Imam problem sa RDR2
dal sad da menjam paste i to jer pc nemam ni godinu dana, ili da stavim neke ventilatore koji ce da ubacuju vazduh odozgo , da li ce to napraviti neku promenu
Stavi napred ventove...
Nisam skontao zašto napred ne možeš da staviš ventove u kućište koje imaš?
Huja112
Pa odradi tako win.
Gpu mora da ide na 99,100%.
A što se tiče obaranja temp. trebace ti vremena i možeš ih oboriti na više načina.
Kucište sa boljom cirkulacijom vazduha(trošak,u krajnjoj nuždi
Čišcenjem karte,to možes sam
Undervolt karte,isto sam.
Taj čip nije ništa posebno što se tiče grejanja,ali eto kod tebe se greje.
Koje je kucište u pitanju?
Ako neces da se bakceš sa zamenom ako treba možes drzati otvorenu stranicu dok ne zahladni malo....
Probacu da odradim tako win, sto se tice kucista ne znam tacan nazim ali stavicu sliku,probacu jos nes oko karte ako ne onda cu da stavim neke vetilatore da ubacuju vazduh
Ma neka ti to bude prvo, ako je staro samo godinu dana, ne verujem da se pasta na procesoru i gpu mogla već skoriti u toj meri da zahteva zamenu...
Takođe ako su uređaji (procesor i GPU) u garanciji, ne diraj ništa, već reklamiraj...
Ne znam da li je prvi vlasnik te 3060, neka objasni koliko je stara graficka, ta kartica se jako malo greje, kod njega radi kao furuna i konstantno gura vreo vazduh na procesor cime i njega tera na 100c!
Nije isto ponasanje paste koja radi na 100c i one koja prosecno ide do 70c, ako je i dva meseca radila na 100c vec je isparila.
Ako mu je racunar u garanciji neka ga nosi u servis i neka kaze sta su problemi.
@Dakula74 piše ni godinu dana...
Ali u pravu si, nisam razmišljao da pasta brže gubi svojstva u nestandardnim uslovima...
Huja112
hvala vam na odgovoru nis ond probacu pastu da zamenim
Plauer1
mali off - kako da znam da je vreme za menjanje paste .komp star oko 4 godine kolko se secam nije menjana pasta pa da nosim u servis ako treba to ne umem sam
edit - usput i da mi rese onaj bios za win11 i da izduvaju prasinu )))
Samo ako se pregreva, prvo se pokusa da se racunar ocisti od prasine koja zna da se nahvata , ako to nije dovoljno onda tek pasta.
U servis treba nositi ako nisi sam vec menjao ili upoznat sa time.
Pri ciscenju racunara od prasine, ako se koristi neka vrsta kompresora da duva, obavezno rukom pridrzati ventilatore da se ne vrte, jer se lopatice lako lome a i dolazi do drugih ostecenja, znaci kompresor samo oprezno i ne punom snagom jer moze da bukvalno odlomi komponentu!
kada sve sredis, enable-uj RBAR u biosu, daje mali fps boost u igrama
Plauer1
kako da utvrdim da li se pregreva?
Pusti furmark na 10 minuta i vidi kako se kreću temperature. Ali prvo reci koja je grafićka karta u pitanju?
Plauer1
nisam koristio (taj) furmark ...
graficka je neka najsmesnija nvidia ne znam ni koja je ,nisam kod kuce da proverim koja je , jos ste mi i za moj ssd rekli(pre par godina) da je najgori moguci.kupio 2020-e gotov komp u odnosu na laptop koji sam imao pre njega radi super,igre zahtevne ne igram ,a ni ostale . mislim da je neka nvidia 710
Ako je gt 710 - nemoj da puštaš furmark. :D
Pokreni hwinfo64. Skini i pokreni video card stability test i pokreni benchmark (mislim da traje 3 minuta). Isprati šta piše za minimalnu i maksimalnu temperaturu grafičke karte kad završi taj benchmark od 3 minuta.
ako nemas pojacanu neku buku i tandrkanje i racunar se ponasa normalno , onda nemas problem.
Plauer1
mislio sam procesor dal je ok to sto nije menjana pasta kolko se secam 4 godine
