Display port no signal - racunar radi ali nema slike tokom gejminga
Napajanje je: LC Power 650W LC6650M V2.31 80 PLUS Gold
Sta mislis kad kazes da odskace clock od zvanicnog, ne kapiram?
5500 rsd :)
Ne verujem da ce da mi vrati novac sad kad je postavio pastu i padove.
pa onaj naplacuje 1500 dinara! al sta da radis platio si skolu, nista vrati mu karticu i posalji mu tu sliku koju si uslikao neka sredi ponovo karticu, kad je naplatio neka radi.
on mora da je dovede u radno stanje sto 90c za jezgro i 105c za hotspot nije. ponovo mu nosi neka pravi kako zna.
todorovicjakov5
-Update-
Evo update testiranja sa otvorenom jednom stranom kucista, temperature su nesto nize ali kontam to nije resenje. Ne bih spamovao vise za danas, testiracu malo graficku ovih dana pa cu da javim utiske, naravno ako je bezbedno da testiram sa temperaturama koje sam pre postavio. Da li da nosim kod istog lika da mi sredi to ili kod onog sto mi je preporucen ovde, da li je problem nesto drugo, svaki savet je dobrodosao i hvala svima na pomoci :)
-Edit-
Dakula74, nije mi se prikazao ovaj odgovor pre mog, odnecu mu onda da sredi
ne vidim senzor za memoriju koji je model ta 3070?
todorovicjakov5
ne vidim senzor za memoriju instaliraj gpu-Z pa slikaj temp memorije.
Saljem sliku cele sensors strane u programu koji si mi rekao da skinem, sad sam zatvorio kuciste i testirao.
@todorovicjakov5 :
Je li to ova grafička karta?
Testirao si pola sata, je li nešto bilo pokrenuto od programa? Ovo je visok klok, visoke temperature.
Jeste to je ta graficka karta.
Jedino brave browser sa 10ak tabova, discord i jos po neki launcheri i sitni softveri koji ne koriste resurse uopste skoro. Naravno browser koristi ali imam 2x16gb rama cl16 latencija 3600Mhz tako da ne osecam pretrazivac.
da ona ima gddr6 memoriju i zato nema senzor, ok sta je tu je je ne bih vise silovao,bojim se spalices je, tako da sto pre mu nosi neka popravi sta je usro.
Pa... ne znam šta koristi ovoliko grafički procesor, a to je ono što sam hteo da vidim. :)
Sad, šta je tu je. :cool:
A da je namerno prebaciš u ovaj quiet mode? :D
Gadoguz
GIGABYTE G27F 2
Logitech G535 LIGHTSPEED
XPG PYLON 750W
Windows 11 Pro 24H2 & Brave
Nema šanse da su dobri padovi, nedavno sam ja mijenjao padove na jednoj kartici, po techpowerup-u kaže: The thermal pads on the memory are 0.8 mm thick, and those on the VRM are 1.5 mm thick. Al' jes malo morgen, posle zamjene hot spot temp za sekundu 115c, restart! Budala nisam pogledao kako naliježu i dal' je dobar kontakt jezgra i hladnjaka, nego slijepo vjerovao sajtu! Izmjerim svi su 0.5 mm, osim na back plate-u, tu su oko 2mm. Kupim Arctic-ove padove, kartica radi ko sat.
EDIT: Jedino ako nije kartica zatvorena u neko kutiju hermetički, vidiš da su ventovi zakucali na max, a opet baca 105 hotspot.
Kod padova ulogu osim WK ima i stiffness, tacnije koliko su mekani, ja imam recimo Gelid ultimate 2mm koji je odlican ,ali pretvrd da bi na karticu isao napred, ali je odlican za pozadi, znaci on moze napored u slucaju da ti treba nesto tipa 2,2mm , ali ako ti tacno treba 2mm tesko sa njim i moze da osteti memorijski cip.
Redovno pratim kanale za popravke kartica, to me jako zanima, najvise kvarova kartica je od SAG-a i nestrucno menjanje padova i paste , gde ljudi primene malo vecu silu kad rasklapaju karticu benduju plocu i jezgro (malo teze) ili memorijski cip (dosta lako) izgube kontakt sa plocom i tu je kraj, osim da se nosi kod elektronicara, ali sam za sad kod nas nasao samo jednog koji radi popravke (reball) jezgro i memorija, ali covek nema ni jedan video ni aparature sa kojom radi niti video neke popravke, tako da nisam siguran koliko je supesan i koliko zna, ali vidim da mu ljudi zahvaljuju kojima je radio.
todorovicjakov5
Ako se najvise desavaju greske oko zamene paste i padova, ne znam da li je onda pametno da nosim kod istog lika :D
Sad gledam poslednju sliku koju sam okacio i vidim da mi je CPU na 90 stepeni, pa kontam da se sve u kucistu pregreva. E sad, ne znam da li je zato sto je leto ili do cega moze da bude, jer mi se ovo nikad nije desavalo da mi se pregrevaju komponente.
Pa ne dešavaju se njemu, nego amaterima koji to rade u kućnoj radinosti...
Uostalom @Dakula74 piše da taj lik (po njegovim saznanjima) jedini u Srbiji radi reball jezgra i memorije, padovi se (verujem) rutinski menjaju u svakom servisu, za to ti taj lik nije potreban...
Moraš da montiraš neke ventilatore na kućište da ubacuju vazduh, i bar jedan pozadi da izbacuje vruć vazduh iz kućišta.
Ovako:
todorovicjakov5
Ovog lika sam nasao na netu, ima ovlascenu radnju, posluje duze od 6 godina i radnja postoji toliko, bukvalno mi je lik dao papir sa pecatom kad je preuzeo karticu. Pritom drzi radnju za mining pa kontam ako drzi to onda se i razume u zamenu paste i padova jer je menjao valjda ranije :D
Imam kuciste tuf gt 301, ono po default-u dolazi sa 3 kulera napred koja ubacuju vazduh i jednim pozadi koji izbacuje.
Ako svi ti kuleri rade kako treba CPU ne bi smeo na 90°
Jedino ako rade na 200 rpm, jer to im je brzina kao da ne rade
todorovicjakov5
Gledao sam na yt, ryzen 5 5600x sa stock kulerom ide do 85 stepeni. Moracu da uzmem neki kuler za CPU, ali trenutno najveci problem je GPU :D
Dobro tebi furuna od grafike gura uvis vreo vazdu i nabacuje na kuler od procesora , za posledicu imas i vreo CPU.
Kad ovaj "strucnjak" namesti karticu valjda ce biti ok i CPU.
Do tad cekamo i molimo se za uspesnu popravku.
Ovo što Drakula kaže, nadamo se da će popraviti iz drugog pokušaja. Mada je čudno da su se toliko poremetile temperature, nije to neka matora karta, još i Asus i u provetrenom kućištu.
Ja se ne bih dalje nervirao, već bih otišao kod ovog majstora kojeg je @Dakula74 preporučio.
Naravno, pozvao bih prvo majstora, objasnio problem, raspitao se za cenu...
Nego šta je! Ko se još zove Dakula :D. A i tastatura sama ispravi u Drakula
Nadam se da se ne ljuti čovek... Drakula je baš cool :cool:
@Uruk : nemoj to pisati nakon zalaska sunca... :eek:
todorovicjakov5
Nosim u subotu opet kod njega u servis, ne stizem pre zbog posla, ako ne uspe da uradi nista onda saljem kod lika koji je preporucen ovde. Javljam se kroz par dana sa novostima, nadam se pozitivnim :)
I traži povrat novca ako ne uradi ništa.
Da li je tebi dobro provetreno kućište?
