUDUCI i da koriste bez po muke, dok win7 i starije verzije bilo je neophodno znanje i umeće da se sve to odradi, po mojem iskustvu sve konfiguracije koje sam probao sa win7 i win10 imale su bolje reziltate sa win7 lakše poretanje i veći FPs u igrama
Ne bih se složio; Windows 7 mi izgleda lakši za instalaciju. A to što kažeš da duduci znaju da instaliraju Windows 10, kako se zovu ovi koji ne znaju?
Na windows 7 bolje rade igre (veci fps)
Aj probaj Forza Horizon 4 na Win 7 pa mi javi razlike u odnosu na Win 10 ;)
Izašo novi BIOS.
35092
AcoSRB
Kako da znam koja mi je verzija biosa? Kod mene je recimo problem bio kada ukljucim komp i ako ne upalim monitor odmah, nece da podigne sistem,(tj ja cujem da se ukljuci, ali ne vidim sliku) nego moram da restartujem komp i onda sve radi kako treba, imam B450 Tomahawk, mislio sam da je to sto je monitor malo stariji, ali koliko sam shvatio to je do biosa problem, nisam imao nikakve probleme da mi se restartuje komp, samo nece nekad da prikaze sliku, i moram restart da uradim, posle toga radi normalno, ne desava se cesto, ali se desi ponekad.
Skineš CPU-Z i vidiš.
AcoSRB
V32 mi je verzija, i eto imam taj problem koji se javi ponekad pri ukljucivanju, da li da ostavim ovu verziju ili nesto da menjam, predlozi?
Poznat problem sa nekom verzijom biosa na toj ploči. I to možda čak samo sa nVidia kartama. Imaš li nvidia kartu?
Žalili su se za nVidia karte. Flešuj poslednji bios i probaj.
zeleni
Balrog / Ulver
cable 400/20
da li je neko od ryzen vlasnika do sada skidao cpu kuler vise puta?
planiram da sastavim ortaku neku masinicu i najvise od svega me odbija amd-ov socket i mounting mehanizam.
u planu je bio neki 9400f ali vec u nekim igrama kuca na 100% pa je 3600 bolji izbor zbog threadova.
ploca bi bila ova iz naslova jer nisam pratio pa ne znam sta drugo pa koristim taman istu temu za pitanje.
vec imam pure rock kuler i stavio bih kryonaut pastu tako da se fabricki zujavac ne bi ni koristio.
nnidza
AMD Ryzen 2600
Gigabyte Aorus B450 Pro
2x4GB Hyper X 3000mHz
AMD Radeon HD7750 Sapphire 1GB Ddr5
Samsung SyncMaster 206BW
SSD Samsung 840 Evo 120Gb
Fractal Design Define R3
LC Power Super Silent 550W
Fedora 30
Da podelim moja iskustva i da postavim par pitanja. Biće reči o čuvenom EDC-u ali bih da iznesem i neka svoja zapažanja...
Amd Ryzen 2600 i dotična ploča
8GB Kingston 3000MHz Predator
Stock kuler.
Najnoviji Bios
Izuzev XMP profila nisam OC procesor. Na default podešavanjima (core boost auto Precision Boost Override auto) zapaža se sledeće:
EDC konstantno drži na 80-100%, u crvenoj zoni ali menja limit amperaže. E tu je i pitanje Svakim različitim uključenjem računara, ako sam dobro primetio, ja dobijam različit limit 80,90,140?? Zašto se limit menja? Utiču li na to win power profili? Temp sa xmp2 i auto boost i override već gaze u idle 55-60c. Bilo šta dodatno, youtube, net stranica 99%. Ni profili ni setovanje na 5% ne pomaže...
Ako se boost i override isključe stvar je znatno bolja. Edc je u normali, procesor sa xmp2 je oko 45c.
Mora li da bude isključen core boost. Override ok, i nek je iskljucen.
Ovako podešen radi do 3993Mhz, čak i sva jezgra...
I da, poslednje Dragon softver je voltažu držao uporno iznad 1v. Brisanjem softvera stvari su se popravile. Voltaža je pala pa i temp malo. Kakva su vaša iskustva sa ovim softverom?
I poslednje, vaše mišljenje o EDC. Ds li je normalno, bezbedno da je pri bilo kakvoj aktivnosti na 99%. Ili se držati isključenih boost-ova?
nitrolj
tomahawk max bios nova verzija biosa primjetio sam da ima problema prilikom podesavanja ventilatora klik ne detektuje kako treba pa je potrebno vise puta pritisnuti... sad ko zna dal jos ima kaki greski
nnidza
AMD Ryzen 2600
Fedora 30
Nemam tih problema, a na poslednjoj sam verziji. A baš sam podešavao pwm profile na ploči ovih dana...
nitrolj
koji hladnjak imas cpu-a kako si podesio ako moze slika
nnidza
AMD Ryzen 2600
Fedora 30
Nisam podešavao CPU kuler (stock na Ryzen 2600) već sys ventilatore. Prilagodio sam ih da budu tihi jer im je CFM solidan (Fractal Design x2 120 pwm ventilatori). Ako ti znači slika mogu da je pošaljem, samo nisam siguran da mislimo na isto- ako ti treba CPU fan...
