Imam problem sa RDR2
Huja112
Pozdrav svima,
Imam problem sa performansama u Red Dead Redemption 2. Koristim procesor Intel i7-11700KF i grafičku karticu GeForce RTX 3060 12GB. Na low podešavanjima dobijam samo oko 30-50 FPS-a, što mi deluje prilično nisko za ovu konfiguraciju.
Procesor radi na oko 30-40% opterećenja, a isto važi i za grafičku karticu. Temperatura je, koliko mogu da primetim, u normalnim granicama, pa ne mislim da je to problem, ali nisam siguran.
Ima li neko ideju šta bi mogao biti uzrok i kako da poboljšam performanse?
Hvala unapred!
Ako je tako,da grafika radi na 30,40% onda je ona u pitanju.
Reinstaliraj drajvere,predhodne obriši.Možeš koristiti njihov(nvidia)program za brisanje.
Huja112
Hvala na savetu! Reinstalirao sam drajvere i koristio NVIDIA alat za brisanje starih, ali to nije rešilo problem. Procesor i grafička i dalje rade na oko 30-40% opterećenja. Primećujem da se ovo dešava samo kod igara koje zahtevaju veće opterećenje
Instaliraj gpu-z i na prvoj stranici imaš kamericu u gornjem desnom uglu. Ona pravi screenshot te stranice.
Postavi screenshot ovde.
Mozda da reinstal windows.
Huja112
Prva dve slike su sa opterecenjem ove druge nisu
Visoke su ti temperatura pri opterećenju grafike, hotspot ti je 103.5 stepeni, ako ne grešim trotluje grafička, zameni padove i pastu na gpu, odatle bih ja krenuo da sam na tvom mestu.
Pregrejo si grafu do daske.
fan speed 2700 rpm, kako kazes da su temp u redu kad graficka vrti ventove hoce da poleti, mora da si cuo buku!
Huja112
Isk da ti kazem cuo sam buku ali ja kad sam pito ove kod mene u servisu kazu da su normalne za takvu igricu,da li mislite da je samo do grafe jer procesor mi procesor radi do 30-35% da li to tako treba ili je problem samo graficka
Huja112
ovo su sada temp kada sam skino staklo sa kucista
to je sad ok ali su ti ventovi opet visoko skoro na max.
optereti procesor pa slikaj temp.
@Huja112 : pusti furmark na samo 10 minuta.
Pa živi očaj su temp,fanovi na 100%,a temp loše.
Mozda doprinosi očajno kucište,a i sam gpu.
pa i on se pregreva tako da imas problem, nije cudo sto je takvo stanje, pravac servis pa neka menjaju paste padove sva sta nesto.
Huja112
Hvala vam ,moguce da je i do kucista jer ja imam samo jedan ventilator na zadnjoj strani koji izbacuje vazuh nemam nijeda drugi koji ubacuje, a kuciste nema mesta da se stave ispred buk je zatvoreno jedino odozgo
Otvori stranicu kucišta pa vidi razliku.
Mada bi trebalo da obara klok karta,a ne da radi na 30% kod visokih temp.
Ko zna šta je problematika..
Huja112
Otvorio sam i premecujem neku malu razliku u temp dok fps u igri je isti
A koje je napajanje: marka, model?
Koji hladnjak na procesoru?
Je li to ova grafička karta?
Ja bi to turio svež win i video dal ima leka ,pa se tek bakcao sa temp.,kucištem,hladjenjem karti itd
Huja112
isk ne znam tacno nazive pa sam sliko a sto se tice win ja bi stavio nov ali imam jako bitne stvari na disku jedino samo win novi da stavim bez brisanja
grafika greje dodatno CPU , ona ti pravi glavni problem , ali u svakom slucaju bi valjalo zameniti i patu na procesoru, to da dovedes u red reinstalacijom windowsa ne mozes.
jednostavno vreme je odradilo svoje i sve je zrelo za ciscenje i servise.
Ma mora ubaciti i koji vent na prednju stranu kućišta da uvlači spoljnji vazduh u kućište...
Koliko sam skontao on uopšte nema vent / ventove koji uvlači vazduh u kućište...
Huja112
dal sad da menjam paste i to jer pc nemam ni godinu dana, ili da stavim neke ventilatore koji ce da ubacuju vazduh odozgo , da li ce to napraviti neku promenu
Pa odradi tako win.
Gpu mora da ide na 99,100%.
A što se tiče obaranja temp. trebace ti vremena i možeš ih oboriti na više načina.
Kucište sa boljom cirkulacijom vazduha(trošak,u krajnjoj nuždi
Čišcenjem karte,to možes sam
Undervolt karte,isto sam.
Taj čip nije ništa posebno što se tiče grejanja,ali eto kod tebe se greje.
Koje je kucište u pitanju?
Ako neces da se bakceš sa zamenom ako treba možes drzati otvorenu stranicu dok ne zahladni malo....
