Display port no signal - racunar radi ali nema slike tokom gejminga
todorovicjakov5
Pozdrav, imam problem sa racunarom. Nakon sto igram neke zahtevnije igrice desava mi se da mi pise display port no signal, nemam slike na monitoru ali racunar ostaje ukljucen. Ovo se desava samo kad igram jace igrice, ne kad igram npr. lol ili kad koristim racunar za lagane aktivnosti. GPU je asus tuf 3070 oc, PSU 650w gold, u PSU su ukljucena 2 pcie kabla. Da li znate do cega moze da bude problem?
NAS
Pa ti imaš sličan problem kao i ja :)
Meni se ovih dana dva puta gasio monitor u toku igranja dok kod standardnog korišćenja ne. Još istražujem šta može biti.
5900X + NZXT Kraken 280 RGB
MSI B550 tomahawk
proveri hot spot tokom igranja, upali HW INFO pa slikaj da vidimo sta se dogadjalo u toku gejminga.
NAS
@Dakula74 Znam da se obraćaš kolegi forumašu ali i ja se uključujem (nadam se da se član neće ljutiti) ali u HWiNFO je milion informacija. Ima li neka caka da prikaže osnovno (kao kada se podesi kada se igra neka igra da prikaže CPU temp, GPU temp...)?
MSI B550 tomahawk
pa najbolje se vidi kad se islika vise slicica u segmentima sa otvorenim karticama. ovako i ja onda vidim sta mi treba:
MSI B550 tomahawk
Pogledajte prilog 54584
Vidi , vama je slican problem ,ali uzrok moze biti sasvim dugaciji ,jer se radi i generacijski i tabor nvidia amd razlici u karticama.
Kod njega moze biti cisto pregrevanje ili da ima stari drajver, ili problem u DP kablu, ili zastareo bios na GPU, ja kod njega tipujem na pregrevanje, sad videcemo sta ce uslikati.
  • Like
Reagovanja: NAS
MSI B550 tomahawk
kartica se pregreva jakoi, ako ne znas sam da menjas pastu i padove bolje plati nekome da ti to uradi.
todorovicjakov5
A evo kako izgleda pola sata nakon igranja. Ako i dalje mislis da je do toga sto se pregreva kartica, dacu nekome da mi odradi to onda. Hvala.
MSI B550 tomahawk
Da mislim hotspot je 108c , ostetices karticu!
MSI B550 tomahawk
Ovaj lik ti je ok;
todorovicjakov5
Upravo sam njega nasao, iskocio mi oglas na kp i vidim da snima i za yt kako radi. Hvala na pomoci :)
16gb
Gigabyte RX 5700 XT 8GB OC
SSD
Enermax Platimax D.F. 1200W
SBB kabl
To kad si "slikao" igra je ugasena? PC je idle? Pitam posto ti je GPU zuazet na 99% kao da nisi ugasio igru.
MSI B550 tomahawk
Nek prvo resi ovu visoku temp, a posle neka juri majnera u pozadini :troll:
todorovicjakov5
Igra je bila u pozadini ukljucena, isao sam samo ALT+TAB.
-Update-
Odneo sam graficku kod majstora, ne kod onog sto mi je Drakula74 preporucio, bilo mi je blize kod nekog u Bg-u da odnesem. Sve je sredjeno, zamenjena termalna pasta i padovi. Prvih pola sata testiranja izgleda ovako, jedino sto primecujem jeste da se manje cuju kuleri, ali mi izgleda da je situacija sa temperaturom ista. Testiracu ovih dana kad stignem od posla da li se racunar gasi kao sto se gasio ranije pa se javljam. Svaki savet je dobrodosao :)
CUSU CV3500Q 512GB nvme
mts 400/100
Windows 11
Igraj te jače igre, što kažeš da se tada dešavalo.
Problem sa temperaturama definitivno nije rešen.
Ostavi hwinfo64 sat vremena, nemoj ništa da radiš na računaru, sem hwinfo64 neka svi programi budu isključeni.
I nije Drakula... :D
MSI B550 tomahawk
-Update-
Nije ti taj nista resio, zato sam i predlozio onog lika jer ne moze bilo koji shaban da se time bavi.
todorovicjakov5
Izgleda da sam malo vise popio pa sam video drakulu :D
Testirao sam bas na toj igri koju sam igrao, u pitanju je ghost recon breakpoint, sve na max.
Sad cu da restartujem hwinfo64, pogasim sve programe, ostavim hwinfo64 da radi sat vremena, pa onda da testiram.
MSI B550 tomahawk
Nema potrebe dovoljno je da sam video ponovo 105c na hotspotu, 90c za jezgro msm nije taj nista pametno uradio osim sto je stavio pogresne termalne padove pa GPU nema kontakt.
todorovicjakov5
Kaze testirao vise puta u furmarku i ne prelazi 70 stepeni i kaze da treba kao 2.25mm debljina termalnih padova, ali to nema pa je stavio 2mm. Rekao mi je da dodjem kad testiram ukoliko ne valja nesto pa ne znam da l' da nosim opet kod njega ili da saljem ovom sto si rekao. Mogu ti reci da mi je naplatio fino jer sam uzeo malo skuplje termalne padove i pastu.
mts 400/100
Windows 11
Koje ti je to gold napajanje, marka, model? :)
EDIT (23:23) Malo ti odskače taj gpu clock od zvaničnog, nekih 150 MHz... :rolleyes:
Ili taj nije nista radio ili je uradio kako ne treba.
Najgore od toga moze da bude da si resavao problem tamo gde ga nema.
Koliko si platio tu "zamenu" termalnih padova?
Nosi i neka stavi termalne padove koji treba da se stave, a ne koje on ima.
Mozda je i najbolje da uzmes novac koji si platio.
todorovicjakov5
Napajanje je: LC Power 650W LC6650M V2.31 80 PLUS Gold
Sta mislis kad kazes da odskace clock od zvanicnog, ne kapiram?
5500 rsd :)
Ne verujem da ce da mi vrati novac sad kad je postavio pastu i padove.
mts 400/100
Windows 11
Možda grešim, ali sam video na nvidia sajtu da je za 3070 gpu clock ispod 1.900 MHz, dok sam na asus sajtu za tu grafičku kartu video da je ispod 1.800 MHz. :eek:
